Pilou04
    18
Tout ce qui a été posté par Pilou04
  1. Bonsoir, J'essaie d'associer le détecteur de mouvement avec le controleur RGBW de fibaro. Si j'allume la bande LED par l'interface, les leds s'allume avec la couleur et l'intensité qui étaient mémorisées. Par contre, si le détecteur envoie la commande après une détection de mouvement (association), les leds s'allument toujours en rouge et faible intensité (pas qui était mémorisé par avant). Dans l''interface l'état du controleur ne change pas de off à on... Qu'est ce que je fais de mal? Merci Pilou
  2. Alors je suis dans une impasse... pffff, c'est quand-même rien de spécial ce que je veux faire...
  3. OK... ça me rassure... C'est ce que j'ai remarqué... mais comment faire alors ??? C'est con quand-même
  4. Bonjour, J'ai lancé dernièrement un sujet concernant un lancement d'une scène à l'armement d'un capteur de mouvement. J'ai remarqué que la variable que j'ai crée ne fonctionne pas... et ça me rend dingue. Voilà ce que je voudrais faire (AVEC HCL !!!!): scène1: détecteur = armé alors var-test = 0 et go to scene2 (var-test est ma variable...) scène2 var-test=0 alors wallplug = allumer et go to scène3 scène3 var-test= non égale à 0 alors éteindre wallplug et go to scène 1 (capteur désarmé) J'ai essayé les 2 types de variables qu'ils proposent dans le panneau mais ça donne que dalle... QQ'un une idée?
  5. En plus j'ai remarqué qu'il n a rien à foutre de la valeur de la variable. Il execute quand-même la scene même si je mets "non" comme valeur dans la dernière screenshot !!! Alors, est-ce que le probleme ne vient pas de là????
  6. qu'est-ce que tu veux dire avec "un test supplémentaire..." et "tuer" une scene ?
  7. Alors, je suis arrivé un peu plus loin mais ce n'est pas encore ça... Voici mon problème: J'ai crée une variable "AlarmeON" qui peut avoir 2 valeurs, oui et non Ensuite 4 scènes comme tu vois en PJ Alors le jeu de lumière marche en boucle quand j'arme le capteur mais il ne s'arrête pas quand je le désarme !!! En même temps je reçois des notifications "to many running instances" ... Grrrrrmmmppphhh, ça me rend fada !!! Est-ce que tu vois la connerie que j'ai faite?
  8. Merci pour tes conseils !!! Désolé, j'ai arrêté hier par ce que il y avait du monde qui est arrivé pour l'apéro... ;-) Je vois que t'habites à Bruxelles! J'ai travaillé pendant des années pour Proximus avant de partir dans le sud... Bonne journée et merci encore
  9. ça fonctionne mais juste 1 cycle malgré que le capteur est armé et le variable Alarmeactive reste "oui"
  10. OK... on s'en va, j'active le système d'alarme qui est fait avec plusieurs capteurs de mouvement. En même temps je voudrais simuler une présence dans la maison. C'est à dire, la lumière dans la qui s'allume et ou bout de 30s s'éteint, puis le living, dans la chambre, re-cuisine etc... il faut que ça tourne en boucle jusqu'à je désarme l'alarme... Alors, grâce à ton idée, je arrive à faire un jeu de lumière quand j'arme un capteur mais le cycle se fait juste une fois... En ce moment j'essaie de créer une "sous-scène" avec variable. * scène 1: Si capteur est armée alors Alarme = ON * scène 2: Si Alarme = on alors lumière1=ON et lumière 2=ON et lumière 1 = OFF après 30s ,......... à tester... comment tu ferrais toi?
  11. mdr !!! j'ai fait un test et ça marche... enfin, un peu... la scène exécute la scène une fois (allumer puis éteindre) mais tourne pas en boucle. c'est à dire, une fois que la scene est fini, toutes les lumières restent off ... à voir...
  12. Oui, t'as raison. Je peux utiliser l'état d'un capteur de mouvement !!! Si on a activé le systeme d'alarme, le capteur devient "armé" Pfff, parfois il ne faut pas chercher trop loin...
  13. L'idée est de créer une variable qui change de valeur qu'on j'arme l'alarme. Ensuite je pourrais créer une scène qui joue avec les lumières... Mais comment créer cette variable en utilisant le panneau d'alarme existant?
  14. Merci JoJo, mais j'ai oublié de mentionner que j'utilise le HCL ... Mais je vais étudier ta réponse, peut-être je trouve des idées dedans !!
  15. Bonjour, Je voudrais activer une scène qui allume et éteins des lumières avec une intervalle après d'avoir armer l'alarme. C'est pour donner l'impression d'une présence à la maison qu'on est pas là. Mais comment faire, je tourne en boucle... Vos idées sont le bienvenue... !!!!
  16. Pilou04
    Panneau Alarme avec HCL
    Ben voilà, si simple que ça. J'ai pas vu ça !!! Merci Bad67 !
  17. Pilou04
    Bonjour, J'ai testé le panneau d'alarme avec le HCL et ça a l'air de bien marcher. Par contre, Est-ce que qq'un sait si on peu mettre un retardement des capteurs IR après d'avoir armé le système. En fait, il faut que le système me laisse le temps de quitter la maison tranquillement...
  18. Ravi de rejoindre les forums de fibaro!
