Rem's
    967
Tout ce qui a été posté par Rem's
  1. Rem's
    Icône / Etat
    ouais mais j'ai déjà du mal à comprendre et à coder mon ami "Lua", que je préfère m'en tenir la, pour l'instant ...!!!
  2. Rem's
    Icône / Etat
    Bonjour à tous, J'ai cette scène qui me sert à changer l'état de la variable TV on / TV off. --[[ %% autostart %% properties 340 power %% globals --]] local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); if ( ( tonumber(fibaro:getValue(340, "power")) < 10 ) or startSource["type"] == "other" ) then fibaro:setGlobal("TV", "Off"); fibaro:debug("Fin de script"); end if ( ( tonumber(fibaro:getValue(340, "power")) > 10 ) or startSource["type"] == "other" ) then fibaro:setGlobal("TV", "On"); fibaro:debug("Fin de script"); end Est-il possible de personnaliser l'affichage de l'icône en fonction de l'état ? dans une scène ? D'avance merci pour votre aide
  3. Rem's
    Eteindre Une Piece
    Bon et bien merci quand même, je vais faire "àl'ancienne" ...!!
  4. Rem's
    Eteindre Une Piece
    J'ai rien compris ... Sans dec, y'a pas "roomId" turn on /turn off ??
  5. Rem's
    Eteindre Une Piece
    Bonsoir à tous, Je ne sais pas si on peut écrire en lua : "allumage des lampes du salon" ... ? Il y t-il un script, plutôt que de saisir chaque module. D'avance merci pour votre aide
  6. Rem's
    Telecommande "octan Remote"
    Elle s'éclate avec ça ...!! Ce qu'elle ne sait pas c'est que que cela s'éteint 30 min apres
  7. Rem's
    Entendez ... Je prends 2 photos et je vous les mets (pas de ma fille !!), vous allez craquer ...!!
  8. Tu peux aussi supprimer le wago en bas en câblant directement les 2fils sur l'inter
  9. Rem's
    C'est pas bête du tout ... Pour l'instant je vais tenté d'expliquer tout ca a ma fille de 3,5 ans, car c'est la petite soft remote de chez Nodon (rose !) Je lui mets sa veilleuse, une lampe, et j'ai domotiser ses appliqués car elle s'en servait des fois en pleine nuit, donc sur "+" et "-" elle pourra les allumer sans se prendre 140 W Encore merci pour le coup de main, j'ai egalement pris le modèle Octan remote, sur le même principe, grâce àvotre aide, je vais m'en servir (j'sais pas où) ...!!!
  10. Juste pour info et je ne sais pas siFIbaro s'en sert, mais le Bluetooth permet d'affiner la position du tel. Dans mon cas il est désactivé sur mon tel pour économiser la batterie Je ne sais pas l'influence sur le soft de Fibaro ...
  11. Rem's
    Home Center 3 Pour Quand ?
    Ah non pitié pas de V4 ... Maintenant que la V3 roule et ronronne !!!
  12. Rem's
    Ca y est, ça fonctionne (pour la diminution c'était un "D" majuscule. --[[ %% properties 378 sceneActivation %% globals --]] --fibaro:debug("start"); local val = tonumber(fibaro:getValue(378, "sceneActivation")) local valeurDimmer = tonumber(fibaro:getValue(9, "value")) fibaro:debug(val); fibaro:debug(valeurDimmer) if (val == 20) then -- ici tu mets le code pour augmenter valeurDimmer = math.min(100, valeurDimmer +10) -- lecture de la valeur actuelle fibaro:debug("Simple clic bouton +"); fibaro:debug(valeurDimmer) -- envoi de la valeur au dimmer fibaro:call(9, "setValue", valeurDimmer) elseif (val == 40) then -- ici tu mets le code pour diminuer valeurDimmer = math.max(0, valeurDimmer -10) -- lecture de la valeur actuelle fibaro:debug("Simple clic bouton -"); fibaro:debug(valeurDimmer) -- pour éviter de dépasser 0% -- envoi de la valeur au dimmer fibaro:call(9, "setValue", valeurDimmer) elseif (val == 23) then fibaro:call(9, "setValue", "100") fibaro:debug("Double clic bouton +"); -- ici tu peux passer direct à 100% elseif (val == 43) then fibaro:call(9, "turnOff") fibaro:debug("Double clic bouton -"); -- ici tu éteinds tout end A toute fin utile pour ceux que cela peut intéresser, grâce à votre aide, je post la version finale. Encore merci pour votre aide à tous les 2 ....!!
  13. Rem's
    C'est fait, je l'ai ai enlevé Cela fonctionne en montant la valeur, mais Pas en descendant sur appui du bouton "-", pas De 10% en moins ... Merci pour ton aide ... Ca approche !!!
  14. Rem's
    Ben non je crois pas ...? --[[ %% properties 378 sceneActivation %% globals --]] --fibaro:debug("start"); local val = tonumber(fibaro:getValue(378, "sceneActivation")) local valeurDimmer = tonumber(fibaro:getValue(9, "value")) fibaro:debug(val); fibaro:debug(valeurDimmer) if (val == 20) then valeurDimmer = math.min(100, valeurDimmer +10) fibaro:debug("Simple clic bouton +"); fibaro:debug(valeurDimmer) -- ici tu mets le code pour augmenter -- lecture de la valeur actuelle -- envoi de la valeur au dimmer fibaro:call(9, "setValue", "valeurDimmer") elseif (val == 40) then valeurdimmer = math.max(0, valeurDimmer -10) fibaro:debug("Simple clic bouton -"); -- ici tu mets le code pour diminuer -- lecture de la valeur actuelle -- pour éviter de dépasser 0% -- envoi de la valeur au dimmer fibaro:call(9, "setValue", "valeurDimmer") elseif (val == 23) then fibaro:call(9, "turnOn") fibaro:debug("Double clic bouton +"); -- ici tu peux passer direct à100% elseif (val == 43) then fibaro:call(9, "turnOff") fibaro:debug("Double clic bouton -"); -- ici tu éteinds tout end
  15. Rem's
    J'ai cherché et essayé des fonctions, mais en vain. Je t'ai mis l'imp écran du débug. Sinon te prends pas la tete, je te re-branche à la mi-temps ....!!!
