chocorem
    10
    Autre
chocorem's Achievements
  1. chocorem
    Mon Test Jeedom
    Étant passé àjeedom il y a qq semaines, je ne peux que te conseiller un banana pro àla place d'un rpi 3 .... Beaucoup plus performant Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  2. chocorem
    Mon Test Jeedom
    bon désolé du derangement j'ai trouvé entre temps, il y a une commande dans le menu action "Suppression du noeud fantome" qui effectue ca !
  3. chocorem
    Mon Test Jeedom
    Bonsoir, je suis aussi en train de migrer mon installation vers un banana pro sur Jeedom avec une clé aeotec ..... J'ai fait une connerie je crois après une inclusion de module qui ne fonctionnait pas correctement, j'ai fait un reset du module qui est donc revenu a son etat usine ..... je ne sais pas comment supprimer le module de la clé aeotec ? Quand je supprime l'objet dans Jeedom, il reapparait a la prochaine synchronisation Est ce que par hasard tu sais comment on peut faire MErci d'avance
  4. oui bien sur, il y moyen de mettre une autre marque ..... mais bon pour le WAF ...... ma femme voudrait garder le même modèle d'inter ...... Le probleme c'est que la serie 75 de chez Simon a été abandonnée
  5. ci joint le design des inters ....
  6. je dispose de Simon Serie 75 et les doubles poussoirs et les bistables volets ne sont plus dispo a la vente ..... Malheureusement .... et madame preferefait garder le meme design
  7. Changer les inter n'est pas possibles, car il n'existent plus ..... sinon faut que je change toute la piece ....... mais vais voir pour l'histoire du ressort .... meme si j'ai un doute vu la construction de l'inter !
  8. Je ne pense pas .... car si tu repasse en off, ca ouvre le circuit. donc le volet devrait s'arreter .... par contre la question de fond c'est de savoir ce qui se passe quand on actionne S1 et S2 a la fois !
  9. J'aurais une petite question concernant les entrées S1 et S2 .... J'ai un système d'interrupteurs chez moi qui n'existe plus, et donc impossible de racheter des commandes bistables pour volet et aussi impossible de trouver des doubles poussoirs .... La seule chose encore disponible sont les double bistables (standard pour un va et vient) et les simples poussoirs.... J'ai vu que je peux configurer les modules avec un simple poussoir, mais je preferrerai avoir un bouton pour la montée et un pour la decente ... Donc comment quelqu'un saurait il comment le module se comprte si on met un double bistable standard ? Si j'actionne S1, le volet monte et ensuite si j'actionne S2 ? les deux entrées seraient actives en meme temps, est ce que le module detecte le front montant et basculer sur S2 et ignorer S1 ? ou les deux commandes seront elles actionnées ?
  10. Bonjour, ben voila, je m'appelle Greg, 42 ans et j'ai acheté il y a quelque mois un système domotique composé d'une VEra 3 et de modules Fibaro A bientot
