42 -
Tout ce qui a été posté par Nicolas33140
Compatible V3-V4 Secure (Hortsmann) - Thermostat Mural Hrt4-Zw Srt-321
Nicolas33140 a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Secure ( Hortsmann )
Attention il faut bien discerner les deux cas possible : 1er cas : contrôle du deuxième relais d’un FGS via un scénario ou autre de la box domotique (peu importe laquelle). Alors oui, vous pouvez avoir un thermostat qui contrôle le deuxième relais d’un FGS. Mais il y a un passage de la donnée pas la box. 2ème cas : Contrôle du deuxième relais d’un FGS via le thermostat directement. La soit ça se configure en lisant les manuels des matériels en question ou via le menus associations de la box pour le thermostats. C’est via cette association que l’on se rend compte que les FGS ne sont pas compatibles de l’association multi channel car le deuxième relais n’est pas disponible via l’interface (vour remarquerez sur l'image qu'il n'y a pas deux nodes 34 à associer). Ensuite peut être que la nouvelle version de FGS à mis a jour sa version du firmware embarqué mais ma version actuelle ne le permet pas (version appli : 2.01 version protocal : 3.42). Pour tresorier, si cela fonctionne depuis 3 ans, j’ai quelques doutes. Une vérification simple : éteindre l’eedomus, augmenter la température d’un thermostat relié sur un deuxième relais et voir s’il répond. Je viens de faire un tour sur Domadoo, Le nouveau double relais FGS223 supporte l’association multi channel. A voir dans le manuel (image ci-dessous). Pour rappel, cette note ne figure pas dans le manuel du FGS222 (à part dans la rubrique dictionnaire). -
Je confirme, c'est une limitation du firmware des FGS. Par contre, il me semble que le protocole gère l'association multi channel mais qu'il y a peu ou pas de devices qui la supportent. -
Topic unique Calibrage Roller Shutter 2
Nicolas33140 a répondu à un(e) sujet de maczouz dans Actionneurs & Ouvrants (Portail, volets, piscines, ...)
Essaie de lancer la calibration en local sur le module. Il y a deux procédure sur le manuel : - Celle avec le bouton B - Celle avec les switchs. J'ai eu une fois le problème de calibration qui ne voulait pas se lancer depuis la HCL, et la calibration locale avait résolu le problème. Maintenant, je suis passé sur Jeedom, et il m'a fallu initialiser deux fois le registre 29 pour lancer la calibration. Et ceci sur presque chacun de mes six volets. Ensuite les moteurs, même basique, Somfy ont des fins de courses mécanique intégré au moteur et je suppose que les rideaux fonctionnait avant... Donc pas de problème de ce coté là . -
Topic unique Chauffage Au Sol
Nicolas33140 a répondu à un(e) sujet de gars_toff dans Chauffage et Energie
Je ne sais pas si le ON/OFF est recommandé mais je ne sais pas comment mettre en place une gestion du chauffage permettant d'avoir une vanne à ouverture variable. Cela implique, je pense, d’être en gestion loi d'eau puisque l’intérêt est de laisser le circulateur allumé. Mais au final on voit que dans ce cas c'est la température de l'eau dans les tuyaux qui va être régulé. Dans mon cas, les vannes s'ouvrent et se ferment uniquement lorsque les thermostats demande de la chaleur. Et la pompe et le circulateur ne tourne qu'à ce moment là . Ensuite c'est vraiment le thermostat qui gère les cycles de chauffe. Mes Secure sont configurés en mode chauffage à forte inertie, c'est à dire que les cycles de chauffe font 20 min. A la fin de chaque cycle, il recalcule le besoin en chauffage de la pièce et repart sur un autre. De ce fait, la température dans mes tuyaux n'est jamais trop froide et je vois d'ailleurs ma PAC qui ne fait pas souvent tourné la pompe (juste le circulateur). -
Effectivement, ça fait m'a fait un gros budget de domotisation pour le chauffage ! J'ai 5 thermostat Secure et 5 FGS qui sont associés pour contrôler les vannes et j'ai le contacteur Secure pour la commande de la PAC. L'avantage est que je peux faire une configuration de chauffage sans passer par la box. Typiquement, le jour où je revends la maison, je pourrai basculer sur une archi autonome. Sinon, je vais encore investir dans les jours àvenir dans un by-pass "pressiostatique" pour simplifier la gestion de mon chauffage (c'est pour compenser automatiquement les latences d'ouverture de vannes). -
