J3R3M
    593
    8
Tout ce qui a été posté par J3R3M
  1. J3R3M
    TTS sur Sonos
    Je n'évoquais pas de doubler les codes, mais bien de gagner une étape de manière pérenne, ne serait-ce que pour constater le résultat. Actuellement, ton cheminement est celui-ci: Alarme du téléphone IFTT Scène pour appui sur un bouton Appui sur un bouton Résultat Il est très facilement possible de gagner une étape comme ceci : Alarme du téléphone IFTT Scène avec actions Résultat Cela fera exactement la même chose, en supprimant l'étape d'appui sur un bouton, puisque les actions seront directement exécutées depuis la scène démarrée par IFTT. Si tu souhaites tester les actions, il te suffira de lancer manuellement les scènes. Ou alors, si tu souhaites conserver le lancement depuis le VD, de remplacer le code de tes boutons par un simple fibaro:startScene(); Je te suggère également de tester temporairement avec une simple ligne à prononcer dans chaque scène. Par exemple : Bonjour, ceci est la scène matinale et Bonjour, ceci est la scène de soirée Ainsi, on va voir si cela ne vient vraiment pas de la construction de ton message
  2. J3R3M
    TTS sur Sonos
    À n'importe quel moment de la journée, quand tu appuies manuellement sur un des deux boutons du VD, cela fonctionne systématiquement? Cela confirmerait que le problème serait donc externe... Cela fait un peu usine à gaz tous ces appels pour simplement appuyer sur un bouton. Pourquoi ne pas gagner quelques étapes en copiant simplement le code des boutons dans les scènes directement lancées par IFTT? Si le code est fonctionnel et que tu t'y retrouves, c'est le principal. C'est important que tu puisses le modifier toi-même simplement
  3. Ah oui pardon, tu utilises un FGS en contact sec et non un FGR! Peux-tu montrer le code de ton bouton "Ouvrir tout", s'il-te-plaît? Tu confirmes bien que lorsque tu appuies directement sur le bouton "Ouvrir" du VD qui concerne les volets côté rue, cela fonctionne systématiquement?
  4. J3R3M
    TTS sur Sonos
    Quelques questions pour tenter de comprendre davantage... Cela fonctionne, mais lorsque cela se "dérègle", le message transmis est donc le précédent ? C'est-à-dire, qu'il est possible que tu entendes le même message deux fois d'affilée ? Par exemple, un du matin qui a bien fonctionné et, le soir, le même qui aura été déjà dit le matin même ? La construction de tes phrases TTS est complexe (enchaînement de plusieurs variables implémentées et traitées). Il est possible de faire beaucoup plus simple et je me demande si le problème ne vient pas de la construction de la phrase. Comme si, le message TTS était bien trop long à être construit/traité et, que par conséquent le TTS lisait dernier message construit. As-tu essayé avec des phrases simples, sans aucun traitement ? Simplement pour cibler correctement le défaut.
  5. J3R3M
    Problèmes de communication
    Tu peux tenter de relancer un maillage du Z-Wave pour éventuellement régler le soucis de communication, surtout s’il s’agit de modules qui ont changé d’emplacements depuis leur intégration dans le réseau Z-Wave.
  6. Bonjour @minaetdave et bienvenue dans le monde de la domotique chez Fibaro! Félicitations pour la création des Virtual Devices, c’est exactement ce qu’il fallait faire! Au niveau des codes des boutons, cela devrait plutôt être des actions du genre fibaro:call(id, "setValie", « Valeur de 0 à 100% ») avec 0 pour un volet fermé et 100 pour un volet totalement ouvert. Aussi, ce que tu décris peut aussi refléter une erreur lors de l’auto-configuration des points hauts et bas du module. Dans ce cas, il faudrait refaire cette configuration sur les volets concernés. Mais, dans l’ordre, commence par changer simplement le code LUA avec le paramètre "setValue". Note : Les commentaires suivants peuvent être supprimés car inutiles dans les boutons de VD. Ils ne peuvent être nécessaires que pour les scènes en LUA --[[ %% autostart %% properties %% weather %% events %% globals --]]
  7. J3R3M
    TTS sur Sonos
    Je comprends que ce soit étrange que les informations reçues par mail soient correctes alors que le TTS est parfois faux. Néanmoins, pour analyser correctement les éventualités et t’aider au maximum, il faudrait partager avec nous les codes complets des boutons.
