flechg
    512
Tout ce qui a été posté par flechg
  1. flechg
    PB HC2 QUI BUG
    Et oui le problème c est que rien de rien sur ordi je peux même pas formater [emoji848][emoji848] Galère de chez galère [emoji25][emoji25] Envoyé de mon MHA-L09 en utilisant Tapatalk
  2. flechg
    PB HC2 QUI BUG
    Alors je suis mal j ai pas une bouteille 🤣🤣🤣🤣 j ai du saucisson si ils veulent [emoji16][emoji16] Envoyé de mon MHA-L09 en utilisant Tapatalk
  3. flechg
    PB HC2 QUI BUG
    merci encore pour vos réponse j ai envoyé un mail au support on verra bien je vous tiens au courant de l évolution est ce le support répond vite
  4. flechg
    PB HC2 QUI BUG
    @Nico effectivement il y a eu des coupure de courant mais je suis sur onduleur ???? quand j enlève la cle et que je redémarre ca se connecte rapidement quand je remet la clé le redémarrage est plus long la dernière diode clignote un moment avant de connecter la box donc je pense que ca vient vraiment de la clé
  5. flechg
    PB HC2 QUI BUG
    @jojo @Nico effectivement c est la M.... ils peuvent pas envoyer une autre clé on est obligé de l envoyer la-bas
  6. flechg
    PB HC2 QUI BUG
    Non c est bien cela le problème je vois plus la clé ???
  7. flechg
    PB HC2 QUI BUG
    ET dans le menu sauvegarde et récupération j ai mémoire de récupération OK statut du checksum : vérification ....... et ca s arrete pas est ce normale?
  8. flechg
    PB HC2 QUI BUG
    @jojo je pense a la clé car je n arrive pas a la lire sur le pc et je ne pouvais plus il y a déjà un mois faire un recovery et restaurer une image mais comme je suis surbooker j ai pas eu le temps de m y pencher car a l époque ça plantait pas et donc pas de problème mais la comme quand ça plante plus rien ne marche c est problématique .
  9. flechg
    PB HC2 QUI BUG
    MERCI Nico je vais tenter mais je pense que cela vient de la clé recovery
  10. flechg
    PB HC2 QUI BUG
    Bonjour a tous, voila j ai un petit problème depuis quelques jours ma box bug les commandes ne fonctionnent plus (ex monter un volet) mais j ai quand même accès a l interface en admin(ordi et portable), Et dès fois bloqué complètement, dans les deux cas un redémarrage est obligatoire pour retrouver les fonctions . je suis en v4.161 beta mais cela se produisait même sur la version antérieure. Est il possible de savoir d ou vient le problème (un vd une scène qui fait buger par ex). merci encore cdt
  11. flechg
    My Batteries
    Merci encore
  12. flechg
    My Batteries
    Salut a tous idem pour moi mais moi aussi depuis la version antérieure cdt
  13. flechg
    Plugin Netatmo
    bonsoir voila le lien par contre je ne suis pas arriver à le faire fonctionner car c est en allemand il faut créer des variables http://siio.de/netatmo-wind c est pour cela que je cherche a utiliser l api afin de créer un module simple pour le vent et la pluie mais j ai un petit niveau en lua donc pas facile je patine un peu bon courage
  14. flechg
    Pluviométrie Avec Netatmo
    Bonsoir j ai posté plusieurs demande sur le forum pour trouver la ligne pour l api car sur ce module j ai ce message d erreur [DEBUG] 19:23:22: Last request : 10/24/17 - 19:23:22 [DEBUG] 19:23:22: ERROR !!! https://api.netatmo.net/oauth2/token cela vient sûrement du token mais je sais plus comment faire pour le recuperer merci encore
  15. flechg
    Plugin Netatmo
    @steven merci pour ton aide je vais voir mais c est pas gagné [emoji23][emoji23] Pour l anémomètre c est ici http://www.siio.com/energy-saving/integrating-the-netatmo-anemometer-into-the-fibaro-home-center-2-this-is-how-it-works-11973/ [emoji6] Envoyé de mon MHA-L09 en utilisant Tapatalk
  16. flechg
    Netatmo Anemometre
    Bonsoir a tous juste une question que faut il mettre après avoir renseigné les identifiant pour avoir les remontées sous forme json de ma netatmo je n arrive pas a interroger l api local client_id = "xxxxxxxxxxxxxxxxxx" local client_secret = "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx" local username = "xxxxxxxxxx@hotmail.com" local password = "xxxxxxxxxxxxxxxxxx" local debug = true merci encore
  17. flechg
    Plugin Netatmo
    Bonsoir Juste une petite question pouvez vous m'indiquer la ligne à mettre afin d avoir les remontées de l api du style Json pour pouvoir faire un module simple pour le pluviomètre J ai les identifiants Merci encore Envoyé de mon MHA-L09 en utilisant Tapatalk
  18. flechg
    variable haute
  19. flechg
    variable haute
    non la sonde question t° est fiable mais quand il y a une erreur dès fois elle remonte 85° c est pour cela que je l efface car dans ce project cela ne me dérange pas mais je suis en train d en faire un pour calculer la t° de l eau chaude qui sort de mon ballon d eau chaude et si elle remonte 85° cela peut fausser les données la t° remonte toute les 60 s et il y a peut être le nan qui remonte une fois toutes les 10min voila
  20. flechg
    variable haute
    non c est moi qui l ai fait a base d esp et 2 ou 3 composant et une sonde et aussi un ventilo d ordi portable si tu veux je t envoi les photos mais depuis elle fonctionne mieux ma hc2 avant elle était bouillante et dès fois elle buggait
  21. flechg
    variable haute
    j ai pas compris "tu as un lien sur cette sonde de température ?"
  22. flechg
    variable haute
    [DEBUG] 22:41:22: Valeur mesurée = 10 °C [DEBUG] 22:41:22: valeur converti : [DEBUG] 22:41:22: value = 10 [DEBUG] 22:41:22: tempNan = 10 [DEBUG] 22:41:22: Comparaison pour stockage dans variable : [DEBUG] 22:41:22: Valeur mémorisée actuelle = 38.9 [DEBUG] 22:41:22: température mesurée inférieure ou égal -> pas de mémorisation [DEBUG] 22:41:22: Comparaison avec 85 °C : [DEBUG] 22:41:22: <> 85 °C -> rien à faire [DEBUG] 22:41:22: Comparaison pour allumage du ventilo : [DEBUG] 22:41:22: tempMax = 38 [DEBUG] 22:41:22: tempMin = 32 [DEBUG] 22:41:22: extinction ventilo j ai essayé celui la direct et ça marche ça remonte 10 si nan et donc plus d erreur cdt
  23. flechg
    variable haute
    et bien voila ca marche super super merci mon cerveau fume
  24. flechg
    variable haute
    j essaye de suite
  25. flechg
    variable haute
    laisse tomber le code que l on a fait en condensant le tout fonctionne même si il est pas trop beau ca suffit il fait ce qu on lui demande donc en tout cas merci pour ton soutien
