Rem's
    967
Tout ce qui a été posté par Rem's
  1. Essaye de rentrer dans les paramètres du module : 27. - 2d - 57 .aucune case cochée
  2. Idem, meme soucis, je n'en trouve plus nulle part (il m'en faut 7). Il me semble que c'est incompatible avec le nouveau modèle .....
  3. ton modèle de clim date d'une dizaine d'année ??
  4. Je sioux via le freebox player, c'est lui qui envoie le son àla playbar (via spdif, je crois)
  5. J'ai une playbar avec le caisson et 2 play 1 en enceinte arriere. Je confirme Ca bascule tout seul, et reprise automatique. Plus encore, tu balances deezer sur ton iPad, tu sélectionne àl'aide de l'icône AirPlay, le freebox player, et tu as le son dans les enceintes sonos ...!!! ET LA, tu vas sur l'application Sonosnet et tu rajoutes meme les enceintes d'autres pièces ...!!! Fascinant ce 21eme siècle !!!
  6. Bonjour cher utilisateur de l'IPX, `La mienne est en V3 et j'ai également l'extension X400-ct. J'ai remarqué qu'il y avait un symbole sur les pinces : K vers L. Je ne sais pas dans quel sens la mettre. Merci par avance pour votre aide
  7. La heolocalisation semble fonctionner chez moi depuis la derniere MAJ du HC2. En revanche j'ai chaque jour une pastille sur iPad et et iPhone, de 170 notifs ....!! Pourtant àune demi heure près les heures de départ et d'arrivée sont juste
  8. Rem's
    Borne Wifi
    Bonjour àtous, Je profite de vos échanges car je voudrai me passer du wifi de ma freebox (qui en plus va passer dans un placard, au fond de la buanderie) Mes objets connectés n'utilisent pas tous la même norme wifi, donc ou j'ai koubachi qui fonctionne ou alors la carte Roowifi de mon iRobot. Quelles solutions existent ...? Dois-je émettre sur ces différentes normes ouest- possible de tout regrouper ?? Est ce que ubiquiti peut faire du "multi bandes" ...? D'avance merci pour vos réponses
  9. Boîtier IPX 800 de chez GCE Electrics. En revanche, il te faudra l'alimenter en 12v et lui mettre un cable réseau. Si tu as des gaines électriques entre ta maison et le portail, c'est le top.
  10. Rem's
    Enquête Pour Fibaro
    Je pense qu'il ont eu vent de l'action que le forum tentait de mener àbien ... Donc ils nous la font àl'envers et ont repris le truc, àleur avantage. C'est un bon moyen de "pompier", mais est ce qu'il y aura une suite, un suivi, voir des actions concrète ...
  11. Pour ceux que cela intéresse, le cadre photo s'ouvre et laisse place à une carte plastique sur laquelle il y des capteurs (je suppose). Au dos, il y a juste une "petite boite d'allumette, pour y loger les piles, et le processeur. Donc on peut tout à fais le décortiquer pour mieux l'intégrer. Attention de ne pas l'abimer, ca serait dommage ...!!!
  12. Rem's
    Ram À 80%
    Ben ouais, pas de problème àce niveau la. Effectivement quand je redémarre, cela re descent a moins de 30%. Merci pour vos réponses, j'adore. Quand il faut ne rien faire ...!!!
  13. Rem's
    Ram À 80%
    Bonsoir à tous, Cela fait un moment que la RAM de ma HC2 tourne vers les 80 %. Je pensais que cela était aussi fiable que les mises à our de Fibaro .... mais ?? J'ai le CPU qui tourne vers les 10 / 20%. L'espace disque utilisé à 62%. Que dois-je faire ?? D'avance merci pour votre aide.
  14. Rem's
    Grosses Pensées Belges
    Idem, je rajouterai que tout cela est bien triste ... Se sont des femmes des enfants , des civils !!
  15. Je rêve ou cette mise àjour commence bien par un 4 ..... Ah oui d'accord, ca y est c'est la V.4 !!!! Tiens celle làcela doit faire un an que l'on nous l'a vendu !!! On est jamais trop fibaro pour bien faire !!!
