TraxxMaxx
    154
À propos de TraxxMaxx
  • Date de naissance 31/07/1982
    Namur
  • Intéret :
    Informatique, Domotique
    4.580
2 013 visualisations du profil
TraxxMaxx's Achievements
7
  1. merci @Lazer Est-ce que tu crois que je pourrais utiliser un dimmer ? Et faire comme ci les stores seraient comme une ampoule dimmable
  2. Bonjour j’ai acheté des stores motorisés mais je constate que les moteurs possèdent que 3 fils neutre phase et terre Sur le moteur se trouve un bouton qui si il est maintenu descend le store ou le remonte savez vous comment je peux le câbler sur le module FGR-223 merci
  3. En fait seul le bouton on-off fonctionne
  4. Hello Tout le monde Sorry de revenir encore avec cela mais le Virtual device Thermostat_SdB_V2.0.vfib (merci @Dragoniacs) N'a plus l'aire d'être compatible J'ai ce message d'erreur [ERROR] 12:41:02: line 37: attempt to compare string with nil Au niveau du VD, je n'ai pas grand chose sauf la température Pouvez vous m'aider ? Merci beaucoup
  5. Merci @Lazer pour ceux qui le recherche voici le lien direct vers le post : https://www.domotique-fibaro.fr/topic/8127-qubino-zmnhjd1-micromodule-fil-pilote-6-ordres-z-wave/?do=findComment&comment=180094 merci
  6. Bonjour à tous J'ai galéré pour l'inclusion mais 3 excluse + 1 reboot + 1 inclusion pendant +-10 minutes et cela a fonctionné Maintenant j'ai un autre soucis, comment faites vous ans template ? Comment configuré le module pour gérer un seche serviette mode eco, confort, boost et mode secher les serviettes ? Merci pour votre aide
  7. Bonjour, juste une petite question vous utilisez quoi pour monitorer la charge ou non de votre voiture ? Merci
  8. Hello, je te remercie beaucoup
  9. Bonjour à tous Est-ce que quelqu'un pourrait me faire ce lampadaire en ON/OFF Egalement ceci en ON/OFF Encore merci pour votre aide
  10. Bonjour à tous, Je suis actuellement sous iOS avec Homebridge, ça fonctionne bien. J'aimerais passer sous Google, mais je n'arrive pas à avoir les température de mes pièces dans l'application Google Home Comment faites vous pour voir tous vos équipements, températures dans Google Home ? Vous utilisez HomeBridge ? Merci pour votre aide
  11. Le problème s'est résolu tout seul, tout est réapparu, j'ai fait un soft reset et c'est ok maintenant. Et merci @Lazer pour l'astuce de la vanne avec ce FGR, ça fonctionne à merveille :-)
  12. Hello oui oui et je ne vois même pas ceux d’origine. C’est étrange
  13. Bonjour à tous, J'ai installé ce nouveau module FGR-223, pour controler une vanne HoneyWell, cela fonctionne très bien, j'ai juste un petit soucis au niveau des icônes pour ce module. Je n'arrive pas à modifier les icônes, les icônes sont au bon format et je met tout les icones en fonction du poucentage mais l'affichage est comme ceci Je ne sais pas choisir des icones snif Avez vous déjà vu ce soucis ? Merci
  14. Bonjour à tous, Je reviens vers vous concernant le message "Waiting", j'ai enfin résolu le soucis. Pour ceux qui rencontreraient le soucis, il suffit de modifier un paramètre du module, sauvegarder, patienter quelques secondes puis réappliquer le paramètre précédemment modifié. La synchro s'effectue ensuite sans problème, c'et plus facile que de tout supprimer et inclure :)
  15. Je te remercie pour les information. je n’y aurait pas pensé
