949 -
Tout ce qui a été posté par Rem's
Ok, je vois ... on est bien sur la même longueur d'onde...!! D'autant que le réveil d'Amazon à l'air super !!! dites, si on prends une version anglaise, est ce qu'on est sur à termes de pouvoir basculer, par une majorité, sur le français ??
- 12 réponses
- google home
- amazon
En fait ce type de scène nécessité un redémarrage ... je suppose qu'il intègre le temps, puisque d'ordinaire en LUA, les motif sont instantannee j'ai deja eu ton problème ...
Bonjour à tous, J'en ai marre d'attendre la sortie d'Alexia .... !!! Je ne me sens pas de prendre un modèle Anglais avec le doute de pouvoir faire une mise à jour avec le Francais, un de ces jours ... Donc je n'ai rien et je deviens jaloux en vous voyant vous équiper !!! A votre avis google home est également compatible avec notre HC2, mais aussi avec SONOS, voir les TV Samsung ...? L'efficacité de ces 2 modèles est j'imagine correct, mais je préférerai le plus facile à intégrer avec Fibaro. Au début des discussions concernant Alexa, cela semblait être la plus compatible ... !! Aidez-moi .... je veux acheter !!!
- 12 réponses
- google home
- amazon
bonjour à tous, J'ai un soucis, au debug, j'ai : 638 Quelqu'un peut être à eu le même soucis, d'avance merci pour votre aide
Si tarif prohibitif...., alors moi pas content !!! j'attends avec impatience l'arrivée d'alexa .. je lui ai d'ailleurs acheté de jolies dessous. je voudrai même mettre en écho dot dans chaque pièce ... enfin si tout cela est stable... les conseils et les pratiques sur ce forum ont démontrés à plusieurs reprise qu'il valait mieux s'équiper, et intégrer au fur et à mesure ( et puis le porte monnaie le sent moins passer) a votre avis Avis dans quel ordre de prix ...?
Bonjour à tous, J'ai un soucis avec ce p'tit bonhomme : En effet, suite à une récente MAJ, une s'est mis en erreur. J'ai évidemment essayer de l'exclure, puis de l'inclure .... Rien à faire. Un coup je n'ai pas tous les modules rattaché, un coup il se met en rouge direct, il me dit batterie faible (elle sont neuve). Quelqu'un peut être a rencontré déjà ce problème .... Un coup de main .... ?? D'avance merci pour votre aide
Pour l'inter tu peux mettre un module derrière un inter que tu mets à l'entrée de ton portail. En association directe, tu mets celui de tes lampes. donc quand tu actionne l'inter cela commande celui de tes lampes, qui s'allument
Butées logiciel volet roulant
Rem's a répondu à un(e) sujet de gorn dans Actionneurs & Ouvrants (Portail, volets, piscines, ...)
Excusez, je prends ce post à la volée .... pourquoi ne pas définir une scène qui bloque à 3% et 97 % l'ouverture u volet ...? comme cela tu ne compacté pas de trop les lames et cela ne risque pas de rentrer complètement dans le coffre je dis ça... je dis rien .... -
PS : la restauration à la dernière version recent, chez moi sauvegarde de la version antérieure au 6juin, m'a fait perdre toute les icônes .... !! tiens ça faisait longtemps je vais essayer d'améliorer mon chrono à changer quelques 100 icônes, tous modules confondus !!!! Car ça doit être là 4eme ou 5eme fois depuis mon aventure avec Fibaro !!
Et bonjour j'ai bien dormi, pas de coup de balais non plus sur la tête par madame ...!! tout semble rentrer dans l'ordre, je ne sais pas quelle bêtise j'ai faite. Ma box est super stable depuis que les polonais ont arrêtés leurs "conneries". les Maj se succèdent et tous se passe très bien. a savoir pourquoi je n'avais aucune trame d'arlarme activée (je ne m'en sert pas) et pas de réglage particulier sur ce détecteur de porte. en tout cas merci pour votre soutien et votre aide
Oui certainement Lazer, mais pas recemment a priori, j'ai supprimer ce fgk 101 et je l'ai ré inclus, pour le moment, RAS On verra cette nuit s'il m'ouvre les volets quand je pars demain matin, maman était contente ce matin, coup de bol ça n'a pas réveillé ma fille (3wall plus dans sa chambre) je je vous tiens au jus de l'évolution, cela pourra servir à d'autres ...
Ok, merci à tous pour votre aide ...!! a priori je n'ai ce problème que sur le fgk de la porte d'entrée. Je suis entrain de le supprimer, truc bizarre un des modules parents à pour icône une télécommande et les réglages sont ceux d'un store !!!! qu'est ce que j'ai foutu !!!
