DGDIM
    408
    3
Tout ce qui a été posté par DGDIM
  1. salut , désoler pour la réponse tardive: alors logo ces un automate programmable :https://www.automation24.biz/siemens-logo-12-24-rce-6ed1052-1md08-0ba0 avec 8 entrée numérique et 4 sortie relais qui fonctionnent sous programmation. le logo permettrais de limiter les coûts d'achat de relais et te permet une programmation sans passer par ta boxe domotique. ( en plus tu a de la chance je sais programmer les logo si besoin ) pour chaque entrée le logo a besoin d'une tension une fois la tension appliquer sur l’entrée d logo tu peut décider quoi faire soit tu lui fait faire un simple on/off ou tu le met une tempo ou autre il y a même moyen de lui mettre des sondes avec exemple ici : https://www.automation24.biz/siemens-logo-8-am2-rtd-6ed1055-1md00-0ba2 je serais de toi je m'arrangerais pour pouvoir démarrer mon circulateur seul et la chaudière seule aussi de façon à gérer la chauffe plus facilement. le Top Ce serais : 1 le thermostat est en demande 2 le relais FGS222 enclenche le circulateur 3 première condition de démarrage de la chaudière : si la température de l'eau est trop basse placer la chaudière en mode ON si l'eau est chaude alors juste faire tourner le circulateur.( sa permet de faire chauffer sans démarrer la chaudière systématiquement mais pour t'aider de façon sur il me faut un plan et shéma de ton installation ect.... Voila si je peut encore aider fais moi signe
  2. Non mon poêle est programmer pour chauffer mon eau dans un ballon tampon en suite je me sert de l'eau du ballon pour la renvoyer dans mes radiateur. ce qui permet de reguler la temperature de l'eau et d'eviter la mise en route a chaque changement de température. au lieu d'allumer le poêle j'ouvre une vanne sur la nourrisse. mnt pour revenir a ce que tu voudrais faire moi je serais de toi je prendrais un logo de chez siemens tu y met deux FGS222 et tu programme le logo comme tu veux en fonction de ta régulation. a tu une sonde extérieur ? une régulation ? sinon tu ouvre ta vanne de radiateur a font et puis tu ajoute une vanne de zone comme j'ai fais. car d'office des que ta chaudière va baisser en température elle va s'enclencher et ce mettre en route d'elle même pour remonter en température.
  3. @ADN182 pour ma part j'ai pas une chaudière mais un poêle a pellet Hydro (mais cela ne change rien ces juste pour la précision). peux tu me donner des précisions sur ta chaudière? modèle? gaz, fioul ?
  4. Salut @ADN182 pour ma part j'ai fait pour chaque thermostat (5 au Total ) un module FGS222 (5 aussi) qui enclenche une vanne qui ce trouve sur la nourrisse du chauffage. Mais en réfléchissant a ton problème tu pourrais faire avec deux thermostat et deux FGS222 la question ces est-ce que tu veux que ton module fonctionnent sans ta box ou avec ?
  5. Bonjour à tous, Je voulais partager il existe un nouveau forum sur SARAH depuis peut je me suis dis que sa pourrais intéresser des gens du forum : http://s-a-r-a-h.forumactif.com apparement suite a la fin de google+ en avril il on ouvert un forum pour en discuter. Voila j’espère que l'info sera utiles a quelqu'un ....
  6. Bonjour, @Gazousj'ai un soucis mon serveur apache fonctionnent puisque j'ai pu afficher un autre index php mais quand je lance le lien http://192.168.0.102/cec/tv_on.php j'ai une page qui s'affiche et rien ne ce passe une idée ?
  7. DGDIM
    Localisation GPS
    Salut @Puni je pense que ces du au fais que google maps sois devenu payant car la fonction géolocalisation ne fonctionnent plus sur la hc2 il faudrait que fibaro prévois un emplacement sur la hc2 pour pouvoir placer une clé api google maps mais la on peut toujours attendre je pense. @Lazer une idée? Si quelqu'un sais comment rèsoudre ce probléme cela m'intéresse?
  8. Merci pour le fofo!!!
  9. D'accord merci je vais faire sa aussi alors merci :-)
  10. quelle type d'alimentation a tu utilisée pour branchez ton thermostat a réseau 220V tu as donc une alimentation 3V de combien d ' ampère ou de mA ? merci
  11. DGDIM
    Micromodule autonome
    @Lazer Merci ces bien ce que j'avais vu mais plus possible de trouver ces FGS-221 et je préfère y mettre du neuf que de l'occasion. il n'y pas de problème si je cable le FGRGB-101 avec des relais y pas de soucis pour commander une bobine
  12. DGDIM
    et la FGS-212 fais bien contact sec mais pas de possibilité de le mettre en 12 ou 24 V Chez Fibaro je ne pense pas qu'un autre module que le FGRGB-101 sois capable de fonctionner en 12 ou 24V
  13. DGDIM
    merci pour votre aide, question distance pas de soucis je peut m'arranger pour mettre le module a 5 m de la maison comme j'ai pas mal de module Fibaro qui répète le signale sa ne devrais vraiment pas poser de soucis. oui je compte mettre une petite station solaire qui vas me permettre d'avoir du 24 Volts maintenant coter module j'ai pris le FGRGB-101 - Micromodule pour lampes basse tension 12/24V et je vais le faire fonctioner avec plusieurs relais 24V comme sa je peut alimenter D'autre lampe si besoin et je n'est besoin que d'un module vous en penser quoi ? @pepite @jojo
  14. DGDIM
    Je ne vois qu'une solution ces le solaire pour avoir du 12v et mettre un module fibaro rgbw tu en pense quoi @pepite ?
