967 -
Tout ce qui a été posté par Rem's
récemment lors du redémarrage de ma freebox, l'adresse IP du Home Center a changé sans que je m'en rende compte. Pas d'accès sur l'iPad, et sur mes pages internet habituel (PC ou MAC), cela fonctionnait via les téléphone. Explication : Les téléphones ont fait la passerelles via un accès externe, puisque pas d'adresse IP pour cet accès. Tablette et ordi n'ont pas de droit et se connecte sur le port direct du HOME Center. J'ai désactivé le DHCP et remis mon ancienne adresse IP .... et c'est reparti comme en 40 .... !!
Le cas échéant tu creee une variable globale dans laquelle tu reprends tes configurations. cela aide des fois à faire dès déclenchement sans usine à gaz ...
Je profite de vos échanges pour savoir si quelqu'un arrive à avoir la température du module du ZXT-120 à jour ...?? Le mien reste figé sur la température lors du dernier appui sur le bouton centrale ... si quelqu'un a une astuce,je suis preneur.
On était déjà au alentour des 650 € ...!!! Y'a déjà pas intérêt à se le faire taper à la porte d'entrée !!!
Essaye de "vider le cache" de ton navigateur internet
L'étoile c'est une lampe dans le salon et l'autre machin, un sèche linge. encore merci Did, t'es au top !!!
Ah ouais ... super et merci did
Ca t'ennuierai de me faire les autres ...
Le texte en question s'écrit n vert, je crois qu'avec quelques lignes de script, on peut en changer la couleur, mais pas celle de la case du bouton. enfin je crois ...
Après recherche je n'ai trouvé que celles de la machine à laver et le cumulus
Bonjour à tous, .... euh, depuis la nouvelle mise à jour, je voudrai changer les icônes des wall plug. Seulement je suis une quiche avec photoshop (que je n'ai pas d'ailleurs). Quelqu'un (did au hasard ... !!) pourrait me faire des icônes On , Off, style N&B avec un Off et eclairé avec une pastille On. J'ai hâte de faire joujou, enfin après votre aide.... d'avance merci
idem pour les icônes sur iPad et iPhone ..... !!
Installation en appartement et portée des modules
Rem's a répondu à un(e) sujet de dragonslore dans Le bistrot
Il y a une règle de base avec les volets roulant, c'est du moteur filaire avec l'inter (ou pas) à côté du volet. cela permet de mettre un modules fibaro volets / volets. la commande générale sera beaucoup plus aisée via un inter et un module, a l'entrée par ex. de plus somfy est un protocole propriétaire, bubbendorff aussi, et d'autres, donc il n'est pas possible de faire aisément (sans passerelle), avec des moteurs sans fil. -
Merci pour ce bout de code, je vais mettre à jour mon VD !!
Telldus ZNET V2 = > Migration vers HC
Rem's a répondu à un(e) sujet de Marc Iori dans Nouveau ? Présentez-vous
A partir des 2, et directement non. Un module ne peut être associé qu'à un seul contrôleur. en revanche si ton Teldus est connecté à ton réseau, tu dois pouvoir récupérer les URL de commande et t'en servir dans le HC ou HC Lite. voilou -
Nouvelle installation en Fibaro : Nombreuses questions
Rem's a répondu à un(e) sujet de friends20 dans Mon installation domotique
Au fait, ne te sens pas obligé de mettre un iPad par pièces, en tout cas si tu le fait tiens moi au courant car ta femme sera la première sur ce forum (enfin je crois) à tolérer des écrans dans toute la maison ...!! ne cherche pas non plus un module pour contrôler ta télé, cela n'existe pas (en z-wave), il te faudra faire un module virtuel dans ta box domotique pour dialoguer avec les URL de ta télé connecte Idem pour contrôler ta Bbox -
Chouette une nouveau fibariste ...!! dans ton cas je crois que tu devrais commencer par faire joujou avec des walk plug pour allumer les lampes, et puis il y a aussi les FGD pour dimmer (variation d'intensité), des centre de pièces ou spots encastres, ou autres ... pour le Control, la plupart d'entre nous utilisent des telecommande Z-wave, voir tablettes ou iPhone. cela dit, un des but de la domotique est de ne plus se lever du canapé pour allumer le salon, ou encore éteindre pour regarder un film. en tout puisque tu te renseignes, tu as du t'apercevoir que Fibaro propose un système sans cloud, sur une box aux allures sur puissante, ouverte à d'autres marques quelque soit la marque il, te faudra programmer des scènes ou scénario, permettant une automation des actions de confort que pourra réaliser là box à ta place Bon courage...!! -
super, merci beaucoup !! Ca tourne dans le main loop, je verrai demain si la conso s'est mise à jour. En revanche, le cumul de conso (à droite et en bleu à l'affichage du module), est ce q'on peut faire que les données s'incréments ... ?? {properties = { energy = power_1}}
Dans le main loop, j'ai ça. Mais j'aimas l'impression que cela fonctionne ... local myDeviceID = fibaro:getSelfId() if type(n) == "nil" then n1 = tonumber(os.time()) fibaro:call(myDeviceID, "pressButton", "6") n = 1 end if tonumber(os.time()) > n1 + (4) then fibaro:call(myDeviceID, "pressButton", "6") n1 = tonumber(os.time()) end
Qu'est ce que tu entends par groupe ... - Les icones, au début du paramétrage, dites scènes magiques. - Les association, groupe 1, 2 et 3 Peux tu préciser
Bonsoir à tous, j'ai un soucis avec mon VD IPX - X400ct (4 pinces ampèremétriques), il ne se mets pas à jour au fil de la consommation. Pourtant j'ai bien quelques lignes dans le main loop ... Une idée ... merci pour votre aide
YOUPI ...!! Merci pepite Grace a toi j'ai appris et compris un truc.
ca y est, j'ai une arborescence, qui répertorie l'ensemble. Que dois-je en faire ... ?? Encore merci pour ton aide, en plus j'apprends des trucs !! j'avance : c'est bien "power" qui répertorie la consommation. (j'ai essayé l'URL avec un autre wall plug d'une lampe branché qui consomme). Et donc après je fais quoi ??
je rentre l'URL .... ca mouline, mais rien !!
sinon je vais sous PC ... ?
