flechg
    512
Tout ce qui a été posté par flechg
  1. flechg
    Netatmo Anemometre
    Merci pour ton aide je regarde ca ce soir quand je rentre cdt
  2. flechg
    Netatmo Anemometre
    Bon si une âme charitable pouvais m expliquer d ou vient mon message d erreur ci dessus car là ca fait un moment que je bataille avec ca et rien a faire merci encore cdt
  3. flechg
    Netatmo Anemometre
    OK merci comme chez moi j ai un message d erreur il faut que je cherche pourquoi merci
  4. flechg
    Netatmo Anemometre
    Bonsoir je reviens encore vers vous est ce que ce vd fonctionne chez vous ou non merci encore cdt
  5. flechg
    @971jmd il faut mettre l id qui apparait quand tu mets http://xxxx.xxxx.xxx.xxxx/api/panels/location ensuite HC2 = Net.FHttp("127.0.0.1",11111); response, status, errorCode = HC2:GET("/api/panels/location/id"); --- id a changer avec ton Id jsonTable = json.decode(response); fibaro:debug(response); local nom = jsonTable.name; fibaro:debug(nom); @pepite j avais essayé ce que tu as proposé ca retourne bien l état mais dans gea cela ne fonctionne pas GEA.add( {"Weather", "Cloudy"}, 0, "", {"VirtualDevice", 156, 12}) GEA.add( {"Weather", "rain"}, 0, "", {"VirtualDevice", 156, 12}) ca a appuyé dans les deux cas c est pour cela que je suis passé par une variable bonne soirée
  6. flechg
    Tasker
    Salut ADN182 effectivement on peut supprimer l étape 2 pour avoir un suivi en continu j ai rajouté a la suite une tache qui attend 15 min (au choix) et une autre qui renvoi a la tache n°1 afin d effectuer une boucle , cependant j ai créé un profil qui déclenche la tache quand je me déconnecte du wifi mais on peut aussi bien avec le plugin AutoLocation activer quand on sort d un périmètre ou autre chose au choix de chacun cdt
  7. flechg
    Voila comment j ai fait pour me servir de l état j ai mis dans le mainloop d un vd le code suivant HC2 = Net.FHttp("127.0.0.1",11111) response = HC2:GET("/api/weather")--ip/api/weather a mettre dans ----navigateur -- enregistrement du retour de l API dans une table local response = json.decode(response) local Wind = response.Wind local temperature = response.Temperature local humidite = response.Humidity local etat = response.WeatherCondition fibaro:debug("la vitesse du vent est de " .. Wind .. "km/h") fibaro:debug("la temperature est de " .. temperature .. "°C") fibaro:debug("l'Humidité est de " .. humidite .. " %") fibaro:debug("condition " .. etat .. " ") fibaro:setGlobal("EtatWeather", etat) ---- Créer la variable EtatWeather qui recoit cloudy clear ou rain ect... fibaro:sleep(50*60*60) ----sleep de 5min créer la variable EtatWeather qui reçoit les conditions mais on peut aussi créer des variables pour la température le vent ect... ensuite dans Gea GEA.add({"Global", "EtatWeather", "clear"}, 30, "XXX", {"VirtualDevice", 156, 13}) si cela peut aider cdt
  8. flechg
    salut a tous voila j ai cette ligne GEA.add({"Weather", "cloudy"}, 0, "XXX", {"VirtualDevice", 156, 13}) est ce que j interprète bien si cloudy alors vd 156 Bouton 13 parce que dans l api je suis bien cloudy mais rien ne se passe merci encore
  9. flechg
    Tasker
    Bonsoir a tous voila ce que j ai fait pour contré la localisation avec fibaro ce qui permet d économiser de la batterie dans tasker créer une tache avec 1 obtenir localisation 2 affecter le résultat de la localisation dans une variable 3 envoyer le résultat dans le module virtuel que l on va créer dans la hc2 renseigner user et pass et ip de la box et dans chemin renseigner l id du module /api/callAction?deviceID=IDMODULE&name=setProperty&arg1=ui.Label1.value&arg2=%Locpos maintenant dans la Hc2 créer un VD avec 2 LABELS ET 2 variables une "MKM" qui détermine les métres ou les km de distance et une "posxxx" qui reçoit le résultat et dans le Mainloop insérer le code local thismodule = 153 ---Id du module VD local SergeLoca = fibaro:get(thismodule, "ui.Label1.value") --local SergeLoca2 = fibaro:get(153, "ui.Label2.value") fibaro:debug(SergeLoca) --fibaro:debug(SergeLoca2) local PresentLoc = string.gsub (SergeLoca, ",", ";") -- remplace le point-virgule par une virgule fibaro:debug(PresentLoc) local HomeLocation = "xx.xxxxxx;x.xxxxxx" ----Mettre la position de sa box -- calculer la distance entre l utilisateur et le lieu du test local result = fibaro:calculateDistance(PresentLoc, HomeLocation) result = math.floor(result) if (result >1000) then result = (result/1000); fibaro:debug('La Distance est ' .. result .. ' km.'); fibaro:setGlobal("MKM", "Km") -- FAUT CREER VARIABLE MKM ET SI >1000M ATTRIBUE KM else fibaro:debug('La Distance est ' .. result .. ' m.'); if (result < 1000) then fibaro:setGlobal("MKM", "m") -- SI <1000 ALORS ATTRIBUE METRE end end fibaro:setGlobal("posserge", result) fibaro:log(fibaro:getGlobalValue("posserge")) fibaro:call(thismodule, "setProperty", "ui.Label2.value", "Distance: " .. result .." ".. fibaro:getGlobalValue("MKM")); --fibaro:log(" Presence "..fibaro:getGlobalValue("Presence_Serge").." "..fibaro:getGlobalValue("SergeDistance").." Km") --fibaro:log(fibaro:getGlobalValue("Presence_Serge").." Presence "..fibaro:getGlobalValue("SergeDistance").." Km") fibaro:sleep(10000);
  10. flechg
    Tasker
    Merci a vous je vais voir ca
  11. @Steven salut est ce que l on peut mettre a jours une variableglobales avec tasker du style ip/api/,,,,,,,,,,, merci encore steven
  12. flechg
    Tasker
    Bonjour une petite question comment faire pour mettre à jour une variable avec tasker car le tutoriel de Steven ne fonctionne plus depuis un certain temps et je n ai pas trouvé Merci encore
  13. flechg
    IDEM joyeux anniversaire @Steven
  14. flechg
    Netatmo Anemometre
    Bonjour je reviens vers vous car je n ai pas eu de réponse est ce que ca fonctionne chez vous ou bien avez vous le même message d erreur cdt
  15. flechg
    @Steven @971jmd merci pour votre aide
  16. flechg
    il faut que je copie le code dans option je maîtrise pas trop les fonctions désolé merci pour ta patience
  17. flechg
    Je peut rien faire avec le mode bloc car je n ai pas les modules hue car c est des plugins non ou je dis une bêtise
  18. flechg
    {"id":143,"name":"2","roomID":16,"type":"com.fibaro.philipsHueLight","baseType":"com.fibaro.multimedia","enabled":true,"visible":true,"isPlugin":true,"parentId":141,"remoteGatewayId":0,"interfaces":["externalView"],"view":[{"name":"brightness","type":"slider","attributes":{"min":0,"max":255,"step":1.0}},{"name":"onOff","type":"switch","attributes":{"captionOn":"i18n_onOff_ON","captionOff":"i18n_onOff_OFF","imageOn":"","imageOff":"","class":""}}],"properties":{"alert":"0","bri":"71","ct":"0","dead":"false","deviceControlType":"0","deviceIcon":"28","effect":"0","emailNotificationID":"0","emailNotificationType":"0","hue":"0","lightId":"2","liliOffCommand":"","liliOnCommand":"","log":"","logTemp":"","manufacturer":"","model":"","mute":"false","on":"false","power":"false","pushNotificationID":"0","pushNotificationType":"0","reachable":"false","remoteGatewayId":"0","sat":"0","saveLogs":"true","smsNotificationID":"0","smsNotificationType":"0","state":"","ui.brightness.value":71,"ui.hue.value":0,"ui.labelBrightness.caption":"Brightness","ui.labelHue.caption":"Hue","ui.labelSaturation.caption":"Saturation","ui.onOff.captionOff":"Off","ui.onOff.captionOn":"On","ui.onOff.value":false,"ui.saturation.value":0,"ui.testImg.source":"hue.jpg","userDescription":"","volume":"0","x":"","y":""},"actions":{"setMute":1,"setVolume":1,"turnOff":0,"turnOn":0},"created":1523366576,"modified":1523366576,"sortOrder":138} Voila le JSON il y a pas un moyen avec ui.XXXXXXXX.value ou je dis une bêtise alors que ca ca marche GEA.add(id["DET_SALON"], -1, "", {{"Time", "23:45", "06:15"}, {"turnOn", 142}}) GEA.add({"Hue", 142, "on", 1}, 1*60, "", {"turnOff", 142})