  16. Rem's
    "value" tout court, ça ca passe. En revanche il ne rajoute pas 10% si j'appuie de nouveau ...
  17. Rem's
    En fait j'en suis --[[ %% properties 378 sceneActivation %% globals --]] --fibaro:debug("start"); local val = tonumber(fibaro:getValue(378, "sceneActivation")) local valeurDimmer = tonumber(fibaro:getValue(9, "setValue")) fibaro:debug(val); fibaro:debug(valeurDimmer) if (val == 20) then valeurDimmer = math.min(100, valeurDimmer+10) fibaro:debug("Simple clic bouton +"); -- ici tu mets le code pour augmenter -- lecture de la valeur actuelle -- envoi de la valeur au dimmer fibaro:call(9, "setValue", "valeurDimmer") elseif (val == 40) then valeurdimmer = math.max(0, valeurdimmer-10) fibaro:debug("Simple clic bouton -"); -- ici tu mets le code pour diminuer -- lecture de la valeur actuelle -- pour éviter de dépasser 0% -- envoi de la valeur au dimmer fibaro:call(9, "setValue", valeurDimmer) elseif (val == 23) then fibaro:call(9, "turnOn") fibaro:debug("Double clic bouton +"); -- ici tu peux passer direct à100% elseif (val == 43) then fibaro:call(9, "turnOff") fibaro:debug("Double clic bouton -"); -- ici tu éteinds tout end
  18. Rem's
    Ben presque, mais j'ai une erreur (j'arrive pas à mettre la photo direct sur le post) Merci pour ton aide !!!
  19. Rem's
    J'en suis la --[[ %% properties 378 sceneActivation %% globals --]] --fibaro:debug("start"); local val = tonumber(fibaro:getValue(378, "sceneActivation")) local valeurDimmer = tonumber(fibaro:getValue(9, "setValue")) fibaro:debug(val); fibaro:call(9, "setValue", "10") if (val == 20) then valeurDimmer = math.min(100, valeurDimmer+10) fibaro:debug("Simple clic bouton +"); -- ici tu mets le code pour augmenter -- lecture de la valeur actuelle -- envoi de la valeur au dimmer fibaro:call(9, "setValue", "10") elseif (val == 40) then valeurdimmer = math.max(0, valeurdimmer-10) fibaro:debug("Simple clic bouton -"); -- ici tu mets le code pour diminuer -- lecture de la valeur actuelle -- pour éviter de dépasser 0% -- envoi de la valeur au dimmer fibaro:call(9, "setValue", "valeurdimmer") elseif (val == 23) then fibaro:call(9, "turnOn") fibaro:debug("Double clic bouton +"); -- ici tu peux passer direct à100% elseif (val == 43) then fibaro:call(9, "turnOff") fibaro:debug("Double clic bouton -"); -- ici tu éteinds tout end Dis j'ai encore 10" avant la prise d'antenne ..... Help !!
  20. Rem's
    Comprends pas tout --[[ %% properties 378 sceneActivation %% globals --]] --fibaro:debug("start"); local val = tonumber(fibaro:getValue(378, "sceneActivation")) fibaro:debug(val); if (val == 20) then valeurdimmer = math.min(100, valeurdimmer+10) fibaro:debug("Simple clic bouton +"); -- ici tu mets le code pour augmenter -- lecture de la valeur actuelle -- envoi de la valeur au dimmer fibaro:call(9, "setValue", "valeurdimmer") elseif (val == 40) then valeurdimmer = math.max(0, valeurdimmer-10) fibaro:debug("Simple clic bouton -"); -- ici tu mets le code pour diminuer -- lecture de la valeur actuelle valeurdimmer = math.max(0, valeurdimmer-10) -- pour éviter de dépasser 0% -- envoi de la valeur au dimmer elseif (val == 23) then fibaro:call(9, "turnOn") fibaro:debug("Double clic bouton +"); -- ici tu peux passer direct à 100% elseif (val == 43) then fibaro:call(9, "turnOff") fibaro:debug("Double clic bouton -"); -- ici tu éteinds tout end J'ai fait ça, et j'ai une erreur sur la ligne mathmax ... Une idée ?? en plus je pense que mon code est incomplet. Je suis un sous-doué du Lua !!
  21. Rem's
    Super merci à tous les 2 Math.min (100) .... je dois les mettre ou ces 2 lignes ...? Cela me suffit pour faire marcher le truc ??
  22. Rem's
    Super merci pour vos réponses. Math.min (.............. je les mets ou ces 2 lignes ?? Et ca suffit pour faire tourner le truc ?? Merci pour votre aide
  23. Rem's
    Je voudrai faire une scene avec les boutons "+" et "-" avec un dimmer fibaro. La lumière augmente de 10% àchaque nouvel appui sur le bouton Savez vous comment faire ca ...? D'avance merci pour votre aide
  24. Rem's
    Netatmo Welcome
    Voilàune question qu'elle est bonne ...!!! Hi, hi, hi !!
  25. Rem's
    Domotique Store
    Idem jamais déçu, pro réactif, et en plus ils répondent au tel ...!!
