DGDIM
    408
    3
À propos de DGDIM
  • Date de naissance 14/08/1983
    Sautour
  • Intéret :
    Domotique, nouvelles Technologie, automation, mécanique, conception d'outil.
    Home Center 3
    5.140.17
2 522 visualisations du profil
DGDIM's Achievements
  • Week One Done Rare
  • One Month Later Rare
  • One Year In Rare
Recent Badges
24
  1. Justement peut etre une mesure unique qui serais prise une fois. Pour voir si tu ne dépasse pas la puissance du module.
  2. Bonjour et meilleurs voeux , @Sakkhho Est-ce que se ne serait pas la puissance maximal instantané mesurée au démarrage des volet ? Celle-ci serais enregistrer
  3. Bonjour, j'ai un soucis avec ce thermostat je ne sais pas si cela est connu ou non donc je tante ici au cas où ! Je suis sous HC3 et le thermostat ne me remonte pas la consigne correctement, quelqu'un a t-il déjà eu le soucis ? Y a t'il un moyen de régler ce problème ? Chose que j'ai remarquer c'est que des que je fait une reconfiguration douce la consigne du thermostat revien juste puis cela ne fonctionnent plus. Merci pour vos infos et aide !
  4. M-à-j Faite pas de soucis pour le moment par contre je remarque que la Box a ralenti, sa tire moins sur le CPU la ou j'étais a 15% je suis maintenant a 5%
  5. Je pense que je vais encore attendre un peut pour la màj parceque sa a pas l'air très stable tout sa
  6. DGDIM
    météo hc3
    OK merci je vais fouiller. Ben disons que celui intégrer de base dans la hc3 n'affiche pas d'icône sur la box et je trouve sa dommage pour une visualisation correcte.
  7. DGDIM
    météo hc3
    Oui je l'ait fait mais aucun qa n'est complet il faut tous les bidouiller et sa me pose problème car je suis une bille en codage. Je recherchais quelque choses comme sur la hc2 à mettre en place facilement. Un plugin déjà tout fait.
  8. DGDIM
    météo hc3
    Bonjour a tous , je ne savais pas trop ou poser la question, (si je ne suis au pas au bonne endroit admin rediriger moi merci ) je recherche un plugin ou un QA pour ma HC3 pour la météo ou puis-je touver cela car a part netamo je ne vois rien d'autre pour la HC3 ? MERCI de votre aide....
  9. @Lazer tu peut le dire j'ai glisser chef ... ;-)
  10. Sans oublier d'aller dans les parametre du module pour modifier les configuration d'entrée. Sur le module ces le vert et le jaune.
  11. Rouge et noir c'est l'alimentation du module de détection, jaune et blanc normalement ces juste un contact soit ouvert sois fermer
  12. Hello @gargamel01000 est-ce le shéma que tu as recu avec le détecteur en photo ?
  13. Oui je pense que je vais faire comme sa je vais faire une scène cela sera plus simple.
  14. Je veut par exemple mettre un démarrage automatique à une heure donner et le couper sur le thermostat manuellement si j'en est plus l'utilité.
