Rem's
    967
Tout ce qui a été posté par Rem's
  1. Rem's
    Conversion Block / Lua
    Mes cher amis, Depuis tout ce temps, je ne sais toujours pas écrire une scène correctement, sans passer par le mode block, puis la convertir. Le problème est que cela double le script, ce qui ne rend pas la lecture claire, en tout cas pour moi .... Quelqu'un aurait-il la gentillesse de m'écrire ce code, à la façon des grands garçons, comme les pros quoi ... --[[ %% properties %% globals --]] local sourceTrigger = fibaro:getSourceTrigger(); if (sourceTrigger["type"] == "autostart") then while true do local currentDate = os.date("*t"); local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); if ( ( ((currentDate.wday == 1 or currentDate.wday == 7) and string.format("%02d", currentDate.hour) .. ":" .. string.format("%02d", currentDate.min) == "19:15") ) ) then fibaro:call(90, "turnOn"); end fibaro:sleep(60*1000); end else local currentDate = os.date("*t"); local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); if ( startSource["type"] == "other" ) then fibaro:call(90, "turnOn"); end end Merci de votre aide ...
  2. Rem's
    Timer Sur Une Scène ...?
    Bonsoir, Je ne sais pas comment faire pour céclencher cette cette à Minuit. Ce bout de code est dans un VD et me sert à remettre à zéro (click sur toutes les scènes, si désactivé) des scènes. --[[ %% properties %% globals --]] local selfId = fibaro:getSelfId(); local icon = fibaro:get (selfId, "deviceIcon"); fibaro:setSceneEnabled(85,true); -- Réveil Sem fibaro:setSceneEnabled(86,true); -- Réveil WE fibaro:debug("Réveil activé"); fibaro:setSceneEnabled(42,true); -- Couché du soleil Maison fibaro:debug("Couché du soleil activé"); fibaro:setSceneEnabled(83,true); -- Zapping TV fibaro:debug("Zapping activé"); -- fibaro:setSceneEnabled(106,true); -- Couché du soleil Terrasse -- fibaro:debug("Couché du soleil Terrasse activé"); fibaro:call(81, "setProperty", "ui.status.value", "Remise à zéro"); fibaro:debug(fibaro:getValue(81, "ui.status.value")) fibaro:sleep(3*1000); fibaro:call(selfId, "setProperty", "currentIcon", icon); Pouvez vous m'aider ...? D'avance merci
  3. Rem's
    Arrosage Des Plantes
    Oui j'ai un truc que j'ai trouvé sur le net ... J'ai surtout l'appli qui gère le suivi de la plante àpartir du moment où elle a été etalonner une fois. Donc j'ai 9 plantes pour 2 koubachi ( int et ext ). Sinon sur HC2, c'est un script php qui tourne sur le NAS, et le "credential" chez koubachi.
  4. Rem's
    Pour info, après le para métrage de koubachi dans un pot, tu peux le passer dans un autre pour une nouvelle analyse. Ainsi il t.informe des besoins sur chaque plante (même si il n'est plus dans un pot) Sinon bravo pour ce script .... !!!
  5. if (ScnEtat == '31') then fibaro:call(101, "pressButton", "4") message = ("jes teint la maison. . "); fibaro:setGlobal("SonosTTS", "lng=fr|dr=auto|vol=30|txt="..message..". . .|"); fibaro:killScenes(85) fibaro:killScenes(86) -- fibaro:call(56, "pressButton", "1"); -- Freebox power fibaro:call(13,'turnOff') fibaro:call(14,'turnOff') fibaro:call(131,'turnOff') fibaro:call(9,'turnOff') fibaro:call(70,'turnOff') fibaro:call(41,'turnOff') fibaro:call(43,'turnOff') fibaro:call(26, "turnOff") fibaro:sleep(2*60*1000); fibaro:call(71,'turnOff') fibaro:call(90, "turnOff") fibaro:call(70, "turnOff") end if ( ( tonumber(fibaro:getValue(49, "valueSensor")) >= 50 )) then fibaro:call(56, "pressButton", "1") fibaro:debug("Cas N° 1") else fibaro:debug("Cas N° 2") fibaro:abort() fibaro:debug('simple click btn 3'); end; Bonjour à tous, J'ai ce bout de code qui me sert avec une minimote (vue que je suis resté en V3.60). Je souhaite que la TV ne s'éteigne (via la commande Freebox + HDMI CEC), uniquement si elle est allumé (sinon il la rallume ce C... , pas de retour d'état) Mon problème est que les boutons qui suivent ce code éteigne également la TV, bien que ces autres boutons soient plus bas dans le script. Pouvez-vous me dire où est mon problème et mon erreur. D'avance merci à tous.
  6. Ne la push pas non plus par la fenêtre ... Hi, hi, hi
  7. Je ne vais pas vous la faire en entière mais, .... "Allons enfants de la Patrie, Le jour de gloire est arrivé ! Contre nous de la tyrannie, L'étendard sanglant est levé, (bis) Entendez-vous dans les campagnes Mugir ces féroces soldats ? Ils viennent jusque dans vos bras Égorger vos fils, vos compagnes !" Bien que que pas trop d'accord avec le texte et le contenu .... Cela reste l'hymne de notre pays : LA FRANCE. Bonne soirée
  8. Rem's
    V4.030 - 06-01-2014
    Moi qui était impatient d'upgrader ... Je la forte impression que Alpha = Bêta !!! Je pensais que M. FIBARO avait récupérer le CDI des développeurs jusqu'àla mis en service de la V. 4 .....faut croire qu'il fait comme F.HOLLANDE..... On va patienter ....!!!
