flechg
512 -
Tout ce qui a été posté par flechg
CA MARCHE AU TOP MERCI ENCORE OK GOOGLE OK GOOGLE MA FEMME ME PREND POUR UN FOU
merci steven et comme dit pepite tasker .....mais alors.....
BONSOIR 1000 excuses pour le retard je viens de rentrer et effectivement je suis chez orange et je ne peux pas avoir accès a la box avec une adresse dns si je suis connecté en wifi par contre j ai pas trop compris si je change la variable url elle change une fois pour toute et ne fonctionne donc ou en wifi pour une adresse ip ou bien en dns pour l extérieur moi j avais créé une autre variable url2 avec une adresse dns et ajouté la variable à la tache actionner mais cela ne fonctionne pas désolé de ne pas avoir compris steven merci encore
Bonsoir juste une petite question est il possible de rajouter une variable ou autre afin d avoir une adresse ip ainsi qu une adresse dns dans la même tache pour ppuvoir l utiliser en wifi ainsi qu en 4g merci encore
Merci pepite mais le fichier n est pas de moi je l avais gardé car je comptais m en servir et puis le temps passe Et la plus moyen de le faire fonctionner j ai la même erreur mais bon c est pas grave ça marche bien avec le script de steven Merci encore
Si tu veux faire une requete je peux t aider il faut créer une tache avec dans la tache: get http , dans serveur tu mets http://user:pass@ip puis dans chemin ton api pour exemple j ai un mv avec 2 boutons donc=> api/callAction?deviceID=267&name=setValue&arg1=2 oubien api............&name=turnOn pour mise en marche tu lances pour voir si ca fonctionne et tu fais idem pour Sonos off et ensuite profil autovoice ect..... par contre tu dis que le fichier du drive fonctionne tu arrives a le faire fonctionné merci
Je suis content que tout fonctionne chez toi par contre c est bien làversion de steven avec autovoice qui marche ou bien tu es arrivé àfaire fonctionner c elle qui est en telechargement car chez moi je n arrive plus àla faite fonctionner. Pour ce qui est de ton projet crées une taChe pour sonos on et en profil événements tu te sers de autovoice Qu en penses tu Cdt
Salut pepite je viens de vérifier le telechargement fonctionne et il n y a pas d'erreur une fois telechargé tu regardes en bas àgauche dans tasker tu as un icône en forme de maison et àcôté l icône de autovoice tu restes appuyé et tu importes le profil. Pour ce qui est de l événements tu vas dans plugin autovoice reco... et dans crayon tu dictes ce qui correspond àta tâche Je sais c est long
SALUT dimitri voila je vais essayer de te mettre sur les rails tu installes la version de steven puis tu crées une tache ex allumer prise salon dans cette tache il faut : 1;affecter une variable avec dans le nom tu recherches %<hc_request puis dans A tu mets allumer prise salon pour moi 2; effectuer une tache avec comme nom rechercher Hc traiter demande 3; flash avec comme texte la variable %hc RESULT 4; dire avec la variable %hc result et comme moteur voix celui de ton telephone mais ca c est une option si tu veux que ton téléphone parle ce n est pas obligatoire une fois ta tache créé tu crées un profil avec le plugin autovoice recognized tu clic sur le stylo et tu dictes ce qu il correspond a ta demande dans mon cas c est allumer prise salon et ensuite tu attribues la taches et voila en espérant avoir été clair cdt
@KRIEK merci pour ton aide effectivement il faut créer un autre profil avec une ip extérieure et tout fonctionne merci encore
@steven juste une petite question si je veux tutiliser hors zone wifi est ce que l on peut rajouter dans hc url une adresse ip et une adresse dns ou faut il creer une autre variable hc url merci encore
Par contre avec la version de steven et autovoice c est le top il faut creer une tache comme le stipule le tuto de steven puis on ajoute un profil => événement => plugin => autovoice recognized puis on arrive sur la page configuration on click sur le stylo un menu apparaît on click sur speak filter => la page google s ouvre on dit la phrase que l on veut pour moi "allumer prise salon" on revient en arrière et on attribut la tache créé qui correspond en espérant avoir été clair cdt s
@steven j ai commencé à utiliser ta nouvelle version et je peut dire que c est top plusieurs profils risque de sortir des cartons * merci encore
