408 -
3
Tout ce qui a été posté par DGDIM
topic unique Fibaro FGR-223 - Roller Shutter 3 - Micromodule pour volet roulant Z-Wave+
DGDIM a répondu à un(e) sujet de Lazer dans Modules Fibaro
Justement peut etre une mesure unique qui serais prise une fois. Pour voir si tu ne dépasse pas la puissance du module. -
Bonjour et meilleurs voeux , @Sakkhho Est-ce que se ne serait pas la puissance maximal instantané mesurée au démarrage des volet ? Celle-ci serais enregistrer -
Bonjour, j'ai un soucis avec ce thermostat je ne sais pas si cela est connu ou non donc je tante ici au cas où ! Je suis sous HC3 et le thermostat ne me remonte pas la consigne correctement, quelqu'un a t-il déjà eu le soucis ? Y a t'il un moyen de régler ce problème ? Chose que j'ai remarquer c'est que des que je fait une reconfiguration douce la consigne du thermostat revien juste puis cela ne fonctionnent plus. Merci pour vos infos et aide !
- 1 réponse
- mh3901-z
- thermostat
M-à-j Faite pas de soucis pour le moment par contre je remarque que la Box a ralenti, sa tire moins sur le CPU la ou j'étais a 15% je suis maintenant a 5%
Comme ceci -
Je pense que je vais encore attendre un peut pour la màj parceque sa a pas l'air très stable tout sa
OK merci je vais fouiller. Ben disons que celui intégrer de base dans la hc3 n'affiche pas d'icône sur la box et je trouve sa dommage pour une visualisation correcte.
Oui je l'ait fait mais aucun qa n'est complet il faut tous les bidouiller et sa me pose problème car je suis une bille en codage. Je recherchais quelque choses comme sur la hc2 à mettre en place facilement. Un plugin déjà tout fait.
Bonjour a tous , je ne savais pas trop ou poser la question, (si je ne suis au pas au bonne endroit admin rediriger moi merci ) je recherche un plugin ou un QA pour ma HC3 pour la météo ou puis-je touver cela car a part netamo je ne vois rien d'autre pour la HC3 ? MERCI de votre aide....
@Lazer tu peut le dire j'ai glisser chef ... ;-) -
Sans oublier d'aller dans les parametre du module pour modifier les configuration d'entrée. Sur le module ces le vert et le jaune. -
Rouge et noir c'est l'alimentation du module de détection, jaune et blanc normalement ces juste un contact soit ouvert sois fermer -
Hello @gargamel01000 est-ce le shéma que tu as recu avec le détecteur en photo ? -
heatit Heatit Z-Temp2 - Thermostat sans fil Z-Wave+
DGDIM a répondu à un(e) sujet de mprinfo dans Thermoflor ( Heatit )
Oui je pense que je vais faire comme sa je vais faire une scène cela sera plus simple. -
Je veut par exemple mettre un démarrage automatique à une heure donner et le couper sur le thermostat manuellement si j'en est plus l'utilité. -
En tout cas ici sa fait deux jour qu'il fonctionnent mais en manuel je suis un peut déçu du matos au prix ou il est. -
donc si je comprend bien le thermostat z-temp2 ne fonctionnent que soit sur le panneau de chauffage ou soit en association directe mais pas les deux en meme temps ? ou il est juste prevu pour fonctionner en association ? -
Merci je vais regarder à sa @Nico je suis sous hc3 et c'est nouveau pour moi alors ce n'est pas simple car même les scene bloc sur hc3 sont complexe à mettre en place et comme je suis une bille en lua ... bref je vais essayer mais l'association fonctionnent puisque sa marche pendant un certain temps puis sa ne va plus des que je rentre le thermostat dans le panneau de chauffage. Et les deux sont bien au même niveau de sécurité. -
@Nico alors pour essayer d'être clair : non le thermostat est à l'étage et le le module au garage. Par contre l'association ce fait dans la box elle même. par exemple sur mes ancien thermostats SRT321 je pouvais faire une association directe module +srt sais tu si ces possible avec le z-temp 2 ? Car ici je le fait via la hc3... merci de ton retour. -
je passe par la box puis je fait une association directe avec le module fibaro FGS 224 si tu as des idées n'hésite pas parceque la je sèche completement ! -
oui le FGBS ne recois pas l'info pourtant la consigne du thermosata change mais le FGBS ne modifie pas sont état. des fois il le fait des fois pas... ces aléatoire -
En fait j'ai de gros soucis avec ce thermostat, je l'est mis en association avec un FGS224 pour avoir le contact sec, car dans mon cas le thermostat controle une vanne de Zone mais de temps en temps j'ai des raté il ne démarre pas ou bloque tout simplement. j'en ais plusieurs et meme soucis. tres bizare comme situation -
Bonjour a quoi sert exactement ce code ? je ne comprend pas bien ? @Nico -
super merci @jojo des fois une image vaut mieux que bcp de discours !!! sa fonctionnent super ! petite question puis-je faire passer du 12V par l'entrée IN1 ? -
oui c'est bien ce que j'ai fait mais cela ne donne rien et l'icone j'ai trouver ces deux carrer l'un dans l'autre un rouge et un bleu et dans les option tu sais choisir detecteur de mouvement. mais meme en mettant mon fil jaune in1 et bleu gnd pas de retour d'etat
