Rem's
    949
Tout ce qui a été posté par Rem's
  1. Dans le cas d.une guirlande àLed, le mudule fibaro est alimenté par le transfo. Les fils de la guirlande sont àbrancher également selon la notice, sur le module fibaro. Il faudra donc planquer le transfo des leds, et pourquoi pas au même endroit le module (c'est plus pratique s'il est pas loin de la guirlande àcause de sa longueur de câble). Après, cela dépend des modèles de guirlande, celle d.ikea est broche, et le transfo est sur la prise même (dans ce cas y'a un tuto sur le web ...), sinon sur le web, qui relance et transfo se vendent àpart, justement ... Rmq : c'est donc le module qui gère le rgb et non pas une télécommande qui serait branche au cas ou .... J'espere avoir éclairer ta lanterne hi, hi, hi !!!
  2. Salut JM13, j'ai également créé des samples que j'ai stockés sur mon nas, j'utilise la fonction playfile , comme citée plus haut. En revanche, je n'ai pas de reprise de la musique sur Sonos. C'est pareil pour toi ?
  3. Tu as un tutos sur le web pour faire style ambilight de Philips avec un rasberry PI, je crois.
  4. Et oui en mode block, allumage d'un wall plug, et ça marche (je l'ai pas encore àcassé ...) C'est bien ça, si pas de mouvement pendant 30 sec, il va recharger la durée. J'ai modifié tous les premiers paramètres de l'œil (rien égal à30). Je désespère pas complètement ... En tout cas merci Steven car j'ai adapté ton script pour une porte avec un wall plug, et ça marche impec. De plus ces quelques lignes me serviront par morceau dans des nouveaux script, encore merci
  5. Mon oeil !!! je vais pas me faire avoir par ce truc J'ai constaté qu'il y avait 2 sortes de détectection, je m'explique : Je rentre, il détecte, le symptôme est un éclairage "long" des leds de l'oeil je repasse devant, mettons 10 sec après, il détecte, le symptômes est un éclairage "court" des leds de l'oeil. Donc, dans ce cas le script ne fonctionne pas, il ne rallonge pas la durée. Mais si je rentre, il détecte ....., puis rien pendant 30 sec, la prochaine détection sera "long" ET la le script MARCHE, il rallonge la durée. Eh dites Messieurs les programmeurs et informaticiens, vous ne pensez pas que FIBARO s'emmêle les octets entre les version V1.1, 2.1, 2.2 de nos modules préférés ..? Comment expliquer qu'avec des paramètres par défaut, ce matériel ne fonctionne pas dans sa fonction de base qui est de détecter simplement (modèle à 19 € dans le commerce) ? Pensez vous que les version Alpha et Béta soit réellement performantes dans ce chassé croisé de ligne de programme ? Le plastique est beau, la technique la qualité semble y être (en tout cas il vole bien), mais cela doit être à notre service et non pas l'inverse ... Bref, je vais alors enquêter dans ses réglages et tâtonner pour enfin avoir un détecteur remplissant sa fonction de base. Je ne pensais pas en choisissant FIBARO, devoir apprendre un domaine aussi pointu que la programmation et les 27 paramètres de cet engin (numérotés jusqu'à 89 !) Ex : Spot hallogène Leroy Merlin, avec détecteur, je passe en dessous et s'allume, je règle la durée, le crépusculaire, et il s'éteint, LUI ...!! 599 € + 58 € = je n'y arrive pas, malgré l'aide de gens compétent, j'en suis sur = Ca sert à quoi ? Je peste, j'en suis désolé .... Mais là à part le marketing Fibariste ......
  6. Lanceur d'oeuf pourri à orbite
  7. Lanceur d'oeuf pourri a orbite
  8. J'en ai plein le cul, je viens de me servir de ce détecteur de m.... comme avion télécommandé, sans telco !! Je veux bien croire que je sois 1débile du codage, mais steven gentiment prend du temps pour me faire un code explicite, mais rien n'y fait. Je ne suis pas un abruti du copier/coller, je viens de tout refaire à zéro.J'ai même recréer une variable avec un autre nom, j'ai également changé dans le script (facile, elle n'y est qu'une fois) .... et ça ne veut toujours pas prolonger la durée. Je rappelle qu'il est sur les paramètres d'usine et fonctionne en détection !!! (avec ou sans script) Je crois que je vais revenir à un mon bon vieux inter !!! A moins que la bande FIBARO sorte des versions de box différentes, ou que le version Alpha au N° 112, ou les codes s'arrangeraient ou pas entre eux ...... Si ca continue, le temps qu'il sorte un truc fiable, je vais me prendre une ZIBASE, au moins je pourrai contrôler mes stores et ma clim. Clim ou d'ailleurs mon ZXT 120, n'a jamais eu la moindre connexion avec la HC2 (puisque compatible pour un simple affichage dans les onglets sans aucune interaction). Je vais donc y rajouter ce p ... d'oeil de m ..... dans le placard Sinon, moi ca va
  9. Rem's
    Bonjour
    Non, c'est pas l'autre ...?
