Rem's
    967
Tout ce qui a été posté par Rem's
  1. Rem's
    Gaby's Story
    Pour moi la domotique est un confort. Rien de fiable qu'un inter Ma box, depuis in émise àjour ou une scene mal faite de ma part, plante de façon aléatoire 2 fois mois (ce n'était pas le cas avant) Moralité, la scene du soir ne se lance pas, les tablettes inopérantes, idem sur le web. Il faut donc un redémarrage (alors oui aussi avec un synology, tu peux aussi redémarrer en cas de problème, mais bon quelle usine) Voilàpour mon petit retour d'expérience pas : j'ai les stores qui plante aussi dans ce cas là, mais je suis en immeuble ....
  2. Rem's
    Notif Hc2 - "out Of Memories"
    Ce soir encore, je me tape une ribambelle de notif .... !!! Je joins un imprim écran , si quelqu'un à une idée ...??
  3. Rem's
    Non ce soir encore j'avais 4 notification, concernant une scene de détection dans la sdb et la scene de Octan remote Par hasard j'ai efface la fenêtre du debug ... Ma box étant plantée vendredi soir, je l'ai redémarre, àce jour que 4 notification au lieu des 21 la semaine derniere
  4. Rem's
    Salut Nico, CPU Grosse variation de cÅ“ur 1 & 2 qui passent de 10 % à 82 % au max RAM 51% RAM 48 % libre Utilisation du disque : Système 38% libre Restauration 47% libre Cela m'ait sorti du chapeau lors d'une précédente mise à jour, je pensai que cela se remettrai en place lors de mise à jour ..., mais cela fait un moment que j'ai ca. Je n'ai pas fait de modifs dans es scènes depuis un moment, ni dans les VD d'ailleurs. Mais apparemment cela viendrai surtout des télécommandes, à chaque qu'un appui est fait, il semblerait que cela génère cette erreur. Merci pour ton aide.
  5. Bonjour à tous, J'ai un soucis avec ma HC 2 qui m'affiche des notifs à chaque utilisation de télécommande. J'ai aucune idée d'où cela peut venir, d'autant que cela fait quelques temps que je n'ai fait de modifications de scènes ou autres ... D'avance merci pour votre aide.
  6. Rem's
    Inserer Une Image / Forum
    DID, T'es un CHAMPION !!! Ca y est j'ai de nouveau de l'espace disponible. Ce sont des .JPG qui sont dans certains posts, du coup, à la longue ca en fait un paquet. encore merci. A tout de suite car j'ai un gros soucis de notif HC2, d'où mon besoin de joindre un screenshot). Encore merci
  7. Rem's
    Le truc c'est que j'ai àpeine 10 jpg dans ma galerie. Dans quoi d'autre je peux faire le ménage ...??
  8. Sur le même principe aussi j'aimerai que FIBARO nous rende la fonction detecteur ... Un simple detecteur de mvt chez casto allume le spot en question et l'éteint quelques secondes après (définies par les petites vis de reglages en dessous. Et nous avec notre truc à60 € on est pas foutu d'avoir la même chose !!! Ou alors avec des scripts qui pour moi ressemble àdes "conditions générales de vente" ... !! C'était mon petit coup de gueule du samedi soir ...!!
  9. Rem's
    Gaby's Story
    T'inquiète ... Pas de panique devant tout ca ...!! Un apres l'autre, en cablage derrière l'inter que tu peux laisser pendre en attendant d'intégrer le module en question dans la HC 2 Seulement apres réussite de cette étape, tu passes àla suite. Cela te permet de minimiser l'erreur répétitive, puis d'être sur d'avoir fait les bonnes manip au niveau de l'inclusion (y'a rien àfaire, et dans un premier temps je laisserai tous les paramètres par défaut).
  10. Rem's
    Gaby's Story
    Comme on dit àMarseille : "Oh putain ... !!!" Ca en fait un joli paquet. Si tu t'en sort pas Elec tout ca, je te filerai mon adresse !!! (Lol)
  11. Rem's
    Ben moi il me dit 3,47 ko !!!! C'te blague !!!
