DGDIM
    408
    3
Tout ce qui a été posté par DGDIM
  1. Bonsoir à tous, Je ne sais pas très bien où poser ma question donc si ce n'est pas le bonne endroits n'hésitez pas à déplacer le sujet ! Voilà je sais que la domotique n'est pas de l'alarme et par conséquent je me demandais ceci: Si j'utilise un fgs224 pour commander mon alarme armer/ désarmer est-ce qu'un brouilleur de fréquence peut en changer l'état ? Merci pour vos retour
  2. Cela ne m'empêchera pas de placer mes volets à un certain pourcentage par la suite si je prend cette option ?
  3. Bonjour à tous, Je dispose de volet qui sont commander par b.p. en s1 monter et b.p. s2 descente. Pour faire descendre mon volet ou le faire monter je doit maintenir mon doigt sur le bouton alors j'aimerais ajouter une scène declencher par un double clic sur le b.p. s1 =ouverture à 100% et double clic sur s2 fermeture 100% Je suis nouveau sur hc3 mais je ne comprend pas bien comment faire ? Merci de votre aide !
  4. Merci pour ton aide mais étant donnée que mon instalation est neuve et que je doit être contrôler si j'ai des cable d'éclairage en 220v ceux ci doivent être en 1.5mm2 sauf si la commande est en 24v c'est mon cas. Donc question au passage est ce que les fgs224 peuvent servire pour des volet roulant ?
  5. Petite question encore que ce passe t'il si on active avec l'interrupteur par inadvertance s1 et s2 en même temps sur le fgr-223 ?
  6. La maison étais cabler en relais 24v cable de l' eclairage en 1.5mm qui arrive dans le coffret et cable d'interrupteur en 0.8mm2 qui commande donc impossible avec du 0.8mm2 pour le 220v ces trop de risque je trouve.
  7. Oui donc je suis pas trop franc de mettre du 220v sur du 0.8mm2 je vais plutôt remettre un fgs224 en 24v et commander le fgr223 avec les contact sec du fgs224 sa te paraît fesable ? Merci
  8. Bonjour à tous, J'ai actuellement un câble de 0.8mm2 qui pourrais me servir pour commander mes volet entre la borne L et S1 et S2 est ce suffisant ? Quelle est la tension qui transite par L et S1 au moment de l'appui du bouton ? Merci pour vos retour ...
  9. ha ce serais super vraiment merci beaucoup !
  10. Super je vais regarder à sa un tout grand merci à toi !
  11. Ou en 12v mais alors je ne sais pas quelle module utiliser.
  12. Oui tout à fait si possible avec le roller shutter 3
  13. En a tu déjà acheter ? Si oui où ?
  14. J'ai pas encore de store pour ma part :-) la maison est en construction
  15. Oui j'y aïs penser mais cela s'avère compliquer car pas de commande possible via la box
  16. Non non je ne veux pas un truc sur batterie mais un store alimenter en 12v je suppose que sa doit bien exister enfin je vais fouiller merci pour le complément d'information @Lazer
  17. D'accord merci pour ta réponse à la limite il serais préférable un store en moteur 12v ou 5v comme il le font sur batterie. Mais bon moi et les batteries j'aime pas trop sa.
  18. Bonjour les amis, Dites moi est-ce que quelqu'un aurais depuis le temps choisi ou plutôt trouver un store enrouleur compatibles hc3 ? Merci de vos retour
  19. DGDIM
    FGD-212 Disjoncteur.
    @lfl pas de soucis je vais regarder en mesurant sur ces bornes la alors merci
  20. DGDIM
    Mesurer entre quoi et quoi ? Merci @lfl
  21. DGDIM
    Oui pardon entre s1 et sx le symbole dimmer va entre la lampe et le neutre dans mon cas
  22. DGDIM
    si je peut être sur que je n'est pas de tension qui dépasse 24V alors je peut la considérer comme domotique en Belgique donc ce serais super mais comment le savoir. moi je fait le branchement neutre + phase directement sur le module et je place mon interrupteur en S1 et l'icone dimmer et ces bien entre ces deux fils que je voudrais être sur de la tension qui y passe ? une idée de comment faire ?
  23. DGDIM
    Non en niko normal mais 24v style montage logo siemens
  24. DGDIM
    si ces un contact sec sa me facilite la vie d'un point de vue câblage car pour le moment mes pb Niko contrôle un relais qui contrôle le FGD-212
  25. DGDIM
    Oui j'ai penser au relais. Par contre je me posais la question de savoir si au borne ou l'on branche l'interrupteur sur le fgd 212 si il y avais une tension ou si c'etais juste un contact sec ?