  15. DGDIM
    Non car ce n'est pas mon jardin je l'ais en pret et il y a une route entre ma maison et le jardin :-/
  16. DGDIM
    @pepite j'ai vu sa https://www.domotique-store.fr/domotique/usages/domotique-alarme-securite/detection-de-coupure-de-courant/567-intertechno-its-23-detecteur-de-presence-coupure-secteur-et-entree-contact-sec-pour-bouton-ou-capteur.html juste que ces pas en z-wave vous en penser quoi ? est ce que l'intégration ce fais bien dans la HC2 avec ce genre de module ?
  17. DGDIM
    @pepiteoui je sais ces tres spécifique ;-)
  18. DGDIM
    Bonjour à tous, voila j'ai beau chercher mais je ne trouve pas la réponse a ma question. je cherche un micro module si possible compatible avec la HC2 qui sois autonome donc sur batterie ou rechargeable qui me permettrais de basculer un contact on/off pour une tension de 7,4V continu. en fait j'ai un jardin dans le quelle j'ai mis des spots solaire mais le jardin est en face de chez moi donc j'aimerais comme je l'ais dis un micro module avec un simple contacte sec qui peut être commander à distance en passant par la home center 2 mais qui ne doit pas être alimenter par du 220V et qui serais sur accu. Voili voilou j'attend votre aide :-) en cherchant encore :-) Merci a vous,
  19. jai trouver un régulateur https://france-chauffage-solaire.fr/regulation-solaire/regulateur-solaire-thermique-et-chauffage-sorel-stdc-fcs-124.html et les sondes https://france-chauffage-solaire.fr/composant-hydraulique-solaire/sonde-temperature-pt-1000-fcs-342.html j'ai commander cela je verrais bien sa a l'air pas mal et pas trop chère :-) et pour la régulation entre mes deux ballon je mettrais un towitek : http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/175000-199999/191253-an-01-en-TOWITEK_DIFFERENZTEMPERATUR_STEUERMODUL.pdf Voila :-)
  20. Non justement je n'est pas de station solaire qui régule et ces donc les éléments pour crée cette regulation solaire que j'essaye de trouver et de mettre en place mais les sonde vendue en generale ne vont que jusque 125° donc trop peux pour des t° qui peuvent atteindre 250° tu a quoi comme automate ? Et le reste ?
  21. la régulation sert a limiter la hausse excessive de t° dans le circuit primaire du capteur.
  22. Je mesure la temperature de l'eau de mon circuit primaire en haut de mon capteur pour démarrer la pompe et en bas pour eviter de refroidir le boiler avec de l'eau froide quand le capteur refroidis.
  23. pour bien comprendre voici un petit shéma le boiler solaire fonctionnement: 1. le soleil chauffe mon capteur 2. la sonde du capteur détecte une t° dite de démarrage de la pompe. 3.le circulateur ce met en marche si la T° est bonne a l'entrée du capteur solaire 4. le régulateur de T° effectue une calcul de delta T de 10° de différence si ces le cas alors le circulateur peut continuer a tourner si pas il s’arrête ( pour ne pas refroidir le boiler) 5. le boiler solaire ce met au dessus de de la T° de 80° alors la pompe sanitaire ce met a sont tour en marche et préchauffe le deuxième boiler ( sécurité pour éviter la surchauffe du capteur a sa T° d'équilibre ) voila le fonctionnement et dans mon cas la sonde en question doit ce trouver dans le capteur sur le toit.
  24. pour ma part mon eau chaude passe du capteur thermique vers le serpentin qui ce Trouve dans mon boiler pour enfin revenir dans mon capteur donc l'eau du capteur chauffe mon boiler comme n'importe qu'elle chaudière le ferrais. l'eau chaude sanitaire est donc disponible via le boiler tout simplement
  25. ha oui ok @Nico je ne l'avais pas lu comme cela. effectivement dans ce cas la pas de soucis pour des sonde classique mais dans mon cas je ne peut pas faire autrement. donc la vrais question ces quelle sont les sonde admise par le rgbw ou le FGBS001 qui puisse mesurer jusque 250° ? une idée ? car les sonde dallas ne vont que jusqu'a 125° et petite question au passage que ce passe t'il quand la t° de 125° est dépassée pour la sonde ? elle grille ou change d'etat ?
