flechg
512 -
Tout ce qui a été posté par flechg
salut bon on recommence plus de conso enregistré et meme pas fait la mise a jours mais ce qui est bizarre c est que que j ai tout perdu jusqu au 6 avril il me reste presque un mois
Merci pour ce module qui va mettre très pratique merci encore pour le partage ainsi que pour ton travail s ps: par-contre en gea le code me met un message d erreur et je suis obliger de passer par une scene mais bon comme je débute c est déjà pas si mal
svp un peu d aide j ai mal a la tete j essaye des codes mais je n y arrive pas
une petite question j épluche le forum depuis des jours et je n arrive pas a trouver la réponse a ma question comment envoyer les résultats des différents boutons dans des variables afin de pouvoir les récupérer ensuite merci de votre aide
@ pepite et moicphil merci pour votre aide
@ Moicphil merci pour ta reponse effectivement non j ai pas fais gaffe j ai vu l erreure quand je l ai lu dans le post parcontre sur le principe pas de fautes apparantes ?? dans le debug j ai un module avec ecrit aucun traitement a effectuer alors que j ai le meme code que dessus avec ce fameux module est ce normale??? merci encore
GEA.add(id["DET_SALON"], 5*60, "detecteur armer #time#", {{"Time", "08:20", "11:55"}, {"Time", "13:20", "15:45"}, {"Days", "Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday"}, {"Inverse"}, {"setArmed", 277} --arme le module }) GEA.add(id["DET_SALON"], 30, "detecteur desarmer #time#", {{"Time", "11:55", "11:56"}, {"Time", "15:45", "15:46"}, {"Days", "Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday"}, {"Inverse"}, {"setDisarmed", 277} --desarme le module }) Bonsoir a tous j ai mis ce code mais ca fonctionne difficilement pouvez vous m eclairer sur l erreur que j ai commis merci encore s
local EmonCMS_Prefix = "MONAPPART_" -- prefix of the id of the inpus to be created in emoncms (convenient for testing to not alter current feeds) local PushToEmonCMS = true -- true = push to emoncms - false = do not push local selfId = fibaro:getSelfId(); local thismodule=fibaro:getSelfId() local domaine = fibaro:get(selfId, '') local PushItem local tempsalon = fibaro:getValue(247, "value") local tempdetsalon = fibaro:getValue(255, "value") local lumens = fibaro:getValue(256, "value") local tempdegagement = fibaro:getValue(259, "value") local tempsdb = fibaro:getValue(253, "value") local DoNotPush_Error = false local activatePush = true; -- activate push (when problem detected ) local emoncms = Net.FHttp("emoncms.org",80) local emoncms_api_key = "mettre ton apikey" -- your EMONCMS WRITE api Key EmonCMS = {}; if(getExt==nil) then -- Loads in memory only the first occurence function getExt(retry) retry = retry or 0 -- Setting up the connection data local FHTE = Net.FHttp(domaine, 80); end end function EmonCMS:Push(payloademon) payloademon = "/input/post.json?json={" .. EmonCMS_Prefix .. payloademon .. "}&apikey=" .. emoncms_api_key response, status, errorCode = emoncms:GET(payloademon); fibaro:debug("Payload: " .. payloademon) ; fibaro:debug("response: " .. response .. " Status: " .. status .. " errorcode: " .. errorCode) ; fibaro:sleep(500); end -- Push To EMONCMS -- if PushToEmonCMS == true then payloademon = "tempsalon:".. tempsalon EmonCMS:Push(payloademon); payloademon = "tempdetsalon:".. tempdetsalon EmonCMS:Push(payloademon); payloademon = "lumens:".. lumens EmonCMS:Push(payloademon); payloademon = "tempdegagement:".. tempdegagement EmonCMS:Push(payloademon); payloademon = "tempsdb:".. tempsdb EmonCMS:Push(payloademon); end ca c est pour les t° tu mets les id de sondes a la place des miens "monappart" c est le non qui apparait dans emoncms tu peux le changer ainsi que le nom des sondes (local tempsalon tu peux mettre local chambre) parcontre quand tu changes ou tu rajoutes un module avec un nom (local tempsalon) tu dois aussi rajouter la commande d envoie c a d payloademon = "tempsalon:".. tempsalon EmonCMS:Push(payloademon); pour ce qui est de la conso moi j ai remplacé value par power tiens moi au courant s
Merci Pepite pour ta rapidité je teste de suite merci encore pour l entraide dans ce forum s
Bonjour a tous comment devrais je formuler le code si je veux par ex que si mon detecteur de mouvement ne detecte rien pendant 5min alors il m arme l alarme car je suis un peu perdu merci encore s
+ byackee salut j ai les remontées vers emoncms sans serveur parcontre il faut fignoler car je ne sais pas calculer la conso journalière d un module afin de comparer si je peux t aider pour le code dis moi le s
@steven ainsi qu a pepite merci pour vos réponses ca m aide a comprendre merci encore s
bonjour a tous voila je commence avec gea et je voulais savoir si pour recevoir les push il fallait créer une variable car en mettant GEA.add(264, -1 , "Ouverture porte de garage #time#",{{"Portables", 2},{"Time","06:00","05:59"}}) je ne reçois pas de push merci de votre aide s