Bonjour, Pour répondre à la question de DjBen65 : - Oui, il existe des moteurs ou têtes thermique qui sont contrôlables en 0-24V de mémoire et permettent donc de gérer une ouverture de vanne. Regarde par exemple du coté de Danfoss et tu trouvera. - Dans le cas d'une gestion en loi d'eau, il n'y a pas intérêt à fermer ou ouvrir un peu un vanne car la PAC à besoin de connaitre les températures de sortie pour faire sa régulation. - Dans le cas d'une gestion par thermostat d'ambiance (le cas chez moi), c'est compliqué à mettre en place. Dans mon cas, ce sont les thermostats d'ambiance qui envoient les ordres à mes vannes. Du coup c'est du tout ou rien. C'est à ce moment qu'intervient la méthode de régulation, j'ai des thermostat Secure dans toutes mes pièces et leur gestion en TPI ou PID fonctionne plutôt bien. Du coup, je gère le chauffage avec deux scènes en fonction des états de mes vannes : à partir du moment où une vannes s'ouvre, j'allume la PAC (circulateur et PAC si besoin (géré par la PAC)). Pour conclure, même dans ce cas je ne vois pas l'utilité de vannes à ouverture variable. J'espère avoir éclairci la situation. -
Mise à jour Béta Hc Lite 4.057 Béta - 23/09/2015
Nicolas33140 a répondu à un(e) sujet de cquint dans Firmware
Bonjour, Merci pour la mise au point ! Maintenant que l'on a le détail de ce qui s'est passé c'est plus clair ! En fait, je comprends tout à fait ceux qui râlent parce qu'ils ont des problèmes mais je ne trouve pas ça constructif. Mais maintenant j'ai compris et je peux râler avec toi ! En ce qui me concerne, j'ai remarqué que pour les scènes dépendant des horaires et pour rajouter les fonctionnalités comme la notion de présence, j'utilise pas mal de variable que j'utilise ensuite en trigger d'autres scènes. Typiquement, j'ai 9 variables qui ont chacune 3 états en moyenne et ma box est toujours hyper réactive (v3.601) ! Du coup, Je vais faire un petit backup en attendant la release ! -
Bonjour, Je souhaite revenir sur le dernier post de Leji. Je voudrai modérer un peu... Tout d'abord, il ne faut pas perdre de vue que cette version est donnée pour une Béta. Même si la release sera peut-être la béta rebadgée. Ensuite, j'ai cru comprendre qu'il fallait plusieurs heures et plusieurs redémarrages pour que la migration des bases de données se fasse. Il faut être patient. J'avoue ne pas avoir fait le saut de la V4 mais ça ne va pas tarder. J'ai 37 modules Z-waves et 38 scènes dont 11 sont cadencées par des horloges. Je n'ai pas de problème de plantage avec ma box. Avant, ça arrivait qu'elle "plante" mais je me suis rendu compte, grâce à ce forum, que pour 100% des cas, c'était dà» à une perte de connexion de ma Bbox et un problème de DHCP qui ne fournissait plus d'IP à la HCL. Depuis que je suis passé par IP fixe je n'ai plus de problème. Maintenant, je redémarre la HCL une fois par semaine pour vider le cache. J'espère que le jour où je migrerai je n'aurai pas de problème mais en attendant je suis vraiment satisfait de cette box. Elle est très réactive et je trouve qu'en réfléchissant un peu on peut faire des choses avancées avec. Concernant les autres solutions, j'ai un amis qui à Jeedom. Il te dira que c'est parfait et que ça marche bien. Je suis un peu le forum Jeedom et je pense que c'est effectivement une excellente solution. Et pas chère en plus avec un PI2 ! Et si tu veux encore plus de puissance tu peux monter un mini PC style Intel NUC et tu auras de la puissance à foison. Sinon, il y a la Vera Edge qui arrive à maturité… Je comprends que l'on puisse être énervé d'avoir tout perdu, et peut être que le support n'y fera rien, reste que si elle est toujours sous garantie, il y aura le SAV. Les personnes du forum sont là pour aider. Il aurait peut-être fallu en parlé ici avant de faire un recovery. -
