flechg
    512
Tout ce qui a été posté par flechg
  1. flechg
    Bonjour, j ai eu un problème un peu similaire et chez moi cela venait d'un mauvais id déclaré dans l’entête. vérifie aussi tes id sait on jamais cdt
  2. Bonsoir a tous bon voila moi j ai bien une apikey du fait que ma station netatmo envoie encore des données sur wunderground je récupère bien le json par contre impossible de récupérer le tempmax ou autre local response ,status, err = WGROUND:GET("/v2/pws/observations/current?stationId=Ixxxxxx&format=json&units=m&apiKey=keyxxxxx") {"observations":[{"stationID":"Ixxxx","obsTimeUtc":"2019-04-25T20:04:00Z","obsTimeLocal":"2019-04-25 22:04:00","neighborhood":"xxxxxxxxx","softwareType":"http://meteoware.com","country":"FR","solarRadiation":null,"lon":15.39984512,"realtimeFrequency":null,"epoch":1556222640,"lat":44.85761261,"uv":null,"winddir":107,"humidity":82,"qcStatus":-1,"imperial":{"temp":63,"heatIndex":63,"dewpt":56,"windChill":63,"windSpeed":1,"windGust":2,"pressure":29.99,"precipRate":null,"precipTotal":null,"elev":39}}]} avant on mettais current_observation.pressure par ex mais la j ai un message d'erreur même si je mets observations.pressure de plus si je mets l'api du forecast alors même pas le json je récupère api.weather.com/v3/wx/forecast/daily/5day?postalKey=xxxx:FR&units=m&language=fr-FR&format=json&apiKey=xxxxxxxxxxxxxxxxx une idée merci d'avance ps le json fonctionne bien car dans l'url cela fonctionne
  3. flechg
    tant mieux que cela puisse t aider et bonne année et bonne sante a tous
  4. flechg
    Salut et joyeux noël a tous Voila se que j ai fait moi en m'aidant de la variable jour chome j’espère que cela peut t aider cdt local estChome = {"Global", "JourChome", "OUI"} local estTravail = {"Global", "JourChome", "NON"} local JourdeTravail = {"Global", "Jour_De_Conge", "NON"} GEA.add({estTravail, JourdeTravail, {"Value-",id['VOLET_PARENT'],55}}, 1*60, "", {{"Days", "Monday,Tuesday, Thursday, Friday"}, {"Time","06:55", "06:57"}, {"Open",id["VOLET_PARENT"],100}}) autrement GEA.add({"Global", "JourChome", "OUI"}, 1*60, "", {{"Time", "07:59", "08:00"}, {"Open",id["voletxxx"]}})
  5. flechg
    @Steven Salut et salut a tous, voila quelques explications supplémentaires un module met à jours la variable (vérifié donc problème écarté) et selon l'état cela appuie sur un bouton du Vd collor Wallplug qui change la couleur de l'anneau. donc avant ma mise a jour Gea 6.11 tout ce faisait sans problème et maintenant la couleur se bloque et ne change plus. Par contre lorsque c' est comme ca je redémarre Gea et hop la couleur se met a jour voila merci encore
  6. flechg
    Bonsoir a tous, j ai depuis la nouvelle version cette ligne qui a du mal a passer une idée GEA.add({"Global", "EtatWeather", "cloudy"}, 30, "", {"VirtualDevice", 156, 13}) j ai essayé ca aussi GEA.add({"Global", "EtatWeather", "cloudy"}, 1*60, "", {"VirtualDevice", 156, 13}) La variable se met bien a jour mais la je vois pas 2 eme question est ce que pour vous cette ligne est correcte si je suis a plus de 25KM et que porte ouverte plus de xmin je ferme GEA.add({{"Global", "MKM", "KM"}, {"Global", "MKMval", "KM"}, {"Global+", "SDistance", "25"}, {"Global+", "VDistance", "25"}, {id["DET_PORTE_PARENTS"]}}, 5*60, "Porte Parents Ouverte depuis #duration# minutes alors Fermeture", {{"Email", 2}, {"Close",{id["VOLET_PARENT"]}, 100}}) merci encore
  7. flechg
    @Steven merci c'est la faute de ma femme faut bien un coupable merci encore
  8. flechg
    Bonsoir a tous, juste une petite question comment faire pour actionner une module virtuel attendre xmin appuyer encore sur un bouton du Vd et attendre encore xmin et éteindre j ai essayer ca mais le turnoff ne fonctionne pas une idée merci GEA.add(ECT......, 30, "", {"Virtualdevice", 121, "31"}, {"sleep", 2*60, {"Virtualdevice", 121, "5"}, {"sleep", 1*60, {"turnOff", 142}}})
  9. Bonjour, juste une petite question est il possible de vider le cache mais de la hc2 ? cela peu peut être régler le problème de ram merci
