flechg
512 -
Tout ce qui a été posté par flechg
@pepite Salut je viens de vérifier je l ai bien la variable GEA_Plugins elle est a zero je sais que cela doit marcher le problème vient de ma config mais pour l instant je n ai pas réussi à identifier le problème
@pepite Je viens d essayer en v5,42 et ca fonctionne [DEBUG] 20:08:22: GEA Version 5.42 : en exécution... [DEBUG] 20:08:22: En cours : aucun traitement à effectuer [DEBUG] 20:08:24: GEA Version 5.42 : en exécution... [DEBUG] 20:08:24: En cours : aucun traitement à effectuer [DEBUG] 20:08:30: [ 86 | n/a ] Add Property : ajout de la tâche pour lancement instantané (ID: 1) [DEBUG] 20:08:30: GEA Version 5.42 : en exécution... [DEBUG] 20:08:30: [ 86 | n/a ] sendActions : traitement des actions (ID: 1) [DEBUG] 20:08:30: [ 86 | n/a ] sendActions : !ACTION! : sendPush TEST (ID: 1) ligne GEA.add(86, -1, "TEST") CETTE même ligne ne fonctionne pas en 6.07 merci
Pas de plugin gea non plus Je sais pas j ai récupéré des hues et je voulais l intégrer à gea Donc jamais essayé Envoyé de mon MHA-L09 en utilisant Tapatalk
MDR je n ai pas de scène et comme plugin j ai netatmo et hue Rien d autre Envoyé de mon MHA-L09 en utilisant Tapatalk
1763 GEA.searchPlugins = function() 1764 if (not GEA.auto) then 1765 local vgplugins = fibaro:getGlobalValue(GEA.pluginsvariables) 1766 if (vgplugins and vgplugins ~= "") then 1767 GEA.plugins = json.decode(vgplugins) 1768 for k, _ in pairs(GEA.plugins) do if (k ~= "retour") then GEA.options[k] = GEA.copyOption("pluginscenario", k) end end end salut pepite merci pour ton aide même avec ton code ca ne fonctionne pas même erreur bizarre avec une autre prise voila le message d erreur [DEBUG] 13:46:24: -------------------------------------------------------------------------------- [DEBUG] 13:46:24: Démarrage par évenement de GEA 6.07 (mode property [131]) [DEBUG] 13:46:24: [1;31m2018-04-11 13:46:24.697024 [ fatal] Unknown exception: /opt/fibaro/scenes/2.lua:1844: bad argument #1 to 'pairs' (table expected, got number ligne 1843 GEA.plugins = json.decode(vgplugins) 1844 for k, _ in pairs(GEA.plugins) do if (k ~= "retour") then GEA.options[k] = GEA.copyOption("pluginscenario", k) end end end
Oui pardon V6.07 mdr
j ai essayé avec et sans mais rien a faire j ai essayé avec cette ligne et dés que j allume la prise j ai ce message d erreur GEA.add(id["PRISE"], -1, "", {"Hue", 142, "bri", 45}) [DEBUG] 11:48:10: -------------------------------------------------------------------------------- [DEBUG] 11:48:10: Démarrage par évenement de GEA 6.07 (mode property [86]) [DEBUG] 11:48:10: [1;31m2018-04-11 11:48:10.139726 [ fatal] Unknown exception: /opt/fibaro/scenes/4.lua:1768: bad argument #1 to 'pairs' (table expected, got number) [DEBUG] 11:48:23: ... vérification en cours #2 @60s...
@Bobobull salut oui l id est bien dans l entête --[[ %% autostart %% properties 9 value %% globals merci j ai l impression que le -1 ne passe pas j ai même essayé avec un autre module mais rien a faire GEA.add({id["PRISE"]}, -1, "", {"Hue", 142, "bri", 45})
Bonjour voila j ai des lignes avec détecteur qui ne passe pas elle ne figure pas dans le débug même la plus simple GEA.add(id["DET_SALON"], -1, "det", {"turnOn", 121}) faut il mettre autre chose avec gea 7 merci
Popopopo désolé Steven mais avec mon problème de clé usb sans sauvegarde et obligé de tout réinstaller je suis parti dans un délire et j ai oublié le plugin hue Merci encore Envoyé de mon MHA-L09 en utilisant Tapatalk
Re la ligne ne fonctionne pas j ai un message d erreur mais l id de la hue c est le numéro dans l api ou bien le numéro du VD "3": { "state": { "on": true, "bri": 254, "hue": 13248, "sat": 5, "effect": "none", "xy": [ 0.3812, 0.3794 ], "ct": 250, "alert": "none", "colormode": "ct", "mode": "homeautomation", "reachable": true [DEBUG] 13:20:07: -------------------------------------------------------------------------------- [DEBUG] 13:20:07: Ajout auto : #1 [Hue, [121,"on",1]][TurnOff, [121]] [DEBUG] 13:20:07: -------------------------------------------------------------------------------- [DEBUG] 13:20:07: GEA a démarré le 10.04.18 à 13:20:07 ... [DEBUG] 13:20:07: ... vérification en cours #0 @0s... [DEBUG] 13:20:07: [1;31m2018-04-10 13:20:07.662607 [ fatal] Unknown exception: /opt/fibaro/scenes/4.lua:1772: bad argument #1 to 'pairs' (table expected, got number) merci encore pour ta patience cdt