Tuto Multimédia Z-Wavisation Du Pluviomètre Oregon Pcr800
Nicolas33140 a répondu à un(e) sujet de Nicolas33140 dans Tutoriels
Génial ! Prochaine étape, l'enregistrement dans une base de données ? D'ailleurs, ce serait possible de faire afficher une variable à la manière des température ou consommation dans des graphiques ? En parlant de week end pluvieux, il est tombé 20mm chez moi ! -
Hello ! @Doods : Comme dit Nico, j'ai mis deux aimants pour ne pas modifier l'équilibrage du pluvio. Après, il aurait fallu que je l'étalonne pour être sur ! Comme ici ou la. Mais bon, je ne veux pas prétendre être plus précis que Météo France ! D'ailleurs, les spécialistes du forum que j'ai mis en lien disent qu'un léger déséquilibre n'est pas grave. Il se compense à chaque bascule. @Berale24 : Ca devrait le faire. Il faudra juste faire un trou pour sortir le fil de la sonde et se débrouiller pour que ça ne prenne pas l'eau. -
Nicolas33140 a posté un sujet dans Tutoriels
Bonjour, Je me suis lancé le défi de rendre z-wave un pluviomètre Oregon PCR800. En effet, l'offre de pluviomètre compatible nativement avec la HC2, ou plus particulièrement la HCL, ne cours pas les rues. Je n'ai repéré que deux pluviomètre "compatible" : Netatmo en wifi : tout le monde le connait mais pour ne faire que pluviomètre, ça fait très cher ! Hydreon RG-11 : un capteur de pluie optique qui doit être associé à un Fibaro FGS pour "compter" la pluie qui tombe. Ce capteur doit être alimenté en 12/24V et bien sur le FGS doit également être alimenté. Comme je suis un peu fainéant, je ne choisirai pas cette solution non plus (trop de câble à passer) Vous me direz aussi : tu prends un raspberry, Jeedom (ou autre) avec le récepteur RF433 et hop avec ton Oregon tu auras ton pluvio ! Oui mais non, Cela fait toujours trop cher et sa multiplie les plateformes. Du coup, je me suis tourné vers du "fait le toi-même". En fait, je connaissais les stations météo Oregon et Lacrosse depuis longtemps et j'avais vu que c'était plutôt basique à l'intérieur. Un système de balance avec deux béchers et un aimant au milieu avec, en face, un interrupteur à lames souples (similaire au Fibaro FGK d'ailleurs). De plus, j'ai une formation électronique à la base... donc quand même ! Ma première approche a été de me dire que j'allais utiliser l'entrée binaire du Fibaro FGK pour récupérer les infos de l'Oregon. J'ai donc cherché avec le multimètre l'endroit où je pourrai récupérer les infos de basculement des réservoirs. Sans succès ! En effet, il y un vernis sur toute la carte qui empêche toutes mesures (et protège de l'eau par la même occasion). J'ai donc soudé deux fils directement sur ILS pour avoir son état… à‡a marche ! Du moins au multimètre… Car une fois connecté au FGK, il ne voit rien du tout. Je ne sais pas pourquoi. Enfin je ne sais plus pourquoi (je suis censé le savoir à la base ). De là , je vois que j'ai démonté tout mon pluvio, la carte, le compartiment de pile, la bascule… Je me rends compte que la solution est là ! Toute conne ! Il suffit que j'utilise le FGK directement avec un aimant sur la bascule. Gros coup de chance, le FGK passe couché dans le pluvio à la hauteur de la bascule (il y a des petits ergots dans le support qui l'empêche de descendre). Voici les ergots J'ai quand même mis le FGK dans une petite pochette histoire qu'il soit protégé de l'humidité. J'ai récupéré des aimants de reste que j'avais acheté pour ma baie et hop après quelques essais voilà le travail ! Comme vous pouvez voir sur la photo ci-dessus, le FGK repose sur les ergots et je le tiens pour ne pas qu'il tombe. Il restera en place en replaçant le couvercle (ça passe pile poil). à‡a permet de ne pas utiliser de colle. Bien sà»r, il ne faudra peut être pas le secouer après ! Tadaaaa ! Du coup, j'ai inclus le FGK à ma HCL et j'ai maintenant un pluviomètre dans mon interface (merci la galerie d'icône de notre cher forum) ! A