42 -
Tout ce qui a été posté par Nicolas33140
Besoin daide Chauffage Pièce Par Pièce Et Gestion Chauffage Au Sol
Nicolas33140 a répondu à un(e) sujet de Nicolas33140 dans Support
Oui effectivement cela peut paraitre bizarre. En fait je vais gérer le tout avec des scènes et j'utiliserai le panneau de chauffage de la box seulement pour les horaires et les tempétatures. Relis les posts #1 et #8 pour les details. On en reparle si tu as des zones d'ombres ou si ce que je veux faire est impossible. A plus. -
Comme je l'ai dis dans ma réponse, généralement on n'associe pas les thermostat SRT321 au danfoss car sinon on se retrouve avec le problème que tu as cité. Ensuite, si tu as une nourrices à 6 départs donc avec 6 vannes manuelles actuellement (je suppose), la meilleure solution est de monter des tetes thermiques (ou moteur thermique) dessus pour controler l'ouverture et la fermeture de ces vannes. Tu associes par exemple : ce moteur avec le relais Fibaro FGS211 ou meme deux moteurs avec le Fibaro FGS221 (plus economique). Le tout sera controlé par les SRT321 de chaque pièce. Tu n'as pas besoin de connaitre la température de tes nourrices, ce que tu veux c'est réguler la température de la pièce. Et c'est le SRT321 qui le fera. Enfin, pour les electrovanne, il me semble que c'est plus cher et que c'est pour ça que l'on utilise des moteurs thermique. Pour ce qui est de l'autonomie dans le cas d'un crash, j'ai décidé de prendre des tetes normalement ouvertes. Comme ça si un jour j'ai un gros soucis, j'associerai le SRT321 du séjour directement avec le SSR303 pour retrouver mon fonctionement actuel. Je n'ai pas encore fait l'installation chez moi, j'ai eu un contre temps. Mais chez moi je ne devrai avoir que le bénéfice du confort car ma maison est déjà BBC. Par contre, dans ton cas, les "études" montrent un gain jusqu'à 25% sur la consommation. Voila j'espère que ce coup-ci j'ai été un peu plus clair. -
Il y a deux cas à différencier : - Le cas où les vannes sont sur une nourrices qui centralise tous les départ dans les pièces. Typiquement, c'est ce que j'ai chez moi avec le chauffage au sol. - Le cas où les vannes sont dans chaque pièce et de manière classique sur des radiateurs. Pour les deux cas la methode de gestion est différente. - Dans le premier cas, on peut utiliser le SRT321 dans chaque pièce et coupler des tetes thermiques avec des modules relais Fibaro sur les nourrices. - Dans le deuxième cas, on peut utiliser seulement les Danfoss qui comporte directement un thermostat. C'est la pratique la plus utilisée dans le cas de radiateurs mais il me semble quelle a quelque limites. En effet, le thermostat de la Danfoss se retrouve au plus près de la source de chaleur, ce qui est un peu moins bien. Une solution pour ce deuxième cas serait de faire comme pour la première : associer un SRT321 avec une relais Fibaro (ou autre) qui controle une tete thermique placé sur la vanne du radiateur. Ici un exemple de tete thermique. Et dans tous les cas il faudra connaitre l'état de tes vannes pour stoper le circulateur si plus aucun thermostat n'est en demande (à part si tu as un bypass au niveau du circulateur eventuellement). Voila, donc tout dépend de ton installation maintenant. -
Merci pour la précision ! Mais effectivement, ça ne change pas mon intérêt, voire ça le réduit encore puisque il me faudrait un transformateur pour l'utiliser. Par ailleurs, j'ai regardé le prix de la Netatmo, et c'est pas donné ! En plus, je pensais qu'il y avait un écran comme sur une station classique mais non ! Du coup, je vais vraiment me tenter le bricolage d'Oregon PCR800 !
Pour le module rgb, ça m'intéresse moyennement car il nécessité le 220v. Ça limite un peu les lieux d'application. Pour la Netatmo, c'est peut être plus envisageable. Faut que je vois son prix. En plus, on a un accès direct aux données via sa base. A voir. Par contre est-ce que le plugin Netatmo sera disponible pour la HCL ?
Dans mon cas je veux seulement connaitre la quantité de pluie qui est tombé. Cela me permet de savoir s'il faut que j'arose le potager ou non. Actuellement, j'ai un pluviomètre "manuel" que je monitore àla mimine. Je tiens également un fichier excel des précipitations annuelle. Du coup, je ne veux que connaitre la quantité d'eau qui est tombé. Je n'ai pas les mêmes contrainte que vous avec un arrosage automatique. Je pourrais effectivement utiliser la méthode de Nico qui consiste a utiliser la zibase comme passerelle mais ça me ferai un peu cher le pluviomètre. C'est pour ça que je veux faire intervenir la méthode "électronique". Maintenant ma question est pour les électroniciens : est ce que les entrées du capteur de porte fibaro sont assez sensible pour faire le job ?