Merci Steven pour ton aide Je regarde ça quand je rentre chez moi [emoji6] Envoyé de mon MHA-L09 en utilisant Tapatalk
Bonjour à tous Après avoir passé la nuit à chercher je crois que j ai pas bien compris la nouvelle syntaxe sur les hues "hue" correspond à l ampoule et "bri" au N Numéro de celle ci c est bien cela Merci encore Envoyé de mon MHA-L09 en utilisant Tapatalk
Bonsoir après une clé usb grillée et bien sûr sans sauvegarde je repars a zéro je voudrais allumer une lampe hue a 50% avec le vd de Talwayseb sur détection de mouvement et l éteindre après 2 minutes rien de bien compliqué mais je sais pas pourquoi je suis bloqué J ai essayé déjà de l allumer sur détection mais rien a faire GEA.add(id["DET_SALON"], -1, "det", {"Hue", 121, "bri", 50}) merci encore
Bonsoir a tous voila je viens d installer ce module mais j ai un message d erreur [DEBUG] 19:31:41: Intégration Module Anémomètre NETATMO demarré [DEBUG] 19:31:41: Compte Netatmo Connecté... [DEBUG] 19:31:41: Recherche du Module... [DEBUG] 19:31:41: Thermomètre 02:00:00:13:2d:ec Trouvé! [DEBUG] 19:31:41: Pluviomêtre 05:00:00:01:ce:7a Trouvé! [DEBUG] 19:31:41: Anémomêtre 06:00:00:02:3b:76 Trouvé! [DEBUG] 19:31:41: Thermomètre 03:00:00:00:1c:24 Trouvé! [DEBUG] 19:31:41: Anémomêtre 06:00:00:00:00:de Trouvé! [DEBUG] 19:31:41: Thermomètre 03:00:00:00:eb:d8 Trouvé! [DEBUG] 19:31:41: Pluviomêtre 05:00:00:00:0f:98 Trouvé! [DEBUG] 19:31:41: Thermomètre 02:00:00:13:08:c4 Trouvé! [DEBUG] 19:31:41: Thermomètre 03:00:00:05:4b:24 Trouvé! [DEBUG] 19:31:42: Recherche des Données.. [DEBUG] 19:31:42: Vitesse du Vent : 4 km/h [DEBUG] 19:31:42: Direction: 113 ° [DEBUG] 19:31:42: Rafales : 6 km/h [DEBUG] 19:31:42: Direction des Rafales : 125 ° [DEBUG] 19:31:42: Anémomêtre Réglé. Patientez 5 min. [DEBUG] 19:31:42: Recherche des Données.. [DEBUG] 19:31:42: [1;31m2018-04-08 19:31:42.258756 [ fatal] LUA error: /opt/fibaro/scenes/3.lua:79: attempt to index field 'body' (a nil value) est ce que chez vous ca fonctionne toujours merci encore
Oui peut être mais bon c est chiiiii quand même Envoyé de mon MHA-L09 en utilisant Tapatalk
Et moi hier pas d'eau chaude fallait voir ma femme [emoji23]🤣 Envoyé de mon MHA-L09 en utilisant Tapatalk
Salut a tous box partie direction Pologne j espère que cela ne sera pas trop long on s habitue a ces petites choses
Bon retour du support fibaro clé USB hs retour en Pologne par contre cette après midi j ai enlevé la clé pour essayer une dernière fois au cas ou mais rien a faire et je ne l ai plus remise mais le bug est apparu quand même dans la soirée redémarrage obligatoire c est chiant quand même non
Pour moi reboot sur les deux versions mais bon j ai contacté le support on verra bien
Le support m'a contacté on verra bien tout ça Mais tu as raison une installation propre peut pas faire de mal Envoyé de mon MHA-L09 en utilisant Tapatalk
Salut a tous moi aussi j ai ce problème mais depuis 1 mois au moins je pensais que c étais ma box mais je vois que d autres aussi ont ce problème bizarre non
Ce matin erreur 503 Il y a pas un moyen de savoir si ça vient vraiment de la clé ou de ma config Un problème de clé ça c est sûre mais ça ne peut pas faire bugger ou je dis une bêtise à moins que ça bug quand ça vérifie le checksum [emoji848][emoji848] Envoyé de mon MHA-L09 en utilisant Tapatalk
Merci de me remonter le moral Je suis en appartement donc pas une grosse grosse installation mais bon rien que les volets roulants cumulus porte d entrée chauffage ect il y a quand même un peu de travail mais je crois que j avais fais une sauvegarde il faut que je regarde demain[emoji848][emoji848] Merci encore Envoyé de mon MHA-L09 en utilisant Tapatalk
La m....... Tout recommencer ça me gave Envoyé de mon MHA-L09 en utilisant Tapatalk
