flechg
    512
Tout ce qui a été posté par flechg
  1. Merci encore pour ton aide et ta réactivité Cet après-midi j installe et je te tiens au courant Merci encore. Envoyé de mon MHA-L09 en utilisant Tapatalk
  2. Bonjour a tous juste une question est ce que le VD est réactif c est à dire que l on a pas de problème lors de l allumage ou extinction car chez moi ca ne marche pas à tous les coups des fois je suis obligé d appuyer 2 OU 3 fois pour allumer même avec le plugin merci encore cdt
  3. flechg
    variable haute
    Mdr Envoyé de mon MHA-L09 en utilisant Tapatalk
  4. flechg
    variable haute
    top ca fonctionne merci encore je peux te demander un truc en mp
  5. flechg
    variable haute
    local selfId = fibaro:getSelfId() local WEB = Net.FHttp("192.168.1.24",80) -- IP to your espeasy local response ,status, err = WEB:GET("/json?tasknr=1") -- task id on espeasy local VgHc2 = fibaro:getGlobal("TempHc2") if (tonumber(status) == 200 and tonumber(err)==0) then --récupère la valeur de la sonde local jsonTable = json.decode(response) value = jsonTable.Temperature --debug + log fibaro:log(value) fibaro:debug("Valeur mesurée = "..value) fibaro:debug("Valeur mémorisée = "..VgHc2) --update label VD fibaro:call(selfId, "setProperty", "ui.lbl1.value", value.. " °C") --conversion des string -----> A VERIFIER value = string.format("%.1f",value); VgTemp = string.format("",VgTemp); --Pour voir la modif fibaro:debug("Valeur mesurée modifiée = "..value) fibaro:debug("Valeur mémorisée modifée = "..VgHc2) if value == "nan" then value = "0" end --Comparaison entre la Temperature mémorisée et la température mesurée if value > VgHc2 then fibaro:setGlobal("TempHc2", value) fibaro:debug("température supérieure = Mise à jour de la VG") else fibaro:debug("température inférieure = rien") end end
  6. flechg
    variable haute
    par contre juste un truc que je comprends pas dans le code c est VgTemp cela correspond a quoi juste pour pas être moins bête
  7. flechg
    variable haute
    retour NAN NAN nan nan nan popopopo j en peux plus du nan la franchement je vois pas du tout en tout cas merci pour ta patience
  8. flechg
    variable haute
    et oui json {"System":{ "Build": 20000, "Unit": 0, "Uptime": 91, "Free RAM": 22192 }, "Sensors":[ { "TaskName": "TEMP", "Temperature": nan } ]}
  9. flechg
    variable haute
    il vient de la remontée de l esp si il y a une baisse de tension ou autre pb Json de esp {"System":{ "Build": 20000, "Unit": 0, "Uptime": 91, "Free RAM": 22192 }, "Sensors":[ { "TaskName": "TEMP", "Temperature": nan } ]}
  10. flechg
    variable haute
    local selfId = fibaro:getSelfId() local WEB = Net.FHttp("192.168.1.24",80) -- IP to your espeasy local response ,status, err = WEB:GET("/json?tasknr=1") -- task id on espeasy local VgHc2 = fibaro:getGlobal("TempHc2") if (tonumber(status) == 200 and tonumber(err)==0) then --récupère la valeur de la sonde local jsonTable = json.decode(response) value = jsonTable.Temperature --debug + log fibaro:log(value) fibaro:debug("Valeur mesurée = "..value) fibaro:debug("Valeur mémorisée = "..VgHc2) --update label VD fibaro:call(selfId, "setProperty", "ui.lbl1.value", value.. " °C") --conversion des string -----> A VERIFIER value = string.format("%.1f",value); VgTemp = string.format("",VgTemp); --Pour voir la modif fibaro:debug("Valeur mesurée modifiée = "..value) fibaro:debug("Valeur mémorisée modifée = "..VgHc2) if value == nil or value == "" then value = "0" end --Comparaison entre la Temperature mémorisée et la température mesurée if value > VgHc2 then fibaro:setGlobal("TempHc2", value) fibaro:debug("température supérieure = Mise à jour de la VG") else fibaro:debug("température inférieure = rien") end end
  11. flechg
    variable haute
    idem me rend fou ce truc
  12. flechg
    variable haute
    je vois pas ou je dois le mettre merci
  13. flechg
    variable haute
