flechg
512 -
Tout ce qui a été posté par flechg
salut kel marque de clim tu as
Merci de ta reponse je vais voir cela de plus prés et je reviens vers toi si j ai besoin merci encore serge
bonsoir pourrais tu développer car je ne comprends pas ces paramètres car si je mets le 27 a 0 j ai plus la main sur le module et le 25 je ne sais pas a quoi cela sert merci encore serge
voila en esperent que cette photo marche a Shyrka973 merci pour ton message!!!!!! Super installation mais pour ma part je n égale pas tes compétences hihihi cordialement flechg
Bonjour Labarnaud, je suis passé à la version béta pour voir l amélioration du module zxt-120 j ai donc comme je l ai dit plus haut 3 modules qui s'affichent mais je ne comprends pas trop leurs fonctionnements ( 1 seul fonctionne par l application fibaro mobile c est le "module t°" qui met en marche la clim que quand je change de t° le reste ne marche pas, après j ai voulu créer une scène en bloc pour l allumage à une heure donnée mais je n y suis pas arrivé donc avec tasker j ai crée une tache avec une requette htp pour l allumer a 7h par ex et la ca marche par contre il faut au préalable régler la t° avant en espérant avoir été claire flechg je reste a ta dispo si jamais tu n y arrives pas
Bonjour Juste pour faire avancer le chmilblic J effectue la mise en marche de la clime avec tasker et une requête http de même pour l éteindre et ça marche très bien Par contre je penses que pour la ventilation et le mode chaud froid il faut règle les paramètres sur les nouveaux modules avant mais ça reste a confirmer (je vois ça ce soir). Inconvénient:je sais pas le faire sur le réseau mobile 3g, marche qu'en wifi @+
Bonjour a tous voilàmon PB Je voudrais grâce a tasker actionner une lampe ou autre quand mon wifi ce connecte a mon smartphone(ça c est bon je sais faire)par contre je voudrais que la lampe par ex s éteigne quand le wifi se déconnecte et la je bug MDR.j ai une IP fixe et Je pense qu'il faut passer par un DNS mais la je sais pas faire. Merci encore Cordialement S
Merci de ta réponse C est exactement ca je passe par un ip fixe Pour dyndns ca m interesse mais est ce qu il faut juste remplacer l adresse ip par l adresse dns ? Pour les variables tu as été clair MERCI encore S
bonsoir a tous j ai un petit pb j ai réussi à allumer une lampe quand mon portable se connecte a mon réseau wifi par contre quand je me déconnecte cela ne marche pas(inversement lampe qui s éteint), peut être je fais une mauvaise manip si ça peut aider j ai un message d erreur qui apparaît ; erreur de socket pour http://monip:api:devices:failed to connect to:monip after 28000ms:connect failed: ENETUNREACH (network is unreachable) une question aussi si je veux faire plusieurs profils si j Affecte une valeur à la variable %HC_REQUEST et que j Exécute la tâche comment faire pour exécuter la variable inverse car si je change la valeur de la variable %HC_REQUEST j annule celle d avant . ​en espérant avoir été assez claire merci encore s
Volet Saloneditdelete 0.00W 0.11kWh Volet autogenerateeditdelete Main Button Detecteur Saloneditdelete Armer Désarmer Alarmegenerateeditdelete Main Button My Batteriesgenerateeditdelete Main ButtonT° Sdb (90) ... 59% Fermeture volet cheditdelete RUN STOP climatisation mode Teditdelete 28oC 44.555.566.577.588.599.51010.51111.51212.51313.51414.51515.51616.51717.51818.51919.52020.52121.52222.52323.52424.52525.52626.52727.52828.52929.530ChauffageRefroidissementAir sec T° Saloneditdelete 28oC Chaud Froideditdelete Au reposChaleurRefroidissementFan OnlyEn attente de fraîcheurDéchargerRéchauffement du 2ème étageVitesse basse auto Climatisation on offeditdelete OFFChaufferRefroidirAutoChauffage auxiliaireRésuméundefinedVitesse basse automatique
Bonsoir a tous J ai essayé avec la version beta 4.018 j ai 4 modules qui sont apparus on peut maintenant choisir chaud froid alors qu avant cela n était pas possible par contre impossible de l arrêter ni même de changer le mode de ventilation par contre un module apparaît je ne sais pas a quoi il sert cordialement
merci de ta réponse rapide dommage
bonjour j ai un wall plug que j ai branché a une lampe et j aurai voulu savoir si on peut créer un module virtuel slider avec variation d intensité. merci encore pour votre aide
encore merci pour ton aide j apprends petit à petit serge
pour armer ce code marche local sensors = {16, 77} for i=1, #sensors do fibaro:call(sensors, "setArmed", "1") end pour desarmer celui ci ne fonctionne pas local sensors = {16, 77} for i=1, #sensors do fibaro:call(sensors, "setArmed", "0") end le tiens viens de marcher j ai du faire une faute local sensors = {12, 35, 59}; for i, v in ipairs (sensors) do fibaro:call(tonumber(v), "setArmed", "0"); end firm hc2 v3.590 merci
bonjour a tous, @krikroff j ai essayé mais sans succès rien ne se passe bizarre @moicphil j ai rajouté end comme l'a dit krikroff et la cela fonctionne pour armer mais ne marche pas pour désarmer bizarre bizarre
bonsoir @krikroff merci de ton aide je vais me coucher j essaye demain et je poste pour voir si cela a marché merci encore et bonne nuit
Merci super travail merci encore
Pas grave merci de ton aide peut être demain si tu as le temps serge bonne soirée
merci de m aider je viens d essayer ton code mais rien ne ce passe j ai eu le même problème pour centraliser les volets ??? merci serge
et bien ce soir je suis casse pied juste un petit renseignement, je suis obligé de faire une ligne pour chaque module sinon cela ne fonctionne pas est ce normal a votre avis merci encore et désolé du dérangement serge
re re re bonsoir et pardon j ai trouvé mon erreur maintenant ca marche merci encore serge
rebonsoir je me casse la tête sur le module j ai rentré les lignes ci dessus mais aucune réponse du module de porte je comprends pas pourquoi ,,,???? merci encore
Bonsoir merci encore pour vos deux reponses je vais étudier cela de plus prés ce soir et vous tiens au courant merci encore serge
Bonjour je suis débutant et j aurai voulu faire un module virtuel avec armer et désarmer des détecteurs mais sans succès J ai parcouru le forum mais j ai pas trouvé de solution (certains sujets trop élaboré pour le moment) Merci d avance pour vos réponses
