Rem's
    967
Tout ce qui a été posté par Rem's
  1. Au point où tu en est tu devrais essayer d'exclure / inclure un autre module qui fonctionne chez toi (style wall plug), cela permettrait de vérifier l'état de ta box ...
  2. Rem's
    Text-2-Speech Sonos
    Soit tu récopies dans tes scripts les 2 lignes de krilkroff qui vont bien, Soit tu fais un VD avec autant de boutons d'annonces que tu veux faire
  3. Je voudrai pas dire de bêtises mais il me semble que "sceneActivation", c'est uniquement dans les scripts lua. Si c'était le cas, il te faudra passer par les groupes d'association, Dans les paramètres du modules. Quelqu'un confirme ou infirme !!!!
  4. Rem's
    V4.048 - 2 Juin 2015
    De toute façon, depuis Noël, ils veillent y bien que ce qui est implémenté de nouveau ne soit surtout pas en conflit avec des protocoles plus anciens Je crois que le kaos que nous avons frôler de peu ànoël ne risque plus d'arriver : Fibaro veille .... Merci Fibaro PS : je vais attendre un p'tit peu avant l'upgrade !!!
  5. Rem's
    V 4.047 30 Mai 2015
    Perso je pense qu'il devrait préparer une V5 en usage parallèle àla V4. Cette V5 devrait passer obligatoirement par une reconfiguration des modules. Je reste persuade que leur machine est fiable, en revanche ajouter des couches sur des couches ... Je connais rien en informatique, mais, lorsqu'on voit que certain ont des pb avec un module alors qu'un autre dans la meme config n'en a pas ... Je pense que la correction debug sert surtout àrendre compatible les bêtises du passé, qu'ils se trimballent donc tout au long de la V4
  6. Mon p'tit bonhomme ... Que te dire de plus ...! Le matos FIBARO va et marche bien avec la HC2. De plus ce sont ceux qui proposent le plus d'options de parametrage sur et de réglages. En tout cas, pour les sirènes, ne les prends pas toutes , ça va faire du bruit !!! (Lol)
  7. Perso j'ai 3 minimote sur a la maison. Quand Fibaro ne sort pas une version "buggy" ... Ça marche du tonnerre
  8. Pour info, tu n'as pas systématiquement le neutre au niveau de l'inter "i" effectivement parcequ'il ya un pont entre I et L
  9. Au risque de répéter, l'important est de repérer la phase et le neutre. Ensuite de disjoncter l'installation avant toute manip. A partir de làles schéma sont assez simple, en suivant fil àfils, les connexions peuvent se faire souvent directement sur les dips libre sur les inter (en fonction des correspondance évidemment). En suite tu peux te servir de wago afin de regrouper proprement la réparation des cables. Mais tout ca, tu le savais certainement ....on sait jamais d'autres en feront lecture
  10. Merci pour l'info (je sais pas si c'est un nouveau modèle) Elle est plutôt mignonne ...!
  11. Rem's
    Domotique Legrand
    Sans compter la taille du tableau ... car vue le descriptif des modules (inter scenario 4pgm), il en faut un paquet ....!
  12. Faut dire que j'ai découvert l'IPX 800 il ya pas tres longtemps. Je trouve que c'est plein de possibilité, avec des commandes push, e-mail, Il ya plein de sorties, ce qui fait économiser quelques modules selon l'usage. Perso, je suis en appartement. Si j'avais un pavillon ou une villa, j'aurais mis 3 ou 4 IPX (portail, gache, commande caméra, sondes, les conso, VMC, volets roulants, porte de garage, ....) Avec quelques petit "gadget" comme celui de Bennyboom ... et c'est parti !!!
  13. Messieurs, désolé pour cette erreur, je ne connaissais pas ce module (j'ai mal lu le lien joint).
  14. Je crois que c'est mort en CPL aussi (histoire des codes tournant, et protocole propriétaire) La solution de Didier est bonne si tes volets roulant fonctionne en filaire avec un inter mural. Arduino, connaît pas trop (c'est comme rasberry ...?) le truc c'est qu'il te faut des contacts sec, sans jus au bout, comme un inter classique. Je vois pas très bien àquoi va servir arduino En gros c'est comme si tu prenais un trombone et que tu fais un contact sur les pattes de soudure du petit bouton de ta Telecommande Autre truc, ces télécommandes ne sont pas faites pour envoyer un ordre a 15 m, il faut donc les déporter (de l'IPX 800) car il arrive qu'il zappe une impulsion, donc le volet va jusqu'au bout Trad ID est équipé de butée, donc on ne peut pas griller le moteur puisque il débraille en butée A part somfy qui semble être compatible avec rfx com et bientôt avec leur nouveau système, seul les volets filaire sont un jeu d'enfant a domotiser Et Voilou
  15. Pour tes volets .... Comment dire .... C'est mort. Bubbendorff en radio, via son protocole fermé (code tournant) ... Pas possible de récupérer quelques choses meme avec des périphériques comme le rfx com. Perso, j'ai ouvert la telecommande et j'ai soudé des fils au bouton. Ensuite, j'ai branché ca a l'IPX 800, mais tu peut aussi câbler un module fibaro. Si tu te lances, je pourrai t'aider
  16. Rem's
    Fonction (Fibaro:sleep)
    Bonsoir à tous, Lorsque je convertis une scène, "fibaro:sleep" semble être convertit : setTimeout(tempFunc, 60*1000) Avant fibaro:sleep(60*1000) Quelle est la différence ...? Merci pour vos explications
  17. Rem's
    Stocker Un État ... ?
