Rem's
    949
Tout ce qui a été posté par Rem's
  1. Rem's
    Sauvegarde NAS synology
    Bon bien en fait je vais mettre 2 disques dur de 3 TO en USB. Au moins je n'aurais pas un autre NAS à maintenir, ni de boîtier bruyant. en tout cas merci pour vos conseils, cela m'a permis de mieux connaître mes besoins !!!
  2. Rem's
    Merci pour ton idée, le truc c'est que je suis pas trop cloud, en plus ce sont des photos, musiques et autres fichiers. Si c'était des fichiers backup cela serait moins accessible. En fait je veux faire cet sauvegarde au cas ou mon NAS ne fonctionnerait plus et que les disques seraient irrécupérables (inondation, problème électrique, ou autre) Cela peut m'arriver de faire une fausse manip, c'est pour cela que je veux pouvoir sauvegarder mes données.
  3. Rem's
    Bonjour à tous, J'ai un NAS de chez SYNOLOGY avec 2 x 3 TO. Actuellement je fais une sauvegarde du NAS sur un disque dur externe branché en USB, de 2 TO. Mais voila, il est saturé, j'ai plus de 2 TO de données sur mon système. Quel moyen me conseiller vous : un petit boitier 2 baies en USB 3.0. Un disque dur externe de 4 TO. Ou autre (je comprend pas grand chose à tout cela) D'avance merci pour vos conseils ....
  4. Rem's
    Nice rachète Fibaro
    J'aime pas le changement, .... quand on voit que gardena a racheté Koubachi pour l'exterminer et couper le service, ... et c'e n'est pas le seul exemple fibaro est à travers la hc2 puissante et robuste, rajouter des "nouvelles idées " ne la rendra pas plus rapide, multiprotocole, ou autre ma HC2 ne plante pas, tourne très bien, et j'ai aucune latence sur mes modules ou télécommandes. donc, sur ce coup étant un novice geek, je préfère mon côté vieux jeux : du changement, ah ah ah ah ....
  5. Youpi, ça c'est fait. Livraison mardi. Merci les mecs !! Je ferai un post avec quelques photos quand j'aurais mis tout ça en place
  6. C'est bien la mon problème, cette gaine technique étant dans la buanderie (pièce noire), avec en plus le sèche linge qui recrache de l'air chaud (modèle avec bac qui recueille l'eau). je pense que je vais en mettre 2. Au moins ça soufflera. en tout cas merci pour vos conseils
  7. je pensais mettre un petit wall plug avec une scène basé sur la température ou le déclenchement du s§che linge. A votre avis, il est préférable d'en mettre un par appareil : NAS et freebox ?? Je les met en dessus ou au dessus ?? Merci pour votre aide. PS : Au fait tu as un modèle rétroéclairé ... ça n'éclaire pas trop ...??
  8. Ouaouhh, Laser tu me fais rêver !!! Je n'arrive pas à insérer les 2 autres photos .... Mais alors, il faut qu'il souffle vers mes appareils, ou alors aspirer l'air .... ? T'aurais une Réf pour ce type de produit ... ?? Ou une mini clim En plus mon truc est batard car largeur de 40 cm. D'ailleurs fallait voir la gueule du bandeau de brassage après l'avoir passé à la disqueuse ... !!! Pour le routeur, sans les aillettes de fixation, c'est bon. Je dois donc faire des trous sur les côté de ce meuble pour favoriser les échanges d'air ... ?? Merci pour tes conseils avisés et ton explication on ne peut plus claire.