Box éteinte, je viens de m'apercevoir des mêmes symptômes ... une association directe ...?? Je n'ai jamais rien fait de ce genre !!!
Bonjour à tous, depuis hier soir ma box fait n'importe quoi. quand j'ouvre la porte d'entrée, ellle allume toutes les lampes de la maison: je n'ai aucune scène qui ressemble à ça. Elle ouvre les volets, et les ferme quand je ferme la porte d'entrée. j'ai désactivé toutes mes scènes pourries, rien y fait. j'ai redémarre, et la j'ai restauré au 6 Juin, mais idem. je ne sais pas quoi faire, ou et comment cherche,r mon problème. merci d'avance pour votre aide !!!!
Je ne pense pas que cette version soit compatible et non Devialet est une marque d'enceinte. Apple TV est une box que tu branche à la TV et qui te permet en airplay d'accéder à tes médias. en outres, elle sert de Hub domotique, (version apple TV 3). Après je ne sui spas un spécialiste, tu devrais mieux te renseigner, je ne sais même pas si l'offre grand public d'Apple est fonctionnelle
Il te faut le Hub d'Apple, je crois que c'est par l'apple TV. De plus il existe 2 modèles de wall plug, donc il te faut celui qui est spécifique et uniquement compatible apple kit. Voulou ... si ca peut aider
Bonjour à tous, j'utilise cette scène (qui n'est pas de moi), pour allumer progressivement les spots du salon. Je voudrai à l'extinction, utiliser le même principe, seulement voilà, je n'arrive à rien, même en changeant par "outExpo" --[[ %% properties %% globals --]] fibaro:debug("HC2 start script at " .. os.date()); -- LUA - Dawn simulator V1.0.1 -- -- Wake up "naturally", illuminated by a soft light and progressive. -- Based on open source Robert Penner's original easing equations (Copyright © 2001 Robert Penner) -- Copyright © 2013 Jean-christophe Vermandé -- USER SETTINGS : -- Type of equation used to generate the curve (dimming). -- Possible values are: linear, inQuad, inExpo, outExpo, inOutQuad, inOutExpo, outInExpo local curve = "inExpo"; -- Type of equation used to generate the curve (dimming). local debug = false; -- To log in HC2 debug area local devices = {588, 459}; -- IDs of devices to be varied (only dimmable device), eg. {1, 16, 10} local startValue = 0; -- Begin value local endValue = 35; -- End value local duration = 900; -- Execution time in seconds of the scene -- DO NOT EDIT THE CODE BELOW (except to suit your needs) -- dawnSimulatorEngine = { version = "1.0.1" }; function dawnSimulatorEngine:init(startValue, endValue, duration, devices, curve, debug) self._lastValue = 0 self._startValue = startValue or 0; self._endValue = endValue or 100; self._duration = duration or 1; self._devices = devices or {}; self._curve = equations.map[curve or 'linear']; -- require 'equations' to operate self._debug = debug or true; end function dawnSimulatorEngine:_update(value) self._lastValue = value; -- keep in memory the last value to compare later -- loop in deveices local name, id; for i=1, #self._devices do id = tonumber(self._devices[i]); fibaro:call(id, "setValue", value); if (self._debug) then name = fibaro:getName(id); if (name == nil or name == string.char(0)) then name = "Unknown" end fibaro:debug("Device:" .. name .. " setValue: " .. value); end end end function dawnSimulatorEngine:_compute(time) return math.ceil(tonumber(self._curve(time, self._startValue, self._endValue, self._duration))); end function dawnSimulatorEngine:start() local computedValue; local doWhile = true; local time = 0; -- timeline while (doWhile == true) do computedValue = self:_compute(time); -- prevent multiple call with same value if (computedValue ~= self._lastValue) then -- update device value self:_update(computedValue); end time = time + 1; if (time > self._duration) then doWhile = false; if (self._lastValue < self._endValue) then -- force target value self:_update(computedValue); end else fibaro:sleep(1000); end -- do while end end -- Easing function (Penner's Easing Equations) equations = equations or { version = "1.0.1", -- Linear linear = function(t, b, c, d) return c * t / d + b; end, -- InQuad inQuad = function(t, b, c, d) t = t / d; return c * math.pow(t, 2) + b; end, -- InOutQuad inOutQuad = function(t, b, c, d) t = t / d * 2; if t < 1 then return c / 2 * math.pow(t, 2) + b; else return -c / 2 * ((t - 1) * (t - 3) - 1) + b; end