  10. Salut a tous mou aussi j ai ce problème mais moi je suis resté dans la version 4.180. Comment faire pour résoudre ce problème qui devient un peu pénible par contre pas de problème pour rentré dans l interface seul les commande ne fonctionne pas mais j ai l impression que gea lui fonctionne . merci d avance
  11. Bonjour a tous je ré-ouvre le sujet est il possible d après vous de domotiser une barrière ir du type somfy avec un fgbs fibaro merci encore cdt
  12. flechg
    charge CPU élevée
    Moi j ai fait un envoi par la poste sur le site avec assurance j en ai eu pour environs 20 euros en passant par le site laposte.fr parcontre eux pas le choix dhl et environs 40EUROS
  13. flechg
    charge CPU élevée
    Salut moi oui clé usb hs retour Pologne 150 ou 180 euros de frais avec le port mais bon ce matin box bloqué impossible de rentré dedans reboot a la main et 4 led allumé fixe. Tout est reparti mais comment faire pour prévoir ce problème et rebooter si on est pas à la maison et que l'on a pas accès à l'interface Merci
  14. flechg
    charge CPU élevée
    Tout a fait d accord par contre pour la box qui chauffe j ai mis un esp8266 avec une sonde et un ventilo de portable et ca fonctionne nickel car des fois chez moi c etait brûlant cdt
  15. flechg
    charge CPU élevée
    Salut oui une ou deux fois mais ce qui me pose le plus de problème c est la ram qui monte a plus de 55 % et après la box est lente obligé de redémarrer cdt
  16. flechg
    Par contre je viens de m apercevoir que j ai un problème sur la ligne que j ai posté je recommence donc en faite j ai plusieurs détecteurs de portes par ex si la porte fenêtre emma ouverte alors ne pas fermer les volets donc je suis obligé de faire une ligne pour chaque volets oubien il faut mettre cela GEA.add({"Or", id["DET_BAIE"], id["DET_BAIE2"] .............ect Désolé encore pepite
  17. flechg
    @pepite Merci je vais tester ce soir par-contre juste pour savoir ce que j ai proposer ne fonctionne pas dans cette version de GEA merci encore cdt
  18. flechg
    Salut pepite J ai la dernière version je crois 6.07 de mémoire Merci Envoyé de mon MHA-L09 en utilisant Tapatalk
  19. flechg
    Salut à tous je suis un peu perdu j ai mes volets qui ce ferme voir ligne ci dessous et je voudrais ajouter un détecteur d ouverture sur la baie vitrée, que lorsque c est ouvert que cela ne se ferme pas jusque la ca va mais ou cela se complique pour moi c est que je voudrais que quand je ferme la baie vitrée au bout de x minutes ca relance la fermeture merci encore GEA.add(true, 1*60, "volets fermés", {{"Email", 469}, {"Time", "Sunset"}, {"Dates", "01/10","31/12"}, {"Close",id["VOLET_EMMA"],100},{"Close",id["VOLET_SALON"],100},{"Close",id["VOLET_PARENT"],100}}) est ce que comme cela ca peut marcher local autoclose = GEA.add(true, 1*60, "volets fermés", {{"Email", 469}, {"Time", "Sunset"}, {"Dates", "01/10","31/12"}, {"Close",id["VOLET_EMMA"],100},{"Close",id["VOLET_SALON"],100},{"Close",id["VOLET_PARENT"],100}}) GEA.add(id["DET_BAIE"], -1, "", {{"StopTask", autoclose}}) GEA.add(id["DET_BAIE"], 10*60, "", {{"Inverse"}, {"RestartTask", autoclose}, {"Repeat"}}) CDT
  20. flechg
    fait un essai moi j ai un gea pour faire les testes ou pour les problèmes comme toi sait on jamais cdt
  21. flechg
    Essaye de créer un autre gea et tu mets que ces deux lignes pour voir car la moi a mon niveau je vois pas car c'est les même lignes
  22. flechg
    pardons des accolades GEA.add({id["Sauron_Terrasse"]}, -1
  23. flechg
    essai de mettre des GEA.add({id["Sauron_Terrasse"]}, -1 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, on sait jamais
  24. flechg
    Salut pas d idée particulière mais est ce que l id n a pas changé cdt
  25. flechg
    Netatmo Anemometre
    @doblanch Merci tout fonctionne j ai un peu modifié le code afin d'avoir que le vent mais cela peut être utile de tout avoir sur un module encore merci car j ai perdu quelques cheveux avec cette histoire
