21 -
Tout ce qui a été posté par Raze
55 est mon module dimmer 2 26 est mon clic once sur S2 12 est mon wall plug
--[[ %% properties %% weather %% events 55 SceneActivationEvent 26 %% globals --]] local NumScene = tonumber(fibaro:getValue(55, "sceneActivation")) -- n'oubliez pas de changer l'identifiant "deviceID" if (NumScene == 26) then local deviceValue1 = tonumber(fibaro:getValue(12, "value")); if (deviceValue1 > 0) then fibaro:call(12, "turnOff"); else fibaro:call(12, "turnOn"); end end
C'est bon c'est fait ! Merci encore Lazer. voici les reglage et script : 1 - Dimmer FGD-212 : réglez le paramètre 28 à la valeur 1 ("Activation de scènes" --> fonctionnalité activée). 2 - Ecrire le script suivant :
Merci Lazer !!! Je regarde ca.
Bonjour A tous Un gros souci pour moi contre un tout petit pour vous... J'ai un dimmer 2 Fibaro. Le S1 gere la lumiere parfaitement. J'aurai voulu que le S2 sur un deuxième bouton poussoir gere UNIQUEMENT une scene simple comme par exemple "eteindre/allumer un wall plug". De plus je ne crois pas voir S2 dans mes modules. En gros : S1 eteindre - allumer lumiere = OK S2 eteindre - allumer Wall plug = X J'imagine que ce doit etre un truc tout bete mais je ne trouve pas. QQun peut il m'aider svp ? MERCI
Voila j'ai essayé ca --[[ %% properties %% globals --]] fibaro:log("Start process"); local _deviceIp = "192.168.0.34"; local _devicePort = 22; --open the socket local tcpSocket = Net.FTcpSocket(_deviceIp, _devicePort); tcpSocket:setReadTimeout(2000) bytes, errorCode = tcpSocket:write("sudo shutdown -h now") --code eteindre fibaro:sleep(1000) if errorCode == 0 then local result = tcpSocket:read() fibaro:debug("rep1: " .. string.len(tostring(result))) else fibaro:debug("error1") end bytes, errorCode = tcpSocket:write("xxxxxx") --pass fibaro:sleep(1000) if errorCode == 0 then result = tcpSocket:read() fibaro:debug("rep2: " .. string.len(tostring(result))) fibaro:debug(result) else fibaro:debug("error2") end fibaro:log("The computer is shuting down, please wait..."); fibaro:sleep(250); cela ne fonctionne pas sinon trop simpe... mon hakintosh est allumé HELP !!
Merci pour vos reponses !! Desole de ne pas vous avoir repondu avant j'etais en deplacement pour le taf... Merci pour ta reponse et non pas dans mes mails de notification je vais regarder en tout cas ce que tu me propose cela peux repondre a ma question Dès que j'ai du tps j'essaie... car avec le taf c chaud... C'est mon media center de la maison (HAKINTOSH... Je l'aurai bien mis sous ubuntu mais je dois d'abord passer toutes mes photos (beaucoup, beaucoup de Go) qui sont sur ce putain de "iphoto" en mode dossier simple.) Il me sert a regarder des series, écouter de la musique, regarder les photos... L'interet et de l'eteindre la nuit par un coup de poing qui eteints les lumieres... (consomation elec tout simplement) Comment fait on ca ? Mon scripte est il mauvais ? (je pense que oui et trouverai la reponse dans "Activer/désactiver Point Accès Wifi Via Hc2") En tout cas merci encore de m'aider ! Je debute un peu en code mais trouve ca vraiment interessant !