end, -- InOutExpo inOutExpo = function(t, b, c, d) if t == 0 then return b end if t == d then return b + c end t = t / d * 2; if t < 1 then return c / 2 * math.pow(2, 10 * (t - 1)) + b - c * 0.0005; else t = t - 1; return c / 2 * 1.0005 * (-math.pow(2, -10 * t) + 2) + b; end end, -- OutInExpo outInExpo = function(t, b, c, d) if t < d / 2 then return equations.outExpo(t * 2, b, c / 2, d); else return equations.inExpo((t * 2) - d, b + c / 2, c / 2, d); end end, -- InExpo inExpo = function(t, b, c, d) if t == 0 then return b; else return c * math.pow(2, 10 * (t / d - 1)) + b - c * 0.001; end end, -- OutExpo outExpo = function(t, b, c, d) if t == d then return b + c; else return c * 1.001 * (-math.pow(2, -10 * t / d) + 1) + b; end end }; -- Equations map equations.map = { ['linear'] = equations.linear, ['inQuad'] = equations.inQuad, ['inExpo'] = equations.inExpo, ['outExpo'] = equations.outExpo, ['inOutQuad'] = equations.inOutQuad, ['inOutExpo'] = equations.inOutExpo, ['outInExpo'] = equations.outInExpo } -- START SIMULATOR ENGINE if (debug) then fibaro:debug("Starting the process"); end --startEngine(equations.map[curve]); dawnSimulatorEngine:init(startValue, endValue, duration, devices, curve, debug); dawnSimulatorEngine:start(); if (debug) then fibaro:debug("End of the process"); end Un p'tit coup de main ....... s'il vous plait ....!!! D'avance merci pour votre aide
Un de tes messages que tu envoies est pas traduit et donc bloc la cohérence du VD. (Du moins c'est ce que j'ai pu constater chez moi).
Tu ouvres 2 onglet : sur la page des variables, tu effaces la données dans son os object, tu ne sauvegarde pas. sur l'autre onglet, tu ouvres les réglages du Vd de krikoff, et la tu sauvegarde. pour vérifier, tu rafraîchis la page des variables, et la variable sonos à du s'incrementer toute seule. normalement tu es "ready" ...!!
aide Changement de domotique réflection sur la faisabilité.
Rem's a répondu à un(e) sujet de Gandalf dans Mon installation domotique
En fait si tu as 5 spots dans ton salon sur le même allumage, ce n'est pas un problème, tant que tu ne dépasse la puissance max précisé sur la notice. je FGD 212 à qu'une seul sortie donc un contrôle de lampe, que tu peux dimmer. En revanche tu peux (sur tout les modules Fibaro) brancher 2 inter. 1 qui contrôle la ou les lampes branchėes sur ce modules et l'autre pour y assigner ce que tu veux (d'autres modules, scènes, modules virtuelle) le FGD 222 permet de brancher 2 lampes indépendantes (dans la Sdb, les spots du plafond et le miroir), en revanche, on ne peut pas varier l'intensité. la différence entre HC2 et lite, c'est la programmation en lua, ce qui offre un infini de possibilités, par rapport au mode bloc de la version lite les box Fibaro sont des bêtes de concours, capacités, ram, processeur. Hormis le prix, c'est le jour et la nuit. PS: satellite est une marque d'alarme. la plupart des gens de ce forum te diront qu'il ne faut pas mélanger domotique et sécurité de la maison. C'est le cas de Satel, qui permet en plus d'être assez bien intégré à Fibaro (il semble que cela ne soit pas facile de trouver un installateur en France, ou de la poser soit même) voilou, ..... si ça peut aider !!! -
récemment lors du redémarrage de ma freebox, l'adresse IP du Home Center a changé sans que je m'en rende compte. Pas d'accès sur l'iPad, et sur mes pages internet habituel (PC ou MAC), cela fonctionnait via les téléphone. Explication : Les téléphones ont fait la passerelles via un accès externe, puisque pas d'adresse IP pour cet accès. Tablette et ordi n'ont pas de droit et se connecte sur le port direct du HOME Center. J'ai désactivé le DHCP et remis mon ancienne adresse IP .... et c'est reparti comme en 40 .... !!
Le cas échéant tu creee une variable globale dans laquelle tu reprends tes configurations. cela aide des fois à faire dès déclenchement sans usine à gaz ...
Je profite de vos échanges pour savoir si quelqu'un arrive à avoir la température du module du ZXT-120 à jour ...?? Le mien reste figé sur la température lors du dernier appui sur le bouton centrale ... si quelqu'un a une astuce,je suis preneur.
On était déjà au alentour des 650 € ...!!! Y'a déjà pas intérêt à se le faire taper à la porte d'entrée !!!
Essaye de "vider le cache" de ton navigateur internet