  8. Salut @pepite! Tu peux effectivement récupérer la dernière version du VD, celle-ci est un peu plus optimisée, en plus d’être compatible en mode 12h Si tu avais déjà installé la version 2, changer uniquement la valeur de la variable (Bouton Une fois, Bouton Semaine et Boucle Principale) suffira à recharger les paramètres de la variable globale. Par contre, si tu étais sur la première version, il faudra reprogrammer un nouveau réveil. Le format enregistré pour l’heure n’est effectivement pas le même entre la version 1 et la version 2.
  9. J'ai mis à jour le premier post : Téléchargements et surtout Explications. J'ai rajouté une autre option qui permet, si on le souhaite, d'afficher les 100 lignes de DEBUG pour chaque device... Ça fait de la lecture! N'hésitez bien évidemment pas à me dire s'il y a d'autres choses qui mériteraient d'être éclaircies!
  10. Hello @pepite! En fait j'avais laissé le détail pour la partie allumage direct et l'avais supprimé uniquement lors des fade-in. Dans tous les cas, c'était normal que ça n'apparaisse pas. Pour le rajouter de manière systématique, rendez-vous ligne 372 (sans compter les entrées LightsList et SpeakerAction personnelles) et trouver cette ligne : Debug("grey","[LightsFade] "..DisplayNames("debug",j,ID,Type,Mode).." [Fact: "..facteur.."] "..string.format(DebugMsg.FadeInLight,i,ChangeValue,Puissance), i); Que tu remplaceras par celles-ci : local RGBWValues = "[R:"..red.." G:"..green.." B:"..blue.." W:"..white.."] "; Debug("grey","[LightsFade] "..DisplayNames("debug",j,ID,Type,Mode).." [Fact: "..facteur.."] "..RGBWValues..string.format(DebugMsg.FadeInLight,i,ChangeValue,Puissance), i); Ou sinon, dans quelques instants je vais mettre en ligne une version 3.4 avec cette option activable/désactivable + le changement de couleur de l'information de nuit
  11. Bonjour, Avez-vous eu l’occasion de tester et comparer les compileurs LUA des scènes et VD ? D’ailleurs, existe-t-il encore des VD? Je trouve cela très moyen cette impossibilité d’importer des scènes et les convertir pour HC3. Ils ne pourraient qu’accroître leurs ventes en proposant ce service car de nombreuses personnes ne se heurteraient plus à cette problématique. Surtout que bon nombre de personnes ont créé leur écosystème HC2 autour de scènes en LUA...
  12. Oui, j’ai viré les valeurs détaillées RGBW des messages pour les raccourcir, sachant que les valeurs étaient bien entendu proportionnelles au facteur, qui lui reste affiché. De ton côté, si tu souhaites les réintégrer, il faut que tu le fasses à deux reprises. Tu as rajouté ces informations une première fois : sur la partie qui gère les allumages directs des éclairages, en cas de temps de fade nul. Ces valeurs correspondront d’ailleurs aux valeurs qui ont été saisies sur la ligne LightsList(typ="RGBW") si l’intensité est réglée sur 100% dans le VD. Un peu plus au-dessus, tu vas pouvoir trouver un autre bloc de conditions, dont une ligne commençant également par elseif Type =="RGBW". Celle-ci gère le fondu des RGBW et elle a aussi sa ligne de DEBUG Je te posterai la modification demain matin si tu ne la fais pas d’ici là Effectivement, je m’en doutais et l’ai constaté. J’ai voulu mettre une couleur en rapport avec la luminosité extérieure... À voir si je ne mets pas une couleur neutre pour ces messages du coup. Tu as testé la nouvelle version du VD ou uniquement la scène ? Merci de ton retour @pepite!
