Rem's
    967
Tout ce qui a été posté par Rem's
  1. Rem's
    Virtual Device Et Scène
    Attends, ... si tu as fait un module virtuel, son Id est inscrite dans la barre URL : Donc tu vas sur l'onglet modules, tu click sur ton virtuel device (IPX), et là , en haut dans l'adresse Web, tu as son ID. Mettons 319. Donc dans une scène cela donne : fibaro:call(319, "pressButton", "4"); Quand au 4, et bien c'est très simple : Sur ton virtual device, tu comptes l'ordre les boutons (de gauche à droite), donc ici on utilise le 4ème bouton du virtual device 319. Si t'as pas compris n'hésite pas, je sors des galères aussi avec l'IPX. Voilou
  2. Rem's
    Oups tu as HC 2 .... donc tu peux aussi le faire en block, le cas échéant, la basculer en lua pour compléter.
  3. Rem's
    Bonjour JFH, Si tu as une HC lite, tu dois passer par les blocs. En créant ta scène tu sélectionnera le modules virtuels et tu le trouveras... N'oublie pas de cocher ton actionneur (la gachette) en début de script. Egalement àcocher sur la 1er onglet "scene activé" et selon ton usage "lancer au demarrage du HC lite"
  4. Rem's
    Requête Push Via Ipx 800
    CA y est, je reviens sur ce post pour boucler la solution (évidente). Il faut renseigner également correctement Les paramètres dans l'onglet M2M, Serveur, port et login. Clickez également "enable". (pareil que sur le output en direct). Et voilou
  5. Rem's
    Besoin D'aide Svp
    Chlorure, je t'avais prévenu ... Tu vas faire du sodium ...!!! Sinon belle liste de matos !! Bienvenue dans le monde de la domotique Rassures toi les modules Fibaro s'inclure très bien, par la suite l'affinage des paramètres se fait en fonction de ton usage. Bonne installation
  6. Rem's
    Besoin D'aide Svp
    Chlorure ... Tu es entrain de faire du sodium la ...!! (Lol) HC2 est beaucoup plus complet, notamment avec la prog en lua (script casi illimités dans les possibilites). Tu sembles vouloir équiper par différents types d'équipements et ce sera plus aisés àpersonnaliser. Ensuite, pour la bâche de la piscine, il te faux donc du contact sec, donc module universel FGBS 321 ou FGS 221 (je crois). Concernant les volets roulants, il faut qu'il soit filaires, c.-à-d. Que le moteur (les fils) soit relié àl'inter de commande, cela te permet de mettre derrière cet inter, un module fibaro pour les stores (cf notice de montage avant de câbler). Pour les plafonniers, spots encastrés, surtout si le plafond est un faux plafond en BA13, tu peux mettre des dimmers qui te permettrons de varier l'intensité (pas des fluo compact). Pour les lampes d'appoint, de chevet, le célèbre Wall plug, et puis l'œil de sauron pour la détection de mvt, et garrre au fuite donc, le superbe aqua stop de FIBARO ...!! (J'ai oublié son nom) Bref y a de quoi faire ... Un conseil vas y progressivement car c'est loin d'être une science exacte !! Voilou
  7. Demon humble avis cher admin, si belle équipe, vous devriez rester concentrer sur du Fibaro : étant l'unique forum, de qualité, voir ref en la matière, je pense déjàque de nombreux utilisateurs d'autres systèmes viennent s'inspirer ici. Pourquoi ne pas proposer plutôt une déclinaison par module d'exemple concret. Comme c'est le cas aujourd'hui avec tous les autres périphériques d'autres marques. En gros vous devriez mettre en avant le sujet que vous maîtrisez le plus ... Je pense que c'est le seul forum àproposer les post aussi complet et illustrer, avec les codes, sans hypocrisie !!! En appliquant la bible des post du forum, il y a de quoi transformer notre HC 2 en bête de concours, tellement le forum est riche, sous toutes ses formes Au passagé, encore bravo pour ce que vous faite, et merci pour les équipes de renfort de jouer le jeu egalement
  8. Rem's
    Affichage Des Cameras
    Pas d'affichage dans Internet Explorer, et pourtant c'est par la que j'ai configuré mes Cams : Elle fonctionne bien sous iPad ...