Bonsoir, voila j ai fini par remettre la main sur quelque chose Pour utiliser cette application, il faut au préalable que les Tasker et Autovoice (version payante) soient installés. Télécharger sur votre smartphone Android les fichier .xml et .txt disponibles ici http://goo.gl/B9Ec8P. Par défault le fichier .txt doit être stocké sur /storage/sdcard0/ Importez ensuite le .xml via Tasker. Cela crée un projet HC2Voice. Lancer la tache "InitializeBasicParams" pour initialiser les variables (à ne faire qu'une fois) Allez dans l'onglet "variables", et renseigner les login/mot de passe/adresseIP de la HC2 Fibaro. Si vous avez un Samsung, le paramètre AckSoundFile devrait être modifié en S_Good_News.ogg au lieu de Good_News.ogg, mais on peut utiliser n'importe quel son ... Editer le fichier .txt pour ajouter les ID et dénomination de vos modules. Le fichier contient des valeurs d'exemple pour vous aider à le renseigner. (ces valeurs exemples doivent être supprimées ensuite) Attention aux caractères accentués, certains éditeurs sous Android ne gère pas correctement les encodages de caractère. Pour ce qui est de l'utilisation de ce code, il est sous license WTFPL. Pour la suite, j'attends vos questions ... Et ce n'est que la première version, car la prochaine étape sera une application autonome ... Mise à jour du 30/01 : - support de plusieurs modules pour une même dénomination. Utile par exemple si vous avez 2 modules qui contrôle des luminaires dans une même pièce (un plafonnier et une lampe sur pied par exemple). Dans ce cas le fichier DeviceID.txt contient 2 fois la même dénomination avec 2 ID différents. Ex: 201,salon 205,salon Lorsque la commande "Allume le salon" est reconnue, l'appli commandera alors l'allumage des ID 201 et 205. - Ajout de quelques éléments de "robustesse" qui ne plante pas l'appli si des bug non bloquant arrivent. Par exemple, l'appli ne plante plus si le fichier de son n'est pas trouvé. - Séparation de la partie API HTTP pour simplifier le portage vers d'autres box que la Fibaro HC2/HCL.? penser a intégrer autovoice a google now par contre je suis face a un pb je n arrive plus a le faire fonctionner depuis que je l ai effacé lors d un changement de portable, alors que ca marchais du tonnerre peut être qu a plusieurs on s en sortira
salut a tous je sais plus ou j ai mis ce foutu tuto avec autovoice mais je peux te dire que ca fonctionne parfaitement je vais chercher pour poster le lien
MERCI encore pour ton aide steven tout fonctionne
@steven non il faut pas arrêter car mois aussi je me sert de tasker avec ton tuto et même avec une scène pour l'ouverture du garage par exemple on a tous un probléme de temps mais si je peux je teste ta new version cette semaine en tout cas merci encore pour tout ce que tu fais pour nous
[ERROR] 19:13:47: line 5: bad argument #1 to 'floor' (number expected, got nil) @steven merci pour ton aide mais je ne suis pas arrivé je sais pas ou mettre le code j avais déjà essayer mais sans succès voici le message d erreur avec le code ci dessous local result = math.floor(result) merci encore
bonsoir j ai posté le code ci-dessus car je voudrais arrondir le resultat mais je n y arrive pas un idée merci encore
-- Obtenir l'emplacement de l utilisateur avec l ID local userLocation = fibaro:getValue(id, 'Location') --local testLocation = fibaro:getValue (id2, 'Location') local result -- calculer la distance entre l utilisateur et le lieu du test result = fibaro:calculateDistance(userLocation, testLocation)/1000 fibaro:debug('La distance est ' .. result .. 'm.') fibaro:setGlobal("Distance", result) fibaro:log(fibaro:getGlobalValue("Distance"))
Merci pour ton coup de pouce maintenant tout fonctionne [DEBUG] 10:19:49: Payload: /input/post.json?json={MONAPPART_VitesseVent:27.7}&apikey=77e5ee6d96515d350918078d3d035e7e [DEBUG] 10:19:49: response: ok Status: 200 errorcode: 0 [DEBUG] 10:19:50: Payload: /input/post.json?json={MONAPPART_Precj:0}&apikey=77e5ee6d96515d350918078d3d035e7e [DEBUG] 10:19:50: response: ok Status: 200 errorcode: 0
désolé mais je sais pas faire merci quand même je vais chercher
[DEBUG] 10:02:13: Payload: /input/post.json?json={MONAPPART_VitesseVent:27.7 }&apikey=77e5ee6d96515d350918078d3d035e7e [DEBUG] 10:02:13: response: Status: 302 errorcode: 0 [DEBUG] 10:02:13: Payload: /input/post.json?json={MONAPPART_Precj:0 }&apikey=77e5ee6d96515d350918078d3d035e7e [DEBUG] 10:02:13: response: Status: 302 errorcode: 0 si je change la destination de variable j ai le même message d erreur avec l espace par contre je ne sais pas ce que cela veut dire ?
c est bizarre car la remontée des infos vient du module virtuel pluie avec wundergroud j ai même essayé avec le mv pluie avec netatmo et j ai le même résultat suis je le seul ? merci
Merci sebcbien de ton aide mais d autre remonte normalement [DEBUG] 09:51:18: Payload: /input/post.json?json={MONAPPART_VitesseVent:0}&apikey="""""""""""""""""""""" [DEBUG] 09:51:18: response: ok Status: 200 errorcode: 0 [DEBUG] 09:51:19: Payload: /input/post.json?json={MONAPPART_Precj:0 }&apikey=""""""""""""""""""""""""" [DEBUG] 09:51:19: response: Status: 302 errorcode: 0 local VitesseVent = fibaro:getGlobalValue('W_WindVitesse') local Precj = fibaro:getGlobalValue('rain_hour') je comprends vraiment pas ca marchait et puis d un coup cette remontée ne se fait plus je pensais qu avec la mise a jour en 4.100 ca allait marcher mais rien une idée merci
