967 -
Tout ce qui a été posté par Rem's
Je suis chauffé par le sol .... A priori qubino est le meilleure solution (ne surtout pas s'amuser avec le 220v en leur faisant faire On/Off, avec une module, par ex, sous peine de barbecue de la carte du chauffage, voir ....) Je crois aussi qu'il utilise un Virtuel device "virtual sensor" pour la prise de température Mais sinon le panneau de chauffage semble assez fonctionnel, surtout après le passage en V.4 Voilou
Ca y est j'y suis arrivé ... Je suis sur une tablette, je poste le code àtoute fin utile dès que je croise mon ordi Merci pour votre aide, cela m'a donne le coup de pouce ...!
D'argent, beaucoup d'argent ...! Car quand on s'y met, il est difficile de se modérer. Le chauffage est certes une belle approche car il peut permettre de réduire la facture Electrique... Mais c'est aussi agréable pour l'utilisateur de piloter ses lumières avec des wall plus. Déjà, il te faut un contrôler, le HC 2 permet beaucoup plus de possibilites que le HC lite (entre autre le code lua, qui permet encore plus que ton imagination). Tu trouveras plein de tutos sur le module qubino, les sondes de températures, voir le module de sonde virtuel. Je ne suis pas un expert, loin de la, "bleu" depuis 1 an, et j'ai beaucoup appris grâce a ce forum et la bonhommie de ses membres ... J'arrive même a faire des trucs tout seul Bon courage pour la suite. PS : attention cela reste de l'électricité et toute les précaution qui vont avec, àcommencer par couper le courant avant toute intervention (se réserver la possibilites du jockey "appel àun ami" ...!!)
Bonsoir a tous, J'essaye de faire fonctionner cette scène, mais je dois avoir une erreur quelque part ... Help Please ... --[[ %% properties %% globals --]] local currentDate = os.date("*t"); local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); if ( ( ((currentDate.wday == 1 or currentDate.wday == 2 or currentDate.wday == 3 or currentDate.wday == 6 or currentDate.wday == 7) and string.format("%02d", currentDate.hour) .. ":" .. string.format("%02d", currentDate.min) == "22:49") ) ) then fibaro:call(131, "turnOn"); fibaro:call(43, "turnOn"); fibaro:call(2, "sendDefinedSMSNotification", "3366162XXXX", "10"); fibaro:debug("Allumage lumières") end if ( ( ((currentDate.wday == 1 or currentDate.wday == 2 or currentDate.wday == 3 or currentDate.wday == 6 or currentDate.wday == 7) and string.format("%02d", currentDate.hour) .. ":" .. string.format("%02d", currentDate.min) == "22:50") ) ) then fibaro:call(131, "turnOff"); fibaro:call(43, "turnOff"); fibaro:call(2, "sendDefinedSMSNotification", "33661620092", "9"); fibaro:debug("Extinction limières") end fibaro:sleep(60*1000);
Merci du tuyau, mais ces nouveau modèle n'ont plus ce menu car elle sont directement Upnp ou DLNA, cad qu'elles sont sensées se connecter toute seul, avec un message d'acceptation à l'écran. Le SAV de Samsung ne m'a rien trouvé, ils ont pris la main sur la télé. Je continue à chercher, je te tiens au jus
Pas de bol pour moi rien n'y fait .... en plus l'appli smart view 2.0 ne veut pas non plus avec la 48" ... T'as raison et merci pour ta réponse je vais supprimer ce CD et re essayer à nouveau.
Bonsoir, Je viens d'acquérir le modèle UE48H7500 et UE32H6400. Je n'arrive pas à les faire fonctionner soit avec le VD du Forum officiel, soit avec le plug-in Samsung (je suis donc en V4.22) Une idée ...? D'avance merci pour votre aide.
Salut razwosky, Je vois que tu commande des stores vénitien, tu pourrais me dire comment tu as fait ...? Concernant cette mise a jour, je n'arrive toujours pas a re inclure 1 minimote sur 2 et impossible egalement avec le double inter zwave me
Bonjour Moicphil, Une question concernant ce modèle, est-il compatible avec la V 4.021 ...? je n'arrive pas à le faire fonctionner malgré différentes exclusion/inclusion. Sur cette version, lors de l'inclusion, il installe également un module parent (même avec cet ID, pas de résultat). Merci d'avance si quelqu'un à un retour la dessus.
Petit retour également, Le ZXT_120 fonctionne très bien, sauf que la température semble figée (j'ai même réussi à trouver le code d'une clim de marque Airton, de chez Brico dépôt) La minimote 1 sur 2. Impossible après 50 essais de la faire fonctionner (comme l'autre, identique et même version de firmware). Le double inter Z-wave me, ne fonctionne pas non plus. Impossible de l'inclure correctement
La minimote ne fonctionne plus L'inter double zwave me idem Exclusion/inclusion sans succès Je les ai vrire je les remettrai demain, je laisse le moteur intégrer la suppression
La minimote ne fonctionne plus. C'est parti pour une exclusion/inclusion !!