  10. Salut à tous, Juste pour dire que je suis enfin arrivé à faire lire un fichier .mp3, grace à la fonction Playfile de JC. Par contre, pour 33 sec, pas plus (pourquoi ca tombe encore sur moi) Pour info, j'ai mis ça :playFile("//192.168.0.46/music/A-ha - Take on me.mp3", 40); Ca va a une vitesse, c'est hallucinant ... !!! Sinon si je mets du Celine Dion, 25 sec ca suffit non ....
  11. Salut steven, c'est stange car il prolonge la durée mais pas systématiquement. Peut être c'est à cause de la sensibilité du capteur (paramètres par défault), je l'ai mis sur 15 lux. Je vais essayer de passer par la plage horaire voir ce que ça donne
  12. Je sais pas quand j'ai cherché au début du post je ne trouvais que la V0.0.7. ca y est c'est bon, je le mets en place. Bravo pour ce super boulot
  13. Salut Krilkroff, Je cherche à renseigner l'adresse MAC des mes Tél. Je ne vois pas ou je doit la mettre, et je ne comprends pas quoi faire de ces quelques lignes en dessous. Peut-tu m'éclairer ? D'avance merci
  14. Ok, mais ou est donc passé la V 0.0.8. A quel endroit elle est ?
  15. bonjour àtous les 2, J'ai également des volets Bubbendorff et j'attends désespérément la V4 du Home Center afin que le Remotec ZXT 120 soit compatible (emetteur RF pour clim et volets). J'ai de sérieux doutes sur son fonctionnement aussi bien avec ma clim (sous marque) et ces fameux volets. Il n'est pas possible via le RFX com ou d'autre emetteur du style SQ Blaster, ou autre ? Si vous avez des infos la dessus ....
  16. Un grand merci à"krilkroff corporate" !!! Juste 2 questions : Il faut enlever la version précédente et installer 0.0.8 ? Comment savoir qu'elle la source principale de sonos ? A moins que n'importe quel IP de play ou bridge ... Encore bravo
  17. Et bien "mon vieux" bon courage ...!! (Lol). En même temps tu as raison, cette nouvelle domotique a beaucoup d'avenir et de possibilités àdécouvrir. Je pensais moi aussi bénéficier des mes connaissances en Elec, c'est bien, ça évite de cramer les modules àl'installation. En revanche il y a une part d'informatique et de programmation, qui est moins évidente a appréhender. A ce jour le solutions les plus évoluées passent par cette phase (les lumières ne deviendront pas intelligente toutes seules). Le home center 2 semble le plus abouti en la matière. Je précède les admins (je m'en excuse), ils ne vont pas tarder àte saluer. Tu trouveras ici l'aide et les explications de gens passionnées par cette approche (d'autant que ce forum est super bien foutu et très bien maintenu)
  18. Salut àtous, La télécommande freebox fonctionne ànouveau, on peut donc continuer àchanger les chaînes via les scénari'
  19. Moi je dis JC, laisse tomber ton VD et son plug in ..... Fais nous une VJC 4 (V4 by Krilkroff)
  20. Si mais il ne prolonge pas la durée ...
  21. Rem's
    Bonjour
    Tres simple : Version gadget, pour faire joujou avec ton I quelque chose ou android : tu allume, tu éteint et quelques programmes. Version "roi du pétrole du XXI siècle", tu peut faire les mêmes choses + récupérer des codes permettant de te créer tes propres programmes ou interaction + rendre compatible avec d'autres objets communiquants + interaction avec des systèmes multimédia, script web, permettant une infinité de possibilités + Les cript LUA permettent une beaucoup plus grande souplesse à pondre des suites logique d'instruction complète permettant d'interférer le moins possible dans les habitudes de l'utilisateur + La correction des scripts + ..... Bref, si tu as 300 € en trop, tu ne te lasseras pas dans 1 an ou 2
  22. Je pense aussi que ce la provient des droit d'accès. Cela dit, mon NAS Syno est ouvert puisque configuré pour le script PHP, les Applis Syno pour l'audio-viideo-file. MAIS peut être que cela vient de la freebox, car j'essaye des liens pour un .mp3 sur le disque dur Freebox, et rien n'y fait (Je suis loin d'être un modèle de compétence en la matière). J'ai lu sur un Forum (de mauvaise "facture"), des Pbs de lecture et des messages d'erreur. Je crois qu'il code en PHP, sans pour autant aboutir. Ahhhhh informatique, quand tu nous tiens ....
