flechg
    512
Tout ce qui a été posté par flechg
  1. Bonsoir a tous je reviens sur ce post car j ai installé ce vd http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/6621-vd-visualisation-iosdevice-smartphone-iphone-etc/page-1 et la je me suis aperçu que sur mon portable j ai deux id différent un id 402 dans le panneaux config et un id 413 dans ce VD et donc avec un je reçois les mails mais pas les pushs et avec l autre l inverse bizarre tout ça
  2. Merci grâce a ce vd mes pushs sont revenus mais la je sèche dans configuration utilisateur j ai un id 402 ou je reçois les mail et pas les pushs et avec ce vd j ai un autre id et la je reçois les push mais pas les mails bizarre mais encore merci pour ton module
  3. flechg
    @HANSOLO 1000 MERCI
  4. flechg
    Bonjour a tous voila j ai ce code qui m embête dans le debug j ai tache effectuée et suspendue j ai donc fait une erreur mais je sais pas ou merci de votre aide GEA.add({estTravail, id["PRISE_SAPIN"]}, 1*30, "", {{"Days", "Weekday"}, {"Time", "07:10", "07:11"}, {"turnOn",id["PRISE_SAPIN"]}})
  5. Merci a vous pour vos réponses
  6. Salut a tous juste pour savoir si depuis le changement sur google calendar le tuto fonctionne toujours merci encore s
  7. flechg
    @ pepite, hansolo, chris6783 , NIKKO et jojo merci je reviendrais vers vous pour vous dire si ca fonctionne merci encore s
  8. flechg
    @ NIKKO oui je suis d accord avec toi mais j ai pa la double accolade autour de "estTravail" j ai recopié le code au-dessus j ai le même code que celui que tu as mis tu penses qu en dissociant chaque volet cela fonctionne je n ai pas eu le temps d essayer merci encore
  9. flechg
    @HANSOLO merci de ton aide mais est ce que j ai bien compris dans la ligne que tu as mis GEA.add({{estTravail}, {"Value-",id['VOLET_PARENT'],5}}, 1*60, "", {{"Time","07:10", "07:12"}, {"Open",id["VOLET_PARENT"],20}}) si le volet est fermé c est a dire entre 0 et 5 % il s ouvre alors a 20% GEA.add({{estTravail}, {"Value-",id['VOLET_PARENT'],55}}, 1*60, "", {{"Time","07:10", "07:12"}, {"Open",id["VOLET_PARENT"],50}}) par contre si il est ouvert a plus de 55% avant l heure il ne se refermera pas a 20% par ex merci
  10. flechg
    salut a tous je reviens vers vous depuis hier j ai suivi les recommandation et fait le teste ce matin mais aujourd’hui pas de volets ouvert donc j ai pas du bien comprendre la chose comme d habitude donc je récapitule si j ouvre un volet par ex au salon a plus de 20 OU 50% je voudrais que l action gea continue a m ouvrir les volets et pas me les refermés voila ce que j ai mis hier en écoutant les explications de nikko et hansolo GEA.add({estTravail,{"Value-",id['VOLET_PARENT'],5}, {"Value-",id['VOLET_EMMA'],5}, {"Value-",id['VOLET_SALON'],5}}, 1*60 , "" , {{"Time","07:10", "07:12"}, {"Open",id["VOLET_EMMA"],20}, {"Open",id["VOLET_PARENT"],20}, {"Open",id["VOLET_SALON"],20}}) GEA.add({estTravail,{"Value-",id['VOLET_PARENT'],25}, {"Value-",id['VOLET_EMMA'],25}, {"Value-",id['VOLET_SALON'],25}}, 1*60 , "" , {{"Time","07:15", "07:17"}, {"Open",id["VOLET_EMMA"],50}, {"Open",id["VOLET_PARENT"],50}, {"Open",id["VOLET_SALON"],50}}) GEA.add({estTravail,{"Value-",id['VOLET_PARENT'],55}, {"Value-",id['VOLET_EMMA'],55}, {"Value-",id['VOLET_SALON'],55}}, 1*60 , "" , {{"Time","07:30", "07:35"}, {"Open",id["VOLET_EMMA"],100}, {"Open",id["VOLET_PARENT"],100}, {"Open",id["VOLET_SALON"],100}}) merci encore
  11. flechg
    @NIKKO merci je comprends mieux la donc {"Value-",id['VR_BUREAU'],5 le 5 correspond au pourcentage au dessus duquel il prend pas en compte si action manuel c est bien ca merci encore
  12. flechg
    Je m excuses mais j ai pas trop compris je mets la condition volet ouvert a +80% GEA.add({"Value+", id["VOLET_EMMA"], 85}, .....) mais après je sais pas quoi mettre la variable global ???????? GEA.add({"Value+", id["VOLET_EMMA"], 85}, -1, "",{estTravail, {"Time", "07:10", "07:12"}, {"Open",id["VOLET_EMMA"],20},{"Open",id["VOLET_PARENT"],20}, {"Open",id["VOLET_SALON"],20}}) est ce que cela serait juste merci encore pour votre patience s
  13. flechg
    Merci a pepite, hansolo, et chris6783 pour vos réponses @pepite peux tu me me dire ce que je dois mettre après car je maîtrise pas encore bien gea merci pour votre patience s
  14. flechg
    Merci Hansolo Je vais essayer Merci encore
  15. flechg
