Rem's
    967
Tout ce qui a été posté par Rem's
  1. Merci astech44 de m'avoir mis sur la piste ..... ! J'ai rétabli le user et mot de passe sur l'IPX et j'arrive à envoyer des PUSH, mais que sur les inputs (pas via Output) ... C'est super, à 23h, cela active mon output 1 (cumulus) et lance un Push (appui sur le bouton d'un VD HC / HP, qui met à jour une variable conso).
  2. voila comment j'ai renseigné. J'ai essayé également en faisant dans serveur XXX:yyy@user:pwd A priori l'URL globale fonctionne dans une page web D'avance merci du coup de main Nouvelle image bitmap.bmp
  3. J.ai bien mis : j'ai fait une erreur sur le post
  4. bonjour à tous, j'ai besoin d'un coup de main ... je n'arrive pas à envoyer un push lors de l'activation d'une sortie de mon IPX800. L'affaire est simple, je ne suis pas cibler à EDF via le contacteur J/N de mon cumulus : C'est donc mon IPX800 qui à 11H enclenche le disjoncteur J/N (qui est dans mon tableau). Je voudrai envoyer un push à un VD (conso cumulus), celui ci met à jour une variable conso et inversement à 6 h du mat. Mon soucis est que je n'arrive pas à joindre ma HC2, j'ai : Serveur : 192.X.XXX.XX Port : 80 login : User@Mdp Push 1 : /api/callAction?deviceID=568&name=turnOn (a titre de test, "568" est un wall plug). Push 2 : /api/callAction?deviceID=568&name=turnOff Et bien waoulou, nada, niet, nothing, la loose quoi ... !! J'ai bien les droits sur cet utilisateur dans le contrôle d'accès de ma HC2 Les mails eux, en revanche, fonctionnent Si quelqu'un a une idée, je suis preneur ... D'avance merci pour votre aide.
  5. Rem's
    Fake conso
    Bonjour à tous, Je tente de nouveau d'avoir un reporting de ma consommation sur les grappe du HC2. Avec cette scène, que je n'arrive pas à faire tourner, je suis censé récupérer les valeurs de mes pinces amèremétriques, et les affecter au "fake wall plug" de chaque appareil. Je ne comprends pas pourquoi cela ne se met pas à jour. --[[ %% globals X400ct1 X400ct2 X400ct3 X400ct4 --]] local fakedevice_1 = 652 local fakedevice_2 = 566 local fakedevice_3 = 655 local fakedevice_4 = 657 local fakedevice_5 = 599 local conso = tonumber(fibaro:getGlobalValue("X400ct1")) local prop1 = {properties = { power = conso}} fibaro:debug("Lave linge : " .. fibaro:getGlobalValue("X400ct1")) local conso2 = tonumber(fibaro:getGlobalValue("X400ct2")) local prop2 = {properties = { power = conso2}} fibaro:debug("Four : " .. fibaro:getGlobalValue("X400ct2")) local conso3 = tonumber (fibaro:getGlobalValue("X400ct3")) local prop3 = {properties = { power = conso3}} fibaro:debug("Sèche linge : " .. fibaro:getGlobalValue("X400ct3")) local conso4 = tonumber (fibaro:getGlobalValue("X400ct4")) local prop4 = {properties = { power = conso4}} fibaro:debug("Lave vaisselle : " .. fibaro:getGlobalValue("X400ct4")) -- local conso5 = tonumber(fibaro:getGlobalValue("Cumulus")) -- local prop5 = {properties = { power = conso5}} -- fibaro:debug("Cumulus : " .. fibaro:getGlobalValue("Cumulus")) api.put("/devices/"..fakedevice_1, prop1) api.put("/devices/"..fakedevice_2, prop2) api.put("/devices/"..fakedevice_3, prop3) api.put("/devices/"..fakedevice_4, prop4) -- api.put("/devices/"..fakedevice_5, prop5) D'avance merci du coup de main .... !!