  9. Rem's
    Je pense que c'est un problème dans IE, une histoire de plug-in ou active X .... ?? pffff
  10. Bonsoir à tous, J'ai un petit soucis sois Internet Explorer .... les caméra ne s'affiche pas. Je les vois et accède depuis mon iPad, iPhone, et sous Mac. Une idée ...? D'avance merci pour votre aide.
  11. Rem's
    Démarrage Automatique De Scène
    Steven et Jojo ont raison, C'est pour cela que je convertis les scènes bloc en lua ... pour mieux me familiariser (il y a même pas 2 ans, je ne savais même pas que cela existait ... je parle de la programmation, LOL). J'essaye donc, mais je ne sais pas me débarrasser des doublons du code. Quand à mon histoire de démarrage de scène, je ne pense pas que cela vienne du code "countScene", c'est très aléatoire, et je n'appui manuellement que très rarement (enfin quand ca marche). Merci de vos réponses, cela fait toujours avancer le schlimibilic ...
  12. Rem's
    Autre point de détail, lorsque de click une 2ème fois sur "exécuter" cette scène se lance une 2ème fois, bien qu'il y ait le bout de code "countScene" ... Une idée ...? D'avance merci pour votre aide.
  13. Bonjour à tous, Depuis quelques temps (une quinzaine ...), mes scènes du matin ou du couché du soleil demarre de façon très aléatoire. Avant lorsque je les bidouillaient, pourquoi pas .... mais cela fait un certain temps que je ne les aient pas modifiées. Je parle au pluriel car : - Tous les jours de la semaine à 6h45. - Le WE à 7h25 (elle n'a d'ailleur pas fonctionnée ce matin). - Couché du soleil tous les jours (1 scène dite mode été et une mode hiver). Bref, je ne sais pas ce qui se passe ... Je mets une de ces scènes, à titre d'exemple (pas à prendre), pour mieux comprendre, peut être ... ? --[[ %% autostart %% properties %% globals --]] fibaro:sleep(10*1000) local sourceTrigger = fibaro:getSourceTrigger(); if (sourceTrigger["type"] == "autostart") then while true do if fibaro:countScenes() > 1 then -- si la scène est lancée plus d'une fois alors fibaro:abort() -- arrêt de cette lecture du script end -- fin de la condition local currentDate = os.date("*t"); local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); if ( ( ((currentDate.wday == 2 or currentDate.wday == 3 or currentDate.wday == 4 or currentDate.wday == 5 or currentDate.wday == 6) and string.format("%02d", currentDate.hour) .. ":" .. string.format("%02d", currentDate.min) == "07:25") ) ) then -- 6h45 : Allumage réveil fibaro:debug("Début de script"); fibaro:call(41, "turnOn"); fibaro:call(90, "turnOn"); fibaro:call(26, "setB", "100"); fibaro:sleep(3*60*1000); -- 7h30 fibaro:call(56, "pressButton", "1"); -- Freebox power fibaro:sleep(10*1000); fibaro:call(56, "pressButton", "15"); fibaro:sleep(3*1000); fibaro:call(56, "pressButton", "10"); -- BFM TV fibaro:sleep(5*60*1000); fibaro:call(319, "pressButton", "8"); -- Volet salon fibaro:debug("Ouverture volet salon"); fibaro:sleep(10*60*1000); -- 8h00 fibaro:call(315, "turnOn"); fibaro:call(316, "turnOn"); fibaro:call(70, "turnOn"); fibaro:call(105, "pressButton", "6"); -- Disney channel fibaro:debug("Lancement de Disney channel"); fibaro:call(318, "pressButton", "4"); -- Volet chambre fibaro:sleep(3*1000); fibaro:call(319, "pressButton", "8"); -- Volet salon fibaro:debug("Ouverture volet chambre"); fibaro:sleep(40*60*1000); -- 8h40 fibaro:call(318, "pressButton", "4"); -- Volet chambre fibaro:debug("Ouverture volet chambre"); fibaro:call(315, "turnOff"); fibaro:call(316, "turnOn"); fibaro:call(112, "turnOff"); fibaro:sleep(10*60*1000); -- 