408 -
3
Tout ce qui a été posté par DGDIM
Nouvelles construction avec Domotique Fibaro
DGDIM a répondu à un(e) sujet de DGDIM dans Mon installation domotique
ok merci pour les infos sinon je me demandais pour rebondir sur le message de @Lazer votre avis et retour sur les interrupteur et prise fibaro Walli ? et dernière précision par rapport a une installation en coffret avec module z-wave si je place 20 module fibaro dans des boitier eutonomy directement dans mon coffret et je parle la des interférence radio z-wave cela va poser problème ou pas ? car si je fait sa je peut prévoir de placer des prises avec répéteur z-wave un peut partout pour tout ce qui est sonde, ect....- 59 réponses
- hc3
- maison neuve
Donc pour que ce soit compatible 100% avec la hc3 il vaut mieux me diriger vers la v4 de l'ipx si jai bien compris.- 59 réponses
- hc3
- maison neuve
@Lazer @Nico @mprinfo petite question sur la gestion de l'ipx 800 Peut on lire la temperature d'une sonde X-THL del'ipx-800 sur la home center et sans servir comme une sonde z-wave ? Y a t-il des plugin pour gérer : on/off éclairage? Le dimmer ? Et remonter tout sa vers la fibaro hc3 ? Merci à vous,- 59 réponses
- hc3
- maison neuve
Est ce que quelqu'un a déjà commander chez Ekitzone ?- 59 réponses
- hc3
- maison neuve
je lis a bcp d'endroit que si on part dans la domotique pour une maison neuve il est préférable de passer par du filaire pour éviter d'être déçu donc je pense que je vais prendre en compte ce point la qui me semble juste. pour le reste j'aime bien fibaro sont interface est sympa et reste accessible a la famille tout en pouvant bloquer certain accès puis j'aimerais pouvoir commander certaine choses a la voix je trouve sa sympa et ma femme aime bien donc j'essaie de faire plaisir aussi comme elle accepte la domotique ce qui n'est pas le cas de bcp de conjoint apparemment- 59 réponses
- hc3
- maison neuve
est-ce que tout les module de l'ipx V4 vont sur la V5 ? @lazer @mprinfo ? je pense que je vais écouter vos conseil, je vais prendre l'ipxV5 et ces extensions je vais maximiser le filaire et prévoir des gaines vide au cas ou et j'espère m'en sortir. je pense prendre aussi la HC3 pour compléter l'installation et éventuellement aller vers du zwave pour les oublis et pour controler l'ipxV5 par la suite vous en pensez quoi ? Merci pour vos commentaire qui me font avancer dans ma longue réflexion- 59 réponses
- hc3
- maison neuve
@lazer surtout des module de température sonde de luminosité capteur de pluie ce genre de choses. en fait je reste vaste parceque mon projet ce complique un peut du au fait de ne pas pouvoir utilisé ma box fibaro seul sa m'aurais été plus simple- 59 réponses
- hc3
- maison neuve
pour ce qui est des autre modules et comme je n'aime pas les piles j'ai prévu des alimentation filaire @Lazer- 59 réponses
- hc3
- maison neuve
@Lazer @mprinfo avez vous regarder les schéma que je vous ais mis au dessus ? ces un seul module avec des contact de 16 A je pense que pour l'échauffement il n'y aurais aucun probleme, pour la consommation on parle de 4w donc coter échauffant la aussi il en faudrait deja beaucoup enfin je comprend que l'ipx est une solution mais ces multiplier les acteurs une box home center 3 + ipx800+module- 59 réponses
- hc3
- maison neuve
@Lazeril faut savoir que je ne cherche pas a faire une grosse domotique je m'explique a savoir: 8 Dimmers 12 contact on off tout le reste est dispersé en z-wave dans la maison je ne fait pas de domotique sur les prises.je ne fait que sur l'éclairage. ( a la base je voulais faire l'instalation avec niko home control mais ces très chere et tres peut de réglage )- 59 réponses
- hc3
- maison neuve