@JM13 salut voila je recap j ai mis a jour ma box en 4.040 ansi que mon app android je suis en lolippop 5.01 j ai mis une ip fixe sur mon telephone quand je suis connecté en wifi avec dns de google ainsi que dans la box hc2 (ip fixe et dns google) j ai effacé les données de l app android et réinstallée l app et la je recois les push je sais c est bizarre en 3g et en wifi par contre j ai des pb de connexion ainsi que des pb de commandes quand je suis en 3 g avec l app android en espérant avoir été claire s
Bonsoir Voila j ai un peu avancé j ai les remontées de conso qui remonte bien Avec getValue:(id, "power" ou "energy") Mais je n arrive pas a remonter les kwh en fonction de la conso ...?????? Y aurait t il une âme charitable Merci d avance S
@ jojo merci mais rien compris du tout
bonjour a tous et bon wk je voudrais créer un module virtuel afin de récupérer la valeur du module (en watt par ex)et l envoyer dans une variable en continu je sais pas comment faire je m en remets aux spécialistes du lua merci pour votre aide car je cherche mais je ne trouve que des module assez complexe pour moi je voudrais juste la remontée d un seul module pour l instant juste pour voir comment on fait merci merci
Bonsoir La je suis bloqué j ai les imputs qui remontent vers emoncms mais capteur de température font remonter les valeurs Jusque la ca va par contre impossible de remonter les consos des wallplugs j ainune valeur 1 qui remonte alors que j ai 750w Je me demande si d autre pers ont le même pb Merci de m aider Cela ne viendrait it t il pas du code du virtual device .......fibaro:setValue(id, "value") ect..... Merci encore
Salut a tous voila mon pb j ai des pb a remonter la conso de mes wallplug j ai la valeur qui s affiche et même sur opensense c est pareil je pense qu il faut créer une variable envoyer la valeur de la conso du wallplug sur cette variable et ensuite le résultat l envoyer sur emoncms ou opensense je sais pas si je suis dans le vrais mais j ai besoin d aide cela fait plusieurs jours que je cherche et je trouve pas y aurait t il quelqu’un pour m aider svp
je suis en v 4.037 mais je me demande si il ne faut pas envoyer la conso du wallplug dans une variable conso1 par ex et la valeur la renvoyer vers emoncms ??? il faut que j épluche le web a la recherche d info
Bonjour a tous j ai toujours un pb j ai bien les remontées vers emoncms mais je n arrive pas a avoir les consos du wallplug j ai juste la valeur 1 qui s affiche j ai essayé tous les feeds et autre mais sans succès peut être cela viens du code lua merci de m éclairer car cela fait 2 nuits que je suis dessus et la je vais tout casser merci encore
merci pour le vd
@sebcbien c est pas grave pas presse merci de ton aide
bon j ai changer la valeur local wallplug1 = fibaro:getValue(43, "valueSensor") en local wallplug1 = fibaro:getValue(43, "value") et la ca fonctionne parcontre a koi sert valuesensor merci je sais que je suis un peu lourd mais bon j essaye de comprendre merci encore s
un peu d aide svp j ai mis ce code local EmonCMS_Prefix = "WALLPLUG_" -- prefix of the id of the inpus to be created in emoncms (convenient for testing to not alter current feeds) local PushToEmonCMS = true -- true = push to emoncms - false = do not push local selfId = fibaro:getSelfId(); local thismodule=fibaro:getSelfId() local domaine = fibaro:get(selfId, 'IPAddress') local PushItem local wallplug1 = fibaro:getValue(43, "valueSensor") local DoNotPush_Error = false local activatePush = true; -- activate push (when problem detected ) local emoncms = Net.FHttp("emoncms.org",80) local emoncms_api_key = "KEY" -- your EMONCMS WRITE api Key EmonCMS = {}; if(getExt==nil) then -- Loads in memory only the first occurence function getExt(retry) retry = retry or 0 -- Setting up the connection data local FHTE = Net.FHttp(domaine, 80); end end function EmonCMS:Push(payloademon) payloademon = "/input/post.json?json={" .. EmonCMS_Prefix .. payloademon .. "}&apikey=" .. emoncms_api_key response, status, errorCode = emoncms:GET(payloademon); fibaro:debug("Payload: " .. payloademon) ; fibaro:debug("response: " .. response .. " Status: " .. status .. " errorcode: " .. errorCode) ; fibaro:sleep(500); end -- Push To EMONCMS -- if PushToEmonCMS == true then payloademon = "wallplug_1:".. wallplug1 EmonCMS:Push(payloademon); end main(); et donc j ai bien une remonté vers emoncms cela me crée un imput wallplug par-contre après je n arrive pas en créant le feeds a avoir une remontée j ai zero bizarre une petite question aussi est ce que avec ce code local wallplug1 = fibaro:getValue(43, "valueSensor") cela fonctionne pour tout c est a dire w oubien degré ou il faut changer quelque chose merci j avance a petit pas mais bon j essaye merci encore
