Rem's
    967
Tout ce qui a été posté par Rem's
  1. Un grand merci !!
  2. Est ce que je peux abuser aussi avec celle ci .... Mille merci !!!
  3. Bonjour les ami(e)s, pouvez vous me faire une icône On / Off avec cela .... D'avance merci
  4. Rem's
    HCL comme "slave"
    Ou alors un IPX 800 Pour piloter l’arrosage, Si tu as la possibilité d’avoir un Rj 45 à proximité
  5. Rem's
    Connectique réseau
    Merci Pepite !!!
  6. Rem's
    Connectique réseau
    Merci lazer !!!
  7. Rem's
    Connectique réseau
    Voici une meilleure photo. Je voudrais connecter en RJ 45 ma Télé (au lieu du Wifi), et brancher mon enceinte Sonos. A savoir qu'en fait je ne me sert presque jamais du réseau de la télé, j'ai la mini Freebox 4k branchée sur ce poste. D'avance merci de vos conseils !!
  8. Rem's
    Connectique réseau
    Bonjour à tous, Est ce que ce type de connectique peut me permettre de brancher 2 appareils (ma télé + enceinte Sonos) ? D'avance merci pour vos lumières ... !!
  9. Ça y est, j’ai reçu mon petit matos !! le boîtier principal relié à ma mini box tv Ensuite, j’ En ai un dans le salon, en hdmi sur la tv et un dans la chambre, idem, hdmi ça marche impeccable, mieux même, j’ai branché un clavier Bluetooth, ça fonctionne la baie de brassage est au centre de la maison) je vous le conseille, si vous voulez vous créer une chaîne, ou diffuser la même source sur plusieurs tV ....; mes câbles réseau sont en cat 5e, pas 6 ou 7 comme recommandé pour son utilisation
  10. Rem's
    Problème FGS 221 / transfo néon T5
    Salut Did, Je me permet de t'ennuyer un peu avec mon histoire, cela m'ennui de tout démonter et passer sur des néons leds. Je ne suis pas sur de mon problème, je ne comprends pas pourquoi j'en suis à mon 2ème transfo et 5 ou 6 néons ... Est-il possible de mettre un redresseur ou une espèce de diode, qui me permettrai d'avoir un courant plus stable : je pense que le module fibaro, à l'allumage doit cracher et fait encaisser le transfo électronique. Ce truc est sur une scène qui fonctionne avec la porte, cela dit l'utilisation de ce miroir ne doit pas exéder 1h le matin et 1h le soir. Si tu vois une solution à mon soucis ... D'avance merci pour ton aide.
  11. You welcome !
  12. Rem's
    New!
    Suis là !!!
  13. J’ai reçu mon joujou ... c’est de la bombe atomique !! evferai quelques photos ce week-end et détaillerai l’install
  14. Rem's
    HC2 box ne s'allume pas
    Je sais pas ou tu en es, mais j’ai eu un problème similaire. j’avais fait tester le transfo .... à un abruti !! cela ne serait pas impossible que cela vienne du transfo. Tu peux en commander un, ça se fait. voila, si ça peut servir ..…
  15. Rem's
    Mes néon actuel font 18 w. Si je met ceux que tu me conseilles, je dois virer tout l'ancien système, les supports de tube fluorescent m'empêche de mettre ton modèles qui fait 120cm, hors tout.
  16. en fait, je me suis lancé !! https://www.amazon.fr/gp/product/B071F4Q1HX?pf_rd_p=61e3aca3-2f4c-4ed4-8b56-08aa65c1d16f&pf_rd_r=RBXWZE1V7WSS0NE22YEK Ce truc la devrait me permettre l'utilisation sur 2 postes. Ensuite je verrai si je couple un enregistreur HDMI
  17. En fait ce type de boitier permet d'injecter un signal (audio, cdmi, source video), dans le cable coaxial, et accessible via un N° de chaine. En revanche si je suis dans ma chambre, je voudrai un truc IR, avec autant de récepteur que de télé. Je ne pourrai accéder qu'à une seul chaine, d'ou l'intérêt de déporter l'usage de la télécommande.