    Merci Mpinfo, Merci Jojo, Je suis entrain de mettre en application vos conseils .... ca va, je m'en sors. Je bien compris le coup des "elseif" J'ai un p'tit soucis : La led est bleu. la porte s'ouvre, elle devient rose (3 sec), et je voudrai qu'elle reprenne l'état avant (bleu, ou autre). Comment ca s'écrit (j'ai l'impression de parler à une copine, hi hi hi). Merci pour votre aide.
  18. C'est très bien comme ça, c'est clair et devrait faciliter les recherches Merci pour votre investissements àbien faire tourner le forum
  19. Coucou, quelques petit soucis d'internet .... et me re-voila ...!! Il faut mieux comprendre le fonctionnement de ton inter radio : il te faut un voltmètre pour vérifier ce qu'il se passe sur les sorties. Je pense que de toute façon ton matos Legrand CPL fait doublon avec des commandes Fibaro (z-wave). Tu peux les supprimer et mettre des inter traditionnel (Legrand, même gamme), comme je te disais, cela ne t'empêche pas de faire une commande globale au niveau de ton entrée. Tu peux faire une passerelle entre le HC2 et Domoticz (qui permet d'interfacer les 2 ensemble, et donc de récupérer le protocole Zigbee) Je reste persuadé qu'il est possible en l'état : Cet inter radio à besoin de L et N pour son alimentation radio. Les stores, eux fonctionnent en 220 V avec 2 fils (montée) et 2 fils (descente). Un inter par son action ferme le circuit et laisse passer ... Il faut vérifier qu'il n'u ait pas de résiduel à ce moment la sur ton inter .... Cela me parait peu probable car le moteur des stores ne serait pas content !!! Tu devrais essayer de faire fonctionner ton inter sans L et N : Fais toi un "banc de montage", avec une ralonge et une lampe, tu peux pousser le luxe à mettre un disjoncteur (au cas ou !!!) Cela te permettra de mieux comprendre le câblage de chaque chose, qui s'ajoute ensuite sur le module Fibaro. Tiens moi au courant, n'oublies pas que c'est de l'électricité, prends toute les précautions nécessaires (le banc de montage permet ces précautions et évite les fils de partout)
  20. Autre méthode : Tu câbles selon ce montage et ensuite l'inter http://www.bing.com/images/search?q=cablage+fgrm222&view=detailv2&&&id=16D28F319F1ADFD9B8A582172EAB1B4C5DDCD77F&selectedIndex=0&ccid=ZxFHzUh1&simid=608024007958596393&thid=JN.3ClOxi53%2b87jY882ILPCtQ&ajaxhist=0
  21. Logiquement c'est le "L" qu'il faudra brancher en direct .........
  22. Non, tu dois le débrancher un le mettre sur les wago en direct, mais attention à bien respecter la phase et le neutre (s'identifie avec un tourne vis testeur ou volt-mètre). Tu risque de tout cramer : pour câbler du fibaro, il te faut 3 câbles et surtout pas que l'inter radio fasse remonter du courant ou il ne faut pas. Si tu as un voltmètre, tu testes l'impédance de ton inter : Débranche les 4 fils en repérant bien leur emplacement (attention aux orange). Tu mets un coté du voltmètre sur la sortie "montée" de l'inter, et l'autre tu vois si ton voltmètre sonne sur L ou N. N'oublie pas d'actionner ton inter, position haute et basse. En faisant cette manip sur l'inter (je te le rappelle sans aucun fil branché dessus) cela nous permet de déterminer lequel sera connecté sur les wago, en direct (comme je te le disais, tu perdras surement al commande radio, mais dispo via HC 2 et ton inter de l'entrée si tu l'équipe également). Tiens moi ai courant .... hihihi
  23. Je suis pas expert, mais je pense que le câblage L et N de l'inter remonte mal au niveau du câblage du module Fibaro. Le plus efficace serait alors de virer le L ou le N (je ne suis pas électricien, je ne veux pas te faire griller le moteur). Ta commande radio et l'inter de l'entrée ne fonctionneront plus (schéma classique de câblage). En revanche, les modules Fibaro remplaceront très bien voir mieux; pour celui de l'entrée, idem, module Fibaro (celui de 2 x 1.5Kw, au moins tu peux mettre un double inter).
  24. Merci Krikroff pour ces modifs: cela re-fonctionne. Je voulais me servir de Wi-Fi dev1 et 2 pour détecter qui rentre dans la maison (et faire le TTS en fonction). Comment je peux exploiter le résultat de "" afin de déclencher ou pas une scène. Merci de ton aide
  25. Attends ..., détends toi pour la piscine (c'est le même type de câblage, voir de problème). Dans un 1er temps tu devrais finaliser le câblage de ton (ou tes) volets. As-tu testé le modules peu être grillé, en le branchant au 220 V (suivant le cablage de la notice), sans inter et sans volets ...? Pour tes volets, je pense que le Zigbee et le CPL n'empêchent pas de pouvoir câbler un module FIBARO. Mon interrogation est que tu as 4 fils : L, N, montée, descentes. L'inter Legrand a besoin "du jus" pour transmettre en CPL, d'où la Phase et le Neutre. Donc, suis rigoureusement le schéma de montage du modules fibaro, en faisant un store après l'autre (tu déconnectes tous les wago servant aussi au 2ème inter). Il faut d'abord être sur du bon état du modules FIBARO, tu peux te servir de L et N de ton inter "test" et câbler le modules. Ensuite tu vas sur l'interface, et tu nous racontes la suite ...