  9. Bonjour à tous,IMG_1529.HEIC j'ai moi même le tableau électrique, j'ai pris un placard IKEA dans lequel j'ai prévu des cloisons, des passages de câbles, des étagères pour poser Freebox, NAS et HC2. en dessous j'ai mis des tiroirs (mais on s'en fou). Au dessus, il y mon coffret de communication et au dessus le bandeau et switch de brassage. mon soucis est que tout cela est dans la buanderie. De plus je suis chauffe par le sol et l'hiver, la température de la pièce est supérieur à celle des autres. donc je me demandais si ce type d'appareil tenait la route et si il n'allait dégager trop d'humidité dans cette buanderie. https://www.cdiscount.com/bricolage/climatisation/mini-refroidisseur-d-air-ventilateur-evaporatif-d/f-166130102-moo5997128501098.html?gclid=Cj0KCQjw37fZBRD3ARIsAJihSr0KWydMokx_sMzjAcFaw9WqwJPMQKo791kZlCWJyOqwZ5H2bBtF1iMaAtF3EALw_wcB&idOffre=275344760&ef_id=WtoTUQAAAa6jDQyK:20180623170515:s&s_kwcid=AL!639!3!275445245684!!!g!!&cid=search_pla&cm_mmc=SE_mckv!PLA!COR!BRI!MP!1435342491! A oui, j'ai oublié, j'ai une VMC dédié au plafond, branche sur le gros diamètre. j'ai illustré tout cela (ça donnera peut être des idées à certains) IMG_1528.HEIC
  10. Mais de toute façon si tu as trouver un bd pour commander ton ampli, tu devrais arriver à piloter tout ça ...!! si l'ampleur est connecté en hdmi sur la télé, il ne te reste plus qu'à parametrer le CEC-hdmi. quand à ton écran, tu mets un module de volet roulant de chez fibaro pour pouvoir le contrôler via une scène, avec tout le reste ( quelques temps de latence pour synchroniser tout cela). perso, je n'ai pas de salle ciné... snif, snif (pleure de Droopy, évidemment !!)
  11. Rem's
    VD Triggers Journaliers
    Ok, en fait j'avais pas capté.. c'est bon j'ai fait correspondre les horaires et cela fonctionne à merveille cela va me faire supprimer quelques variables et ce sera plus facile en terme de maintenance ...!! encore merci pour travail
  12. Rem's
    Merci pour to, super travail .... cela va me faire supprimer un paquet de variable et de bout de scène, plus facile à maintenir en cas de modification. Dis j'ai un soucis je ne comprends pas pourquoi il m'affiche cette tranche d'heure, on dirai que le VD n'est pas à l'heure. J'ai mis Lundi à 7h du Mat et un test à Samedi à 11h55. D'avance merci pour ton aide, encore merci
  13. Super tuto, pour un novice , ca commence a être plus clair. une question sur freebox, on peut créer un nom de domaine ... ?? mais après, si c'set le cas, il faut rediriger des ports ... merci pour ces expliquations !!
  14. Rem's
    Google Home
    je voulais commander le changement des chaines de la freebox, mais je n'arrive pas à renseigner l'applet .... GH peux t-il mettre la chaine 14, par ex, soit appui sur "1" et sur le "4" Merci d'avance du coup de main
  15. Rem's
    Google Home
    Bonjour a tous, comment on fait pour s'en passer ..... ?? d'avance merci du tuyau
  16. Bonjour à tous, Ma petite question c'est : est-il possible de lancer une liste de lecture sonos (playlist) ... ?? D'avance merci pour vos réponses
  17. A priori, dans ton cas seul les capteurs de mvt fonctionnent sur pile.. je ne connais pas de modèle filaire, mais ça risque de faire pas de fil dans les plafonds .... sinon pour tout ce qui entre ou sortie en contact sec, tu as l'IPX 800. C'est un automate avec un serveur embarqué, donc tu peux le commander via fibaro, ou tablette directement. par ex, une lampe On/Off, un cumulus avec le contacteur J/N idem, le portail, ou une électrovanne, ou le moteur de la piscine, ou les volets roulants, ou ..... voilou, si cela peut t'aider dans tes choix'... ah, au fait, bien sûr que la HC 2 encaisse tout ça, et bien plus encore !!!
  18. Je suis sur pile, elle sont neuve car depuis ce problème, il me les bouffent en 1semaine. lors des derniers test, il s'est bien inclus et des que je rentre le code de la clim et que j'enregistre, il se met en error problem la configuration douce n'y fait rien puisqu'il a perdu le réseau ... en en tout cas merci pour les idées, elles sont les bienvenues !!!
