Rem's
    967
Tout ce qui a été posté par Rem's
  1. Et pourtant ... que des textes en français, pas de prières, ni d'incantations vaudou !!!
  2. Une petite question ... si je mets plusieurs VD, un par player, je dois créer des variable différentes (style SonosTVLastCommand) ?? Merci pour vos réponses.
  3. Un grand merci Laser, Je ne sais pas si c'est pareil pour vous, mais lorsque je vais sur la page de Google TTS, il me sort une page de sécurisation qui m'explique mon adresse IP a une utilisation suspecte, qui sort des conditions d'utilisation .... Précise également que cette page ne sera plus mise en place dès lors que les connexions s'arrêteront (pour un usage normal)
  4. Avec le cable réseau qui relie le freebox player, est ce que je peux mettre une sorte de multiprise RJ 45, et brancher un cable àla playbar ...?
  5. Concernant les Sonos, le simple fait de les brancher en RJ 45 doit certainement désactiver le wi-fi (1 connections àla fois). En tout cas j'ai l'impression que beaucoup d'enceintes en même temps saturent le débit réseau, ou wi-fi. Je pense que cela doit être beaucoup mieux en les connectant par cable
  6. Duo de play 1 chez Darty à399 € (soit le même prix avant l'augmentation des prix) + 10€ / 100€ d'achat J'ai donc acheté une carte mémoire qui passait par la, et ça me fait la play 1 à179,00 € ...!!!
  7. Rem's
    Freebox Mini 4K
    Bonjour à tous, Je voudrai lancer des commandes via le HC2, pour changer les chaine au niveau du player mini 4k. Quelqu'un le fait peut être déjà ... savez vous comment faire ...? D'avance merci pour votre aide.
  8. Rem's
    Scene Zapping Tv
    J'ai dit une bêtise .... Personne ne réponds ...??
  9. Rem's
    Scene Zapping Tv
    L'icône qui va bien ... si ca interresse
  10. Rem's
    Scene Zapping Tv
    Bonsoir à tous, Pour faire simple, je m'en sors pas .... !! Cette scene est un chiffon, issue de block convertie en Lua, avec ma sauce rajoutée dessus (ne venez pas manger ma cuisine .... indigeste !!) Aurait-il une âme charitable pour me démêler cette affaire. Je voudrai qu'aux heures dites cela actionne le VD de la free-télec, pour Zapper (da'illeurs j'ai appelé cette cène zapping TV ...!!!) De plus, je voudrai qu'à 12h, pour TLMVP et pour le 20h, si la TV n'est pas allumée, alors quelques appuis en plus pour, power (attente 10 sec), Ok (attente 3 sec), la chaine TV. --[[ %% autostart %% properties %% globals --]] local sourceTrigger = fibaro:getSourceTrigger(); if (sourceTrigger["type"] == "autostart") then while true do local currentDate = os.date("*t"); local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); if ( ( ((currentDate.wday == 1 or currentDate.wday == 2 or currentDate.wday == 3 or currentDate.wday == 4 or currentDate.wday == 5 or currentDate.wday == 6 or currentDate.wday == 7) and string.format("%02d", currentDate.hour) .. ":" .. string.format("%02d", currentDate.min) == "16:20") ) ) and ( fibaro:getGlobalValue("TV") == "On" ) then -- fibaro:call(56, "pressButton", "11") fibaro:debug("Cas° 1, TV déjà allumée") else -- fibaro:call(56, "pressButton", "1") -- Freebox power fibaro:sleep(10*1000); -- fibaro:call(56, "pressButton", "15") fibaro:sleep(3*1000) -- fibaro:call(56, "pressButton", "11") -- BFM TV fibaro:debug("Cas N° 2, TV déjà éteinte") fibaro:debug("TLMVP") end end local currentDate = os.date("*t"); local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); if ( ( ((currentDate.wday == 1 or currentDate.wday == 2 or currentDate.wday == 3 or currentDate.wday == 4 or currentDate.wday == 5 or currentDate.wday == 6 or currentDate.wday == 7) and string.format("%02d", currentDate.hour) .. ":" .. string.format("%02d", currentDate.min) == "16:22") ) ) then -- fibaro:call(101, "pressButton", "22") fibaro:sleep(6*1000); -- fibaro:call(105, "pressButton", "4") fibaro:debug("12/45 M6") end local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); if ( ( ((currentDate.wday == 1 or currentDate.wday == 2 or currentDate.wday == 3 or currentDate.wday == 4 or currentDate.wday == 5 or currentDate.wday == 6 or currentDate.wday == 7) and string.format("%02d", currentDate.hour) .. ":" .. string.format("%02d", currentDate.min) == "12:58") ) ) then -- fibaro:call(101, "pressButton", "5") fibaro:sleep(6*1000); -- fibaro:call(105, "pressButton", "1") fibaro:debug("Journal du 13H") end local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); if ( ( ((currentDate.wday == 1 or currentDate.wday == 2 or currentDate.wday == 3 or currentDate.wday == 4 or currentDate.wday == 5 or currentDate.wday == 6 or currentDate.wday == 7) and string.format("%02d", currentDate.hour) .. ":" .. string.format("%02d", currentDate.min) == "19:57") ) ) and ( fibaro:getGlobalValue("TV") == "On" ) then -- fibaro:call(56, "pressButton", "8") fibaro:debug("Cas° 1, TV déjà allumée") fibaro:debug("Journal de 20h") else -- fibaro:call(56, "pressButton", "1") -- Freebox power fibaro:sleep(10*1000); -- fibaro:call(56, "pressButton", "15") fibaro:sleep(3*1000) -- fibaro:call(56, "pressButton", "8") -- BFM TV fibaro:debug("Cas N° 2, TV déjà éteinte") fibaro:debug("Journal de 20h") end local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); if ( ( ((currentDate.wday == 1 or currentDate.wday == 2 or currentDate.wday == 3 or currentDate.wday == 4 or currentDate.wday == 5 or currentDate.wday == 6 or currentDate.wday == 7) and string.format("%02d", currentDate.hour) .. ":" .. string.format("%02d", currentDate.min) == "12:08") ) ) and ( fibaro:getGlobalValue("TV") == "On" ) then -- fibaro:call(56, "pressButton", "11") fibaro:debug("Cas° 1, TV déjà allumée") else -- fibaro:call(56, "pressButton", "1") -- Freebox power fibaro:sleep(10*1000); -- fibaro:call(56, "pressButton", "15") fibaro:sleep(3*1000) -- fibaro:call(56, "pressButton", "11") -- BFM TV fibaro:debug("Cas N° 2, TV déjà éteinte") fibaro:debug("TLMVP") end local currentDate = os.date("*t"); local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); if ( ( ((currentDate.wday == 1 or currentDate.wday == 2 or currentDate.wday == 3 or currentDate.wday == 4 or currentDate.wday == 5 or currentDate.wday == 6 or currentDate.wday == 7) and string.format("%02d", currentDate.hour) .. ":" .. string.format("%02d", currentDate.min) == "16:20") ) ) then -- fibaro:call(101, "pressButton", "22") fibaro:sleep(6*1000); -- fibaro:call(105, "pressButton", "4") fibaro:debug("12/45 M6") end local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); if ( ( ((currentDate.wday == 1 or currentDate.wday == 2 or currentDate.wday == 3 or currentDate.wday == 4 or currentDate.wday == 5 or currentDate.wday == 6 or currentDate.wday == 7) and string.format("%02d", currentDate.hour) .. ":" .. string.format("%02d", currentDate.min) == "16:22") ) ) then -- fibaro:call(101, "pressButton", "5") fibaro:sleep(6*1000); -- fibaro:call(105, "pressButton", "1") fibaro:debug("Journal du 13H") end local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); if ( ( ((currentDate.wday == 1 or currentDate.wday == 2 or currentDate.wday == 3 or currentDate.wday == 4 or currentDate.wday == 5 or currentDate.wday == 6 or currentDate.wday == 7) and string.format("%02d", currentDate.hour) .. ":" .. string.format("%02d", currentDate.min) == "19:57") ) ) and ( fibaro:getGlobalValue("TV") == "On" ) then -- fibaro:call(56, "pressButton", "8") fibaro:debug("Cas° 1, TV déjà allumée") fibaro:debug("Journal de 20h") else -- fibaro:call(56, "pressButton", "1") -- Freebox power fibaro:sleep(10*1000); -- fibaro:call(56, "pressButton", "15") fibaro:sleep(3*1000) -- fibaro:call(56, "pressButton", "8") -- BFM TV fibaro:debug("Cas N° 2, TV déjà éteinte") fibaro:debug("Journal de 20h") end fibaro:sleep(60*1000); end D'avance merci pour le coup de main ....
  11. Rem's
    Notifications
    Il me semble que l'onglet notification dans l'application FIBARO sert àrecevoir celles du système : alerte d'alarme, température, ... Nous n'avons pas la chance de voir incrémenter nos notifications ... !! On les reçoit en push sur tel et tablette, mais pas de base dans le soft, en tout cas dans cette version .... Si je dis pas de bêtises (en tout cas c'est idem pour moi, meme symptôme) ... Mais pour fibaro tout est normal !!
  12. Perso, j'ai craque pour la play bar (avant qu'elle augmente), et puis le caisson avec ...!! Je l'ai branché avec le cables spdif sur ma Freebox ... Et la je peux récupérer le son de la TV ou celui envoyé en AirPlay, sur le système Sonos, et je groupe les enceintes que je souhaite
  13. C'est de la bombe http://www.sonos.com/fr-fr?r=1 La qualité et la fiabilité sont au rdv C'est pas du AirPlay mais du multiroom avec latence = 0
  14. Rem's
    Swipe ;-)
    Hip Hop interdit àla maison .. sinon Fibaro fera de la Disco-light ...!!! hi,hi,hi ..
  15. Rem's
    Swipe ;-)
    Le prix aussi est séparable ...??!!
