C4mth4
101 -
C4mth4 a gagné pour la dernière fois le 1 juillet 2019
C4mth4 a eu le contenu le plus aimé !
À propos de C4mth4
- Date de naissance 09/07/1982
Sexe :
Ville :
Beauvais
Intéret :
Homewizard; Homecenter et Domotique en général
Box
Version
4.160
C4mth4's Achievements
8
C4mth4 a répondu à un(e) sujet de MAM78 dans Modules Fibaro
Mince de mince! Elle a quel âge? Je suis surpris de la baisse de tenue de la mienne au bout d’un An! As tu regarder pour le réglage de l’orientation de la vanne et tout ça, dernièrement en ligne? -
Oui, j’ai démonté la vanne, et à 1m de ma box ça s’est fait très très rapidement! Je me demande si y a pas un souci de retour aléatoire sur le niveau de batterie... -
Bonjour, As tu vu l'endroit ou le réglage est faisable pour le montage vertical / horizontal stp ? J'ai finalement pu faire la mise à jour en la rapprochant de la box -
Bon eh bien pour ma part, j'ai ce message ! J'ai mis la batterie en charge complète, mais toujours le même message .... Si quelqu'un a une idée ? Merci d'avance ! -
J’ai dû louper ma mise à jour parce que je n’ai pas vu tout ces éléments! Faut que je retrouve comment la faire proprement. Par contre, je trouve que la batterie tient moins longtemps que l’année dernière!?! -
Ça y est, l’installation s’est bien passée :-)
Ok, on verra plus tard
Aaahhhh. Bon c’est pas sympa mais ça me rassure de voir que je suis pas seul!
J’ai pas testé de passer en bêta avant la finale. Je verrais demain, je referais une tentative. Sinon je sais pas trop comment faire!
Oui, il était là, plus la... avec en dessous le lancement pour la bêta 4.512
Incorrect Checksum pour ma part, après 2 tentatives ... Je suis en 4.510 actuellement
Ah ça va, je suis toujours en avance moi ^^ merci Lazer
Bonjour à tous, je je ne suis peut être pas dans la bonne section, mais je viens de lire sur cet article (qui date un peu) que Nice aurait racheté Fibaro? http://www.hiddenwires.co.uk/news/article/nice-adds-to-home-automation-portfolio-with-purchase-of-fibaro
A voir si la durée est vraiment de 10 ans ... Pour l'emplacement, il va être à l'extérieur de la fenêtre. Je dois attendre demain matin afin de voir où le soleil tape à 7h30, début de mon "programme"
Bonjour à tous, Je viens d'acquérir le Sensative Strips Comfort, un capteur de température et luminosité assez intéressant sur le papier. Je reprends le descriptif du site Espace Domotique sur lequel j'ai effectué mon achat https://www.espace-domotique.fr/fr/peripheriques/sensative-strips-capteur-temperature-et-luminosite-extra-fin-z-wave-plus-sensative-ts13689-2107.html: "Sensative capteur température luminosité extra fin Z-Wave Plus Le détecteur de température extra plat Z-Wave Plus permet de commander votre chauffage pour une meilleur gestion par pièces. Le capteur de luminosité permet de contrôler votre éclairage ou vous volets roulants. Caractéristiques capteur température et luminosité Sensative : Type de module : Emetteur Z-Wave Alimentation : Batterie LiMnO2 3V Autonomie : 10 ans Fréquence : 868,42 Mhz Portée : jusqu'à 100 m à l'extérieur, jusqu'à 40 m dans les bâtiments Rapport de température et alarmes: Précision: +/- 0,5 ° C Rapport de lumière ambiante: 0-64 000 Lux Conditions de fonctionnement: -20 à + 60 ° C. Utilisation intérieure et extérieure Dimensions: Capteur: 195 x 15 x 3 mm Plaque de montage: 193 x 14,7 x 2,7 mm" A savoir que le fabricant fait également des capteurs d'ouverture extra plat, idéal à positionner dans une baie vitrée, ou autre ... https://www.stripsbysensative.com/comfort/ Pour le moment, place aux photos Des dimensions réduites, avec 3 mm d'épaisseur !!! Pour l'inclusion, il faut placer la box en "Ajout de dispositif", pour l module il suffit de détacher l'aimant du capteur On retrouve le capteur de luminosité, de température, alarme de température, ensuite on dirait un capteur d'humidité ? et capteur "d'arrachement" ? L'idée est de piloter mes volets roulants suivant la température, ainsi que la luminosité... Plein soleil, température qui grimpe, les volets Somfy passe en position MY. Le soleil tourne, la température baisse, les volets s'ouvre. Après il peut y avoir une réflexion aussi l'hiver, pour la température extérieure. Et également se dire que le soir les volets se ferment quand il fait sombre. Voila, reste à faire le paramétrage, je vais devoir surveiller les valeurs température et luminosité pour le faire fonctionner correctement
