390 -
8
Tout ce qui a été posté par OJC
Possible, oui, de manière simple, non. Il faut boucler la table retournée par api.get(/devices/ID) pour retrouver le numéro d'ordre (je pense que c'est ce que tu entends pas ID) du bouton avec son nom. J'avais commencé à regarder, l'organisation de la table est assez complexe... Très précisément, il faut boucler la propriété rows et, quand tu tombes sur une propriété type = button, boucler la table elements qui contient une table pour chaque bouton, table dans laquelle caption contient le nom du bouton (qu'a priori tu connais) et l'ID. Pb, si le nom du bouton change, plus moyen de retrouver l'ID (sauf éventuellement à rechercher avec string.match un marqueur spécifique dans le code du bouton (propriété msg). Pour être franc, j'en était arrivé à une telle usine à gaz que j'ai laissé tomber
Pour les IDs, il faut utiliser une variable HomeTable (documenté sur le forum officiel), ça simplifie beaucoup (sauf pour les headers forcément...)
Alors que d'après le changelog, ils sont censés avoir corrigé le pb qui avait été relevé sur la mise à jour de la température de consigne après minuit... Enfin bon... c'est une béta... on peut pas trop gueuler non plus
J'ai le même pb qu' @ericl78 depuis le passage en 4.150... J'ai l'impression que la màj en 4.151 touche au réseau Z-Wave, j'ai des modules qui merdoient, notamment un FGMS-001 qui se déclenche sans mouvement et des FGK-101 qui sont déclarés comme morts (alors qu'ils marchent très bien si j'ouvre / ferme le velux...), un autre FGMS-001 qui détecte les changements de luminosité mais pas ne remonte l'alarme mouvement... J'avais déjà eu ce type de soucis il y a quelques temps, ça avait fini par disparaître tout seul... Il est vraiment dommage de n'avoir aucun outil 'technique' pour gérer le réseau Z-Wave, les routes, etc. J'ai déjà lancé un remaillage, sans succès. Je vais laisser la box gérer pendant quelques jours voir ce que çadonne...
Quaznd tu dis "Windows 10" tu veux dire le navigateur Edge ? Je ne suis pas sûr que tu puisses arriver à grand chose avec ce "truc"... Essaie plutôt Firefox ou Chrome (qui est le plus rapide pour moi, du coup je fais une entorse à ma politique anti-Google personnelle juste pour aller sur l'interface du HC2...)
Cool Je suis content que ça marche bien.
Ok. Je suis sur mon smartphone, tu peux me mettre juste la ligne 153 qui génère l'erreur stp ?
Tu es sur du nom de ton label dans le VD ?
Ta pièce semble s'appeler «notre chambre» or je ne vois pas de label «ui.lblnotrechambre.value» dans les triggers
Tu peux mettre ta conf stp ?
Oui, c'est exactement ça. En revanche, je ne saurais pas te dire comment faire avec tes caméras, mais il n'y a pas de raison pour que le réglage ne soit pas possible. PS : Fait gaffe sur les forums publics de ne pas donner comme ça la classe d'IP utilisée sur ton réseau local.
@Yannick Y'a un gars qui a eu le même pb d'erreur 503 sur le forum officiel
Bonjour, Cela ne peut pas fonctionner puisque le principe du NAT c'est de balancer ce qui arrive sur la box sur un autre équipement réseau identifié par son IP. Donc, une redirection de port ne peut par définition concerner qu'un seul équipement réseau, vu que le port de connexion souhaité est la seule information connue de la box. La seule solution, c'est de mettre un port d'écoute différent pour chaque caméra.
Plutôt qu'une boucle après un json.decode, un string.match directement sur le json ne serait pas plus efficace ?
@schwinny Oui, très stable. Même mon problème à l'enregistrement d'une scène et le bug d'affichage du menu permettant d'accéder aux propriétés des modules depuis le code reste d'une stabilité exemplaire...
Sinon si tu as un FGD-212 dans l'interrupteur, tu mets un double poussoir et tu en utilises un pour commander le chauffage via une scène ? Parce que propriétaire ou pas, un radiateur en marche forcée c'est juste un radiateur en mode 'je chauffe'... Bon, ça suppose un module fil pilote, bien sûr.
Tout est dit. Si Fibaro ne fait pas évoluer son logiciel, ils finiront comme simples fabricants de modules comme Qubino.
En fait, il lui manque juste un mode Expert au HC2... Ce qui aurait presque été nickel avec le système des plugins, malheureusement abandonné...
C'est sûr que la domotique, c'est essentiellement une question de confort (et de sécurité mais de manière moins quotidienne), donc ça change rarement la vie. C'est juste confortable d'avoir la lumière des toilettes qui s'allume et s'éteint toute seule, ou la lumière du salon TV qui baisse toute seule quand la lecture du film commence... Après, je crois qu'il ne faut pas s'illusionner : au plus la technologie utilisée est complexe, au plus les possibilités de défaillance sont nombreuses, et s'il y a des possibilités de défaillance dans un système, la probabilité de survenance d'une telle défaillance (pas forcément critique au demeurant) est égale à 1.
Après, il me semble que le problème de la HC2 c'est un peu qu'elle a le c... entre deux chaises... C'est une box propriétaire qui se veut grand public (donc je vois mal le support venir t'expliquer qu'il faut dévisser la plaque pour brancher un écran, aller dans le Bios, etc., et encore moins t'expliquer qu'il faut tout ouvrir, sortir la CM et souffler sur la pile....) mais qui offre des possibilités de développements avancées (avec le Lua) tout en bridant le truc un max parce qu'au final, la box reste un PC complet tournant sous une distribution Linux... et que quoi qu'on en dise, ça reste un OS qui n'est pas à la portée de tout le monde. Si tu regardes bien, les autres options présentant des possibilités similaires sont des solutions où tu as un full access (Domoticz, OpenHAB, Jeedom...). Sinon, c'est du basique où tu ne peux pas faire grand chose...
Elle me fait bien marrer la nana de NetAtmo... C'est quoi la différence entre son truc et le vieux thermostat filaire à pile des années 90 voire plus vieux que j'ai trouvé en arrivant chez moi ? Pareil, on définit un planning et si on sort du planning, ben faut aller modifier le réglage à la main... Il faudrait qu'elle révise un peu son discours, ça fait pas rêver... Et je ne parle même pas du gars qui t'explique tranquillement que pour commander sa maison, il faut passer par les serveurs d'Apple...
@Did Merci pour ces précisions qui confirment la conclusion à laquelle j'en étais arrivé...
Le but originel étant de se passer d'une boucle synchrone while, il y a désormais setTimeout qui permet de faire le job : local function myFunction() instructions setTimeout(myFunction, 15 * 60 * 1000) end Ce qui te relance la fonction myFunction toutes les 15 minutes. PS : La balise code ne marche plus ?
J'ai hésité à le coller sur l'USG, mais je crains qu'il se fasse dégager en cas de mise à jour du bouzin ? Je crois que je vais le mettre aussi en DNS primaire, et laisser le serveur en DNS secondaire, et je verrais comment ça évolue
