AnthonyBSDE
    7
    Avignon
  • Intéret :
    Informatique - Programmation - Domotique
    Aucune
    Freebox ? :')
AnthonyBSDE's Achievements
  1. C'est ce que j'ai pus voir sur le net en effet... J'ai moyen de limité l'écriture en données sur le serveur que je vais créer sur mon raspberry mais il est clair qu'une base de données est l'idéal afin de sauvegarder / récupérer les config etc... car si le raspberry plante, relou de tout re-parametrer. Mais pour résoudre ce problème de MicroSD j'ai vue qu'il était possible d'ajouter un SSD sur le raspberry (j'ai des SSD en stock donc juste le module permettant de l'ajouter a acheter [ou bien via USB?]) par contre je ne sais pas du tout la fiabilité du truc... Si vous avez des retours à me faire par rapport à ça, je suis preneur également. Concernant mon budget je fais avec les moyens dur bord + composants les moins chers (quand je partagerais mon setup, au moins il sera accessible à tous). Pour le logiciel, étant moi-même développeur, je vais créer moi-même l'interface d'administration et de même au niveau de la gestion du flux des caméras car je vais ajouter du traitement des images afin de lire les plaques d'immatriculations qui passe sur le chemin menant chez moi, sujet à ce propos (je partagerais également tout ça) :
  2. Quand une voiture arrive dans le chemin elle passe à même pas un mètre de la caméra, du coup si je lie mon programme avec une API de ce style là : http://www.openalpr.com/cloud-api.html (https://github.com/openalpr/openalpr) ou bien (http://www.platerecognition.info/1104.htm / http://www.platerecognition.info/1103.htm), il en existe plusieurs, c'est tout à fait possible, d'autant plus qu'Openalpr te permet également de reconnaître le modèle / couleur de la voiture (pas fiable à 100% mais presque). Après il est clair qu'il faut que la caméra soit de bonne qualité... Au minimum capable de lire une plaque. Merci je vais voir les caractéristiques. Par contre le soucis avec le focus, c'est qu'une caméra avec auto-focus coûte le double...
  3. Bonjour à tous, Je fais un deuxième topic concernant mon futur setup domotique, mon premier topic concerne le matos pour des caméras (https://www.domotique-fibaro.fr/topic/11387-avis-sur-un-petit-setup-cam-ip-poe/) et par la même occasion je crois bien que j'aurais du poster le topic dans cette catégorie... :X - mais je voulais bien séparer les deux car pour moi c'est deux choses différentes. Bref, pour faire suite à mon projet j'ai besoin d'un petit système qui tourne H24 et donc plutôt que de prendre un serveur qui coûte une roubignole, je pensais opté pour un Raspberry, mais est-ce fiable pour en faite un serveur qui tourne non stop ? Si oui, j'aurais aimer savoir quel type d'alimentation il faut pour ça. Si non, connaissez-vous un produit correspondant à mes besoins pour ma grand chose ? Sachant qu'il faut faut à minima un système Linux pour répondre à mes besoins car j'avais pour projet (avec le Raspberry) de faire ça : Lorsqu'il y a une détection de mouvement sur la caméra de surveillance : envoyer un sms (avec dongle SIM pour Raspberry). Envoyer un son/musique à distance sur des enceintes extérieur (câble direct ou bien bluetooth, je ne sais pas trop encore). En faite, tout mes périphériques domotique seront accessible à distance et vont donc passer par le raspberry (ou le raspberry va se connecté au périphérique) car je vais faire une interface unique afin de tout gérer sur une seul et même appli. Donc voilà, une fois que ce point sur la possibilité d'utilisé un raspberry sera clair en plus de mon soucis des caméras, je pourrais tout acheter et tout préparer. (Je partagerai tout). Merci pour vos réponse. Excellente journée!
  4. Hello à tous, J'ai besoin de vos avis sur le matos d'une installation que je vais faire pour chez moi. Dans un premier temps voici le matos : x2 CAM IP PoE étanche : https://www.amazon.fr/Revotech®-2-8-12mm-extérieur-imperméable-sécurité/dp/B01N595ZUW x2 Splitter PoE : https://www.amazon.fr/DSLRKIT-Active-Splitter-Ethernet-IEEE802-3at/dp/B01H37XNHE/ x1 Switch PoE : https://www.ldlc.com/fiche/PB00201072.html x2 Cable RJ45 50M étanche : https://www.amazon.fr/dp/B00I71B0O4/ref=asc_df_B00I7135S848060746/ J'aurais aimer savoir dans un premier si tous ce matos est compatible entre eux (je pense que oui) pour être sûre. Pour la petite description du setup : x2 camera avec splitter dans les arbres à l’extérieur qui sera relier au switch poe à l'intérieur qui sera lui-même relier à la box. Après j'ai également peur qu'il y ai trop de latence suite à la distance... mais bon pas trop le choix pour ce setup là... Pourquoi je prends du PoE ? Tout simplement je trouve ça plus pratique d'alimenter les caméras via un câble RJ45 plutôt que d'avoir un cable RJ45 + alim à relier jusqu'à la maison, ça fait des cables en moins et ce n'est pas directement brancher sur le 220V. Ensuite si vous connaissez du matos de meilleure qualité pour plus ou moins le même prix à quelques € près je suis preneur ! Voilà voilà pour la partie matériel sur le quel j'ai un doute, concernant la partie logiciel qui est mon domaine, je n'ai pas de soucis, j'ai un serveur 24/7 qui va capté les images pour les enregistrer sur un disque dur + envoie en ligne sur un FTP, je vais également développé quelques petits module d'analyse d'images afin de capté les plaques d'immatriculation qui passe devant les caméras + événements lors de détection de mouvement (notamment l'envoie de SMS via un raspberry, mais ça sera dans un second temps). Je voudrais dans un premier temps que tout soit clair au niveau matos et une fois que tout sera installer, je pourrais vous partager le setup complet matériel + logiciel que j'aurais fait. Je suis dans l'optique de faire un setup fonctionnel pour pas très cher (accessible à tous), toujours mieux que de payer des services chez Verisure ! En espérant avoir une réponse... Merci d'avance et excellente journée !
  5. PS: sorry pour le double post, j'ai appuyer deux fois sur le bouton envoyer car il la y a eu une latence et la page de charger pas.
  6. Bonjour tous le monde, Je suis Anthony d'Avignon, 23 ans et je suis actuellement Programmeur informatique et je commence fortement à m'intéresser à la domotique. Je me suis inscrit pour en apprendre un peu plus sur le sujet et j'ai également besoin de conseil niveau matériel. A très vite sur la board !
