949 -
Tout ce qui a été posté par Rem's
Le drôle de l'histoire est que j'avais commencé àmettre des modules dans les faux plafond et cela marchait d'en bas. Depuis ce week-end en, je suis en haut et j'eteins la maison du bas ...!!! Le wifi d'ailleurs passé pas trop mal, sans gros débit ...
- 7 réponses
- Parametrage
- inclure
Bonjour àtous, Ce week-end en je déménage, de la promotion, car je monte d'un étage dans le même immeuble ...!!! Je vais repartir de zéro avec ma HC 2. Est ce que je dois exclure tous les modules avant de faire reste, ou alors les inclure dans ma nouvelle configuration est suffisant. Merci de vos réponses ...!!
- 7 réponses
- Parametrage
- inclure
Bonjour àtous, Je voudrai me servir d'un FGD dimmer pour actionner uniquement des scènes via s1 et s2. Je n'ai pas de neutre qui passe par la, est ce que le module fonctionnera (avec le pont indiqué au niveau du cablage) ... ?? Merci pour votre aide !!
La "soft remote" du meme fabricant est pas mal non plus pour une chambre d'enfant ...!!
De mémoire, et puisque qu'on est en local, il n'est pas nécessaire de mettre le compte et mot de passe du NAS dans l'URL pour faire jouer sonos. Tu as certainement un problème d'autorisation de partage des fichiers, et du répertoire concerné. Essaye de mettre l'URL de ton sample (le lien complet) dans un navigateur internet. La musique doit jouer instantanément. Si je me rappelle d'un truc je reviendrai par la ...
HAPPY DAY !!! Cela venait de l'alim !! Du coup tout marche ... Merci pour votre soutien qui m'a aider àpersévérer !!
Merci mpinfo, merci nico. Pour copier le contenu de làclefs vers la nouvelle, je la connecte àun PC et je copie ...? Où il faut faire tous les manip (auquelles je ne comprends pas grand chose) pour la cloner ..?? Merci de votre aide
Bon, eh bien j'attends patiemment ma nouvelle HC2, commandé chez LDLC, à 470 € (je dis ça pour ceux qui serait interessé, car meilleur prix du moment). En revanche, je voudrai faire une copie de la clef USB, il me semble que je ne pourrai pas mettre l'ancienne clefs sur la nouvelle ...?? Certes, tous les ID vont changer et je vais devoir Re-inclure tous ce beau monde ... Via le "Toolkit" est ce que je pourrai accéder et lire les scènes sur la clefs USB ... ? D'avance merci de vos lumières !!
Non pas d'onduleur mais meme multiprise que le NAS Syno, routeur Netgear de base. Je l'ai amenée chez un spécialiste de la réparation de truc de ce genre, sans l'alim ...!! Donc la suite demain matin. Pourtant j'ai bien 12v en sortie du transfo fibaro. ... J'espère que ce n'est pas la carte mère mais plutôt la navette de mémoire !!! Évidemment, pas de nouvelles de mon mail au support fibaro. Si au moins je pouvait savoir àquoi correspond le code erreur matérialise par les leds bleues du chenillard. Je continue mes investigations, merci pour votre aide qui est la SUPER bien venue ... !!!
Je viens de brancher un ecran, meme symptôme au niveau du chenillard de leds bleus. Avec ou sans chef recovery, je n'ai rien àl'écran, comme s'il n'était pas connecte
Merci de vos réponses, non je n'ai pas branche d'écran ... Je vais le faire et vous tiens au jus Au fait c'est quoi MBR ...??
