967 -
Tout ce qui a été posté par Rem's
Comme d'habitude chez eux, ça doit être en réponse automatique ...!!! A la fibariste, ça donne "we'll been soon" ... Hi hi hi !!
Met une photo de ton inter (sorti de la boite Plaço pour bien voir ce qu'il y a comme câble) Ensuite , pour ton module, branche le seul sans inter et vois s'il remonte bien a la box. En déclenchant l'inter, tu devrais entendre un léger Switch (voir de tester aussi le dimmer, cela devrait grésiller un peu). Si j'ai bien compris , tu as 1 inter proche de ton volet, et un autre qui va le commander egalement, déporté, mettons dans le hall d'entrée ...? C'est ca ?
Ouais, sauf que pour l'instant c'est la photocopie du mode d'emploi .... (Qu'est ce que j'entends dans l'oreillette) Rectification c'est le mode d'emploi !!! Il n'est jamais trop tard !!! Il est vrai qu'expliquer a des geek ou brancher le rj45 de la box, comment dire ...... Ahaaaahh Fibaro, pire que ma femme !!!
Exact, les ";" ne sont pas obligatoire. Mais j'ai tj rien en Débug ....
Merci Mpinfo, j'y vois plus clair !! Une autre question, je n'arrive pas à faire une scène en lua avec comme déclenchement jour et heure, sans les doublons (venant du mode block), et avec le débug fonctionnel. Tu pourrais m'aider ...? --[[ %% autostart %% properties %% globals --]] local sourceTrigger = fibaro:getSourceTrigger(); if (sourceTrigger["type"] == "autostart") then while true do local currentDate = os.date("*t"); local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); if ( ( ((currentDate.wday == 1 or currentDate.wday == 2 or currentDate.wday == 3 or currentDate.wday == 4 or currentDate.wday == 5 or currentDate.wday == 6 or currentDate.wday == 7) and string.format("%02d", currentDate.hour) .. ":" .. string.format("%02d", currentDate.min) == "19:45") ) ) then fibaro:debug("Début de script") fibaro:call(101, "pressButton", "26") -- Annonce Petula fibaro:call(71, "turnOn") fibaro:call(309, "turnOn") fibaro:sleep(15*60*1000); -- 20h00 fibaro:call(318, "pressButton", "5") -- Volet chambre descente fibaro:call(26, "startProgram", "2"); fibaro:call(315, "turnOn") fibaro:call(316, "turnOn") fibaro:call(70, "turnOn") fibaro:sleep(30*60*1000); -- 20h30 fibaro:call(13, "turnOn") fibaro:call(90, "turnOn") fibaro:sleep(50*60*1000); -- 21h20 fibaro:call(319, "pressButton", "9") -- Volet salon descente fibaro:call(13, "turnOff") fibaro:debug("Test scène semaine") end end end Par exemple, cette scène fonctionne, mais je n'ai pas de débug. (t'as capté mon dilemme) ...
Petit Papa Noel, quand tu descendras du ciel ........ OK je
Pepite, en fait je stocker l'état de la guirlande led avant déclenchement de l'ouverture de porte (qui aura pour conséquence de s'allumer on rose clignotant 3 sec). après que la guirlande se remette soit allumé comme elle était (ou pas) avant cette gâchette. Mpinfo, je trouve aussi lua super puissant, de quelques lignes bien monté, en découle une logique qui pourrait presque faire croire que le système est intelligent, intuitif ... !! Tiens d'ailleurs, comment peut faire la différence d'utilisation entre elself, else, et l'usage du if que l'on peut répéter dans les scènes ? Il y a t-il un tutos ou un lien la dessus. Merci de votre aide
La deuxième idée est plus simple àfaire pour moi !!!
Merci moicphil, Le lien tablette fonctionne En revanche appli de travers (mauvaise rotation) et aucun bouton actif. D'ailleurs pas de souris et pas de case qui se grise non plus .... Lionel, suis le lien de moicphil et tu prends la tablet
merci Moicphil, J'avais trouvé ce lien, mais il est plein de fichier et lorsque je mets ca sur une clé USB au cul de la mini 4K je ne sais pas quel fichier prendre pour lancer l'installation
Il me semble que c'est un lien foireu, il m'a installé all in one downloader ....