  18. Bonjour à tous, J'ai un boitier TV box que je voudrais installer dans ma gaine technique. Existe t-il un système IR qui me permettrait de le controler sur chaque TV (avec la télécommande du boitier en question). D'avance merci pour vos conseils.
  19. Rem's
    Ouep, c'est ce que je vais faire. T'aurais une réf de néon led à me filer (je comprends pas grand chose là dedans). Il va me falloir un nouveau transfo ? Merci pour ton aide (une fois de plus !).
  20. Tiens j'en ai une bonne à vous raconter .... Hier soir, sur mon canapé, je prends la MAC de madame, et je machine un peu mon ami Fibaro. Et là, je m'aperçois que j'arrive à enregistrer des modifs dans un modules virtuels, mais aussi à en créer et les enregistrer, surtout !! Par croyable, alors que je vire régulièrement cookies, tem., Nettoyage et défrag, sur mon PC, je ne comprends pas cette histoire .... Au fait c'est internet explorer donc qui bloquerait ... je sais pas quoi ... Peut être avez-vous une idée, d'avance merci pour votre aide. PS : Ou alors je fais les scènes sous PC et les modules sous MAC, Hi hi hi !!
  21. Rem's
    Bonjour Did, Merci pour ta réponse (que j'avais lu il y a un moment). Ce sont 2 néons de petit diam. longueur de 120 cm. il sont tous les 2 sur un transfo (je suppose électronique, puisque pas de ballast). Mon soucis, c'est le 2ème transfo qui lâche, sans compter qu'avec le 1er j'ai changé 2 ou 3 fois les néons en 1 an. Ma Sdb est branchée sur un module fibaro FGD 212, en version 2.2. 3 spots GU10 d'un côté (dimmable) et sur S2 le miroir. Tout ça sur un inter Legrand (2 demi boutons poussoirs). J'ai également une espèce de très léger flash (à peine perceptible) sur 3 spots de façon irrégulière, toutes les 3 ou 4 mn. J'ai testé en débranchant mon miroir et en mettant à la place une douille + lampe : Pas de soucis apparents Pour le léger flash, rien à voir avec le scintillement habituel de certaines marques d'ampoules avec nos modules (c'est mon cas dans mon couloir malgré le bypass, et pas de soucis dans le salon). Je ne sais pas quoi faire car si je mets des néons leds, ceux-ci fonctionnent également avec un transfo (si Pb ....!). Un ruban led .... Transfo aussi. Mais au fait pourquoi cela me fout en l'air ce type de matos ... ? Voilà, pour le max de précisions, en espérant que ton expérience éclaire mes ennuis ... D'avance merci pour ton aide et celle du Forum.
  22. Bonjour à tous, Je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas bidouillé grand chose ces derniers temps, je ne peux plus enregistrer mes modules virtuels. Les existants, si je les modifie, il me sort une fenêtre en rouge "Unable to create button - selected ID already exists". Si je créé un nouveau module, je l'apelle tonton, j'enregistre, même problème. Please help !! et merci d'avance.
  23. Bonsoir à tous, Cela fait un moment que le miroir de la salle de bain consomme anormalement des néons. Il y a 2 néons derrière le miroir, des petits de 1.20 de long, tous deux relié à un transfo électronique. Maintenant c'est le transfo qui a laché. Je me demande si cela peut provenir du module fibaro, cette installation est en service depuis 2 ans, et j'ai déjà changé 4 fois les tubes. J'ai demandé au fournisseur de me renvoyer un transfo, je l'ai remplacé. Et donc maintenant il a laché, 2 mois après l'avoir installé. Je ne sais pas trop quoi faire ...... ?? D'avance merci pour votre aide
  24. Bonsoir à tous, Pour ceux que cela intéresse, je suis tombé sur ce site qui fait tout seul le détourage de l'image que l'on upload. C'est assez pratique, cela semble de bonne qualité, bien fait. https://clippingmagic.com/
  25. Rem's
    Freebox One et Freebox Delta
    Je trouve dommage que le player devialet ne soit pas en option.Perso, c’est l’agrégation à DSL /wifi qui m’intéresse. Vu le prix de l’abonnement, et celui des frais de mise en service, je pense que je vais me tourner vers un routeur dual wan
