DER5lu
    29
1 abonné
    Manternach
  • Intéret :
    Informatique, Domotique, Photographie
    4,162 Beta
1 337 visualisations du profil
DER5lu's Achievements
9
  1. J'ai fait la mise à jour avec la version 4.160 sans aucun souci (j'avais des messages pour un nouveau firmware des FGT-001) ... puis j'ai lu les posts du forum Fibaro .. Oups, il dise d'avoir la version Beta 4.162. Donc j'ai fait la mise à jour de la beta (Meme si je n'aime pas les betas ). Puis les mises à jour des firmwares des vannes. C'est vrai que c'est long (Entre 30 et 40 minutes). Meme une heure pour une vanne qui était loin de la HC2. J'ai meme du recommencer deux fois pour une autre vanne. Attention, il faut éviter de faire la MaJ si la vanne doit changer d'état dans cette meme periode. Je dirais comme @TonyC, pas assez de recul pour voir les ameliorations mais cela a l'air d'avoir une meilleur reponse. Cela corrige aussi le bug "hold" quand on utilise la vanne en manuelle.
  2. @dynek C'est correct. L'alim 220 sur le N & L. Ton contact sur I & O. C'est ce que j'ai fait chez moi. Bonne journée
  3. @dynek Et non, le FGS-212 ne supporte que le 110 - 230 Volt. Par contre c'est un contact sec. Donc alimente-le en 220 et sert toi du contact en 20/24 V pour commander ta porte de garage. Bon week-end.
  4. Salut @schwinny Ok, voici le principe de câblage des volet Budendorff: Tu as donc une phase qui va au moteur, c'est ton fil maron qui repart à coté de ton fil rouge. Donc voici à mon humble avis un dessin pour ton câblage : A tester avec un multimètre. @+
  5. Mise a jour faite. Rien à dire.
  6. @schwinny Heu, je dirais ta masse qui repart au volet. Le gris fait ta phase pour monter ton volet, le noir fait ta phase pour descendre le volet. Le circuit est bien fermé. bon week-end.
  7. DER5lu
    Dlink 935L
    @JDR Bonsoir Désolé de te décevoir, mais la DCS-8200 LH ne fonctionne pas avec Fibaro. En effet, cette caméra ne fonctionne qu'avec le système MyDlink. Quand tu vas sur le site Dlink, pour cette caméra dans les Spec technique, on ne te parle pas de connexion réseau. Je l'ai testé et je te confirme qu'il n'est pas possible de la lier à la boxe Fibaro. Pour exemple, j'ai chez Dlink une DCS-936L et une DCS-960L qui fonctionne à merveille. D'ailleurs dans les Spec pour le réseau il est mentionné : Protocoles réseau IPV4, ARP, TCP, UDP, ICMP Client DHCP Client NTP (D-Link) Client DNS Client DDNS (D-Link) Client SMTP Client FTP Serveur HTTP PPPoE RTP / RTSP/ RTCP Redirection de port UPnP HTTPS pour configuration Bonjour Client DHCP te suffit pour la lier à la Fibaro. Comme modèle (En utilisant la 936L ou 960L), prends D-Link DCS-932L et cela fonctionne très bien. Bref pour les D-Link, il faut prendre une caméra qui fonctionne en DHCP. Si sous l'explorer internet en tapant l'adresse IP, la connexion se réalise, alors il ne devrait pas y avoir de problème pour la mettre sous Fibaro. On peux voir cela aussi en regardant le manuel d'utilisation. On le telecharge avant d'acheter la camera. Cela permet de voir si elle fonctionne via adresse IP sous internet. Bon week-end. P/S: La C2 de Foscam fonctionne aussi très bien.
  8. @chris6783 Tu as entièrement raison. C'est bizarre de voir de nouveau produit qui ne sont pas finalisés. Un bon exemple, c'est l'intercom. Promis depuis deux ans ... et quand il sort ... il suffit de regarder les remarques des personnes qui l'on installé. Mais bon, c'est malheureusement devenu un problème de société en general pour tout les nouveaux produits. Ils sortent trop vite sans être correctement finalisés. Ce sont les utilisateurs qui sont les testeurs finaux. La domotique se développe à vitesse grand V, donc la guerre est rude et il faut aller très vite ... en oublient de finaliser correctement le produit. Ou va t'on ?
  9. @C4mth4 Mes vannes installées chez moi affiche toutes le meme panneau sur la vanne ou sur le capteur de température. Je suis resté en version 4.150 : Je viens d'installer 18 vannes chez un client avec exactement le meme panneau. Je n'ai jamais eu le panneau que tu affiches. Je pense que c'est un problème d'integration. Donc le mieux pour toi, c'est de faire une exclusion/inclusion pour (Peut-Être) résoudre ton problème. As-tu au moins le panneau ci-dessus affiché quand tu es sur la page de la vanne ? Au regard des informations fourni par @PITP2, mes sondes sont situées entre 3 et 4 mètres de la vannes. Je n'ai aucun souci et je suis meme très contant de leur fonctionnement. J'ai meme pu faire la comparaison avec un Motion sensor fibaro. J'obtiens quasiment les memes valeurs. Je trouve quand meme que l'integration n'est pas des plus facile. Bon week-end.
