C4mth4
101 -
Tout ce qui a été posté par C4mth4
C4mth4 a répondu à un(e) sujet de MAM78 dans Modules Fibaro
Mince de mince! Elle a quel âge? Je suis surpris de la baisse de tenue de la mienne au bout d’un An! As tu regarder pour le réglage de l’orientation de la vanne et tout ça, dernièrement en ligne? -
Oui, j’ai démonté la vanne, et à 1m de ma box ça s’est fait très très rapidement! Je me demande si y a pas un souci de retour aléatoire sur le niveau de batterie... -
Bonjour, As tu vu l'endroit ou le réglage est faisable pour le montage vertical / horizontal stp ? J'ai finalement pu faire la mise à jour en la rapprochant de la box -
Bon eh bien pour ma part, j'ai ce message ! J'ai mis la batterie en charge complète, mais toujours le même message .... Si quelqu'un a une idée ? Merci d'avance ! -
J’ai dû louper ma mise à jour parce que je n’ai pas vu tout ces éléments! Faut que je retrouve comment la faire proprement. Par contre, je trouve que la batterie tient moins longtemps que l’année dernière!?! -
Ça y est, l’installation s’est bien passée :-)
Ok, on verra plus tard
Aaahhhh. Bon c’est pas sympa mais ça me rassure de voir que je suis pas seul!
J’ai pas testé de passer en bêta avant la finale. Je verrais demain, je referais une tentative. Sinon je sais pas trop comment faire!
Oui, il était là, plus la... avec en dessous le lancement pour la bêta 4.512
Incorrect Checksum pour ma part, après 2 tentatives ... Je suis en 4.510 actuellement
Ah ça va, je suis toujours en avance moi ^^ merci Lazer
Bonjour à tous, je je ne suis peut être pas dans la bonne section, mais je viens de lire sur cet article (qui date un peu) que Nice aurait racheté Fibaro? http://www.hiddenwires.co.uk/news/article/nice-adds-to-home-automation-portfolio-with-purchase-of-fibaro
A voir si la durée est vraiment de 10 ans ... Pour l'emplacement, il va être à l'extérieur de la fenêtre. Je dois attendre demain matin afin de voir où le soleil tape à 7h30, début de mon "programme"
Bonjour à tous, Je viens d'acquérir le Sensative Strips Comfort, un capteur de température et luminosité assez intéressant sur le papier. Je reprends le descriptif du site Espace Domotique sur lequel j'ai effectué mon achat https://www.espace-domotique.fr/fr/peripheriques/sensative-strips-capteur-temperature-et-luminosite-extra-fin-z-wave-plus-sensative-ts13689-2107.html: "Sensative capteur température luminosité extra fin Z-Wave Plus Le détecteur de température extra plat Z-Wave Plus permet de commander votre chauffage pour une meilleur gestion par pièces. Le capteur de luminosité permet de contrôler votre éclairage ou vous volets roulants. Caractéristiques capteur température et luminosité Sensative : Type de module : Emetteur Z-Wave Alimentation : Batterie LiMnO2 3V Autonomie : 10 ans Fréquence : 868,42 Mhz Portée : jusqu'à 100 m à l'extérieur, jusqu'à 40 m dans les bâtiments Rapport de température et alarmes: Précision: +/- 0,5 ° C Rapport de lumière ambiante: 0-64 000 Lux Conditions de fonctionnement: -20 à + 60 ° C. Utilisation intérieure et extérieure Dimensions: Capteur: 195 x 15 x 3 mm Plaque de montage: 193 x 14,7 x 2,7 mm" A savoir que le fabricant fait également des capteurs d'ouverture extra plat, idéal à positionner dans une baie vitrée, ou autre ... https://www.stripsbysensative.com/comfort/ Pour le moment, place aux photos Des dimensions réduites, avec 3 mm d'épaisseur !!! Pour l'inclusion, il faut placer la box en "Ajout de dispositif", pour l module il suffit de détacher l'aimant du capteur On retrouve le capteur de luminosité, de température, alarme de température, ensuite on dirait un capteur d'humidité ? et capteur "d'arrachement" ? L'idée est de piloter mes volets roulants suivant la température, ainsi que la luminosité... Plein soleil, température qui grimpe, les volets Somfy passe en position MY. Le soleil tourne, la température baisse, les volets s'ouvre. Après il peut y avoir une réflexion aussi l'hiver, pour la température extérieure. Et également se dire que le soir les volets se ferment quand il fait sombre. Voila, reste à faire le paramétrage, je vais devoir surveiller les valeurs température et luminosité pour le faire fonctionner correctement
Bonjour à tous, MàJ faite de mon coté, effectivement si on laisse la vanne comme ça sans exclure reset inclure elle vit sa vie .... (j'ai fait la manip à distance, et le soir en rentrant j'ai vu que c’était la fête du coté chauffage) J'ai remis en service le capteur additionnel, je vais voir et vous ferai un retour de sa fiabilité .... -
Je vais donc créer deux scènes, je pars au Canada le 16 février j’ai pas envie que ce soit l’orgie à la maison.... quand à GEA, il faut sérieusement que je me penche dessus!
L'avantage d'avoir une scène est si je dois forcer (à 4 des fois ils mangent un peu plus) il me suffit de lancer une seule et unique scène ...
Salut tout le monde, à mon tour de venir poster ici... j’ai un wall plug en Zwave + Fibaro qui déconne de temps en temps: il sert d’alimentation pour un distributeur de croquettes à chat. Il s’acrive le matin à 7h pendant 10 minutes, et l’apres Midi à 16h pendant dix minutes. Le souci c’est que de temps en temps il ne s’eteint pas, et par exemple ce matin il était toujours allumé à 9h. Le fait de l’encombrement rapport à un programmateur m’allait très bien, et je trouvais plus « simple » le para métrage, mais là ça devient .... bizarre! Si quelqu’un a une idée svp
Tiens ça m’interesse Ça, tu leur as téléphoné ou bien? Comment t’y es tu pris? Merci l’ami :-)☺️ -
Hello tout le monde, pour ma part, suppression et re inclusion de la vanne, SANS la sonde de température.... et bien ça re fonctionne mieux, 21c pour une demande à 22c, je n’ai pas à me plaindre, surtout le fait que la pièce s’etait Bien refroidi... je vais surveiller ça de prêt, et faire un mail à Fibaro -
Par exemple, la vanne est réglée sur 23.5c depuis 30 minutes, et la température de la pièce est à 19.5c :-( -
Et bien avec la sonde la vanne ne s’active pas forcément alors que la température de la pièce est en dessous de la normale de la scène... donc soit c’est la sonde, soit c’est la vanne... pour ça que ce soir je supprime la sonde pour voir ce que ça donne. -
@PITP2 Mdr !!! Donc en gros c'est écrit sur la notice moins de 5m de distance entre l'ensemble mais il faut garder 2m environ .... Bon le capteur est à 2m50 je suis effectivement hors secteur :-) Par contre je pense que c'est surtout le capteur qui déconne, ce matin je fais un comparo depuis 8h avec la sonde Oregon sur la homewizard, l'oregon est à 19.5°, et la fibaro à... 20.1° ! Hier soir pour voir si elle fonctionnait bien, je l'ai foutu dans le refrigérateur... Elle a mis du temps à réagir, mais elle a baissé à 17°.... Avec une liaison correct, si je regarde le log depuis ce matin elle est comme figée....... Je vais la déconnecter pour retrouver un peu plus de confort et ferai un retour ici si c'est mieux ou pas ...