Merci Lionel, Je n'arrive pas à trouver l'APK fibaro et encore moins le bon format. Dis ... t'es toujours là ..?
Finalement j'ai acheté an Explorer car impossible de le récupérer sur mon Google store. Je vais maintenant essayer de mettre le fichier downloader de fibaro.apk sur une se card et essayer de l'installer. Si je fais fausse route n'hésitez pas .....!
Comment on fait ...?
Bonjour àtous, Je viens de recevoir mon mini 4k ... Je me demandais si l'on pouvait avoir l'application fibaro dessus, ou via le navigateur ?? D'avance merci de vos réponses
Je suis newbie ... je tente de me familiariser avec Lua , dans un premier temps !!
Re-Bonjour, --[[ %% properties 157 value %% globals --]] -- Ce scénario sera executé uniquement à l'ouverture / fermeture -- du décteur de porte ID 157 local door = 157 local light = 26 local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); local heure = string.format(os.date("%H"), "%2d")..string.format(os.date("%M"), "%2d") local heureValable = heure >= "2000" or heure < "0530" local enAlerte = (tonumber(fibaro:getValue(door, "value")) > 0) if enAlerte and heureValable then -- porte en alerte soit ouverte fibaro:call(light, "startProgram", "2"); fibaro:sleep(3*1000) fibaro:call(26, "turnOff") fibaro:debug("Porte ouverte") else -- porte fermée fibaro:call(light, "turnOff"); fibaro:debug("Porte fermée") end Je me sers de ce bout de code à la détection de l'ouverture de la porte de la chambre de ma fille. La guirlande Led (ID 26 est dans le salon. Je voudrai que cette scène tienne compte de l'état, avant son déclenchement, de la huirlande led : Je suppose que c'est grace à la fonction "tonumber", mais je ne vois pas comment l'écrire. Merci d'avance du coup de main.
Bonjour àtous, Je viens de me faire ce bout de scène pour essayer de regrouper la semaine et le Week end. Cela semble fonctionné. En revanche je n'ai plus de débug, donc difficile de faire des modifs sans bétises. --[[ %% autostart %% properties %% globals --]] local sourceTrigger = fibaro:getSourceTrigger(); if (sourceTrigger["type"] == "autostart") then while true do if fibaro:countScenes() > 1 then -- si la scène est lancée plus d'une fois alors fibaro:abort() -- arrêt de cette lecture du script end -- fin de la condition -- Scene Semaine local currentDate = os.date("*t"); local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); if ( ( ((currentDate.wday == 2 or currentDate.wday == 3 or currentDate.wday == 4 or currentDate.wday == 5 or currentDate.wday == 6) and string.format("%02d", currentDate.hour) .. ":" .. string.format("%02d", currentDate.min) == "19:45") ) ) then fibaro:debug("Début de script") fibaro:call(101, "pressButton", "26") -- Annonce Petula fibaro:call(71, "turnOn") fibaro:call(309, "turnOn") fibaro:sleep(15*60*1000); -- 20h00 fibaro:call(318, "pressButton", "5") -- Volet chambre descente fibaro:call(26, "startProgram", "2"); fibaro:call(315, "turnOn") fibaro:call(70, "turnOn") fibaro:sleep(30*60*1000); -- 20h30 fibaro:call(13, "turnOn") fibaro:call(90, "turnOn") fibaro:sleep(50*60*1000); -- 21h20 fibaro:call(319, "pressButton", "9") -- Volet salon descente fibaro:call(13, "turnOff") fibaro:debug("Test scène semaine") end -- Scene Week end local currentDate = os.date("*t"); local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); if ( ( ((currentDate.wday == 1 or currentDate.wday == 7) and string.format("%02d", currentDate.hour) .. ":" .. string.format("%02d", currentDate.min) == "19:35") ) ) then fibaro:debug("Début de script") fibaro:call(101, "pressButton", "26") -- Annonce Petula fibaro:call(71, "turnOn") fibaro:call(309, "turnOn") fibaro:sleep(15*60*1000); -- 20h00 fibaro:call(318, "pressButton", "5") -- Volet chambre descente fibaro:call(26, "startProgram", "2"); fibaro:call(315, "turnOn") fibaro:call(70, "turnOn") fibaro:sleep(30*60*1000); -- 20h30 fibaro:call(13, "turnOn") fibaro:call(90, "turnOn") fibaro:sleep(50*60*1000); -- 21h20 fibaro:call(319, "pressButton", "9") -- Volet salon descente fibaro:call(13, "turnOff") fibaro:debug("Test scène semaine") end fibaro:debug("fin de scène") end fibaro:sleep(60*1000); end Une idée ... Merci du coup de main
