967 -
Tout ce qui a été posté par Rem's
Salut JM 13, Effectivement je n'ai pas crée de compte, je ne comprenais pas pourquoi tous ces login au début de la page PHP, j'ai renseigné l'accès au NAS, et le compte de ma station. J'ai bien l'impression que l'adresse du NAS, on s'en fou. En revanche, j'ai rien compris à la façon de créer un compte http://dev.netatmo.com/ (je crois). Merci pour votre aide, je me sens moins seul dans ma piscine
Concernant la ligne (ici N°2), quelle est la syntaxe pour le login et mot de passe ? Ce sont bien des "" pour les 2 ? HC2:setBasicAuthentication("XXXXX", "YYYY"); Merci pour votre réponse.
Yes, je suis chez moi. Ce coup là, il me sort err : 404 HC2 = Net.FHttp("192.168.0.46", 5005); HC2:setBasicAuthentication("XXXXX", "YYYY"); local response, status, errorCode = HC2:GET("/web/Web_scripts/renetatmo.php"); if tonumber(status) == 200 then -- c'est ok, la suite est envisageable else -- oups il y a un problème... fibaro:debug("Err: " .. status); end fibaro:setGlobal("NetTempExt", result.body[1].value[1][1]); fibaro:setGlobal("NetHumExt", result.body[1].value[1][2]); fibaro:log(fibaro:getGlobalValue("NetTempExt").. " °C " ..fibaro:getGlobalValue("NetHumExt").. " % " )
ca me sort en debug err : 401. Pourtant le lien entier s'ouvre dans mon navigateur avec la page en question. Une idée ? merci.
Bonjour à tous, Je tente de récupérer les données de ma station Netatmo. le script fonctionne appellé dans une page web. HC2 = Net.FHttp("192.168.0.46", 5005); response = HC2:GET("/web/Web_scripts/renetatmo.php"); -- decoding json string to table -- result = json.decode(response); fibaro:setGlobal("NetTempExt", result.body[1].value[1][1]); fibaro:setGlobal("NetHumExt", result.body[1].value[1][2]); fibaro:log(fibaro:getGlobalValue("NetTempExt").. " °C " ..fibaro:getGlobalValue("NetHumExt").. " % " ) La fonction debug me retourne en ligne 4 : Expected value but found invalid token at character 1. Cela inspire quelqu'un ... d'avance merci de votre aide.
C'est magnifique, P ... comme c'est beau J'y retourne je m'amuse comme un fou, je vais m'essayer, grace à tes rails, d'en faire de même.
C'est juste le top ce petit module. Bravo
Oh P ... !!, t'es mon idole ! Je crois que ca marche impec, j'ai essayé de changer les lux et la plage horaire, ca semble bon (tu t'en doutais, hein !!!). Dans les trucs que je n'ai pas compris, j'ai compris que les lignes 14 et 15 étaient en gris : Je croyais que ce n'était que des explications, commentaires, et non pas des lignes de programmation. Hors là , c'est la plage horaire ... tu pourrais m'expliquer ? Je te tiens au courant ce soir, je remets les paramètres initiaux. Encore merci. PS : Je vais essayer de faire de même avec une ouverture de porte et un wall plug, si tu veux bien, tu pourrais me corriger ?
Concernant la Ligne 5, j'ai essayé àtout hasard. Encore merci.
Bonjour Steven, c'est super cool de ta part --[[ %% properties 91 value 93 value %% globals --]] local wallplug = 112 local mss = 91 local mss_lux = 93 local nom_variable_global = "Timerdate" -- si la luminosité est suffisante, on ne fait rien if (tonumber(fibaro:getValue(mss_lux, "value")) > 55) then fibaro:abort() end -- pour chaque déclenchement on met à jour l'heure de l'extinction dans une variable globale -- soit ( maintenant + 90 secondes ) if (tonumber(fibaro:getValue(mss, "value")) > 0) then fibaro:setGlobal(nom_variable_global, os.time()+90) end -- si cette scène tourne déjà on stoppe if (fibaro:countScenes() > 1) then fibaro:abort() end -- On allume le bandeau fibaro:call(wallplug, "turnOn") fibaro:debug("Allumage led") -- On attends d'avoir atteint l'heure d'exctinction. while (tonumber(fibaro:getGlobalValue(nom_variable_global)) < os.time()) do fibaro:sleep(1000); end -- On éteint le bandeau fibaro:call(wallplug, "turnOff") fibaro:debug("Extinction led") Sinon, a défaut d'intensité en lux, la condition entre 20h et 8h du mat. Encore merci.
Merci pour ta réponse. Ah super va falloir que je remette les pantoufles pour zapper au journal de 13 h. J'ai l'impression que le code de télécommande a disparu. Bon, maintenant je fais comment ... ?