Et hop un déterrage de topic ! Bonjour tout le monde ! Je voulais savoir où en était vos différentes tentative d'intégrer un pluviomètre à la box Fibaro. Pour ma part je suis en train de m'orienter vers la "Zwaveisation" d'un pluviomètre Oregon PCR800. Pour ce faire, je compte sacrifier la carte intégrée et le compartiment pile pour y intégrer un module de porte Fibaro FGK-101. J'ai vu dans le manuel que le Fibaro FGK-101 disposait d'une entrée configurable (NC, NO, MONOSTABLE et BISTABLE). Du coup, je pense connecter cette entrée avec le fil qui vient du capteur à bascule (système fil plus aimant). Par contre je ne sais pas si l'entrée du FGK sera assez sensible à l'impulsion que transmettra la bascule. Ensuite, chaque impulsion sera comptée via des scènes depuis la box. Qu'en pensez-vous ?
Ok merci. Bon ben y'a plus qu'àpour moi aussi ! Achat en octobre j'espère et installation dans la foulée. -
J'ai une dernière interrogation concernant le panneau de chauffage. Est-ce que je peux l'utiliser pour gérer les horaires et température sachant que ne n'aurait pas de module actionneur associé avec ? En fait, je compte juste m'en servir pour "charger" les températures dans les thermostats aux horaires souhaitées. La "chauffe" sera gérer via des scènes comme je l'ai décrit plus tôt. -
Oui désolé je me suis mal exprimé. En fait, on peut lié la Danfoss au panneau de chauffage mais en sera considéré comme un thermostat et actionneur en même temps. J'ai bien compris ? Personnellement je gèrerai la température de la salle de bain via le SRT et le chauffage au sol. Et je ferai fonctionner le sèche serviette pour sécher les serviettes justement après les horaires d'utilisation de salle de bain. C'est ce que je fais actuellement via le programmateur de mon sèche serviette Acova. Je fais tourner la partie bain d'huile deux fois par jour pendant 30 min à fond, et si l'hiver j'ai besoin d'un petit peu de chaleur j'allume le soufflant. -
C'est bien ce qui me semblait. Du coup, Nico ne pourra pas lier la Danfoss directement dans le panneau de chauffage. Et en plus vis àvis du delai de prise en compte de la température de consigne, ça risque de fausser la régulation PID du SRT. -
Ok, par contre pour les Danfoss comment cela se passe pour l'ouverture ? Car elle ont un thermostat intégré elle aussi. Peut-on "by passer" le thermostat et commander la Danfoss en mode ouverture/ fermeture ? Dans mon cas, je vais vous décrire comment je compte faire : - Créer une variable de "nombre de demande de chauffage" (nbdc) qui pourra avoir les valeurs suivante : 0, 1, 2, 3, 4, 5. Cette variable correspondra au nombre de thermostat qui demande du chauffage. - Créer une variable "incrémentation de nbdc" et "décrémentation de nbdc" qui peuvent prendre le valeur VRAI ou FAUX. - Créer deux scène avec pour déclencheur "incrémentation de nbdc" ou "décrémentation de nbdc" pour incrémenter ou décrémenter nbdc. - Créer une scène qui pour une demande de chauffage d'un thermostat passe la variable "incrémentation de nbdc" à VRAI. - Créer une scène de gestion de la pompe qui démarre la pompe lorsque la variable nbdc est différente de zéro et l’éteint lorsque elle repasse à zéro. - Créer une scène par moteur dont le déclencheur est nbdc qui lorsque nbdc est supérieur à zéro et que le thermostat lié à ce moteur ne demande pas de chauffage alors le moteur s'active pour fermer la vanne sinon il la laisse ouverte. - Créer une scène spéciale pour le deuxième le moteur du séjour qui doit rester ouvert jusqu'à ce que la variable nbdc soit supérieure à un. Après meme fonctionnement que les autres moteurs. Voila ce que je compte mettre en place pour mon chauffage. -
Du coup, il faudra faire une scène pour ouvrir la vanne Danfoss lorsque le SRT le demandera et assoicier le FGS au meme SRT dans le panneau de chauffage. Après, on peut peut etre espérer que l'on puisse directement associé plusieurs "actionneurs" dans la future version V4. De mon coté, vous avez une idée concernant la création d'une variable qui aurait 6 valeurs possible ? -
Je pourrai baisser le débit du circulateur pour qu'il ne coupe pas mais je suis déjà assez bas et du coup je sortirai des abaques de la documentation de la PAC. De plus je préfère ne pas toucher au réglage du chauffagiste. Dans votre cas, je pense que vous pouvez associez le FGS du chauffage au sol de la SDB avec le SRT dans le panneau de chauffage de la box et faire une scène pour le FGS du seche serviette qui se déclenche sur le SRT ou l'autre FGS. Ca restera compatible avec la HCL. Sinon, j'y pense maintenant, si les vannes pour le sol de la SDB et le seche serviette sont proches vous pouvez branchez moteurs sur le meme FGS en parallèle. Du coup plus de problème. Le seul point qui me pose problème dans votre cas, c'est justement le fait que les moteurs soit normalement fermés. Du coup, vous allez devoir mettre une tempo pour le demarrage des circulateurs car les moteurs thermiques des vannes mettent 3 min pour s'ouvrir ou se fermer (voir la doc de vos moteurs). C'est pour cela que je vais prendre des tetes normalement ouverte, demarrer la pompe + circulateur et fermer toutes les vannes sauf celle de la pièce qui demande la chauffe et une du séjour s'il n'y a qu'une pièce qui demande le chauffage. D'ou ma question de pouvoir créer une variable avec 6 valeurs differentes. -