  6. Rem's
    Google Home
    Et bien moi j'ai pas de bol ... aucun raccourci fonctionnent "qui est le patron ici ?" .... "et la c'est le Bug" !! Quel con !! aurie vous une idée sur mon soucis ?? d'avance merci pour votre aide
  7. Rem's
    Notification sur la TV
    Été donc pas pour un iPhone ...??
  8. Rem's
    Scene VMC
    Bonjour à tous, 5 Je me sers de cette scène pour déclencher la VMC, selon la consommation du s§che linge (fake device de mon ipx). --[[ %% properties 652 power %% weather %% events %% globals --]] local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); -- local sourceTrigger = fibaro:getSourceTrigger(); if fibaro:countScenes() > 2 then fibaro:abort() end local currentDate = os.date("*t"); if ( -- ( tonumber(fibaro:getValue(652, "energy")) >= 500 ) -- Fake device sèche linge ( tonumber(fibaro:getValue(444, "power")) >= 15 ) or startSource["type"] == "other" ) then local heure = os.date("%R"); date = os.date("%d/%m/%Y"); local Message = string.format("Mise en route sèche linge le %s a %s", date, heure) fibaro:debug(Message) fibaro:debug("Seche linge") fibaro:call(480, "turnOn"); -- VMC high fibaro:sleep(180*60*1000) fibaro:call(480, "turnOff"); fibaro:debug("Fin de cycle VMC") else fibaro:debug("cas non respecté") end fibaro:sleep(5*60*1000); Cette scène tourne en boucle toute les 5mm. Il y a t'il un moyen pour qu'elle se déclenche uniquement si la condition de consommation est remplie. D'avance merci pour votre aide
  9. Rem's
    Google Home
    Re-coucou, j'ai rien compris à ce qu'il faut faire pour gérer l'ouverture des volets, à 40%, par ex. je suis preneur d'un coup de pied, ...euh main ?? d'avance merci
  10. Rem's
    Google Home
    merci eliah pour ta réponse, je m'en suis sorti, du moins pour allumer les lumières. Maintenant, j'essaie de me faire le freebox V6 ....
  11. Rem's
    Google Home
    Bon et bien j'ai réussi : La scène HC2 est en automatique J'ai bien rentré "scene/431/action/start" (431 étant l'ID de la scène Lili)
  12. Rem's
    Google Home
    La seul contribution que je peux apporter, qui ne vient pas de moi (merci à mon pote de Gemplus ...!!) : La HC2 est d'office sur le port 80, chose que l'on ne peut changer. Donc il faut faire une redirection du port 80 vers le port de son choix ou l'on y choisit l'adresse IP de la HC2 Ex : http://adresseIP Freebox:80 - on atterrit sur la page de la freebox Redirection faite, par ex port 8081 http://adresseIP Freebox:8081 - on atterrit sur la page de la HC2. J'espère que cela servira au nouveau chercheur d'OR ... !!!
  13. Rem's
    Google Home
    Bonjour à tous, Je n(arrive à rien, je ne savais pas que j'étais si mauvais .... La scène Lili, elle doit être en automatique ou manuel ? Je ne comprends pas pourquoi les ordre "allume" et "eteins" sont repris dans les commandes Lili, alors que le début du script code les termes "allume" et "éteins" Egalement http://BONNE:ANNEE@00.111.22.333:XXXX/api/sceneControl?id=431&action=start (431 étant l'ID de ma scène Lili) Fonctionne avec "deviceID=444&name=turnOn". Mon soucis est que sur le forum je trouve "scene/431/action/start" le debug de ma scène Lili me met : "Null" (ça je le savais déjà, Connard !!). Un coup de main me préserverai quelques cheveux ...!! D'avance merci à tous, et mes meilleurs Geekeries pour cette nouvelle année
  14. Rem's
    Modifier une variable / API
    Ok, merci pour ta réponse ... je vais faire ça
  15. Rem's
    Bonsoir à tous, je voudrais modifier la valeur de la variable "Cumulus" et y mettre "1650", suivant le déclenchement de l'IPX 800 : /api/callAction?deviceID=444&name=turnOn : Ca c'est pour allumer ... Mais pour changer la valeur de la variable ... ?? D'avance merci pour votre aide
  16. Bonsoir à tous, comme d'habitude, les icônes font la java sur l'iPhone et tablette. Il y a t'il un moyen de remettre ça dans l'ordre ... ?? en supprimant l'application peut-être...?? d'avance merci pour votre aide
  17. Je veux bien te croire, merci pour ta remarques. Je vais donc regarder plutôt les 4GO, mais bon plus cher (c'est réellement pour faire tourner ton appli et rien d'autre) Ton appli me semble très WAF et me permettrait d'allier freebox, et ses appels avec la HC2 .... et bientôt je l'espère grâce à Papa Noel, mon google mini. Je ne sais pas trop comment tout ça va sortir sur mes enceintes Sonos, ... on verra bien !! Je continue mes investigations ... !!