    SALUT a tous voila je m en réfère au pro j utilise ce code pour ouvrir mes volets mais je voudrais si j appuie sur l interrupteur que gea ne me ré-enclenche pas le volet car si je me lève avant l heure de montée des volets et que j ouvre un volet manuellement alors aprés il se referme a 20% car 1ere action gea local estChome = {"If", {{"Global", "JourChome", "OUI"}}} local estTravail = {"If", {{"Global", "JourChome", "NON"}}} --Ouverture des volets des chambres ET salon semaine 50% ET 100% GEA.add(true, 1*60, "",{estTravail, {"Time", "07:10", "07:12"}, {"Open",id["VOLET_EMMA"],20},{"Open",id["VOLET_PARENT"],20}, {"Open",id["VOLET_SALON"],20}}) GEA.add(true, 1*60, "",{estTravail, {"Time", "07:15", "07:17"}, {"Open",id["VOLET_EMMA"],50},{"Open",id["VOLET_PARENT"],50}, {"Open",id["VOLET_SALON"],50}}) GEA.add(true, 1*60, "",{estTravail, {"Time", "07:35", "07:36"}, {"Open",id["VOLET_EMMA"],100},{"Open",id["VOLET_PARENT"],100}, {"Open",id["VOLET_SALON"],100}}) merci encore s
  16. flechg
    @JOJO merci de ton aide effectivement cela fonctionne mieux sans quelques {{{{{ merci encore
  17. flechg
    SALUT a tous idem pour moi depuis quelques jours c est la panic ca a commencé par plus de notification maintenant gea déraille des actions qui fonctionnaient ne fonctionne plus et maintenant mon oeil qui c est bloqué sur mouvement et meme en elevent la pile rien a faire bizarre bizarre voici les codes ---Activation Alarme sur detection et presence-- PAs de detection pendant 10 mins, tu travailles, et tu n'es pas present : ARMEMENT DES MODULES GEA.add({id["DET_SALON"], {"Global", "JourChome", "NON"}, {"Global", "Presence_Serge", "0"}},1*60, "detecteur armer #time#", {{"Email", 469}}, {{"Inverse"}, {"Virtualdevice", 78, "1"}}) -- Detection de mouvement, tu travailles, tu es PRESENT : DESARMEMENT des modules GEA.add({{"Global", "JourChome", "NON"}, {"Global", "Presence_Serge", "1"}}, 1, "detecteur Desarmer #time#", {{"Email", 469}}, {{"Virtualdevice", 78, "2"}}) GEA.add(true, 1*60, "volets fermés", {{"Email", 469}}, {{"Time", "Sunset+25", "Sunset+30"}, {"Close",id["VOLET_EMMA"],100},{"Close",id["VOLET_PARENT"],100},{"Close",id["VOLET_SALON"],100}}) merci et bonne soirée
  18. @DOMODIAL salut et merci de ta réponse toujours pas de notifications gea et sur scène block rien a faire et ce matin une instance gea qui n a pas fonctionné sans erreur dans le debug (il me mettait tache lancé ) j y comprends plus rien c'est super saoulant c est rien de le dire merci encore s
  19. bravo
  20. flechg
    @Domodial salut a tous merci pour ton explication mais après avoir effacé mon portable je me connecte par le biais du lien fibaro sur mon portable mais rien n y fait ca m inscrit pas de portable je suis obligé de me connecter par l application android de mon portable pour enfin voir le new portable s inscrire mais toujours pas de notification en tout cas merci encore s
  21. flechg
    @JOJO Merci ca fonctionne parfaitement c est exactement ce que je voulais faire merci encore ps: pour ce qui est du portable ma femme aussi pense que je suis toujours imbibé mdr
  22. flechg
    Pour désarmer je voudrais que dés qu il détecte le portable sur mon réseau wifi la variable passe a présent et jourchome non alors mes détecteurs se désarment mais je n y arrive pas j ai essayé ca mais sans succès GEA.add({{"Global", "JourChome", "NON"}, {"Global", "Presence_Serge", "1"}}, -1, "detecteur Desarmer #time#", {{"Virtualdevice", 78, "2"}}) pour ce qui est du portable http://192.168.xxx.xxx/api/devices/466 Ca me met la même chose sauf les identifiants et clés bien sà»r @+
  23. flechg
    Salut jojo pour le portable j ai mis mon id de portable a savoir pour mon cas -- [FR] Liste des portables devant recevoir une notification {70, 71} -- [EN] Smarphones you want to be notified {XX, XX} for more than one GEA.portables = {466} pour armer et désarmer mes modules j utilise bien le même vd par contre pour se qui est du détecteur a true la je sais pas faire donc c est peut être pour cela que ca ne fonctionne pas merci
  24. flechg
    Salut a tous @jojo en mettant le mail je recois bien le mail lors de l action par contre toujours pas de notification ???? Petite question j arme mes modules avec ce code -- PAs de detection pendant 10 mins, tu travailles, et tu n'es pas present : ARMEMENT DES MODULES GEA.add({id["DET_SALON"], {"Global", "JourChome", "NON"}, {"Global", "PRESENCE", "NON"}},10*60, "detecteur armer #time#", {{"Inverse"},{"Time", "08:20", "11:35"}, {"Time", "13:30", "15:45"}, {"Virtualdevice", 78, "1"}}) par contre je ne peux pas désarmer avec celui ci une petite idée ??? -- Detection de mouvement, tu travailles, tu es PRESENT : DESARMEMENT des modules GEA.add({id["DET_SALON"], {"Global", "JourChome", "NON"}, {"Global", "PRESENCE", "OUI"}}, -1, "detecteur Desarmer #time#", {{"Time", "11:35", "13:30"}, {"Time", "15:45", "08:20"}, {"Virtualdevice", 78, "2"}}) merci encore s
  25. flechg
    @jojo voici un des code dans gea pour lequel je recevais les notifications et depuis 2 jours plus rien GEA.add({"Global", "Presence_Serge", "1"}, -1, "Serge est à la maison #time#", {{"time", "00:01", "23:59"}}) c est juste pour savoir si je suis le seul et alors cela vient de chez moi ou si cela vient de fibaro
