Rem's
    949
Tout ce qui a été posté par Rem's
  1. Hello Master BT, Tu pourrais me dire quel bout de code tu mets pour mettre à jour l'état ...? D'avance merci pour ton retour
  2. Tu as donc créer un Virtual device avec le code du relay ou sont branche tes leds ...? Pourquoi ne pas utiliser celui déjàrealise sur ce forum pour commander les 8 relay ...? Sinon, un appui = on et nouvel appui = off
  3. Tu fais un virtual module avec 2 boutons Tu mets de code sceneEnable dans script ce qui cochera ou decochera ta scene Voilou, si ça peut aider ...!!
  4. Cela vient certainement du cache de ton navigateur. Vide le, sinon fais"nettoyer le PC" et redémarre le Pc et HC 2
  5. Merci @couillerot pour les icônes du Swiid inter !!!
  6. Bon ben merci ... J'avais pas regarde jusqu'au bout ....
  7. Eh dites, y a déjàquelque chose pour le SWIID inter ... ?
  8. Rem's
    Branchement Ipx800
    Benjynet, Tu arrives àfaire des push de l'IPX vers l'URL du HC2 (allumage module, ou exécuter une scene) ??
  9. Au fait j'ai la version V3i http://www.myipx800.com/index.php?post/2015/02/17/IPX800V3-et-IPX800V3i-%3A-quelle-différence Ce lien a l'air pas mal
  10. Rem's
    Branchement Ipx800
    C'est normal ... De ce que j'ai compris auprès de GCE : Par d'interupteur sur les sorties digitales, uniquement des entrées en 12 ou 24 volt (d'ailleurs le voltmètre laisse sortir une mesures que le Switch soit sur on ou Off). Donc l'inter c'est sur la ligne de la rampe directement (le voltmètre reagit normalement a l'ouverture ou fermeture du Switch) Si tu veux commander via i Phone, tu disposes par ex des sorties non assignées, a toi de lie le relay 1 avec le input 18 par ex (le 18 agira comme un appuie virtuel) Voilou, si ça peut aider ...!!
  11. Rem's
    Branchement Ipx800
    Salut Did, Dis t'aurais pas une idée pour mon histoire de push (cf post actionneurs et ouvrant) ...?
  12. Rem's
    Requête Push Via Ipx 800
    Ben ouais, je sais pas où est mon problème, alors que l'envoi de mail fonctionne, ce n'est donc pas le pare feu ...?
  13. Rem's
    Bonjour Astech44 Merci pour ta réponse. Ben ouais, c'est la mon problème car ça non plus, ne fonctionne pas. Krilfrof disait dans un autre post de grouper : admin:admin@192.168.0.123 (par ex). Les liens d'API sont bon ?
  14. Bonjour à tous, je tourne en rond malgré plusieurs tentatives ...... Impossible de déclencher une action sur HC2 lorsque j'appuie sur le Relay1 de l'IPX. Je ne vois pas ou est mon erreur. Merci de votre aide .....
  15. En général non. Sur ta page web, si tu click sur allumer la clim, cela envoi une URL a la clim ( du moins àsa carte réseau) Et bien c'est cette phrase qu'il faut trouver et donc pouvoir faire pareil avec le HC2 (grâce au module virtuel). Top Dump et Wireshark, sont des mini software qui vont écouter tes click, et transcrire la fameuse phrase URL. Alors la c'est mieux ....?? J'ai plus de crayon, tout usė !!! (Lol)
  16. Merci shirka ... Tip top, j'essaye ca ce soir.
  17. A priori, j'ai bien la conso ... Elle n'est pas entièrement branchee, mais j'ai l'affichage en vert (conso) sur chacun des modules. J'ai pas tout compris avec les 10 ou 15 .... ? D'avance merci
  18. Bonjour à tous, Je voudrai envoyer des push vers le HC2, voila ce que j'ai renseigné, mais rien y fait. Le paramétrage des mails est correct. Pouvez vous m'aider. D'avance merci pour vos réponses ....
  19. Bonjour, je viens de recevoir également ma multiprise, l'inclusion en V4.37 s'est bien passé. En revanche j'ai le m^me problème avec la led de l'inter qui clignote par intermittence (lente) ... Avez vous le même soucis, il y t-il une solution (peut de paramètres avancés). D'avance merci de vos retours ....
  20. Tu as des commandes push dans chaque relais de l'IPX. Tu renseigne donc api/.......turnOn. Puis tu fais pareil dans le HC 2, il y a 1 virtual device pour l'IPX sur le forum. Ensuite, soit par une scene pour finaliser ta programmation, soit en assignation directe. Voilou
  21. Rem's
    Modules "caché"
    Moicphil, ...... de la bombe BB !! Merki
  22. Fumée dans la tête du geek ... !
  23. Me revoilà ... ! J'ai fixé l'adresse IP, tout est Ok. J'ai cablé un ventilo en outpout 8, et je le déclenche de l'interface sur le input 1. Je n'arrive pas à me servir de l'inter qui lui est en Digital output (gnd + ouput 1). Pouvez vous m'aider ... ? Autre coup de main .... je n'arrive pas à me servir des push vers le HC 2. Comment doit -on renseigner le push au niveau des 2 commandes. Merci de votre aide
  24. Rem's
    Modules "caché"
    Bonsoir à tous, J'ai clické sur l'option "ce module est caché dans le système", .... et bien il est bien caché .... Comment fait pour arrêter cette partie de cache-cache, et le rendre de nouveau visible dans l'interface ...? Merci de vos réponses
  25. Rem's
    Plugin Samsung
    Vous ne pouvez pas le faire via le HDMI-CEC, système présent sur les TV Samsung qui permet d'éteindre depuis sa Freebox. Mais je pense que cela marche avec d'autres FAI.