  18. Oubliez mon post précédent !! en fait celui la à aussi un port VGA. https://www.amazon.fr/Beelink-Windows-Output-Multimedia-Desktop/dp/B06XR2P6RY/ref=sr_1_26?s=computers&ie=UTF8&qid=1513444878&sr=1-26&keywords=mini+pc+windows+10 Est ce qu'il a toute les caractéristiques pour faire tourner ton appli .... ?? Parce qu'en fait je l'achète que pour ça ... T'es une star !!!
  19. Et celui la, ça pourrait le faire ... ? https://www.amazon.fr/Bqeel-Mini-Processeur-processeur-Bluetooth/dp/B01LALKOA8/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1513442517&sr=8-3&keywords=mini%2Bpc%2Bwindows%2B10&th=1 Je ne sais pas quoi prendre, celui n'a pas de port écran donc il faudra que je le branche sur la TV pour le paramétrer ... Je préférai l'autre mais je n'ai pas confiance dans la livraison chez "aliexpress"
  20. Et autre question, j'ai un NAS Chinois. Si je mets un disque dur dedans,est ce que je peux installer et faire tourner un Windows dessus ...??
  21. bonjour, avec ce truc je peux faire tourner ton appli ... ? https://fr.aliexpress.com/item/New-Windows-10-Mini-PC-with-Intel-Bay-Trial-Z3735F-Quad-Core-2GB-DDR3-RAM-32GB/32717891369.html?src=google&albslr=202274532&isdl=y&aff_short_key=UneMJZVf&source={ifdyn:dyn}{ifpla:pla}{ifdbm:DBM&albch=DID}&src=google&albch=shopping&acnt=494-037-6276&isdl=y&albcp=653166956&albag=36672818367&slnk=&trgt=75384829977&plac=&crea=fr32717891369&netw=g&device=c&mtctp=&gclid=Cj0KCQiAgs7RBRDoARIsANOo-HjwZK3o2KKgRAzBuWUcFX-0uO0Y_uYJbnm8_GwHzKCvZXafvPLT9RgaAu_LEALw_wcB d'avance merci pour vos conseils
  22. c'est bal ... ca a l'air génial ... !!
  23. est ce qu'on peut installer ce logiciel sur un n'as synology ou sur le disque dur de la freebox ... ?
  24. Rem's
    Routing Slave z-wave fibaro
    Fait du fibaro à l'intérieur et de l'IPX à l'extérieur , même s'il faut deporter certain IPX .... ps : mon IPX et ma HC2 tourne rond comme des chatons, c'est super fiable
  25. Rem's
    Google Home versus Amazon alexa
    Je suis de très près le post concernant Google home, les possibilités semble incroyable, à condition de mettre en place une passerelle entre FIBARO et l'interface de Google home. mon soucis est que mon NAS est un 214 J de chez SYNOLOGY, et n'est pas compatible avec. Docker ... Ma ma question est : est il possible que FIBARO intègre nativemment l'assistant vocal d'Amazon ou de Google ... ? nous faudra t il toujours passer par une interface pour joindre l'IFTT ou les commandes de Google (d'ailleurs personne ne fait joujou avec alexa) .. ? comment faire pour que les commandes soient dites via les enceintes SONOS ... ? merci d'avance pour vos lumières !!!
