408 -
3
Tout ce qui a été posté par DGDIM
DGDIM a répondu à un(e) sujet de Lazer dans Modules Fibaro
@jojo alors la je ne sais pas comment faire je voudrais juste avoir un retour d'etat de in1 sur la box mais je ne vois pas comment m'y prendre ? -
petite question sur ce smart implant j'ai deja des sonde ds18b20 est ce que cela pose probleme ou est ce que je peut utilisé entré in1 in2 et en plus avoir des retour d'etat des sonde ? -
@Lazer alors question configuation je ne sais pas car je trifouille , mais coter cablage je part de mon GND je vais a mon contact NO et je resort de ce contact pour aller a l'entree IN1 ? si tu as une idée sur ce qui peut poser probleme dans la configuration je suis preneur. simplement quelle doit etre la configuration pour un bouton poussoir sur in1 ? -
bonjour a tous , j'ai un petit soucis sur mon FGBS-222 en fait l'entrée IN1 ne me renvoie pas d'info ces juste un interrupteur brancher sur sur IN1 mais je n'est pas de retour d'etat sur la box ? alors ma question c'est ; est-ce que je doit avoir connecter IN1 sur mon interrupteur au moment de l'inclusion pour que celui-ci sois pris en compte ? MErci a tous... -
@Lazer @jojo derrière une prise de la salle de bain et mnt plus de problème le thermostat fonctionnent nickel
mais les raccorder a quoi ? lol a la prise ?
@Lazer super merci, je vais en mettre 2 ou 3 à l'étage histoire que sa marche mieux
Je me demandais j'ai des fgs 223 qu'il me reste si je les met dans un boîtier d'interrupteur juste alimenter cela fera le job ?
OK merci, effectivement mon thermostat est à l'étage et le reste de l'installation domotique est au rdc et comme je disposais d'une hc2 en rab ben je me suis dit pq pas mais si cela ne fonctionnent pas alors je vais essayer de revoir mon réseau pour un maillage plus performant Je pensais ajouter peut être des module wall plug, même si j'en aïs pas vraiment besoin en sois mais bon si il faut sa tant pis :-)
Bonjour a tous, depuis peut j'exploite ma HC3 avec des thermostat Ztemp3 heatit mais j'ai des problème de portée visiblement car si je laisse mes portes ouverte dans la maison cela fonctionnent mais des que je referme mes portes tout commence a aller de travers. pouvez-vous me dire si comme j'ai une HC2 de stock elle pourrais servire de répeteur Z-wave ? MERCI a tous !
heatit Heatit Z-Temp2 - Thermostat sans fil Z-Wave+
DGDIM a répondu à un(e) sujet de mprinfo dans Thermoflor ( Heatit )
OK super merci je vais essayer de faire comme cela. -
Bonjour, Comment doit on faire pour associer un module fibaro avec le thermostat heatit z-temp 2 ? Merci de votre aide. -
@Lazer oui effectivement j'avais repérer ce module de chez qubino mais pour moi il ne va pas il faudrais vraiment que ce sois du continu 0-10V sans hachage.
Bonjour à tous, Voilà en fait je recherche un module capable de commander le démarrage d'un ventillo convecteur en 0-10v donc avec une sortie et non une entrée 0-10v une idée de ce que je pourrais utilisé ? Merci à vous tous.
Je refait des sreenshot et je les poste des que cela est en ordre pour que tout le monde vois mon erreur et que sa puisse aider si jamais. -
Voila J'ai trouver pour faire en scene bloc il faut obligatoirement placer le signe <= 40° ou >=50° a la place de = 40° ou egale =50° sinon tant que la température exacte de 40 ou 50 n'est pas lue cela ne marche pas. -
oui c'est bien ce que je fait mais il nece passe rien au niveau du module j'ai bien la remperature mais que celle-ci arrive a 50 la sortie out 1 ne change pas d'etat. -
@Lazer alors je ne comprend pas car j'ai placer une sonde ds18b20 et je voudrais que le contact 1 s'allume ou s'eteigne si dépassement de la température mais cela ne marche pas je ne comprend pas pourquoi ? une idée ? pour etre complet je voudrais que out1 sois on ou off suivant la température que la sonde doit respecter. -
Bonjour à Tous, je pensais utilisé un smart implant pour mesurer une température et créer un scénario qui modifie l'etat des contacts sur le smart implant est-ce possible ? Merci de vos retour. -
@Lazer pour te répondre voici comment je compte utiliser le rf player: Chez moi jai placer une alarme filaire avec deux zones qui couvre 90% de l'habitation en surface. Mais ce n'est que des detecteur filaire que je n'activerais que si je suis absent. Le hic ces que coter périphérique je n'avais rien de prévu donc repasser des cable s'avère compliquer. Je pensais mettre des detecteur de porte fibaro window sensor 2 sur mes porte et fenêtre pour quand je suis dans la maison mais la est venu le fait que si un gus cambrioleur à un Brouilleur je suis dans le jus je pensais donc simplement utiliser le rfplayer via jeedom pour me renvoyer l'info en contact sec via raspbery py. Qui a sont tour me renvoie l'info via mail. Car soyons clair si un brouilleur est utiliser dans la rue ( 4 maisons) il y a de grande chance que ce sois pour un cambriolage. Si je sais qu'un brouilleur est dans le coin je peut remonter l'info et vérifier avec les caméras. Voilà l'idée. Le câble téléphonique chez moi n'est pas accessible. Il est en terre 80cm.
@Lazer je voulais aussi le tester pour de la securiter alarme tu pense que sa pourrais sécuriser contre les brouilleur d'onde et sécuriser la bande 433 et 868 mhz. On repére la perte de signal op un pti mail via le câble :-)
Bonjour, je remarque qu'il existe le RFplayer qui peut capter le brouillage des fréquences 433 et 868mhz Vous en pensez quoi ? @Lazer
Merci pour le lien ce fût très instructif.
OK super dans mon cas ces juste savoir si le relais ne change pas de position suite au passage d'un brouilleur par exemple. Pour le reste j'ai deux zone de protection intérieur living en L et à l'étage tout doit passer par l'escalier donc pas trop de soucis. Ces juste que je voulais pour une question esthétique me servire de l'activation de l'alarme via un contact sec z-wave