  13. Une mise à jour Scène+VD est désormais disponible, avec quelques options supplémentaires. De mon côté, le décompte du VD ne fonctionnait plus, j'ai donc entièrement refait la boucle principale et ai légèrement modifié certains boutons. La nouveauté réside surtout dans le bouton "Rappel". Le dernier réveil (Une fois ou Semaine) peut être rappelé et le sera avec tous ses paramètres, y compris son mode donc (Une fois ou Semaine). L'icone vert est appelée dès que la scène est active désormais. Si vous êtes à 13h59, un appui sur Mn+ donnera sur 14h et inversement pour Mn-. J'ai commencé à éditer le premier post avec les explications. Les téléchargements sont à jour
  14. @Lazer, merci de toutes ces explications et ces arguments. J’utilise que très peu mon téléphone pour aller sur les forums (dit-il depuis son téléphone), mais lorsque je l’utilise je n’éprouve pas le besoin d’une application autre que mon navigateur en tous cas. Bref, je ne suis pas prêt de m’y mettre Bonsoir @pepite! Super, merci pour ton retour! En plus, avec un device RGBW que je n’ai pas la possibilité de tester Bonne idée! Avec le debug que tu as posté, je vois qu’il y a un petit correctif à faire dans les calculs affichés à la fin de chaque ligne de fade... donc je réglerai ça et ajouterai tes suggestions, certainement lundi Oui, je suis directement allé télécharger GEA pour constater le nombre de lignes. Même si je n’ai aucun doute sur le fait que ce soit bien plus optimisé Tu pourras éventuellement tester cela sur la 3.3 qui va arriver La dernière version 2 est fonctionnelle et stable apparemment. Donc pas de soucis! En fait, la version 3 fait exactement la même chose, dans les mêmes délais que la 2! Seulement, il y a plus de variables modifiables par l’utilisateur pour pousser davantage, comme pour les courbes de fade ou l’affiche des noms de devices comme le préférait pepite. Mais, avec les réglages de base de cette scène v3, c’est exactement la même que la v2 Tu as raison de profiter de la météo car, effectivement, ce n’est pas censé durer
  15. Je vous informe que j'avais réussi à me faire envoyer ma jolie HC2 via transporteur et que je l'ai reçue aujourd'hui! Outre le fait qu'il m'ait fallu environ 10 tentatives pour pouvoir l'allumer correctement (erreur 503 majoritairement), j'ai donc pu tester la scène sur le compileur LUA de celle-ci! Ce qui m'a permis de me rendre compte qu'il y avait des fautes de frappe qui s'étaient faufilées dans certains fonctions fibaro... Ah ces logiciels qui veulent absolument mettre des parenthèses ou des guillemets à ta place... Il faut vite que je trouve l'option pour désactiver ces suggestions Toujours est-il que désormais, c'est prêt à l'emploi au niveau de cette version de la scène Je referai un tour du VD demain -- -- Manageable Alarm Clock with Robert Penner's Easing Equations -- Version : 3.2 (27 March 2020) -- Author : J3R3M -- Copyright © Jérémy Brocard --
  16. C'est fou ce que c'est vendeur envers cette appli Il est vrai que j'agis de la même manière pour me souvenir de certaines choses, hors domotique.