  16. Mes cher amis, j'ai craque il y a quelques temps pour les 2 modèles de chez Nodon. Très bon produit, belle finition. Le modèle Soft remote, je l'ai filer àma fille !!! Et oui, elle se gère sa veilleuse et les appliques (avec extinction 1h apres). Rose àsouhait, je vous la conseille, c'est un tres bel objet. Pour en revenir àcelle la, elle est aimantėe, je pense que cela deviendra très pratique ... Je j'ai mise en lieu et place de l'inter de la chambre de .... Ma fille ...!!! Les touches sont beaucoup moins pratique car appui ferme et position ergonomique moins bien en main qu'une minimote. Cela dit, sans son socle, aimante au frigo, ......!!!! Je pense que c'est une bonne annexe. Je voudrai bien y mettre sonos dessus, style play, le volume, changement de source, arrêt. En gros, bravo NODON ...!!!
  17. Ben oui merde, je viens de voir ... Dsl pour ce lien foireux .... Ce n'était que la page de formation des pompiers "de Marseille" bien sûr
  18. Pour le port, tu peux regarder du côté de ta freebox, ou autre FAI. Tu as certainement une appli i quelques choses, paramètre la, elle te donnera aussi des infos, déjà que ça marche ...!! Ensuite, il faut renseigner dans l'URL ton compte et mot de passe, ceux que tu as renseigné sur ta tablette. Pour l'écriture , tu as un merveilleux post sur ce sujet ... Y compris le parametrage dès mouvements (si c'est le cas). Sache que le home Center n'est pas prévu pour diffuser des vidéos, cela bouffe de la mémoire. Le mieux étant mjpg avec 3 sec. Mais apres c'est toi qui voit Je croix que pour les flux video en H264, si c'est supporté, c'est depuis peu ...
  19. C'est peut être la solution ... http://www.pompiers.fr/accueil/devenir-span-pompier-span .... !!!
  20. Mais plus simple ... Par rapport àquoi ??
  21. Rem's
    Canon Expo Paris 2015
    Merci pour ce sujet qui semblait être très intéressant
  22. C'est vrai que le site est sympa et les produits innovants .... Longue vie à eux !! En revanche, je ne comprends pas très la raison qui fait que les fournisseurs français pratiquent des prix bien plus cher que notre fameuse rubrique "les bons coups" Comment vendre un "Å“il de sauron" à 59.90 €, alors qu'on le trouve à 30.00 € ailleurs. C'est souvent le cas avec d'autres produits, selon les périodes. Je comprends bien la loi du marché et les économies d'échelle en stockant pour mieux acheter, mais tout de même ...!! Si quelqu'un à un élément de réponse. ....
  23. Crois moi, l'entraide est le "maître" môt de ce forum. Il est vrai que les admin, un peu vieux jeu, ne sachant pas toujours ce servir d'un ordi ou d'internet ...... (LOL) !!! ont mis au point la fonction "<>" qui permet d'insérer un code Lua dans les messages (beaucoup plus lisible, et surtout les autres peuvent le copier pour le modifier). D'ailleurs, un exellent membre de ce forum m'avait à l'époque dépatouiller avec une scène du même style ... je te la livre ci dessous. --[[ %% properties 384 value %% globals --]] local wallplug = 112 local mss = 384 local mss_lux = 386 local nom_variable_global = "Timerdate" local heure = string.format(os.date("%H"), "%2d")..string.format(os.date("%M"), "%2d") local heureValable = heure >= "1700" or heure < "0815" -- local faibleLumiere = (tonumber(fibaro:getValue(mss_lux, "value")) < 30) local enAlerte = (tonumber(fibaro:getValue(mss, "value")) > 0) -- A chaque fois que le détecteur sera en alerte et que la luminosité -- sera faible, on va modifier la variable globale if enAlerte and heureValable then local extinction = os.time() + 150 fibaro:setGlobal(nom_variable_global, extinction) fibaro:debug("Extinction prévu à " ..os.date("%X", extinction)) else fibaro:abort() end -- Si plus d'une scène tourne en même temps, on arrête celle-ci if (fibaro:countScenes() > 1) then fibaro:abort() end -- On allume le bandeau fibaro:call(wallplug, "turnOn") fibaro:debug("Allumage à " .. os.date("%X")) -- On attends d'avoir atteint l'heure d'exctinction. while (os.time() < tonumber(fibaro:getGlobalValue(nom_variable_global))) do fibaro:sleep(1000); end -- On éteint le bandeau fibaro:call(wallplug, "turnOff") fibaro:debug("Extinction à " .. os.date("%X")) un conseil, utilise ces différents solutions, en test, en en activant que l'une après l'autre (quoique a priori cela répondent au même besoin). PS : j'ai toujours fibaro:sleep dans mes scènes au lieu de setimout, c'est grave ... ?? (quelle différence .?)
  24. Et il est recommandé de changer la pile avant "l'alerte ultime" .... Euh c'est quand la dernière ...???!! Cela évite justement l'iexclusion-inclusion
  25. Lazer, t'as de la chance ... Le mien m'affiche la température du moment de l'inclusion, ou alors il faut que j'appuie dessus pour que cela remonte C'est balo pour un objet connecté au clim et chauffage ..!!!