8h50 fibaro:call(9, "turnOff"); fibaro:call(41, "turnOff"); fibaro:call(26, "turnOff"); fibaro:call(70, "turnOff") fibaro:call(90, "turnOff") fibaro:debug("Fin de script"); -- 8h10 end fibaro:sleep(60*1000); end else local currentDate = os.date("*t"); local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); if ( startSource["type"] == "other" ) then -- 6h45 : Allumage réveil fibaro:debug("Début de script"); fibaro:call(41, "turnOn"); fibaro:call(90, "turnOn"); fibaro:call(26, "setB", "100"); fibaro:sleep(3*60*1000); -- 7h30 fibaro:call(56, "pressButton", "1"); -- Freebox power fibaro:sleep(10*1000); fibaro:call(56, "pressButton", "15"); fibaro:sleep(3*1000); fibaro:call(56, "pressButton", "10"); -- BFM TV fibaro:sleep(5*60*1000); fibaro:call(319, "pressButton", "8"); -- Volet salon fibaro:debug("Ouverture volet salon"); fibaro:sleep(10*60*1000); -- 8h00 fibaro:call(315, "turnOn"); fibaro:call(316, "turnOn"); fibaro:call(70, "turnOn"); fibaro:call(105, "pressButton", "6"); -- Disney channel fibaro:debug("Lancement de Disney channel"); fibaro:call(318, "pressButton", "4"); -- Volet chambre fibaro:sleep(3*1000); fibaro:call(319, "pressButton", "8"); -- Volet salon fibaro:debug("Ouverture volet chambre"); fibaro:sleep(40*60*1000); -- 8h40 fibaro:call(318, "pressButton", "4"); -- Volet chambre fibaro:debug("Ouverture volet chambre"); fibaro:call(315, "turnOff"); fibaro:call(316, "turnOn"); fibaro:call(112, "turnOff"); fibaro:sleep(10*60*1000); -- 8h50 fibaro:call(9, "turnOff"); fibaro:call(41, "turnOff"); fibaro:call(26, "turnOff"); fibaro:call(70, "turnOff") fibaro:call(90, "turnOff") fibaro:debug("Fin de script"); -- 8h10 end end Merci d'avance de votre aide ....
  14. I-magin, comment tu fais pour synchroniser entre les 2 systèmes ...? Merci d'avance pour ta réponse.
  15. Pourquoi .42 ...? J'ai raté des trucs
  16. Il y a un paramètre qui permet de renseigner la puissance de la lampe (ou de la ligne de spot) .... Ca le fait un petit peu ...!
  17. Rem's
    Freebox Player Et Hcl
    VD telecommande freebox, de mémoire c'est krilkroff qui l'a fait. Si ta télé fait le HDMI-cec, cela l'éteindre en même temps Voilou ....
  18. Rem's
    Plugin Sonos
    Essaye d'ajouter le plug in une nouvelle fois ..!! Sinon franchement, celui de krilkroff ... C'est de la grosse balle itou, itou !!!
  19. Rem's
    Domotique-Info Piraté
    Je l'ai vu ... On est déjàmort. Le hacker sollicite des le reportage ne proposait aucune solution pour sécuriser nos données et notre vie perso
  20. Sur un bouton poussoir, relié àton dimmer, àtravers une scene, tu détermines les actions sur S1. Simple, double et triple click. Ton inter gère le dimmer en restant appuyer, allume ou éteint sur un appui simple, un double appui déclenche par exemple un autre module ou une scene et un triple click, pareil que le double C'est simple non ... C'est le double de la moitié qui triple ...!! Hi, hi, hi
  21. C'est pas bon, Roowifi a une Connecticut ronde, style s-video. Vérifie comme meme auprès du support ...
  22. En théorie non, RoomBa wifi est une carte faite pour certain modèle de iRobot. Cela dit si il y a un port sur ton appareil (style sous la poignée), ça serait pas impossible que cela marche. Après tout c'est une carte wifi améliorée .... Essaye d'envoyer un mail au support ! Voilou
  23. Rem's
    Add Plugin Invisible
    J'ai le même soucis,pas de boutons .... Mais en anglais non plus, pas de "advanced"