  16. Les cènes blocs retranscrites se retrouve écrite 2 fois : déclenchement automatique , et pour la fonction exécuté Perso sur 17 notifs cela me sort casimment toute les scènes qui tourne y compris des scènes blocs ultra simple !!!
  17. Idem, meme problème avec ma box : Out of memories, 17 notifs et donc plantage Ces C... De fibaro m'ont aussi envoyé un pdf expliquant comment faire des scènes blocs ...!! Je crois qu'ils sont àbloc, ... Ca oui !!!
  18. La réponse n'est pas aisée car tellement de point soulevés ... !! En tout cas tu as bien défini les contours du champ d'action de la domotique. En effet tu peux faire tout cela , mais c'est un peu plus compliqué àfaire qu'àdire. Le forum contient autant de post et de sujet similaire aux tiens. N'hésites pas àle parcourir, tu y trouveras pas mal d'élément de réponses, aborde avec assez de simplicité (je trouve) Perso j'étais novice, il y a peu, et cet apprentissage s'est fait avec le temps, au fil de chaque sujet, avec ces problèmes et ces solutions (pour la plupart donne en réponse par des membres du forum) Si je peu de donner un conseil, traite ta problématique point par point, si la lecture que tu trouveras ici ne réponds pas àtes soucis, fais donc un post spécifique, afin d'obtenir la réponse la plus adéquate àtes particularité (chaque installation est proposé, dans son environnement), le parametrage et le codage pourront t'être corrigé, précise, voir développé par cet communauté, assez active. Espérant t'avoir apporter quelques lumières ... !! (Hi, hi, hi)
  19. Il se peut que cela vienne de ton navigateur, rafraîchi la page. Tu peux meme supprimer l'historique et les données de Internet Explorer On ne sait jamais .... (Si ça peut aider).
  20. Rem's
    Scene En Boucle
    Bonsoir à tous, J'ai fait une scène qui me permet d'éteindre les lumiere de la chambre de ma fille au bout de 45 mm. Depuis mes soucis avec des notif (out of memories), j'essaye de rationaliser les instances. Mais voila, ce bout de scène semble interrogé, toute les 300 sec, durée du polling. Evidement, je recois une notif me disant que ma scènes a trop d'instance en cours. --[[ %% properties 50 value 70 value %% events %% globals --]] local lapin = 50 local loupion = 70 local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); local heure = string.format(os.date("%H"), "%2d")..string.format(os.date("%M"), "%2d") local heureValable = heure >= "2000" or heure < "2345" local timmer = (tonumber(fibaro:getValue(lapin, "value")) > 0) local timmer2 = (tonumber(fibaro:getValue(loupion, "value")) > 0) if fibaro:countScenes() > 2 then -- si la scène est lancée plus d'une fois alors fibaro:abort() -- arrêt de cette lecture du script end -- fin de la condition if timmer and heureValable then fibaro:debug("Compte à rebours Lapin") setTimeout(function() fibaro:call(lapin, "turnOff"); fibaro:debug("Extinction Lapin") end, 45*60*1000) else fibaro:debug("Lapin déjà éteint") end if timmer2 and heureValable then fibaro:debug("Compte à rebours Loupion") setTimeout(function() fibaro:call(loupion, "turnOff"); fibaro:debug("Extinction Loupion") end, 45*60*1000) else fibaro:debug("Loupion déjà éteint") end fibaro:sleep(60*1000); Comment je peux faire ...? D'avance merci pour votre aide
  21. Bonsoir à tous, Je m'essaye à faite un script : Je voudrai que les lampes 50 et 70 (2 wall plug), s'éteignent 45 mm après allumage, dans la tranche horaire de 20h00 à 23h45. --[[ %% properties 50 value 70 value %% events %% globals --]] local lapin = 50 local loupion = 70 local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); local heure = string.format(os.date("%H"), "%2d")..string.format(os.date("%M"), "%2d") local heureValable = heure >= "2000" or heure < "2345" local timmer = (tonumber(fibaro:getValue(lapin, "value")) > 0) local timmer2 = (tonumber(fibaro:getValue(loupion, "value")) > 0) if timmer and heureValable then fibaro:debug("Compte à rebours Lapin") fibaro:sleep(45*60*1000) fibaro:call(lapin, "turnOff"); fibaro:debug("Extinction Lapin") elseif timmer2 and heureValable then fibaro:debug("Compte à rebours Loupion") fibaro:sleep(45*60*1000) fibaro:call(loupion, "turnOff"); fibaro:debug("Extinction Loupion") end fibaro:sleep(60*1000); Ca ne marche pas, je n'ai rien dans la fenêtre du Débug .... Une idée. Merci de votre aide.
