Rem's
    967
Tout ce qui a été posté par Rem's
  1. Est ce que avec l'iPX 800 on peut brancher des pinces ampere métriques ... A moins que cela se branche en câble au disjoncteur direct ... (Pas sur) ?? Merci pour vos repenses
  2. Rem's
    Cherche Formation Lua Fibaro
    36 15 .... ! Ok je sors
  3. Merci pour votre retour. Upgrade fait, il me reste àrefaire le zxt-120 Affaire àsuivre ...
  4. Dites une question .... En V4.033 la minimote de aeon labs fonctionne t elle correctement ?? Merci de votre retour
  5. Ouais et bien moi, je fais ça tous le soirs avec ma fille en jouant au "Lego" ..... ! lol bravo tout de même.
  6. Bonjour à tous, je voudrai domotiser une climatisation gainable : - Mitsubishi SEZ-KD25VAQ (elle distribue 2 chambres). - Telecommande filaire semble t-il (accès impossible pour l'instant). Comment dois-je procéder pour l'intégrer à Home Center 2 - ZXT-120 ..... ? - Intégration dans le cablage de commande d'un module Fibaro ..... ? - En Option, il y aurait un boitier pour un accès sans fils (tablette et PC), 132 € + install. .... ? Merci de votre aide dans le choix de la solution à adopter. PS : Je vais créer un post dans "les travaux de rénovation" car mon histoire est plutôt "space" (je préfère en rire, mais connaissant certains maniaque sur ce forum, ça risque de leur plaire ....!)
  7. Rem's
    Activation De Scène
    Essaye toujours de mettre 26 en case verte, et tu fais un click sur ton inter en S1
  8. Si tu mets un FGRM derrière chaque inter de volets roulants, ta commande generale est en réalité un inter poussoir, branche àla sortie S2 d'un module ou un autre module sur lequel tu affectes une scene qui va réalisé l'action globale (àtoi de faire ta scene avant selon tes besoins : zones, % d'ouverture, matin, couché du soleil, ...) Voilou, si t'as pas compris, fais signe ...!!
  9. Tant pis, et merci comme meme
  10. Bonsoir à tous, je projette de souder mes télécommandes bubenndorff .... Pour simuler l'appui sur chaque bouton, est-il possible de mettre 1 FGBS-001 : 2 contact secs. Pour l'usager je pense mettre des inter volets roulants celianne (à 3 position), me permettant avec un FGS-221, qui possède également S1 et S2, pour lancer l'action de montée et celle de descente. Sinon je mettrai un double poussoir .... Qu'en pensez-vous .....? Je joins le modèle de telco. A priori, avec un trombone, une impulsion sur les pattes d'un bouton, déclenche la montée (par ex). Une autre impulsion stoppe la montée (par ex). Merci d'avance du coup de main.
  11. et moi, je ne trouve plus ce prix là... Une idée ?
  12. :icon1010:C'est du beau boulot ... bravo !!!
  13. A refaire, .... C'est àchaque fois la même histoire quand on change de version. Désole, je crois ne pas me tromper ....
  14. j'avais une question, avec bubbendorff, ca marche avec zi-base ou autre (rfx com peut etre) ..? merci de votre réponse
  15. Rem's
    Motion Sensor - Paramètre N°8
    Ok super Nico. Grâce a orange, je fais joujou avec mon 2ème œil Steven m'avait aidé pour faire un chrono pour la détection dans un couloir, mais j'ai quelque soucis avec cette scene. C'est pour cela que je vais passer par l'association groupe, puis les reglages ... Merci pour ton aide
  16. Bonjour à tous, Je me demandais qu'elle était les plages horaires concernant : - Le PIR est actif durant la journée ... ? - Le PIR est actif durant la nuit ... ? Merci de vos réponses si vous avez une idée.
  17. Rem's
    Stop Scène
    Avec ça, je coche la case "scene activée" de la scène 85 fibaro:setSceneEnabled(85,true); -- Réveil Sem fibaro:setSceneEnabled(86,true); -- Réveil WE fibaro:debug("Réveil activé"); Avec ça, je décoche "scène activée" de la scène 85 + j'arrête la lecture du script fibaro:setSceneEnabled(85,false); -- Réveil Sem fibaro:killScenes(85) et voilou, si ça peut aider ...
  18. Rem's
    Stop Scène
    J'ai lâché ma HC2 pour une paire de ski ce weekend, je te bazarde des que je rentre
  19. Rem's
    Stop Scène
    Suis sur iPad, mais je fais ca chez moi : Scene enanable pour cocher ou décocher la case "scene active", ça sera "true" ou "fasse" Au cas où elle soit encours et stopper la lecture du script, fibaro abort Rmq : attention àla syntax, je vous mets ca pour l'idée Sinon je vous mettrai le bout de code Voilou
  20. Rem's
    Timer Sur Une Scène ...?
    M'en sort pas, le début bloque après la lecture des dates (ca l'a fait je fois ou 2 jusqu'àu dernier debug, RAZ). Je m'y re penche ce soir et vous tiens au jus
  21. Si déménagment .... Plus de modules !!!
  22. Rem's
    Did, J'ai un VD qui me sert à activer (cocher "scène active") ou désactiver (décocher "scène active" + stop lecture en cours). Le truc c'est que j'oublie de remettre en service pour le lendemain (donc ca ne marche pas et je m'en prend à M. FIBARO). Donc ce bout de code coche à ma place ....
  23. Rem's
    Conversion Block / Lua
    Làencore, merci Zeldoi 5 .... T'es une machine ... !!! (Lol) Je vais me mettre ca de côté pour mon auto formation' Merci m'sieur ..
  24. Rem's
    Super, merci Zeldoi5. Je vais m'essayer avec ca, déjàje vais tenter De décrypter ...!! Merci pour ton retour, cela servira certainement àd'autres