partir de là , je vais laisser le soin au possesseur de HC2 de faire des choses bien chiadées car moi avec la HCL je ne peux pas faire grand-chose. Avant ce pluviomètre et depuis trois ans, je remplissais un fichier excel à la main avec les données de mon pluviomètre manuel. Maintenant, j'ai une scène qui m'envoie par mail chaque basculement (correspondant à 1 mm) et je n'ai plus qu'à reporter cette quantité dans mon fichier. Par exemple, s'il tombe 11mm, j'ai 11 mails (ne vous inquiétez pas, j'ai fait un filtre dans ma boite mail, je me suis pas spamé !). Après les orages de ces derniers jours, la résolution donnée de 1 mm par bascule à l'air correcte en comparaison de la quantité que j'obtiens dans le pluvio manuel. Voilà , c'est une solution "alternative" aux pluviomètres du marché. Personnellement j'en suis content ! -
Nicolas33140 a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
Bonjour tout le monde, Je fais parti de ceux qui ont eu des fausses alerte avec ce capteur d'ouverture. Je comprends que ça à l'air de venir de la protection anti-arrachement qui peut faire de siennes. J'ai utilisé le patch double face pour mes 6 capteurs et tours a tour j'ai eu des fausses alertes d'ouverture. A chaque fois je les ai bien replaqué et ça passe mais pour combien de temps... Du coup, je cherche à désactiver la fonction tamper. J'ai lu dans la doc que l'alerte tamper était associé au groupe 2. Est ce que je peux désinscrire la box du groupe 2 dans les paramètre du capteur ? Je n'ai pas essayé mais je demande pour savoir si c'est la seule et surtout la bonne solution de désactiver le tamper. Merci par avance. -
Mise à jour Mise À Jour V1.6.1 Bêta Du 3/06/2015
Nicolas33140 a répondu à un(e) sujet de Did dans Mobile Android
Super ! Je suis un boulet ! Je viens de desinstallé et réinstallé l' appli et ça fonctionne ! Tout simplement... -
Bonjour, J'ai une HCL et depuis cette version de l'appli (et meme la 1.63 d'aujourd'hui), je n'arrive pas à me connecter "local access". Je reste en "remote access" meme en wifi. J'ai fait le test de débranché ma ligne adsl et l'appli ne bascule pas en local. Suis je seul a constater ce problème ? C'est ennuyeux car cela m'est arrivé que ma box adsl perdre la connnection mais au moins en local je pouvais toujours désactiver l'alarme arrivé chez moi. Vous me direz que je peux toujours via un browser internet mais c'est moins pratique... EDIT : j'ai un nexus 5 à jour (5.1.1) -
Besoin daide Chauffage Pièce Par Pièce Et Gestion Chauffage Au Sol
Nicolas33140 a répondu à un(e) sujet de Nicolas33140 dans Support
Bonjour, Merci pour la réponse. Si j’ai bien compris, je pourrais utiliser la deuxième sortie du FGS si j’avais une sonde de température dans la pièce et créant un linked device qui simulerai un thermostat. En fait, on ne peut pas laisser la sélection de sonde à "none". Dans mon cas, je trouve que c’est dommage vu que j’ai déjà les SRT321 dans la pièce et que le prix d’un capteur de température Everspring est le même que celui d’un FGS. En plus, je ne sais pas quel type de régulation est proposé par le home center. Avec les SRT321, j’ai de la régulation en TPI. Donc je vais me racheter deux FGS. Dans ton cas, il me semble que la Danfoss est un thermostat autonome non ? Du coup, elle prend une consigne de température et non de chauffe ? Donc quand tu dis que le panneau de chauffage envoi une consigne, il ne l'envoie qu'au FGS (qui est commandé via la sonde) et la Danfoss a une température qu'elle récupèrera au prochain réveil. Je me trompe ? Tu as deux "thermostat" dans ta pièce : un pour le radiateur (Danfoss) et un pour le circulateur (FGS lié à la sonde). Comment cela se passe si la Danfoss ne s'ouvre pas en même temps que le circulateur ? (Il me semble que tu as les sèche serviette toujours ouverts donc pas de problème) Sur un autre sujet, je vais ouvrir un ticket sur le bug tracker de Fibaro pour demander une évolution. Ce serait bien qu’il permette d’utiliser les thermostats en trigger dans des scènes. Par exemple : Si demande de chauffage alors allumage d’un actionneur. -