J'ai démonté la carte mère, je pense l'amener àun magasin spécialisé en pièces info et réparation. En revanche j'ai une belle histoire àvous raconter : Dimanche, avant que ma box plante, je faisait un peu de ménage dans mes scènes et petite sauvegarde de sécurité, . Grande àété ma surprise en constatant que j'avais de nouveaux comptes utilisateurs !!!! L'un se dénommait hi-hihi et l'autre le mot de passe du compte utilisateur !!! J'ai évidemment tout supprime, mais comment cela est il possible : via l'accès externe, passerelle FIbaro, ou alors via les ports et adresse de la freebox ( peut être l'accès FTP). Bref, est ce que cela peut avoir un lien avec ma box qui est crashed, au démarrage de son hardware ...? Peut-on y insérer un patch (àdistance), et la faire planter ....?? Le malveillant allias "Le Con", peut-il en activant toute les scènes et autres, réussir àcracher le bon fonctionnement ...?? Merci d'avance pour votre aide et vos retours. Admin : si tout ceci est avéré, il serait peut être intéressant de creer un sujet piratage afin que cette lecture puisse être instructive au plus grand nombre. A vous d'apprécier
Non... Pas d'accès non plus au recovery ... Elle se met àclignoter des l'allumage. Domotique store, et cela semble ne pas venir de l'alim, il semblerait que cela vienne de la carte mère ...!!! Peut être ça vaut le coup de l'envoyer chez FIBARO ... ?? Merci de votre aide.
Bonjour àtous, Ce matin , plus de commande làbox était plantée. En réalité en débranchant l'alim et en la rebranchant, j'ai immédiatement toute les leds qui s'allume en même temps et s'éteigne (Ca clignote). Pas de démarrage, pas d'accès, rien ...... Au secours, il y a t'il une âme charitable pour me venir en aide ....!!! D'avance merci pour vos retours !!! PS : elle n'est plus sous garantie.
Je pensais que nous avions le même modèle ... apparement non. Le principe est que l'unité extérieure vient probablement d chez Toshiba ou Mitsubishi (vérifie sur la liste des codes àquel fabricant correspond au parametre 57. Lorsque tu es sur le bon fabricant, tu rentes par ex le 57, tu sauvegardes, et essaye devant ta clim. Si Ca ne marche pas, tu essaye le code suivant, du meme fabricant, tu sauvegardes, ..... Courage, tu vas tomber sur le bon code. Tiens moi au courant,apres il y a un module virtuel pour gérer le fonctionnement du ZXT, et scènes pour parametrer une telecommande par ex.
Tu click sur un des modules, la tu as tous les autres qui sont repris plus bas dans la page, attaché àun, principal. En clichant sur le principal, vérifie que les paramètres sont bien renseignés. Rmq : si avant cela, lorsque tu agis sur un des modules du ZXT via l'interface, et si il clignote, c'est que le parametrage est correct. Seul le code, et le bon de ta clim le fera fonctionner correctement. As tu vérifier la marque du fabricant de l'unité extérieure ...??
Non, juste essayer les codes relatif àton unité ext ... Tu sauvegarde et essayé une commande
Apparemment on n'a pas le même modèle .... Le modèle du groupe ext est normalement pas de la marque airton. De mémoire Mitsubishi chez moi. C'est en testant les codes de Mitsubishi. Tu renseignes uniquement la valeur (chez moi 57), tu sauvegarde et tu testes. Garde le ZXT a côté de toi pour vérifier sa led Regarde bien la plaque du constructeur derrière l'unité extérieure Tiens moi au courant
Tu es sur qu'il est bien inclus dans ta box ...?? Ex : tu click sur un de module du ZXT, et sa led rouge soir clignoter pour indiquer qu'il a bien reçu l'ordre Tiens moi au courant ...
Essaye de rentrer dans les paramètres du module : 27. - 2d - 57 .aucune case cochée
Idem, meme soucis, je n'en trouve plus nulle part (il m'en faut 7). Il me semble que c'est incompatible avec le nouveau modèle .....
ton modèle de clim date d'une dizaine d'année ??
Sonos Comme Enceintre Centrale Et Tts
Rem's a répondu à un(e) sujet de sebcbien dans Périphériques et matériels autres
Je sioux via le freebox player, c'est lui qui envoie le son àla playbar (via spdif, je crois) -
J'ai une playbar avec le caisson et 2 play 1 en enceinte arriere. Je confirme Ca bascule tout seul, et reprise automatique. Plus encore, tu balances deezer sur ton iPad, tu sélectionne àl'aide de l'icône AirPlay, le freebox player, et tu as le son dans les enceintes sonos ...!!! ET LA, tu vas sur l'application Sonosnet et tu rajoutes meme les enceintes d'autres pièces ...!!! Fascinant ce 21eme siècle !!!