  12. Rem's
    Yes !! Merci cocolabombe , celui làc'est bon mais de l'iiPad Mon screen shoot est celui du PC (je le prends en photo !!! ) Depuis ma galerie dans mon contenu, je ne trouve pas moyen d'y ajouter des fichiers .... Encore merci pour votre aide àtous
  13. Rem's
    C.-à-d., c'est tout le baratin de la signature qui bouffe mon "capital" ...?
  14. Rem's
    Mais je ne vois pas de case "ajouter" ....??
  15. Bonssoir à tous, Ma question est bête et peut être simple, mais je n'arrive pas à joindre un screenshot à un post. Il est noté en bas de la fenêtre que la taille ne peut éxéder 3.47 KO !!! Je n'arrive pas non plus à importer des images dans ma galerie. Quelqu'un peut il m'aider, .... les admins ...?? D'avance merci pour votre aide
  16. Rem's
    Scene Télécommande
    ca y est j'ai trouvé ...!! if tonumber(fibaro:getValue(287, "sceneActivation")) then fibaro:debug("Simple clic bouton cercle"); Apparemment, pour la minimote, val==30, c'est bof Donc j'ai fait un mix des 2. En tout cas merci à vous, car j'ai utilisé les conseils de vous 3 pour analyser et trouver mon soucis
  17. Rem's
    Scene Télécommande
    --[[ %% properties 287 sceneActivation %% globals --]] -- local ButtonPressed = fibaro:getValue(287, "sceneActivation") local eclairage = function(liste) local inverse = {"turnOn", "turnOff"} for index,valeur in pairs(liste) do fibaro:call(valeur, inverse[tonumber(fibaro:getValue(valeur, "value")) + 1]) end end ------------------------------- local val = tonumber(fibaro:getValue(287, "sceneActivation")) if (val == 30) then fibaro:debug("Simple clic bouton cercle"); -- liste des modules listeclairage = {13,309} -- lancement de la fonction eclairage(listeclairage) end ------------------------------- de pense bête, mais je n'arrive toujours pas àdéclencher quelques chose
  18. Rem's
    Scene Télécommande
    et donc ?? Si je la degrise, le debug me sort une erreur
  19. Rem's
    Scene Télécommande
    J'ai fait ca, mais rien ne se passe dans le debug --[[ %% properties 287 sceneActivation %% globals --]] -- local ButtonPressed = fibaro:getValue(287, "sceneActivation") local eclairage = function(liste) local inverse = {"turnOn", "turnOff"} for index,valeur in pairs(liste) do fibaro:call(valeur, inverse[tonumber(fibaro:getValue(valeur, "value")) + 1]) end end ------------------------------- local val = tonumber(fibaro:getValue(287, "sceneActivation")) if (val == 30) then -- fibaro:debug("Simple clic bouton cercle"); -- liste des modules listeclairage = {13,309} -- lancement de la fonction eclairage(listeclairage) end ------------------------------- Une idée .....?
  20. Il faut aussi parametrer la gestion d'accès sur l'interface de la freebox
  21. Rem's
    Scene Télécommande
    Ouf..... ca devient une usine àgaz (en tout cas pour moi). Je vais comme meme tenter d'utiliser ce bout de code, merci àtoi tranquill666
  22. Rem's
    Scene Télécommande
    en allumant 2 lampes en même temps
  23. Rem's
    Scene Télécommande
    Super merci encore. C'est possible en actionnant plusieurs modules ...?
  24. Rem's
    Scene Télécommande
    Merci beaucoup, je vais tenter de le mettre en place ...
  25. Rem's
    Scene Télécommande
    Bonjour à tous, je voudrai sur le code de la minimote faire que : 1 appui = lampe On à nouveau 1 appui = lampe Off. J'avais vu passer ce bout de code sur le forum mais impossible de remettre la main dessus ..... D'avance merci pour votre aide