Mes chers amis, comment vous dire .... c'est juste génial !!! Cela semble fonctionnel, n'ayant pas de box test .... Surpris de voir la liste des plug in largement diminuer Le design qui reste celui de la V3 (il m'avait semblé voir d'autres choses lors du 1er passage en V4) Reste à voir ce que cela va donner avec les icônes, perso je m'en sert aussi pour m'assurer de la bonne lecture du script (changement d'icône et retour à l'initial). De plus sur l'iPad jusqu'à présent, elle ne correspondait pas du tout et l'ordre des modules encore moins. Dans l'ensemble, je dis MERCI M. FIBARO PS : en cas de plainte on l'adresse au p'tit lutin de la banière du jeu de Noel de notre forum préféré ... c'est pas ça
J.ai du perdre la notion du temps ..... 6 mois pour voir passer une V ... Et maintenant 16, 18, 20, 21 ..... 22,23,24,25 hahahaha c'est l'hystérie !!! Je crois que je vais me lancer moi aussi, c'est chouette tout ça et ca sent bon la V4 stable !!! ...???
La minimote de chez eon labs permet d'inclure directement des modules sans passer par un contrôleur, sinon elle peut aussi être incluse dans le HC2 et àtravers une scène, piloter des modules ou déclencher des scènes ou scénarios Voilou Ps : il doit y avoir d'autres modèles sur le même principe
De toute façon, quand tu commences, ..... Et au final c'est plutôt 1000 a 1500 €. Si tu prévois de faire monter en charge ton installation au fil de tes découvertes a l'usage, la simplicité de HC Lite ne permet pas de concrétiser les idées farfelues d'un cerveau !!! La différence est certes 2 fois le prix, mais avec HC2, c'est 20 fois plus de possibilites... A toi le deal !!
Et pourquoi pas .... Chouette un nouveau truc !!!
Bonjour JVH, C'est exactement ce que l'on fait avec une HC2 ou même HC lite. Fibaro semble être un des (le) meilleur du marché, leur marketing dépassé un peu les réel possibilites des box ... À suivre !! Tu as de la chance, t'es volets roulants sont filaires a la base, donc 100% compatibles. Tu te rajoutes quelques wall plug, voir dimmer pour les plafonnier, et c'est parti pour une nouvelle vie dans la domotique !!! Des exemples ... Très simple, tu vois, si tu appuis sur ton tel, ou ta tablette, et que cela allume la lampe en face de toi ou ferme les volets du salon .... Sans temps de latence, avec une appli fiable, et bien c'est ça !!!! HC lite permet toutes ces "automation" a 275€, mais pas de programmation en code lua possible HC2 offre une capacité d'évolution car gros potentiel dans la boite, le codage a encore moins de limite que "nos rêves" !!! Espérant avoir éclater ta lanterne ...
Bonsoir a tous, Ayant fait l'acquisition d'un Roomba 775, je l'ai équipé de la puce Roowifi qui me permet de le commander via iPhone, mais aussi grâce au tutos de Romain80, j'ai la commande des 3 boutons de l'appareil. Je cherche à pouvoir le piloter à travers les commandes url, pour le faire avancer, reculer, tourner, ... Il y a plein d'infos la dessus, mais voila n'étant pas développeurs, je ne suis même pas capable de différencier une requête Java, de string, ou de lua (quoique si, ce dernier je reconnais). Alors je cherche une âme charitable qui voudrait bien m'écrire la phrase commande pour notre ami le HC2. Mon but est de pouvoir choisir les pièces à nettoyer et de ce fait l'envoyer en créant une scène. Merci d'avance pour le ou les coups de main ...
Merci Romain 80 pour ton Tutos. Je l'ai mis en place après l'installation de la Roowifi, c'ett nickel ...!!! Une demande, je voudrai pouvoir le teleguider (c'est à dire le commander vers une autre pièce, et après le lancer en "clean" Ne comprennant pas grand chose dans les codes, je n'arrive pas à trouver celui, pour avancer, tourner à gauche, à droite, faire un angle de 90° et 45°, gauche et droite (comme dans l'appli iPhone). Saurais tu m'aider ...?
Perso je viens de prendre le double inter Z-Wawe me. Tu as un post sur ce sujet. Si ca peut t'aider ...
Merci JC, désolé ma play 3 a changé d'IP ... vu sur le freebox. Du coup ca marche !!!
Je viens de prendre un roomba 775, j'ai commandé la puce en version 2 .... J'ai hâté de mettre en place ce beau tutos. Mon seul hic est que la Connecticut semble être sous la poignée (espérons que cela ne l'empêche pas de fonctionner a cause de la sécurité) .... À suivre ...
Perso, après avoir visité le 4.017 et tous ses problèmes, je suis retourné en 3.590, et je dois dire que ce , fibaro sait bien le faire. En effet, pas de Bugatti ni de plantage, ça tourne comme une horloge, sauf le VD sonos de krilkroff (d'ailleurs JC, si tu as une idée ...?) Je pense que j'avais confondu box en prod, et il y a déjàde quoi faire pour optimiser sa config, et l'intérêt de la nouveauté qui pousse a installer la V4 (cela dit si le bouton mise a jour version ... n'était pas si gros ...!!!). A voir d'où partent les nouveaux "geek" d'ORANGE, je me dis qu'on est pas mal dans l'ensemble ... Bon apéro a tous
Merci, c'est dommage, c'a a l'air pas mal et compact ... On va attendre alors ...