- 329 réponses
Bonsoir à tous, J'ai un petit soucis, les commandes vers ma freebox ne fonctionnent plus. J'ai installé le VD télco, et je déclenche au journal de 13h, par ex. Depuis hier, plus rien ne marche .... Si quelqu'un a une idée .. merci.
- 329 réponses
Bonjour Steven, de retour d'un p'tit WE, j'ai fait plusieurs tentatives mais je n'arrive pas à un résultat normal. Il déclenche en micro coupure. Il n'y aurait pas des réglages à faire dans les paramètres du détecteur ? PS : J'ai crée une variable Timerdate, j'ai laissé les "" dans ton script (en lieu et place de ETEINDRE). Merci encore pour ton aide.
Super !!! Merci pour ton retour. Il m'embête encore un peu : (Error) 20:18:34: Line 33 : Attempt to compare nil with number Cela correspond à la ligne while (tonumber(fibaro:getGlobalValue(nom_variable_global)) < os.time()) do, puisque j'ai rajouté 1 debug apres le "turn on" et "turn off". Une idée ... ? merci pour ton aide
Bien sur !!! Y'a plein de gens sympas sur ce forum qui se feront un plaisir de te le renseigner et de te faire part du retour d'expérience que tu pourrais avoir besoin. Bon courage pour tes exams.
Bonjour à tous, Mon talent de programmeur en Lua n'étant plus à refaire, je n'arrive évidemment pas à mes fins. Je pense ne pas avoir de problème de matériel (mon oeil de sauron fonctionne semble t il). Je vous expose mon objectif dans cette Sdb : Déclencher un Wall plug (bandeau led IKEA), entre 21h et 7h30 (ou alors intensité inf à 45 lux), pendant une durée de 90 sec. Si cela redéclenche, la scène doit repartir au début (ou alors de nouveau 90 sec). pour l'instant ca clignote, et c'est tout
Bonjour à tous, Je souhaite m'équiper avec ce modèle http://www.amazon.com/s/?_encoding=UTF8&field-keywords=f18916w&tag=typ0s-20. J'ai actuellemnent 2 Heden cam. Selon vous est il possible de la paramètrer dans le même logiciel (heden) ? Merci de vos réponses ...
Bon, ben en fait j'avais rien à faire cette nuit ... et puis c'est tellement rigolo de détourer les images !!! Pour un mec qui ne connaissait rien à la domotique 18 mois en arrière c'est un bon début (d'après ma femme, la maison est truffée de gadgets ..!).
Salut, Je crois qu'avec le HCL ont peut éditer des virtual devices. Tu trouveras sur ce forum le fichier à importer, extension ".vfib" (créer d'abord les 2 variables indiquées). http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/616-device-sonos-player-télécommande-pour-diffuseur-sonos/ Evidemment il te faut au moins 1 enceinte sonos Si ca peut t'aider ...
Ca c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais au fait, ou ils en sont avec le ZXT-120 de chez Remotec (émetteur RF), sera t-il compatible avec cette nouvelle version ?
Pour de bon, rien avant Décembre ... ils sont gonflés quand ils parlent d'Avril. En plus Krilkroff devrait sa faire payer, largement plus que leur ingénieurs, à la vue de l'erzat de plug-in pour sonos .... c'est à pleurer. De plus, les scripts qui courent sur la toile du type Koubachi, et Netatmo, qui sont de beaux objets connectables, ils n'intègre pas vraiment leurs fonctions Enfin tout ca, si je m'emmêle pas les pieds entre la 3.901 et 3.902 (c'est comme au bingo, on attend le N°). A suivre.
Tu ne seras pas déçu par la marque fibaro, du moins si tu apprécies le beau matériel et sa fiabilité. en revanche la version lite (comme son nom l'indique) est légère, et risque de te limiter dans ton évolution future, en la matière. Si tu as choisis du matos legrand, tu auras plus de chance de compatibilité à travers des scripts Lua, entre autres. C'est un avis d'utilisateur novice qui s'y retrouve (avec un peu de galère) dans les performances du HC2. Voilou.
Pour info, moi non plus, pas de soucis avec le détecteur, il reste actif. En revanche, j'ai un détecteur de porte Fgk qui se met constamment "dead node"
Je trouve l'oeil de sauron plutôt pas mal, si ce n'est qu'il n'est pas évident de le régler comme il faut. Dans cette Sdb, il ne prends pas l'intégralité de la pièce. C'est pour cela que j'ai mis un FGK sur la porte. je préfère ouvrir/fermer si je ne suis pas à l'intérieur et que la lumière est allumée. En tout cas, les 2 relèvent la température, et c'est bien pratique en cette saison, surtout dans nos contrées !!
