43 -
Tout ce qui a été posté par Poseidon
Suite... Pour mon problème de ce jour, il apparait d'après le support que mon paramètre date et heure doit être en automatique et non en manuel comme je l'avais utilisé depuis le début. Bizarre mais soit, çà marche. @Nico, je pense aussi qu'à l'origine, le soucis vient du FAI mais ceux-ci ne le diront jamais. Je met donc ma réponse si çà peut servir à quelqu'un un jour...
C'était rentré dans l'ordre aussi, jusqu'à un reboot pour mise à jour de l'heure (c'est bête hein)
Parlé trop vite, un reboot et hop, plus connectée mais home.fibaro.com fonctionne.
Idem pour moi. J'aurai aimé avoir une explication mais c'est déjà bien Bonne journée et merci aux intervenants
J'en arrive (hélas) à la même conclusion que vous et je suis dans la même configuration ! Discuter avec Voo est peine perdue. Le support de Fibaro n'est pas très réactif non plus.
sur id.cloud.fibaro.com si je clique sur remote access, rien ne se passe, çà tourne dans le vide.
Oui accessible mais pas home.fibaro.com
J'y ai pensé mais en 4G, çà marche pas non plus. Le fournisseur c'est Voo (voo.be)
Bonjour, Depuis hier matin, impossible d'utiliser l'app gsm pour communiquer avec ma box. Home.fibaro.com ne répond plus. J'ai un ami dans le même cas mais je trouve rien sur les forums. Une solution pour l'app ? Merci
FGR-223 multi volet
Poseidon a répondu à un(e) sujet de Poseidon dans Actionneurs & Ouvrants (Portail, volets, piscines, ...)
Oui, ce sera 3 volets filaires -
FGR-223 multi volet
Poseidon a posté un sujet dans Actionneurs & Ouvrants (Portail, volets, piscines, ...)
Bonjour, On vient m'installer 3 nouveaux volets sur 3 fenetres séparées mais commandée par un seul commutateur (Haut/bas). Ex-Volet Somy by RTF mais mais pas intégré à HC2. Dois-je prévoir 3 modules FGR-223 ou un seul suffit ? Je n'ai pas besoin d'ouvrir ou fermer séparément vu que c'est 3 fenetres l'une à coté de l'autre (logia). Merci de vos avis éclairés -
Poseidon a répondu à un(e) sujet de MAM78 dans Modules Fibaro
Oui c'est bien les sondes adaptées aux vannes. Par contre, l'explication pour en utiliser une pour plusieurs tête pas évidente. -
Est-il nécessaire d'avoir une sonde par vanne ou peut t-on se baser sur une seule pour plusieurs vannes ? -
Des fausses alertes après quelques mois d'utilisation -
Salut Twentycents, Mes vannes sont avec la dernière version 4.5 si j'ai bonne mémoire. Par contre, un truc m'interpelle dans votre config. Pq un interrupteur FGS 222 sur la chaudière ? -
Salut, J'en possède 5, jamais réussi à les faire fonctionner correctement. Ce produit n'est pas fiable. Je vous conseille d'acheter une autre marque. Idem pour les détecteurs de fumée, je comprend pas qu'ils continuent d'en vendre. -
Bonsoir, vu mon expérience, je déconseille actuellement l'utilisation des vannes Fibaro. Je pense moi même à les changer pour des Danfoss. -
Là, je l'ai sortie du système par "delete device" dans l'ajout/suppression d'un device. -
Mes autres FGT (4) sont bien en 4.3 et mon HC à 4.150. Y a juste ma 5eme FGT que je n'arrive pas à remettre dans le circuit. Que dois-je faire ? -
Bonjour, J'ai supprimé le device de ma HC2, refait un factory settings de la vanne, rebooté la box et rien ne change. Une suggestion ? J'ai 4 autres vannes bien configurée même si elles marchent pas très bien mais çà sera un autre sujet. -
Déjà essayé et j'obtiens "Application rejected request" -
Bonjour, D'un coup sur 5 vannes, une à changé d'aspect ou niveau de l'interface Web et j'ignore là comment la controler. Voici à quoi ressemble le module maintenant. Si quelqu'un à une idée ? Merci -
HC2 & HCL - 4.170 - Stable - 22/03/2018
Poseidon a répondu à un(e) sujet de kioneoranga dans Firmware
Si j'étais sûr que çà règlerait le problème des vannes thermostatique Fibaro, je la ferai mais je trouve aucun sujet là dessus :/ -
Salut à tous, Conseilleriez vous cette màj ou il est préférable de rester en 4.150 ? Ps : je suis pas un pêcheur, éviter les poissons