Ça marche pas super tes images (il faut les telecharger ...) Édite ta scene en utilisant le bouton <> puis tu la colle la dedans. En suite lorsque tu envoies ton post, .... Oh miracle c'est tout beau et colore au code couleur de lua
Suis sur iPad, mais il me semble qu'en mode bloc, la gâchette, le déclencheur ne peuvent pas être une variable ou un virtual device (àvérifier). Peut être as tu ton VD, dans l'autre scene, en 2ème partie de script
tutoriel Module Eco-Devices - Consommation Mensuelle
Rem's a répondu à un(e) sujet de darklite44 dans GCE Electronics
Ce module est super .... Bravo Une question, est il possible de faire pareil avec une IPX 800 ?? D'avance merci pour vos réponses -
Super merci, ca fonctionne ...
Bonjour à tous, Il y a quelques temps, j'ai câblé à mon IPX 800, des fils soudés à ma télécommande Bubendorf (volet roulant du salon). Cela marche parfaitement. Je voudrai apporter une amélioration à mon utilisation en mettant des crans, cad que le volet réponde en fonction d'une durée déterminée pour chaque mouvement (c'est la scène 319, qui prévoit, appui "Bas" = Relay 5 de l'IPX et 10 sec après Relay 5 également). Seulement je n'arrive pas à me servir des variable pour affecter donc des crans, une sorte de calibration. Voici la scène (qui lit bien le "fin de script", à la fin) --[[ %% autostart %% properties %% globals --]] local sourceTrigger = fibaro:getSourceTrigger(); if (sourceTrigger["type"] == "autostart") then while true do local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); if (fibaro:setGlobal("Store_salon", "Haut")) then fibaro:call(319, "pressButton", "3"); fibaro:debug("volet haut") end local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); if (fibaro:setGlobal("Store_salon", "Med 1")) then fibaro:call(319, "pressButton", "4"); fibaro:debug("volet Med 1") end local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); if (fibaro:setGlobal("Store_salon", "Med 2")) then fibaro:call(319, "pressButton", "5"); fibaro:debug("volet Med 2") end local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); if (fibaro:setGlobal("Store_salon", "Bas")) then fibaro:call(319, "pressButton", "6"); fibaro:debug("volet Bas") end local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); if (fibaro:setGlobal("Store_salon", "Med 3")) then fibaro:call(319, "pressButton", "8"); fibaro:debug("volet Med 3") end local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); if (fibaro:setGlobal("Store_salon", "Med 4")) then fibaro:call(319, "pressButton", "9"); fibaro:debug("volet Med 4") end fibaro:debug("fin de scène") fibaro:sleep(60*1000); end end D'avance merci pour votre aide.
Je sais pas si tu es au courant mais la HC2 peut envoyer des requêtes type url vers l'ext (pas en https). Donc si ton machin Legrand peut être contacté par adresse ip, ou lien url, tu peux le faire aussi et directement dans des scènes où virtual device Voilou
Mais au fait, derrière ton Switch 1 de l'IPX, il y a quoi ...? Quelle genre de scène tu veux faire ? Tes quelques lignes au dessus ne sont pas cohérente, .... aide toi en passant par les modes blocs, puis convertie ta scène en lua .... tu verras des choses intéressantes. Pour info, lors de cette conversion, le script est double, cad que tu verras écrit tes modules, puis quelques lignes de codes, et de nouveau tes modules : C'est normal, 1 premier jet sert au déclenchement automatique et le 2ème, lorsqu'on déclenche manuellement (ou vice et versa).