en effet @mprinfo oui a réfléchir pour l'ipx800 mais sa change quoi part rapport au module que j'ai placer ci dessus qui lui est en zwave et deja intégrer a la home center 3 ?- 59 réponses
- hc3
- maison neuve
voila le shéma ou on peut voir que la commande par Bouton-poussoir peut être faite en filaire le tout sur rail Din et intégable a la home center en zwave Vous en pensez quoi ?- 59 réponses
- hc3
- maison neuve
la home center 3 peut gérer tout un ipx ? et tout ces module sans problème d'interconnexion ? remonté de température ? ect....- 59 réponses
- hc3
- maison neuve
Merci @mprinfo pour ton commentaire je comprend vos idée mais je me demande pourquoi il y a a des module din si au final pour une question d'interférence cela n'est pas conseillé. Hier sur Google je suis tomber sur un module zwave Haseman R4D4 au format din cela pourrais être pas mal mais vos commentaire sur les perturbation radio comme @Lazer la fait me font beaucoup hésiter http://ekitzone.com/index.php?route=product/product&product_id=1092 lien vers le boitier zwave- 59 réponses
- hc3
- maison neuve
Ben justement @Lazer la maison dans 4 mois le gros œuvre est fini donc il faut que je trouve quoi mettre. Je vais réfléchir à tout sa a tête reposée merci pour tout tes conseil précieux.- 59 réponses
- hc3
- maison neuve
Knx j'y ais penser mais question prix on est au alentour de 12000 euro pour toute mon instalation. Et je ne connais pas je n'y ais jamais toucher. La je regardais le logo puisque sa j'y ais déjà toucher mais y a très peut de gens qui on essayer cela et donc peur de me retrouver bloquer sur des choses trop complexe- 59 réponses
- hc3
- maison neuve
Je comprend bien merci pour ton avis @Lazer l'ipx je n'aime pas trop le principe de cable et l'interface est pas très belle je trouve. Enfin ces juste mon avis.- 59 réponses
- hc3
- maison neuve
En tout cas merci pour ton commentaire constructif @Nico- 59 réponses
- hc3
- maison neuve
Question fiabilité des module fibaro ? Toujours aussi bon ?- 59 réponses
- hc3
- maison neuve
Bonjour à tous, Voila je viens vous voir car je suis dans un Dilem! je suis actuellement dans la construction de ma nouvelle maison je réalise l'électricité moi même et j'aimerais y inclure de la domotique je pensais de base mettre une installation Niko home control mais vu les tarif et le peut d'interconnexion avec d'autre matériel je ne sais plus trop quoi faire. donc ayant eu une HC2 dans ma précédente habitation je me penchais sur le cas de la HC3 qui a l'air super bien foutue! mais j'ai quelque question et j'aimerais votre avis. de plus qui dit nouvelle construction dis control Vinçotte pour l'électricité est-ce bien dans les normes belge tout ces modules ? Si je place du Fibaro je me vois mal le placer partout dans la maison, donc je pensais mettre tout mes modules dans le même coffret sur rail Din et la HC3 dans la baie informatique juste a coté mais pour quel résultat ? qu'en pensez-vous ? quelqu'un aurait-il déjà fait ce genre de montage ? Merci pour vôtre aide je me sent un peut perdu....
- 59 réponses
- hc3
- maison neuve
@jojo ok merci pour ton retour je vais réfléchir à tous cela.
Bonjour les amis qui aurais une icone Pour les Panneaux Solaire Thermique ? Merci de Vôtre aide
@jojo merci pour ton retour es ce que quelqu'un peut me dire a combien de temps je doit m'attendre entre le moment ou l'on sonne a la porte et le moment ou on reçois l'appel de l'appli sur le smartphone ?
@Nico super merci pour ton retour je pense que je vais me decider a prendre ce modèle la : il a l'air tout a fais correcte et dans mon budget : https://www.ubitech.fr/588-kit-portier-video-couleur-2-fils-hikvision-ds-kis701.html
@BenjyNet merci pour tes info tres complète. Je vais voir mais sa correspond a mes attente, par contre quand vous parler de l'intégrer qu'entendez vous pas la ? Possibilité?