  19. flechg
    IDEM ca passe mais rien ne bouge par contre ca viendra pas de l Id function setEvents() local id = { --Hue DET = 86, Hue_salon = 143, LAMPE_HUE_GO = 121, Hue = 141, } MERCI
  20. flechg
    Un truc simple au passage devant le détecteur allume hue avec luminosité 50 GEA.add(86, -1, "TEST", {{"Hue", 143, "bri", 50}})
  21. flechg
    @971jmd Salut le problème c est que je n ai pas de message d erreur [DEBUG] 20:17:08: -------------------------------------------------------------------------------- [DEBUG] 20:17:09: Démarrage automatique de GEA 6.07 (mode autostart) [DEBUG] 20:17:09: -------------------------------------------------------------------------------- [DEBUG] 20:17:09: Utilisation de minifiertools v. 2.00 [DEBUG] 20:17:09: Vérification automatique toutes les 30 secondes [DEBUG] 20:17:09: Création de la variable globale : GEA_Tasks2 [DEBUG] 20:17:09: Création de la variable globale : GEA_History2 [DEBUG] 20:17:09: -------------------------------------------------------------------------------- [DEBUG] 20:17:09: Recherche de plugins, ... :Aucun plugins trouvé [DEBUG] 20:17:09: Chargement du code utilisateur setEvents() ... [DEBUG] 20:17:09: -------------------------------------------------------------------------------- [DEBUG] 20:17:09: Aucun traitement à effectuer [DEBUG] 20:17:09: -------------------------------------------------------------------------------- [DEBUG] 20:17:09: GEA est arrêté en mode automatique [DEBUG] 20:17:24: -------------------------------------------------------------------------------- [DEBUG] 20:17:24: Démarrage par évenement de GEA 6.07 (mode property [86]) [DEBUG] 20:17:24: -------------------------------------------------------------------------------- [DEBUG] 20:17:29: -------------------------------------------------------------------------------- [DEBUG] 20:17:29: Démarrage par évenement de GEA 6.07 (mode property [86]) [DEBUG] 20:17:29: -------------------------------------------------------------------------------- [DEBUG] 20:17:29: [Démarrage] #1 [86][Hue, [143,"bri",150]] [DEBUG] 20:17:38: -------------------------------------------------------------------------------- [DEBUG] 20:17:38: Démarrage par évenement de GEA 6.07 (mode property [86]) [DEBUG] 20:17:39: -------------------------------------------------------------------------------- [DEBUG] 20:17:47: -------------------------------------------------------------------------------- [DEBUG] 20:17:47: Démarrage par évenement de GEA 6.07 (mode property [86]) [DEBUG] 20:17:47: -------------------------------------------------------------------------------- [DEBUG] 20:17:47: [Démarrage] #1 [86][Hue, [143,"bri",150]] [DEBUG] 20:18:21: -------------------------------------------------------------------------------- merci encore35: --------------------------------------------------------------------------------
  22. flechg
    {"hue" 142, "bri", 50} Bonsoir je me posais une question cette ligne ne passe pas chez moi est ce que ca ne vient pas du fait que c est un plugin ??? merci encore
  23. flechg
    Merci encore pour ton aide Envoyé de mon MHA-L09 en utilisant Tapatalk
  24. flechg
    @pepite salut Si je veux créer un 2 ème gea comment je fais pour les variables Pour les hues je n arrive pas à faire fonctionner avec le "bri" mais bon ça vient de chez moi je cherche Merci encore [emoji112][emoji112] Envoyé de mon MHA-L09 en utilisant Tapatalk
  25. flechg
    @pepite je viens de tout recommencer et ca fonctionne par contre si je veux créer un second gea comment je fais pour les variables deplus la variable gea plugins n a pas été crée faut il créer manuellement merci encore est ce que ca ca fonctionne chez vous {"hue", 142, "bri", 45}) merci encore