  9. Rem's
    Mininote Sans Lua
    Non en revanche tu peux y associer des modules directement, selon la notice
  10. En attente de V4 ...
  11. v4 -1 = Demain ..!!!
  12. Rem's
    Pas De Log...
    Mets un post it ...!!! Ok je sors .... Bonne fin d'année
  13. J'ai une SAMSUNG UE48H7500, impossible de trouver le port. J'ai installé smart view 2.0, je n'arrive pas à accéder, j'ai un message sur la TV et puis erreur sur l'iPad. Quelqu'un aurait une idée des manie que je pourrai essayer ....??? D'avance merci pour votre aide.
  14. Bonsoir Krikoff, Je voudrais me servir de FbxV6_WiFiDev1 et FbxV6_WiFiDev2, pour savoir si ma TV est allumé. Je souhaiterai faire un bout de code qui me permet d'éteindre la maison et donc la freebox (sauf si elle est déjà éteinte). Peux tu m'aider ...?? D'avance merci.
  15. Rem's
    Help Me ...fgd211
    Au fait, tu n'est pas sensé avoir un neutre dans cette boite, donc le modèle dimmer peut se passer de neutre. Je ne crois pas que cela soit le cas pour le FGS 221. Idéalement ca serait d'utiliser les gaines qui arrivent pour rajouter un fil et le connecter au neutre, de préférence sur le même disjoncteur, que celui qui coupe la ligne actuelle. Voilàmister
  16. Rem's
    Help Me ...fgd211
    Avec le FGS 221, tu pourras commander 2 lignes distinctes, mais sans possibilites de variation. Sinon, si tu peux enfouir 2 modules, si c'est en Plaço, ou autre, tu peux mettre 2 FGD 211. NB : dis a ton électricien de respecter le maths et de pas foutre du plâtre ou de l'enduit partout, de toute façon cela ne fera rien tenir de mieux. De plus tu vas avoir besoin de place dans cette boite d'encastrement pour y loger le ou les modules, et crois moi cela peut se jouer parfois àquelques cailloux près ..!!! Voilou, et joyeuse fetes
  17. Rem's
    Périphérique Swiidinter
    Merki
  18. Rem's
    1.42 Beta
    Did, Apple Store, puis mise àjour. Perso je n'avais meme pas fermer l'appli avant. Elle redémarre toute seule. Perso j'ai Ipad 2, version IOS8.1.2
  19. Rem's
    1.42 Beta
    Egalement installé, toutes mes icônes sont là , les caméras s'affiche tout de suite, toujours aussi fluide. Merci Mr. FIBARO pour ce Noel chargé en nouveautés et mise à jour .... !!!
  20. N'importe lequel, tu as 2 solutions : - Une association directe dans les paramétrages de celui connecté à l'inter (via S1 et SX). - La création d'une scène, quand je click S1, j'allume l'autre module. Voilou, joyeux Noel
  21. Rem's
    Tu pourrais nous mettre une photo avec un objet de ref àcoté style briquet ou autre, pour avoir une échelle de grandeur. Je suis aussi intéressé, mais j'ai du mal àjuger de sa taille. D'avance merci et joyeux Noël.
  22. Rem's
    Joyeux Noel
    De très belles fetes pour tous et un joyeux Noël !!!
  23. Mais dis moi jeune fille c'est la panique .... hi, hi, hi Plus sérieusement, avec une HC2, pour créer des variables du va dans le panneau, puis panneau de variable. Il y a 2 types de variables, celle qui t'intéresse est la 2ème, variables prédéfinies. Tu lui donnes un nom, par exemple "Jour-Nuit" et tu définies l'une avec "Jour" et l'autre avec "Nuit". Tu dois également créer une scène pour dire qu'a partir de 17h (par ex), c'est la Nuit et 7h (par ex), c'est le Jour. Ensuite, en mode block, tu pourras te servir de cette variable et choisir son état. Mais cherche un peu sur le web, tu as un tutos très bien fait la dessus. Après ..... euh .... comment dire .... bien tu télécharge l'application sur ton smartphone android ou Apple. Attention ce n'est pas la même plateforme ... Pour ce qui est de ta partie automatique, c'est à toi de mettre ça en place avec des scènes, ......... et donc ....... Bienvenue dans le monde de la domotique. Pour tout problème s'adresser directement à JC ... (il se reconnaitra), c'est comme le papa Noel il vient toujours même si on fait des bêtises ... Mdr !!! Joyeux Noel à toi et à tous
  24. Rem's
    questions divers
    Il me semble que la tarification Jour/Nuit est spécifique à la France, donc qu'un seul tarif. Il semblerait que cela soit le coà»t du Kw/h, 0.15100 et 0,10440 en heures creuses. A toi de voir si tu en fait une moyenne, un ratio en fonction de ta répartition. Sinon paye comme même la facture ... sinon plus de "jus" au HC2. Hi, Hi, Hi
  25. Tu vas te faire casser la tête car tu n.as pas posté au bon endroit .... Les admins vont débarquer , quoique c'est bientôt Noël et ils ont toujours été indulgent (tout ça pour rire) Ton code doit s'afficher sur la Tv quand tu installe le plug in. Perso j'ai une 48eu7500, j'ai un soucis même avec l'appli smart view Normalement les ports s'ouvre tout seul Les éventuels reglages seront dans le menu "all Share" Voilou