  22. Merci pour tes réponses i-magin. Je vais essayer de nettoyer ma scene et voir ce que cela donne. Je ferai pareil sur les autres ensuite. Désolé pour cette fenêtre de debug tardIve, je ne suis pas très doué pour joindre un fichier sur le fofo (pb de taille du fichier, alors qu'il est casi illisible) Je te tiens au jus ....
  23. J'avais joint le debug (mais j'ai du buggé) C'est ouf car, il y a 1 ou 2 mise à jour précédentes, jusqu'alors, je n'ai jamais eu ce type de notif (je me demandais même à quoi servait cet onglet ...)
  24. C'est la chambre de ma fille, les lampes s'éteignent plus tard
  25. Bonjour à tous, Suite à mes problèmes de notification "out of memories, running instance", je me suis aperçu que la scène de cette télécommande était en doublon, lors de chaque appui. --[[ %% properties 378 sceneActivation %% globals --]] --fibaro:debug("start"); local val = tonumber(fibaro:getValue(378, "sceneActivation")) local valeurDimmer = tonumber(fibaro:getValue(380, "value")) fibaro:debug(val); fibaro:debug(valeurDimmer) if fibaro:countScenes() > 1 then -- si la scène est lancée plus d'une fois alors fibaro:abort() -- arrêt de cette lecture du script end -- fin de la condition -- BOUTON 1 -- if (val == 10) -- APPUI SIMPLE then fibaro:call(70, "turnOn") fibaro:sleep(45*60*1000) fibaro:call(70, "turnOff") print("appui simple B1") end if (val == 13) -- DOUBLE CLIC then fibaro:call(50, "turnOn") fibaro:sleep(45*60*1000) fibaro:call(50, "turnOff") print("double clic B1") end -- BOUTON 3 -- if (val == 30) -- APPUI SIMPLE then fibaro:call(70, "turnOff") print("appui simple B3") end if (val == 33) -- APPUI DOUBLE then fibaro:call(70, "turnOff") fibaro:call(50, "turnOff") print("appui simple B3") end if (val == 20) then -- ici tu mets le code pour augmenter valeurDimmer = math.min(100, valeurDimmer +10) -- lecture de la valeur actuelle fibaro:debug("Simple clic bouton +"); fibaro:debug(valeurDimmer) -- envoi de la valeur au dimmer fibaro:call(380, "setValue", valeurDimmer) fibaro:sleep(30*60*1000) fibaro:call(380, "turnOff") elseif (val == 40) then -- ici tu mets le code pour diminuer valeurDimmer = math.max(0, valeurDimmer -10) -- lecture de la valeur actuelle fibaro:debug("Simple clic bouton -"); fibaro:debug(valeurDimmer) -- pour éviter de dépasser 0% -- envoi de la valeur au dimmer fibaro:call(380, "setValue", valeurDimmer) fibaro:sleep(30*60*1000) fibaro:call(380, "turnOff") elseif (val == 23) then fibaro:call(380, "setValue", "100") fibaro:debug("Double clic bouton +"); -- ici tu peux passer direct à 100% elseif (val == 43) then fibaro:call(380, "turnOff") fibaro:call(9, "turnOff") fibaro:debug("Double clic bouton -"); -- ici tu éteinds tout end ma fenêtre débug est la suivante, lors d'un appui sur le bouton , puis le 3 D'avance merci pour votre aide, d'autant que je pense que c'est le cas avec toute les télécommande de la maison (je continue mes investigations). PS : Le support de FIBARO est vraiment formidable, il m'ont envoyé une notice pour faire des scènes en block ...!!!!