  10. Salut @C4mth4 Je ne comprends pas trop ta question? Peux-tu STP m'éclairer. Bonne journée.
  11. Un petit retour d'expérience suite à l'installation de deux vannes. Comme dit précédemment, j'avais l'intention de remplacer mes 16 vannes Danfoss LC12. J'ai donc commandé et installé mes deux premières vannes avec capteur de température pour voir. Tout d'abord, le produit est très bien réalisé. C'est vraiment l'Apple de la domotique. On ne peut pas l'installer tout de suite car il faut d'abord la charger via une prise micro-USB. Compter entre 3 et 4 heures. Elle clignote verte quand elle est chargée. La sonde quand à elle, c'est une pile bouton (Fourni) CR2032. J'ai galéré pour les installer (C'est toujours comme cela la première fois ). La mise en place est très simple mais c'est la partie liaison avec le capteur de température qui m'a posé problème. En effet les vannes ont été installées sur un radiateur porte serviette dans la salle de bain (Donc à 10 cm du sol) et une autre dans le bureau (Pièce la plus loin de la boxe) avec un radiateur long et très bas (A 30 cm du sol). L'outil fourni pour le jumelage est tout petit et il n'est pas facile à utiliser quand la vanne se situe très prêt du sol (on ne voit pas ce que l'on fait). Il faut presser avec l'outil, le contact sur la vanne pour avoir le cercle bleu, puis cliquer une fois pour qu'elle clignote (Rapidement sinon le cercle change de couleur). Alors vous prenez rapidement le capteur et vous cliquez dessus avec l'outil rapidement (Sinon le capteur considère cela comme une RAZ) et là, la vanne clignote vert cinq fois (Ou pas … ) pour dire que c'est bon. La liaison avec la boxe est quant à elle très simple. Trois clics sur la vannes avec l'outil et elle se met à clignoter vert trois fois si c'est réussi (Rouge si c'est raté). Sur l'ordinateur, nous voyons donc apparaître deux icones, la vanne et la sonde de température qui ne peux communiquer qu'avec la vanne via Bluetooth (Max 5 mètre). Concernant la sonde température : Si vous avez une sonde, elle va afficher 0°. Pas de souci après quelques minutes, la valeur va bien s'afficher. Si vous n'avez pas de sonde … ou rater son intégration comme moi la première fois , vous aurez deux petits traits horizontaux. Il faudra juste la mettre en cacher puisqu'elle ne vous servira à rien. La vanne fait apparaitre le réglage actif ainsi que le futur changement de température programmé si vous utilisez le panneau de chauffage. Il est possible de régler les temps de dérogation standard quand vous réglez manuellement la vannes. Les paramètres sont très simple. Sur l'IPhone (Je sais, je suis du côté obscur de la force), en cliquant sur la vanne vous avez la possibilité de la régler manuellement. C'est très bien fait et très pratique. Sur l'IPad, il y avait des soucis d'affichage mais il y a eu aujourd'hui une mise à jour qui a réglé ce problème. En utilisation, le cercle lumineux n'est pas actif. Si vous touchez la vanne, le cercle va s'allumer et clignoter rapidement si elle est sous dérogation (Réglage manuelle) ou clignoter lentement si elle est sous le fonctionnement programmé. Vous pouvez changer la température en tournant le corps de la vanne. Il y a la possibilité de la verrouiller via le smartphone ou l'ordi pour par exemple éviter que les enfants ne changent la valeur. Sinon, sous fonctionnement programmé, lors du changement de température, le cercle lumineux va s'allumer pendant quelques secondes. Lors du changement de température, le moteur est légèrement plus bruyant que la vannes Danfoss. A final, je les trouve plus réactive que les Danfoss. Le gros plus, est d'avoir un capteur de température déporté. Reste à voir la durée des batteries. Dans tous les cas, ce sera toujours mieux que de changer les piles tous les mois. Je pense (Vu que je vais faire des économies car l'intercom est trop cher …) que je vais changer toutes mes vannes petit à petit. Le plus intéressant risque d'être les pièces ou j'ai deux radiateurs (Un seul sonde suffira). Bonne fin de semaine à toi et bonne fête de noël (Avec pleins de cadeau Fibaro ).
  12. Coté prix, il faut voir, j'ai trouvé cela sur un site Anglais (Prix en Euro ... le Brexit n'est pas encore fait A part la boxe "Smart security", les prix se tiennent par rapport à la concurrence.
  13. Peut-Être qu'il n'y a pas que les idées qui viennent de Fibaro. C'est possible que ce soit des anciens de Fibaro qui ont montés leur propre société en essayant de faire mieux. Difficile de voir comment la boxe se gère car la documentation est trop succinct. J'ai pas l'impression que l'on puisse faire du codage. Peut-Être, un système entre le HomeKit et la solution HC2 fibaro. A voir et à tester pour voir la fiabilité ...
  14. Salut à tous, Je viens de tomber par hasard sur ce site : http://vemmio.com . C'est un nouveau concurrent Polonais à Fibaro. Je ne sais pas ce que cela vaut mais les produits proposés ont l'air d'être concurrent aux produits Fibaro. Cela peux être une solution alternative pour une configuration simple. Et vous, qu'est que vous en pensez? Bonne journée.