Bonjour, J'ai continué à investiguer mes problèmes et j'ai des débuts de réponses. En effet, j'ai dit que je n'arrivais pas à associer le deuxième relais des FGS-221 au SRT321. D'après la doc des FGS il faut que le module supporte l'association multi-channel : "The association of the second channel of the double relay switch may be operated only by devices supporting multi-channel association !" Voilà pour ce point. Ensuite, j'ai voulu créer un linked device avec le deuxième relais comme actionneur et "none" pour le détecteur (vu que je ne peux pas assigner le thermostat). En faisant cela, je n'ai pas d'association entre le FGS et le thermostat. Au final, je pense que je ne connais pas le principe des linked devices vu que ça ne fonctionne pas. Je suis preneur de conseil sur ce point. Enfin, j'ai tout essayé pour arriver à faire déclencher une scène avec le thermostat mais rien n'y fait. Il ne peut être utilisé dans des scènes que pour modifier ses températures de consignes. Si vous me confirmez la chose, je vais faire une demande d'évolution sur le bug tracker de Fibaro pour faire rajouter cette fonctionnalité. Elle devrait exister puisque ma HCL est "abonnée" au groupe 2 du thermostat. Pour conclure, je vais repasser à la caisse en me commandant deux FGS de plus afin de contrôler parfaitement chaque pièce de ma maison. Pour ce que ça intéresse, je ferai peut être un nouveau topic avec l'installation du tout pas à pas. -
Me voilà de retour et je suis passé aux actes ! J'ai procédé par étape : Tout d'abord j'ai remplacé mon thermostat Daikin par un couple SRT321 SRR303. Je les ai associés via la HCL au groupe 2 pour avoir un fonctionnement transparent. Ensuite, j'ai créé un panneau de chauffage pour gérer les plages horaires. Tout cela fonctionne parfaitement et j'ai donc le même fonctionnement qu'auparavant. La deuxième étape consiste à gérer l'ouverture des vannes des zones pour obtenir un chauffage pièce par pièce. Pour ce faire, j'ai installé un SRT321 dans chacune des pièces et un moteur thermique (normalement fermée, oui je sais j'ai changé d'avis) sur chaque vannes. J'ai branché ces moteurs sur des FGS-221 (3 FGS pour 6 moteurs). Les ennuis comme là pour moi : j'ai voulu associer chaque thermostat avec les FGS des zones correspondante via le groupe 2 des thermostats. Le problème c'est que les FGS-221 ont le même Node ID pour le relais maitre et le relais esclave. Du coup, je n'ai pu associer que les thermostats au relais maitre. Pour corriger j'ai voulu créer une scène qui lorsque le thermostat demande du chauffage, ouvre la vanne. Mais je n'arrive pas à utiliser le thermostat en trigger dans une scène ! Du coup, je me retrouve bloqué avec un chauffage qui ne gère qu'une pièce sur deux. Avez-vous des pistes pour que je puisse faire fonctionner le tout ? -
Bonjour, Je viens vers vous car j'ai un petit problème avec les associations sur mon chauffage au sol. j'ai installé des thermostat SRT321 dans chacune de mes pièces et j'ai des FGS-221 sur chacune de mes moteurs thermique qui contrôle la circulation dans chaque pièce. J'ai pris des FGS-221 car il ont deux relais et que cela me permet de contrôler deux moteurs thermiques. Maintenant, j'ai un soucis, je veux associer mes thermostats avec mes FGS mais je n'y arrive pas pour les deuxièmes relais des FGS. En effet, je fais une association du thermostat avec le FGS par le biais du groupe 2. Pour le première relais des FGS pas de problème mais pour le deuxième, l'interface ne me le propose pas... En fait, il se trouve que le deuxième relais à la même Node Id que le premier, c'est pour ça que je n'y arrive pas. Comment avez-vous fait dans ce cas ? Je vais tenter en utilisant l'ID du device plutôt que le Node ID. A voir. En fait, on ne pas utiliser juste l'ID du device, c'est forcément le Node ID. -
Le Mantis est toujours à"affecté". Généralement c'est le rapporteur qui passe le mantis à"résolu".