    [DEBUG] 22:14:04: Valeur mesurée = nan [DEBUG] 22:14:04: Valeur mémorisée = 36.0 [DEBUG] 22:14:04: Valeur mesurée modifiée = nan [DEBUG] 22:14:04: Valeur mémorisée modifée = 36.0 [DEBUG] 22:14:04: température supérieure = Mise à jour de la VG [DEBUG] 22:22:44: Valeur mesurée = nan [DEBUG] 22:22:44: Valeur mémorisée = nan [DEBUG] 22:22:44: Valeur mesurée modifiée = nan [DEBUG] 22:22:44: Valeur mémorisée modifée = nan [DEBUG] 22:22:44: température inférieure = rien le problème doit venir de là qu en pensez vous
  14. flechg
    variable haute
    avant conversion ca donne 33.19 ect
  15. flechg
    variable haute
    [DEBUG] 22:13:37: Valeur mesurée = 31.37 [DEBUG] 22:13:37: Valeur mémorisée = 36.0 [DEBUG] 22:13:37: Valeur mesurée modifiée = 31.4 [DEBUG] 22:13:37: Valeur mémorisée modifée = 36.0 [DEBUG] 22:13:37: température inférieure = rien [DEBUG] 22:13:44: Valeur mesurée = 31.37 [DEBUG] 22:13:44: Valeur mémorisée = 36.0 [DEBUG] 22:13:44: Valeur mesurée modifiée = 31.4 [DEBUG] 22:13:44: Valeur mémorisée modifée = 36.0 [DEBUG] 22:13:44: température inférieure = rien [DEBUG] 22:13:50: Valeur mesurée = 31.37 [DEBUG] 22:13:50: Valeur mémorisée = 36.0 [DEBUG] 22:13:50: Valeur mesurée modifiée = 31.4 [DEBUG] 22:13:50: Valeur mémorisée modifée = 36.0 [DEBUG] 22:13:50: température inférieure = rien [DEBUG] 22:13:57: Valeur mesurée = 31.37 [DEBUG] 22:13:57: Valeur mémorisée = 36.0 [DEBUG] 22:13:57: Valeur mesurée modifiée = 31.4 [DEBUG] 22:13:57: Valeur mémorisée modifée = 36.0 [DEBUG] 22:13:57: température inférieure = rien [DEBUG] 22:14:04: Valeur mesurée = nan [DEBUG] 22:14:04: Valeur mémorisée = 36.0 [DEBUG] 22:14:04: Valeur mesurée modifiée = nan [DEBUG] 22:14:04: Valeur mémorisée modifée = 36.0 [DEBUG] 22:14:04: température supérieure = Mise à jour de la VG [DEBUG] 22:22:44: Valeur mesurée = nan [DEBUG] 22:22:44: Valeur mémorisée = nan [DEBUG] 22:22:44: Valeur mesurée modifiée = nan [DEBUG] 22:22:44: Valeur mémorisée modifée = nan [DEBUG] 22:22:44: température inférieure = rien [DEBUG] 22:22:50: Valeur mesurée = nan [DEBUG] 22:23:12: Valeur mesurée = 38.13 [DEBUG] 22:23:12: Valeur mémorisée = nan [DEBUG] 22:23:12: Valeur mesurée modifiée = 38.1 [DEBUG] 22:23:12: Valeur mémorisée modifée = nan [DEBUG] 22:23:12: température inférieure = rien Salut je sais mais je rencontre ce problème et je vois pas pourquoi je reprends le code mais avec mon niveau je patine un peu je pensais faire par exemple if variable=nan alors attribuer un chiffre exemple 0 et la ca repart
  16. flechg
    variable haute
    Bonsoir par-contre j ai un petit problème si j ai une mauvaise remontée ou bien l esp qui reboot j ai une remontée dans la variable NAN et la après la variable ne se met plus a jours je suis obligé de mettre 0 dans la variable afin que les remontées se fassent une idée merci
  17. Bon je tenais plus installé variable crée mais j ai un message d erreur dans le main loop [DEBUG] 00:21:56: HueName = Hue white lamp 1 [DEBUG] 00:21:56: HueModelID = LWB010 [DEBUG] 00:21:56: HueSWversion = 1.15.2_r19181 [DEBUG] 00:21:56: HueOn = false [DEBUG] 00:21:56: HueBri = 254 [ERROR] 00:21:56: line 88: attempt to concatenate global 'HueSat' (a nil value) merci encore
  18. Félicitation et merci je vais mettre en place le Vd dés que j ai un peu de temps merci encore cdt
  19. flechg
    variable haute
    effectivement cela fonctionne aussi merci en tout cas
  20. flechg
    variable haute
    @jjacques68 MERCI pour ton aide le code fonctionne a merveille il a fallut juste que je change ce bout de code et tout est ok value = string.format("%.1f",value); VgTemp = string.format("",VgTemp); merci encore cdt
  21. flechg
    variable haute
    pouf a part la remontée dans la variable le reste ne fonctionne pas il garde que la t° actuelle et non la plus haute je cherche je cherche
  22. flechg
    variable haute
    je me perds dans les code j y comprends plus rien
  23. flechg
    variable haute
    Non mais ce n est pas pour ce module là c est un esp que je vais installer et je voudrais récupérer la valeur haute dans la variable@jjacques68 j ai essayé sans le premier setGlobal et la je ne ai pas de remontée dans la variable Merci encore à vous tous Envoyé de mon MHA-L09 en utilisant Tapatalk
  24. flechg
    variable haute
    Exactement çà Envoyé de mon MHA-L09 en utilisant Tapatalk
