DGDIM
    408
    3
Tout ce qui a été posté par DGDIM
  1. DGDIM
    FGD-212 Disjoncteur.
    Oui enfin qu'est ce qui tien 1A aucun éclairage lol donc voilà pas trop le choix je pense que je vais devoir mettre le fgd-212 en directe
  2. DGDIM
    Oui sauf qu'en Belgique pour l 'eclairage ces minimum 1.5mm2 pour l'éclairage ces une obligation légal. Donc je partirais sur 10A par ligne.
  3. DGDIM
    @mprinfo cela me parait peux car en éclairage ces déjà pour de 1.5mm² 10 A minimum en belgique donc je mettrai 1 disjoncteur de 10 A par FGD-212
  4. DGDIM
    Bonjour à Tous, voila je réalise actuellement une installation sur base Fibaro mais sur chaque notice que je rencontre il n'est pas indiqué qu'elle ampérage de disjoncteur est approprié pour protéger le circuit mais aussi le FGD-212 ? Votre avis ? Merci à tous,
  5. @mprinfo simplement parce que je ne voulais pas autre choses que Fibaro pour l'usage de ma domotique. @Lazer je vais disperser d'autre module dans la maison et le jardin ainsi que dans un atelier non attenant qui seras relié réseau avec une HC2 qu'il me restais. J'ai regarder pour ventilé le coffret j'ai trouver des ventilateurs de 5W en 60mm de diamètre je vais en placer un dessus et un dessous le coffret comme sa plus de risque de surchauffe en plus de sa il étais clair dans mon esprit qu'une sonde de température serais placer dans le coffret donc je pense être prévenu en cas de surchauffe rapidement . dans mon Ancienne maison cela dis j'avais déjà expérimenter les module en coffret et je n'est jamais eu de soucis d'un point de vue radiofréquence
  6. Non je n'alimente que que mes modules avec l'alim 24v. Les modules sont coller les un aux autres effectivement mais il sont placer dans des boîtier din de chez eufix. Si tu pense que cela chauffera de trop je rajouterais un petit ventilateur de pc sur le dessus pour ventiler l'ensemble.
  7. Si je met des dimmer en 230 v aussi mais commander en 24v part des module heatit z-din 616. Pour la conformité ces plus simple ainsi. J'ai une alimentation rail din 24v 120w 5A cela devrais suffire alors ? Concernant la chauffe j'ai déjà par le passer mis des module en coffret et je n'ai jamais remarquer de chauffe en tout cas pas plus qu'un relais ou une bobine de telerupteur Merci pour l'aide.
  8. Bonjour à Tous, pour me nouvelle construction tout mes module Fibaro serons placer dans un coffret au garage tout mes module seront en 24V et donc je me demandais qu'elle type d'alimentation placer ou plutôt quelle puissance je doit prévoir ? Ampérage ? D'avance Merci
  9. DGDIM
    Heatit Z-DIN 616
    voila petit retour pour ceux que sa pourrais intéressé j'ai bien le retour d'état donc le problème venais bien du choix V2 ou V3 a l'installation de la HC3 il faut bien choisir la V2 et la sa fonctionnent correctement.
  10. DGDIM
    Heatit Z-DIN 616
    @Lazer un tout grand merci même si je pensais bien faire ces dommage que fibaro ne bloque pas l'accès et n'explique pas mieux la choses quand on installe la box. Car à mon sens on a toujours envie d'avoir la dernière mise a jours/version possible.
  11. DGDIM
    Heatit Z-DIN 616
    Un lien pour la recovery de la hc3 ?
  12. DGDIM
    Heatit Z-DIN 616
    Je me disais bien Aussi, donc je vais lui faire un bon reset et ça va aller. Le V3
  13. DGDIM
    Heatit Z-DIN 616
    voila ce que j'ai dans parametre impossible de faire quoi que ce sois comme changement par contre dans la HC2 je sais introduire manuellement les parametres que j'ai fini par trouver mais sur la home center 3 impossible a changer. une idée ?
  14. DGDIM
    Heatit Z-DIN 616
    Je te remercie @Lazer je vais regarder à ce fameux bouton parametre mais je pense que dans mon cas il est grisé :-( Par contre j'ai une question au démarrage de la hc3 on m'a demander si je voulais l'ancien ou le nouveau systeme de module est ce que cela pourrais jouer ? Merc
  15. DGDIM
    Heatit Z-DIN 616
    OK merci @Lazer mais aucune doc fourni avec le boîtier en question. J'en ais trouver une en anglais mais moi et l'anglais sa fait 2 lol. Je vais regarder pour l'encodage des paramètres mais c'est pas gagné. Merci encore pour ton aide.
  16. DGDIM
    Heatit Z-DIN 616
    Bonjour les amis, Voila je viens vous voir suite a un petit problème j'ai acheté le heatit Z-din 616 module 6 relais on-off j'arrive a le faire fonctionner sur la HC3 malheureusement je n'est pas le retour d'état une idée de ce que cela pourrais être ? Merci a tous pour vos commentaire. https://www.domo-blog.fr/heatit-des-relais-z-wave-plus-haute-performance-pour-tout-connecter/ Je remarque également qu'après l'inclusion je n'est pas accès au parametre du module une idée de comment faire ? Merci à tous...
  17. De plus ces quand même bcp plus chere aussi
  18. Merci @Nico mais y a pas de prix non plus donc difficile de juger, évidement y a toujours mieux mais je trouve que coter ecran y a pas grand chose comme choix.
  19. Ok merci pour le renseignement je ne connaissais pas du tout
  20. Ces quoi Vesa ?
  21. Bonjour a tous, je suis occupé a regarder pour placer mes écran dans la maison et j'ai trouver ceci apparemment sous Android est-ce que vous penser que ces écran sont bien ou avez-vous D'autre idée a me soumettre. j'aimerais un écran/tablette mural Poe avec la possibilité d'y avoir Navigateur web, une communication inter. écran (sip) serais super, pouvoir y placer des application Android fibaro,spotify,ect... Voici le lien vers le matériel en question : https://iiyama.com/gl_en/products/prolite-tw1023asc-b1p/ ou celui-ci : https://www.planete-domotique.com/ecran-tactile-mural-7-avec-android-poe-et-wifi-version-silver-akuvox.html pouvez-vous me donner votre avis svp ? Merci a tous,
  22. Merci je vais étudier tout sa car moi les code ect...
  23. Salut et un fan de plus de fibaro ! Bienvenue à toi !
  24. @mprinfo Super aurais tu un liens vers des exemples ou la façon de faire histoire de voir si ces a ma portée ? Merci Edit: possible aussi bien avec l'ipx800 v4 et v5 ?
  25. Bonjour j'ai encore des questions ? Qui peut me dire ? Est-ce qu'il est possible à l'heure actuelle de : lire l'état d'une sonde de temperature et d'humidité provenant de l'ipx800 v4 ou v5 depuis la HC3 ? Est-il possible d'utiliser les on off de l'ipx800 v4 ou v5 depuis la HC3 ? Est-il possible d'utiliser le dimmer ipx800 v4 v5 via la hc3 ? Si oui sous quel forme visuel dans la home center 3 ? Merci à tous