Mise à jour Envoi Du Template A Fibaro Pour Une Integration Dans Une Future Mise A Jour
Nicolas33140 a répondu à un(e) sujet de mprinfo dans Firmware
Attention, le tracker Mantis n'est pas un réseau social. A chaque modification, un mail est envoyé au développeur... A part le spammer et peut être même lui faire perdre de l'info, ça ne sert àrien. Par contre, àchaque livraison, il est bon de retester le bug et de le faire fermé si corrigé. Apparemment, la correction pour le FGSD-002 a été livré en 4.036. Il faut le passer àrésolu s'il est vraiment corrigé afin qu'il puisse le fermer. -
Tuto VidéoSurveillance Configuration Caméra Foscam Fi9821W V2
Nicolas33140 a répondu à un(e) sujet de Alain56 dans Caméras
Bonsoir ! Je déterre le topic pour faire un petit retour d'expérience. Je remercie Alain56 pour le tuto qui m'a permis de configurer ma caméra. Par contre, il faudrait apporter une petite modification : la commande ptzMoveRigth est mal orthographiée, il faudrait la renommer ptzMoveRight. De plus, j'ai rencontré un souci avec mon identifiant et mot de passe, il était trop compliqué. Du coup, en testant sur un explorateur internet, j'avais une erreur de loggin. Je suis en train d'étudier ce point mais dans mon cas il faut que j'évite les chiffres et la casse. Merci encore pour le tuto.- 39 réponses
- Configuration
- caméra
Merci beaucoup pour vos retours ! Désolé pour le hors sujet... Donc la V4 pour les HCL c'est pour mars/avril !
@Jojo. Merci. à‡a me rassure. C'est bien ce que j'avais pu conclure sur les différents tests que j'avais lu. Par contre, c'est bien les interactions vers le panneau de chauffage qui ne sont pas possible ? Typiquement, le changement de température via un scène ? Parce que dans mon cas, je vais faire évoluer une variable sur les demandes de chauffage de mes thermostats Secure. et il me semble que c'est possible. Vous me confirmez ? Merci encore.
Ok merci. Et bien je vais quand meme tenter. Je me dis que la V4 apportera un jour un peu plus de fonctionnalité (dont je n'aurais pas besoin au début). Ensuite, je pense personnellement qu'avec l'ouverture au USA, ils vont rentré pas mal de cash et vont pouvoir finir leur soft. Wait and see.
Bonjour, Je viens de lire votre commentaire et je suis surpris. Je comptais me prendre la HCL très prochainement car je n'ai pas besoin de la programmation en LUA (mais plus attirer par le futur module GSM et batterie). D'après les tests que j'avais lu, les différences majeures ente la HC2 et HCL était le LUA et SARAH (et d'autres bicoles que j'ai oublié). Pour mon utilisation, je comptais n'utiliser que les scènes en bloc. La présentation de Domadoo m'avait convaincu (réalisée sur HC2). A vous lire, le mode de création de scène sur HCL est différent et minimaliste. Est-ce que j'ai mal compris ou est-ce que vous vouliez en faire en plus avec le mode bloc ? Est-ce que d'autre utilisateur du forum peuvent me confirmer ou m'infirmer ? Typiquement, dans mon cas je voudrais créer des variables que je modifierai dans des scènes. Et bien sà»r, ces scènes auraient des conditions. Merci.