  19. Pourquoi ne pas faire une association directe entre l'œil et ton wall plus ...
  20. Bonjour à tous, depuis une mise à jour qui date un peu, mon ZXT-120 ne fonctionne plus. j'ai essayé de l'exclure, mais comme mort, puis j'ai fait un reste, je l'ai re-inclu, mais rien y fait. l'inclusion semble bien se faire (processus terminé avec succès), mais un peu après il perd la connexion. est ce que certain d'entre vous s'en sert, est en prod ... ?? si quelqu'un avait une piste, cela m'aiderai pas mal. d'avance merci pour votre aide
  21. Merci astech44 de m'avoir mis sur la piste ..... ! J'ai rétabli le user et mot de passe sur l'IPX et j'arrive à envoyer des PUSH, mais que sur les inputs (pas via Output) ... C'est super, à 23h, cela active mon output 1 (cumulus) et lance un Push (appui sur le bouton d'un VD HC / HP, qui met à jour une variable conso).
  22. voila comment j'ai renseigné. J'ai essayé également en faisant dans serveur XXX:yyy@user:pwd A priori l'URL globale fonctionne dans une page web D'avance merci du coup de main Nouvelle image bitmap.bmp
  23. J.ai bien mis : j'ai fait une erreur sur le post
  24. bonjour à tous, j'ai besoin d'un coup de main ... je n'arrive pas à envoyer un push lors de l'activation d'une sortie de mon IPX800. L'affaire est simple, je ne suis pas cibler à EDF via le contacteur J/N de mon cumulus : C'est donc mon IPX800 qui à 11H enclenche le disjoncteur J/N (qui est dans mon tableau). Je voudrai envoyer un push à un VD (conso cumulus), celui ci met à jour une variable conso et inversement à 6 h du mat. Mon soucis est que je n'arrive pas à joindre ma HC2, j'ai : Serveur : 192.X.XXX.XX Port : 80 login : User@Mdp Push 1 : /api/callAction?deviceID=568&name=turnOn (a titre de test, "568" est un wall plug). Push 2 : /api/callAction?deviceID=568&name=turnOff Et bien waoulou, nada, niet, nothing, la loose quoi ... !! J'ai bien les droits sur cet utilisateur dans le contrôle d'accès de ma HC2 Les mails eux, en revanche, fonctionnent Si quelqu'un a une idée, je suis preneur ... D'avance merci pour votre aide.
  25. Rem's
    Fake conso
    Bonjour à tous, Je tente de nouveau d'avoir un reporting de ma consommation sur les grappe du HC2. Avec cette scène, que je n'arrive pas à faire tourner, je suis censé récupérer les valeurs de mes pinces amèremétriques, et les affecter au "fake wall plug" de chaque appareil. Je ne comprends pas pourquoi cela ne se met pas à jour. --[[ %% globals X400ct1 X400ct2 X400ct3 X400ct4 --]] local fakedevice_1 = 652 local fakedevice_2 = 566 local fakedevice_3 = 655 local fakedevice_4 = 657 local fakedevice_5 = 599 local conso = tonumber(fibaro:getGlobalValue("X400ct1")) local prop1 = {properties = { power = conso}} fibaro:debug("Lave linge : " .. fibaro:getGlobalValue("X400ct1")) local conso2 = tonumber(fibaro:getGlobalValue("X400ct2")) local prop2 = {properties = { power = conso2}} fibaro:debug("Four : " .. fibaro:getGlobalValue("X400ct2")) local conso3 = tonumber (fibaro:getGlobalValue("X400ct3")) local prop3 = {properties = { power = conso3}} fibaro:debug("Sèche linge : " .. fibaro:getGlobalValue("X400ct3")) local conso4 = tonumber (fibaro:getGlobalValue("X400ct4")) local prop4 = {properties = { power = conso4}} fibaro:debug("Lave vaisselle : " .. fibaro:getGlobalValue("X400ct4")) -- local conso5 = tonumber(fibaro:getGlobalValue("Cumulus")) -- local prop5 = {properties = { power = conso5}} -- fibaro:debug("Cumulus : " .. fibaro:getGlobalValue("Cumulus")) api.put("/devices/"..fakedevice_1, prop1) api.put("/devices/"..fakedevice_2, prop2) api.put("/devices/"..fakedevice_3, prop3) api.put("/devices/"..fakedevice_4, prop4) -- api.put("/devices/"..fakedevice_5, prop5) D'avance merci du coup de main .... !!
