TraxxMaxx
154 -
Tout ce qui a été posté par TraxxMaxx
topic unique Fibaro FGR-223 - Roller Shutter 3 - Micromodule pour volet roulant Z-Wave+
TraxxMaxx a répondu à un(e) sujet de Lazer dans Modules Fibaro
merci @Lazer Est-ce que tu crois que je pourrais utiliser un dimmer ? Et faire comme ci les stores seraient comme une ampoule dimmable -
Bonjour j’ai acheté des stores motorisés mais je constate que les moteurs possèdent que 3 fils neutre phase et terre Sur le moteur se trouve un bouton qui si il est maintenu descend le store ou le remonte savez vous comment je peux le câbler sur le module FGR-223 merci -
En fait seul le bouton on-off fonctionne
Hello Tout le monde Sorry de revenir encore avec cela mais le Virtual device Thermostat_SdB_V2.0.vfib (merci @Dragoniacs) N'a plus l'aire d'être compatible J'ai ce message d'erreur [ERROR] 12:41:02: line 37: attempt to compare string with nil Au niveau du VD, je n'ai pas grand chose sauf la température Pouvez vous m'aider ? Merci beaucoup
Merci @Lazer pour ceux qui le recherche voici le lien direct vers le post : https://www.domotique-fibaro.fr/topic/8127-qubino-zmnhjd1-micromodule-fil-pilote-6-ordres-z-wave/?do=findComment&comment=180094 merci
Bonjour à tous J'ai galéré pour l'inclusion mais 3 excluse + 1 reboot + 1 inclusion pendant +-10 minutes et cela a fonctionné Maintenant j'ai un autre soucis, comment faites vous ans template ? Comment configuré le module pour gérer un seche serviette mode eco, confort, boost et mode secher les serviettes ? Merci pour votre aide
Bonjour, juste une petite question vous utilisez quoi pour monitorer la charge ou non de votre voiture ? Merci
Hello, je te remercie beaucoup
Bonjour à tous Est-ce que quelqu'un pourrait me faire ce lampadaire en ON/OFF Egalement ceci en ON/OFF Encore merci pour votre aide
Bonjour à tous, Je suis actuellement sous iOS avec Homebridge, ça fonctionne bien. J'aimerais passer sous Google, mais je n'arrive pas à avoir les température de mes pièces dans l'application Google Home Comment faites vous pour voir tous vos équipements, températures dans Google Home ? Vous utilisez HomeBridge ? Merci pour votre aide
- 1 289 réponses
- topic unique
Le problème s'est résolu tout seul, tout est réapparu, j'ai fait un soft reset et c'est ok maintenant. Et merci @Lazer pour l'astuce de la vanne avec ce FGR, ça fonctionne à merveille :-) -
Hello oui oui et je ne vois même pas ceux d’origine. C’est étrange -
Bonjour à tous, J'ai installé ce nouveau module FGR-223, pour controler une vanne HoneyWell, cela fonctionne très bien, j'ai juste un petit soucis au niveau des icônes pour ce module. Je n'arrive pas à modifier les icônes, les icônes sont au bon format et je met tout les icones en fonction du poucentage mais l'affichage est comme ceci Je ne sais pas choisir des icones snif Avez vous déjà vu ce soucis ? Merci -
Bonjour à tous, Je reviens vers vous concernant le message "Waiting", j'ai enfin résolu le soucis. Pour ceux qui rencontreraient le soucis, il suffit de modifier un paramètre du module, sauvegarder, patienter quelques secondes puis réappliquer le paramètre précédemment modifié. La synchro s'effectue ensuite sans problème, c'et plus facile que de tout supprimer et inclure :)
TraxxMaxx a répondu à un(e) sujet de BenjyNet dans Modules Fibaro
Je te remercie pour les information. je n’y aurait pas pensé -
@Lazer c’est les premières fois que je vais utiliser un FGR. Qu’as tu modifié comme paramètres du FGR pour gérer l’ouverture et la fermeture de la vanne car normalement c’est pour contrôler une porte ou volet roulant. merci beaucoup -
Oui -
Le soucis est que j’ai vu ce message waiting par hasard et donc je ne sais pas depuis quand il est là. je regarde rarement les paramètres vu que tout fonctionne parfaitement. C’est vraiment bizarre ce message
Non malheureusement
Merci J'ai regardé mais je ne comprends pas pourquoi j'ai toujours le waiting Enfin je vais voir avec peut être une prochaine mise à jour HC2
Un grand merci -
J'ai eu chaud pour la Vanne Ps : Merci pour les icones -
Hello, c'est parfait, Merci beaucoup
@Lazer Ah mince j'ai zappé ta réponse, je vais opter pour un FGR alors J'ai grillé le FGS avant de poser la question sur le forum lol Voici le schéma C'est celui avec 3 fils Merciiiii -
Je testerai Encore merci