Bonjour J'ai un petit souci de rien du tout pour vous autres je pense... J'ai recuperé une commande "ping" qui fonctionne tres bien merci a Krikroff la voici : --[[ %% properties %% globals --]] -- Ping v 1.0.1 [05-2013] -- Copyright © 2013 Jean-christophe Vermandé fibaro:log("Start process"); local _deviceIp = "192.168.0.34"; local _devicePort = 22; local _maxRetryProcess = 5; -- recursive function to ping device local function _ping(retry) retry = retry or 0; --open the socket local tcpSocket = Net.FTcpSocket(_deviceIp, _devicePort); --set the read timeout tcpSocket:setReadTimeout(250); --notify user fibaro:log("Search on the local network, try #" .. retry .. " please wait..."); fibaro:sleep(250); --send packet local bytes, errorCode = tcpSocket:write("test"); --check for error if errorCode == 0 then return true; else if retry < _maxRetryProcess then fibaro:log("Retry process, please wait..."); fibaro:sleep(1000); return _ping(retry + 1); end return false; end end --ping device, secure with pcall to catch errors. local f, result = pcall(_ping); if (f) then if (result == true) then fibaro:log("Device has been found, is awake and listening."); else fibaro:log("Device was not found!"); end else fibaro:log("Error: " .. f); end Maintenant je n'arrive pas a envoyer une commande Tcp... Voici mon script : --[[ %% properties %% globals --]] fibaro:log("Start process"); local _deviceIp = "192.168.0.34"; local _devicePort = 22; --open the socket local tcpSocket = Net.FTcpSocket(_deviceIp, _devicePort); tcpSocket:setReadTimeout(2000) local commande ='sudo shutdown -h now' fibaro:debug(commande) tcpSocket:write(commande) tcpSocket:setReadTimeout(2000) --open the socket local tcpSocket = Net.FTcpSocket(_deviceIp, _devicePort); tcpSocket:setReadTimeout(2000) local mdp ='000000' fibaro:debug(mdp) tcpSocket:write(mdp) fibaro:log("The computer is shuting down, please wait..."); fibaro:sleep(250); Et on ne rigole pas svp... Merci d'avance !!!
Merci !!! Mais ce n'ai pas géré par la domotique... Du style "je vais me coucher et en appuyant sur le coup de poing cela : - Eteint les lumieres - regele le chauffage a 19° - ferme le garage et portail - ET ETEINT LE MAC QUI ME SERT DE MEDIA CENTER. En tout cas merci quand meme... au pire sans reponse je ferai comme ca A bientot
oui oui je suis apple ... desole pas de solutions pour moi alors ?
Ben en faite je ne vois rien... Ca parle de garage, volets, lumiere, presence.... mais pas de GEA pour controle d'un ordi MAC... Tu dis que sur mac je peux programmer l'arret et l'allumage du mac ? Mais ou ??
ok merci je regarde ca tout de suite
Pour le code LUA voici mon souci Lors d'un precedent sujet Krikroff avait poster un script wake on lan pour reveiller les ordi. Merci a lui cela fonctionne parfaitement pour moi ! Maintenant dans ce sujet on explique comment eteindre son PC. avec SWITCH OFF de aritec. MOI J'AI UN MAC... et ce logiciel n'existe pas... Je sais par contre que dans le terminal mac quand on tape "sudo shutdown -h now" suivi du "mot de passe" cela eteint le mac. Je chercherai qqun qui pourrai m'aider a creer ce script en code LUA.
ok merci
C'est un thermostat pour chauffage gaz ou elec ?
Dis moi tu t'y connais en code LUA ?
Pour c'est la pompignane On habite pas loin alors a cote de la poste je vend mon appart d'ailleur...
Bonjour schwinny En faite non ! Seb c'est bien moi ! Je vois que tu habite Montpellier aussi ?
Bonjour a tous ! Lors d'un precedent sujet Krikroff avait poster un script wake on lan pour reveiller les ordi. Merci a lui cela fonctionne parfaitement pour moi ! Maintenant dans ce sujet on explique comment eteindre son PC. avec SWITCH OFF de aritec. MOI J'AI UN MAC... et ce logiciel n'existe pas... Je sais par contre que dans le terminal mac quand on tape "sudo shutdown -h now" suivi du "mot de passe" cela eteint le mac. Je chercherai qqun qui pourrai m'aider a creer ce script en code LUA. MERCI D'AVANCE !!!
Bonjour à tous ! Je m'appel Seb Je suis un novice en Fibaro je viens d'acheter un HC2 version 4.14 et quelques modules Je vis en appart et j'ai un projet maison Je test la fibaro pour savoir comment faire ma maison autour d'un projet Z wave. Vous aurez peut etre deja deja des conseils a me donner ... (Penses au cables RJ45 ici et la, n'oublies pas ceci...) Ma premiere question : Quel genre de chauffage me conseillez vous ? compatible Z wave bien sure. Merci