Bon, je vois que je n'ai pas dechainé les foules ! Je vais donc procéder par étapes ! Ma question est de savoir si je peux créer une variable qui aurait pour valeur : 0, 1, 2, 3, 4, 5. Je voudrai pourvoir utiliser cette variable dans les scène en mode bloc et le tout sur une HCL. J'ai trouvé sur le blog Domadoo un tuto sur les scène : http://blog.domadoo.fr/2014/02/26/creation-de-scenarios-blocs-graphiques-et-lua-avec-le-home-center-2/ Sur ce tuto, l'auteur montre la création d'une variable qu'il utilise ensuite dans les scène en bloc (voir pièce jointe). Ca a l'air possible mais je voudrai une confirmation sur le fait que l'on peut attribuer 6 valeurs à la variable. Merci par avance. -
Nicolas33140 a posté un sujet dans Support
J'ai décidé de domotiser mon chauffage et d'améliorer ses fonctionnalités avec une gestion pièce par pièce. Ma maison est une BBC de 2012. Actuellement, j'ai une pompe à chaleur Daikin air/eau sur plancher chauffant qui fonctionne avec un thermostat d'ambiance qui est placé dans le séjour. L'étude thermique du chauffagiste a été plutôt bonne car en laissant les vannes de chaque pièce ouverte j'ai la bonne température dans le séjour (heureusement !) et environ 2 degré de moins dans la partie nuit. Typiquement, je mets 21.5° dans le séjour et je me retrouve avec environ 20° dans les chambres. Mon but est gérer le chauffage pièce par pièce afin justement augmenter la différence entre le séjour et les chambres (pour mieux dormir) mais surtout de pouvoir tenir compte de l'apport calorifique de chaque pièce. Par exemple, j'ai mon PC dans la chambre donc il y fait toujours plus chaud. Ou un jour d'hiver ensoleillé, mon chauffage se coupe car la baie vitrée me chauffe le séjour et du coup il fait trop froid dans les chambres. J'ai déjà lu sur le forum ou ailleurs des personnes qui ont le même souci. Je compte donc mettre en place la solution suivante : - Un thermostat Secure SRT321 dans chaque pièce. 5 au total. - Un moteur thermique sur chaque vanne. Les tètes thermique seront "normalement ouverte". 6 au total (2 zones dans le séjour). - Un module Fibaro FGS-221 relié à chaque moteur. 3 au total. - Un récepteur Secure SSR303 branché à la place de mon thermostat actuel a niveau de l'unité intérieur de la pompe. Je veux utiliser la HCL et des scènes en bloc pour gérer tout ça. - Une scène pour chaque thermostat SRT321 pour mémoriser dans une variable globale le nombre de demande de chauffage. - Une scène pour le récepteur SSR303 qui allume le chauffage lorsque la variable globale de chauffage est supérieure à zéro. - Une scène pour chaque vanne qui se ferme si le thermostat qui demande la chauffe n'est pas dans la même zone. - Utilisation du panneau de chauffage pour la gestion des horaires et des températures à remonter dans les thermostats. A tout cela, il faudra que j'ajoute un peu de siouxerie car d'après les tests que j'ai pu réaliser, je dois avoir au moins deux circuit d'ouvert pour ne pas que mon circulateur coupe. On en arrive (enfin!) à mes interrogations : 1- Mon souhait est d'avoir une régulation PID réputée meilleure. Est-ce que je suis obligé d'utiliser le thermostat Secure ou la box avec des sondes de température Dallas sur Fibaro FGK101 sont suffisants ? 2- J'ai vu que l'on pouvait créer des variables et les utiliser dans les scènes blocks. Est-ce que je pourrais faire ce que je vous ai décrit précédemment avec ? 3- Est-ce que je peux utiliser le panneau de chauffage de la box pour gérer les horaires et température sachant que ne n'aurait pas de module actionneur associé avec (vu que je gère la chauffe via des scènes) ? Merci d'avance pour vos éclaircissements. -
Bonjour, Je suis actuellement en train de finaliser mon choix de box et de matériel. Comme vous devez vous en doutez je m'oriente vers un box Fibaro. Plus précisément la HCL. Mon projet de domotisation se fera autour de plusieurs fonctions majeures : La gestion de mon plancher chauffant ainsi que ma pompe à chaleur air/air. La centralisation de mes volets roulants. La mise en place d'une alarme. Le suivi de la consommation électrique des postes principaux (chauffage, ECS, reste). Tentative de "Z-waveisation" d'un pluviomètre Oregon PCR800. Je me suis inscrit sur le forum pour profiter de vos expériences afin d'obtenir des éclaircissements sur le fonctionnement de quelques éléments et de la box. Vous risquez de voir apparaitre quelques topics sur le forum. A plus.