  17. Je ne connais pas du tout Tapatalk, même si le nom ne laisse pas trop de doute sur son intérêt. Ça doit te faire une moyenne de mails/jour provenant du site assez impressionnante en tous cas
  18. C'est vrai. J'ai édité le message Par contre, étant donné que tu suis une très grande majorité des messages du forum, je ne pensais pas que tu aurais activé les notifications par mail
  19. Et voici une nouvelle version... Encore! Quelques changements : Listing possible en début de scène des entrées qui seront traitées Affichage ID & Type ou Nom Device & Room Device Affichage pourcentage évolution du fade-in + valeur calculée par la courbe Pour les joueurs : si pas de courbe précisée : une courbe sera choisie aléatoirement Changements mineurs de certains messages du DEBUG ainsi que leur présentation Possibilité de régler Fade audio à 0 pour un réveil brutal Je suis assez curieux sur le temps de traitement global de la scène par le compileur de la HC2, si quelqu'un a l'occasion de tester On est pas loin des 500 lignes maintenant... -- -- Manageable Alarm Clock with Robert Penner's Easing Equations -- Version : 3.1 (26 March 2020) -- Author : J3R3M -- Copyright © Jérémy Brocard --
  20. Oui, il faut au moins que je les liste dans les commentaires. Après avoir testé le bon fonctionnement, j'ai simplement posté avec l'image des fonctions. Je vais préciser cela demain Cet après-midi, je me suis posé la question de mettre ou non le nom du device dans le DEBUG et je me suis dit qu'il n'était pas nécessaire. En fait, je me suis simplement posé la question de ce qu'il serait intéressant de voir en cas de fonctionnement anormal de la scène. Et si on devait me montrer un Debug avec les noms de pièce et de device, ça ne m'aiderait pas beaucoup... Mais je vais l'implanter en option activable via une variable demain Merci de ton retour en tous cas!
  21. Bonjour à tous, Je vous propose, une fois de plus, une nouvelle version de la scène. Une version 3 beaucoup plus complète, mais aussi bien plus lourde. On a passé les 400 lignes de code! Plusieurs raisons à cela : Utilisation de la quasi-totalité des fonctions de Robert Penner pour multiplier les courbes de fade possible Volonté de publier la scène sur la forum officiel donc mise en place de variables pour la traduction Beaucoup plus de commentaires (Copyright + Explications) Je ne suis pas certain de remplacer complètement la version 2 par celle-ci afin de conserver une scène simple pour les personnes souhaitant conserver cette simplicité. Je vais y réfléchir et aviser... Pourquoi ne pas ouvrir un autre sujet pour cette scène-ci ? Qu'en pensez-vous ? Aussi, je suis bien conscient que le code peut sembler inutilement long pour pas grand chose, notamment la traduction de messages de DEBUG et l'utilisation de beaucoup de fonctions de Robert Penner alors que beaucoup se ressemblent... Mais mince, laissez-moi m'occuper pendant le confinement, s'il-vous-plaît Et on m'a dit ici que le LUA était super rapide, donc on n'est pas à +/- 150 lignes de déclaration de variables supplémentaires Pour les personnes désireuses de tester cette version, je vous invite à privilégier le téléchargement du fichier lua en fin de message, plutôt que le copier/coller, afin d'éviter d'éventuels soucis au cours de la manipulation. Si vous testez, j'attends vos retours avec impatience Ou, si vous voulez le tester et que vous ne comprenez pas trop comment faire, je serai ravi de vous y aider!! Attention, le mode Device a été remplacé par le mode Dimmer dans cette nouvelle version! Toutes les courbes du tableau sont disponibles, sauf les types Back & Elastic qui étaient hors champ (valeurs parfois en-dessous de 0 et au-dessus de 100). -- -- Manageable Alarm Clock with Robert Penner's Easing Equations -- Version : 3.0 (25 March 2020) -- Author : J3R3M -- Copyright © Jérémy Brocard --
  22. Merci à toi. Je serai pleinement content quand tu seras pleinement satisfait de la scène
  23. Merveilleux! Bon, il est possible qu’une nouvelle version arrive plus ou moins rapidement pendant ce confinement... Mais sans modification des actions pour modules, uniquement une réorganisation de celui-ci normalement .
  24. Merci de ton retour... N'ayant jamais eu de dimmer, je commençais à checker sur le forum de Fibaro si les codes pour ces devices avaient à changé
  25. Peux-tu quand même poster le DEBUG complet s'il-te-plaît ? J'étais en pleine partie de tarot, je viens de voir les notifications
