967 -
Tout ce qui a été posté par Rem's
Bonsoir à tous, en me baladant sur le web j.ai remarqué un interrupteur de chevet de la marque SWIID. Savez vous ou peut on se le procurer ...? Merci de vos réponses. ðŸ˜
JC, j'avais une question : peut-pn créer et importer un VD venant de HC2 et l'importer dans un HC lite. Je sais que l'on peut écrire en string (àpart ceux de ma femme ... sinon je connais pas). L'idée est de faire prendre àma belle mère une HC lite (et la maintenance tu sais pour qui c'est ... !!) Merci de ta réponse.
Des Produits Fibaro Avec L'offre Domotique De Orange ?
Rem's a répondu à un(e) sujet de matthieu dans Le bistrot
De toute façon 79 - 78 + (12 x 9,90) = reste intéressant pour 5 ou 6 appareillages dont 3 fibaro .... -
Comprends pas, elle se telecharge comment ..? Il faut la dernière version sur la tablette ..? Merci de tes commentaires.
Ok, je suis curieux de voir a quoi ça ressemble ...mais comment on fait pour le mettre en place ? Merci de tes commentaires
Perso, la V4.017 m'a refroidie, et m'a permise de mieux comprendre mes priorités a savoir domotiser la maison et après faire joujou avec ses fonctions. Pas l'inverse (du moins si on veut un min de fonctionnement fiable).
Fiable et durable tu auras, fils et module te serviront au mieux, tu seras . ...!
Tout était dans ta réponse, j'ai compris, je scinde les 2 avant et après le script. Merci
Oups ....., il fallait juste rajouter un fibaro:sleep entre les 2 ! cela dit cela décale d'autant le déroulement du script. Il y a un moyen de rester afficher pendant la durée du script merci JM 13
Super, merci pour ta réponse.... Et pour que l'affichage perdure 5 sec. ? Une idée
JC, j'avais une question ... est -il possible d'avoir la reprise de la musique après l'utilisation de ta fonction playfile ? D'avance merci.
bonjour a tous, je me demandais si il était possible lorsqu'on appuie sur un bouton de VD, que l'icône correspondance reste àl'affichage, mettons 5'. Il faut coder ça en lua, je suppose si cette fonction est accéssible ...? Merci de vos lumières.
La version 3.902 et 903 étaient accessible via le portail fibaro, en s'inscrivant et en recevant une clef, ou quelque choses comme ça. La metode est bien comme ça, moi blaireau du lua je ne vais pas dans cette démarche. En revanche un bouton "mise a jour" sur la page config ..., c'est alléchant... Et le loup sort de la bergerie et click, et ré-click, click click , clack !!! Et paf ... Ok
Ça devrait t'occuper une décennie ..!! Bon courage
Je suis bien d'accord avec Steven, j'avais d'ailleurs soulever le loup il y a quelques post en arrière ..... Sauf que, si cette version s'adresse àun public averti, qui plus ait, ayant une deuxième box pour faciliter les test de développement, pourquoi mettre ce putain de bouton "mise a jour" proposant de ce fait l'instabilité a tous ses clients fibariste !!! Ils devraient s'en tenir àune poignée de bêta testeur, afin d'en optimiser les retours et les avis judicieux. Sinon de retour en 3.590, la c'est du vrai fibaro ... Ça marche nickel D'un point de vue perso, certains bugs semblent être du ressort de l'école primaire ...d'un point déçue commercial, c'est hallucinant comme méthodes. Et voIla qu'ils publient une note, 15 jours après la version 4.017 .... ! Je vais m'en tenir àce qu'ils font de mieux, je vous laisse bien volontiers la partie développement et programmation, quoique pour cette dernières, grâce a vous, les gens de ce forum, leurs conseils et leurs aides, j'apprends un peu plus tous les jours Merci àfibaro pour un matos calibre haut de gamme et merci au forum et aux gens qui l'anime End.
Rem's a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
C'est normal que tu ne puisses varier correctement. Un transfo tire des Volt / ampère. Pour d'immersion correctement, il te faudrai le faire de 0 à12 volt. Le truc, c'est que le triac (un composant je crois) ne va pas trop apprécier dans la durée. Le risque àterme est de griller partiellement ton module fibaro -
Super, merci beaucoup Moicphil .... Je mets ca en place dès ce soir.
En réalité c'est juste le TTS pour lequel je voudrai qu'il ne se déclenche pas de 22 à7h du mat
Bonsoir à tous, je me permet de vous soumettre ce bout de code qui me sert sur une minimote, pour l'allumage d'une chambre. J'utilise la fonction "TTS" pour m'annoncer la scène. elseif ( tonumber(ButtonPressed) == 5) then fibaro:call(50,'turnOn') fibaro:call(9, "setValue", "8"); fibaro:call(70,'turnOff') fibaro:call(101, "pressButton", "7") -- VD appui TTS fibaro:debug("Bouton 3 court Allumage scene nuit") Comment faire pour que après 22h, par exemple, cette ligne ne s'exécute pas. Je maitrise encore moins les variables (ce qui pourrait peut être aussi servir pour d'autres scènes ....). D'avance merci pour votre aides et conseils.
de toute façon avec un nom pareil, le sieur Lazer .... les découpes soignées ça le connait, sauf que la, il troue en rond, ... euh .. des trous rond Ok ......
Juste un truc en passant, la freebox sert également de NAS, et sonos peut puiser dedans ....
Pour varier l'intensité de spots en basse tension, cela ne sert àrien d'agir sur le 220V, cela aura un comportement très aléatoire. Pour un résultat correct, il faut grader sur le 12V, cad varier l'intensité de 0 à12V. Apres, je ne sais pas si un module Z-wave peut faire cela. cela sous entendrai que le 220 soit lui constant. -
Si tu enlèves le cache, il contacte le bouton d'inclusion a l'intérieur. Je ne suis pas sûr que cela fonctionne correctement
Lazer, là, faut arrêter arrêter ....!! Dans ce cas tu as besoin de fromage, de fil àcoudre et une sourie (vivante). Tu accroche le tout ensemble, n'oublie pas tes câbles au bout du fil àcoudre et le fromage a l.autre trou Plus sérieusement il est des fois préférable car cela prend moins de temps àl'arrivée de découper le bas proprement, et de remettre un bout de Plaço. En plus cela permet de ne pas découper sur toute la longueur ... Et vive le capot de goulotte En tout cas qu'elle minutie et régularité ..... !!!
Rem's a répondu à un(e) sujet de Yohan dans Modules Fibaro
Essaye avec l'inter, tu appuies en faisant jour, nuit, jour ,nuit, jour .... Et nuit. !!!!(Lol) Sinon sur la HC 2 il y a un mode dans les paramètrages .... Il ne semble pas accessible par un script
